HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » vertikale Streifen im Bild | |
vertikale Streifen im Bild+A -A |
nismo_honda
#1 erstellt: 19. Jul 2004, 21:56 | |
Nabend zusammen, seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer des Pana 500 und eigentlich auch ganz zufrieden. Am Wochenende fiel mir jedoch auf, dass bei hellen Bildern vertikale Streifen das Bild durchziehen, mittlerweile ziemlich störend...Bei dunkeln Bildern sind diese Streifen definitiv nicht zu sehen. Projeziere via Scart mit Thomson DPL910VD. YUV wird nicht unterstützt. Habe ein "billiges" Scart Kabel 10m 7€ benutzt, Anlage (Yamakawa 265) und Scart Kabel (besseres) gewechselt - Die Streifen sind immer noch da. Woran kann dies liegen? Ist am Projektor was einzustellen oder ist er gar defekt??? Möchte mir demnächst besseren Player (DVI) zulegen, aber wenn diese Streifen dann auch nicht weggehen braucht man das dann auch nicht wirklich. Danke für Eure Anregungen! nismo_honda |
mr.pink
#2 erstellt: 20. Jul 2004, 08:56 | |
Hi, das von Dir beobachtete Phänomen nennt man Vertical Banding und ist bei Epson Panels (die der 500er hat) recht normal. Beim Panny 500 kann man das mit Einstellungen im Flicker Adjust Menü leicht reduzieren, aber weg bekommen wirst Du das nicht. Auch der Panny 500 der am Panasonic Stand auf der CeBIT gezeigt wurde hatte das ziemlich stark. Gruß, Mr. Pink |
nismo_honda
#3 erstellt: 20. Jul 2004, 20:49 | |
Hallo Mr. Pink, du hast mich geschockt! Wo ist denn dieses Menü? Hab von Flicker nix gesehen, sind das die erweitertren Einstellungen? Nur seltsam dass ich diese blöden Streifen bei der Vorführung beim Händler nicht gesehen habe.. Wenn alle P 500er das haben frag ich mich wirklich, wie der jeden Test gewinnen konnte... Wenn ich dich richtig verstehe ist es also völlig egal welchen DVD Player ich anschliesse???? Hatte die Hoffnung das etwas hochwertiges und ein Oehlbach Kabel das Problem lösen könne. Gruß nismo_honda |
mr.pink
#4 erstellt: 20. Jul 2004, 21:05 | |
Hi, keine Panik, das Problem mit dem Vertical Banding haben auch andere LCDs, wie z.B. Sanyo Z2 und Hitachi PJ-TX100. Es ist allerdings je nach Gerät unterschiedlich einfach einzustellen. Ich kenne den Panasonic 500 nicht besonders gut, hatte ihn nur mal ca. 1 Stunde testweise bei mir laufen. Soweit ich weiß kommst Du mit folgenden Schritten in das Erweiterte Menü: - drücke menü auf der fernbedienung - gehe auf optionen und drück die ok-taste - gehe auf osd und drück die ok-taste 5 sec. lang - dann komm das erweiterte Menü Dort müßtest Du das Flicker Adjustment einstellen können. ABER ACHTUNG: DU SOLLTEST GENAU WISSEN WAS DU TUST UND DIR VORHER ALLE WERTE NOTIEREN, AN DENEN DU HERUMSCHRAUBST !!! Gruß, Mr. Pink |
nismo_honda
#5 erstellt: 21. Jul 2004, 10:39 | |
Hi, Danke für den Tipp, probier ich doch heute abend gleich mal aus. GRuß nismo_honda |
nismo_honda
#6 erstellt: 21. Jul 2004, 20:55 | |
Hallo Mr. Pink, hallo an die anderen, habe soeben den Punkt "erweitertes Menü" ausprobiert. Beim Flicker Adjustm. kommen bunte Bilder, braun, rot, grün, aber nix zum ein- oder verstellen. Gibt es denn hier im Forum keinen 500er Besitzer, der dieses Problem lösen konnte? Ein Kollege von mir hat mit seinem Panasonic 100 das gleiche Problem. Er hat heute mit der Pana Hotline telefoniert. Die haben gesagt, das er ihn einschicken soll aber versprechen nichts... Gruß nismo_honda |
nismo_honda
#7 erstellt: 25. Jul 2004, 18:17 | |
Hat denn kein 500er Besitzer seine Streifen minimeren können??? Gruß nismo_honda |
mr.pink
#8 erstellt: 25. Jul 2004, 19:20 | |
Hi, beim 100er würde ich mir nichts versprechen, wenn Du beim 500er nicht weiterkommst solltest Du mal bei www.beisammen.de oder www.avsforum.com reinschauen, da habe ich verschiedene Threads zum Vertical Banding und Flicker Adjust beim 500er gesehen. Aber wie gesagt, ganz los wirst Du das wohl nicht. Gruß, Mr. Pink |
_Tobi_
#9 erstellt: 26. Jul 2004, 19:23 | |
Hi Nismo! Im Flicker-Adjust-Menü kannst du mit den Tasten nach links und rechts die Werte verändern bis du kein Flimmern auf der Farbfläche mehr siehst. Mit den Tasten nach oben und unten kannst du durch die verschiedenen "Farbbildschirme" (nenn ich mal so) schalten. Bei jedem neuen Farbbildschirm verringerst du dann wiederum das Flimmern mit den Tasten nach links und rechts. Wenns nirgendwo mehr flimmert, ist das Bild insgesamt ruhiger und es wirkt sich auch meiner Meinung nach etwas auf das Vertical Banding aus. Alte Werte am besten notieren, falls das Bild danach irgendwelche Fehler haben sollte. Gruß TOBI |
nismo_honda
#10 erstellt: 28. Jul 2004, 20:18 | |
Hallo, Flicker Adjust war wohl schon gut eingestellt, alle Änderungen wirkten sich nicht positiv auf dsas Bild aus. Ich bleib dabei: WIE KONNTE ER ALLE TEST GEWINNEN??? In den Links von Mr.Pink habe ich erfahren dass das VB wohl von Projektor zu Projektor unterschiedlich ist und dass einige das Problem mit DVI Anschluss lösen konnten. Werde jetzt erst mal den DVI Player bestellen und hoffen das es besser wird.... Gruß nismo_honda |
_Tobi_
#11 erstellt: 29. Jul 2004, 16:28 | |
Poste mal deine Erfahrungen mit der DVI-Verbindung, wenn dein Player da ist. Ansonsten würde ich mal den Panasonic-Service kontaktieren Gruß TOBI |
look
#12 erstellt: 30. Jul 2004, 21:12 | |
Hallo leute, ist schon interessant, was man mit Digi Progis für Probleme hat und dann heißt es, CRT Progis sind schwierig einzustellen |
nismo_honda
#13 erstellt: 05. Aug 2004, 21:01 | |
Tobi, DVI Yamakawa heute mit billigem PC Kabel und anschliessend 3m Oehlbach getestet - VB / Streifen sind noch da. Ist zum heulen, am WE kommt der Pioneer 668 dran, aber ich befürchte da passiert net mer viel. Leider hat sich immer noch kein pany500 besitzer gemeldet der das problem gelöst hat..... Gruß nismo_honda |
wildeagle
#14 erstellt: 06. Aug 2004, 08:42 | |
Hab auch nen Pana500 und na klar ebenfalls vertiacal bandings... allerdings ist es meiner Ansicht nach nicht so schlimm. Wirklich die einzige Stelle, wo es mich stoert ist Herr der Ringe Teil 2, wo die Landschaft schneeweiss ist, und somit die schwarzen Streifen stoeren. Hab auch mal im Flickeradjustment herumgearbeitet, ohne Erfolg. Etwas besser ists durch den Amisos mit YUV und PS geworden. Aber hey... alle Beamer, die ich mir vorher angeschaut habe, hatten das viel viel schlimmer. |
Turbo_tweety
#15 erstellt: 06. Aug 2004, 10:20 | |
Hallo, habe auch den Pana500 und leichtes vertical banding ( ganz leicht und nur in hellen/grauen Flächen ). Tipp: gar nicht weiter beachten auch keine Pixelfehler suchen. Wenn man nicht wirklich intensiv danach schaut fällt es gar nicht auf. Bekannte sehen es nur wenn man sie darauf aufmerksam macht. PS: ich spiele mit Scart (5m) und Philips DVD zu. Grüße Udo |
Asim
#16 erstellt: 06. Aug 2004, 18:13 | |
[q1]Hallo, habe auch den Pana500 und leichtes vertical banding ( ganz leicht und nur in hellen/grauen Flächen ). Tipp: gar nicht weiter beachten auch keine Pixelfehler suchen. Wenn man nicht wirklich intensiv danach schaut fällt es gar nicht auf. Bekannte sehen es nur wenn man sie darauf aufmerksam macht. Hi, mir selber ist es bei meinem 500er gar nicht aufgefallen, bis ein Kumpel mich mal drauf aufmerksam gemacht hat. Doch nur bei hellgrauen o.weissen gleichmässigen grossflächigen Farbflächen kann man die vertikalen Streifen bei genauerem expliziten Daraufachten so grade mal eben ausmachen. Absolut nicht störend. Vielleicht ist ja auch die Leinwand ausschlaggebend, wie gut man dies sieht. Habe eine billige Rollolux aus dem Internet. Gruss, Armin |
_Tobi_
#17 erstellt: 06. Aug 2004, 19:48 | |
Ich seh das ähnlich: Wenn man gerade soviel Geld in einen Projektor gesteckt hat, ist man anfangs generell überkritisch. Wenn man auf jeden Fehler achtet, kann man keine DVD genießen. Da hilft dann nur noch ein 5000€ Beamer Absolut lohnenswert ist für die Fehlerbeseitigung ein guter PS-Player und eine gute Leinwand. Und wer dann noch etwas an dem Pana500-Bild auszusetzen hat, sollte das Bild kleiner machen (!!) oder wie gesagt ganz tief in den Geldsack greifen Ich für meinen Teil bin absolut zufrieden und würde im Nachhinein nix anders machen! Und wenn das Vertical Banding wirklich so massiv ist, würde ich den Pana einfach mal umtauschen. Gruß TOBI [Beitrag von _Tobi_ am 06. Aug 2004, 19:50 bearbeitet] |
nismo_honda
#18 erstellt: 08. Aug 2004, 20:01 | |
Hallo zusammen, dachte schon dass ich mich hier mit Mr. Pink und Tobi alleine unterhalte Also ich gebe euch ja Recht, der Beamer ist schon sehr gut. Bei Gladiator z.B sieht man on VB überhaupt nichts, zum ersten Mal ist mir das ganze bei Der Patriot (beim Kanonenrauch)aufgefallen und nun stört mich das halt doch irgendwie. Habe heute den Pioneer 668 dran gehabt, VB immer noch da (was für ein Wunder:) )Ausserdem fand ich das der Unterschied beim Bild zwischen Scsart und DVI nicht den Preis für 5m langes Oehlbach DVI Kabel rechtfertigen würde, zwar besser aber ich hatte mir mehr erhofft. Werde nun mal mit Panasonic in Kontakt treten... |
serdal-nico
Gesperrt |
#19 erstellt: 08. Okt 2004, 20:24 | |
hallo ich hatte auch mal kurtz einen panna500, den ich haben wollte weil mein liesegang solid s schon ein sehr deutliches VB hatt und ich damit nicht mehr leben konnte. aber der grund warum ich den 500 nicht behalten habe war, das das VB bei dem noch schlimmer war... jetzt habe ich den hitachi 100 und obwohl ich so emfindlich auf das VB bin kann ich es bei diesem gerät nicht mehr ausmachen und deshalb bin ich sehr glücklich mit diesem beamer... sobald das euch das VB aufgefallen ist werdet ihr es nur noch sehen und das ist die hölle... mfg serdal |
pipesmoker
#20 erstellt: 11. Okt 2004, 10:11 | |
Hallo, doch, ich! Danke übrigens für den Tip mit dem versteckten Menü bzgl. Flicker Adjust. Ich hatte relativ starkes Vertical Banding - jedensfalls so stark, dass es mich gestört hat. Bei horizontalen Schwenks über einen blauen Himmel musste ich unfreiwillig auf die Streifen sehen (jaja, wenn man's weiß, dann schaut man auch hin). Jedenfalls habe ich im Flicker Adjust Menu alle Screens flimmerfrei eingestellt (der blaue z.B. flimmerte in der Grundeinstellung sehr stark, andere auch ein wenig) und siehe da - juchu - die Streifen sind so gut wie weg. Man sieht sie nur noch minimal - kein Vergleich mit vorher. Also nochmal vielen Dank für die Tips, bei mir hat's was gebracht! Gruß, Patrick |
eox
#21 erstellt: 12. Okt 2004, 18:05 | |
ich hab ja schon länger einen 500er, ich hab das bei meinem fast komplet weg bekommen bei dvi hab ich es so gut wie garnicht, oder sehe ich es nicht?!, hab mich mal ne stunde hingesetzt mir alle werte die drin waren aufgeschrieben und die meiner meinung nach besten werte eingestellt. |
JVC X35 vertikale Streifen ? toto8080 am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 Vertikale Streifen Midnightmaster am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 2 Beiträge |
Vertikale Streifen nur bei Progessive. SaGruenwdt am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 3 Beiträge |
Acer XD 1270D - vertikale Streifen sub4 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 10 Beiträge |
Beamer bildet vertikale Streifen ab Kohllege am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 62 Beiträge |
Beamer wirft weiße vertikale Streifen Mr.Schimmi am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 7 Beiträge |
BenQ 7800 weiße Streifen jogibaer800 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Blaue Streifen im Bild feuerkelch67 am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
Wandernder Streifen im Bild jayray24 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 8 Beiträge |
Streifen im Bild (Quellenabhängig) CityCobra am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.588
