HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Hilfe beim Beamerkauf | |
Hilfe beim Beamerkauf+A -A |
silverbeast
15:32
erstellt: 19. Jun 2007, |||
Hi also ich möchte mir gern eine kleine heimkino anlage bauen. die Anlage wird bestehen aus: Av Reciever Yamaha RX V2700 Boxen Pioneer S- V810A so nun suche ich noch nen Beamer der bis max 1000Euro geht Abstand zur wand kann max 2,9 meter betragen und der beamer wird unter die decke gehängt, wobei die oberkante vom bild an der wand noch ca 20cm von der decke weiter nach unten muss. der raum lässt sich eigentlich ziemlich gut verdunkeln. nach möglichkeit sollte er HD ready sein.( ok bei 1kEuro evt schwer..) den Led beamer von toshiba fand ich wegen der unterhaltskosten interessant(lampen, stromverbrauch) nur die max breite von 0,80-1,20m is etwas wenig. wäre nett wenn ihr da ideen hättet, bzw wer im münchenerraum weiss wo man sowas mal testen kann. grüsse tim ![]() |
MichaW
16:45
Hi, weißt du denn schon ob du einen LCD oder DLP haben möchtest bzw.favorisierst??? Gruß Micha ![]() |
silverbeast
00:44
erstellt: 20. Jun 2007, |||
das ist eine gute frage... also am liebsten würden wir nen led beamer testen allein wegen der unterhaltskosten(lampen bzw strom). wenns reicht klasse wenn nicht muss ein andrer her. da wir ein wenig abstand zur decke brauchen wäre glaube ich ein lcd besser, aber da wir den beamer öfter in betrieb haben möchten kommt wohl ein dlp in frage. wenn ich richtig informiert bin.. die frage ist halt wie gross das bild beim abstand ca 3m zur wand werden kann. und welcher sich da mehr rentiert. dlp ist wohl auch günstiger. also würden wir es damit als erstes versuchen ![]() ![]() ![]() |
weyrich
10:54
DLPs sind nicht günstiger. Sie sind weniger flexibel bezüglich der Aufstellung (Abstand). Drei Meter sind recht wenig Abstand, da sollte die Bildbreite m.E. auf keinen Fall mehr als 2 Meter betragen und auch dies könnte nur mit einem LCD bewerkstelligt werden. Solltet Ihr nicht nur HD-Inhalte, sondern auch viel DVD und PAL schauen, sollte euer Bild sogar noch kleiner sein. [Beitrag von weyrich am 20. Jun 2007, 10:55 bearbeitet] |
peeddy
14:17
Natürlich ist ein DLP günstiger-oder haste schonmal nen Z5 für 1100€(neu) gesehen?Ich aber den HC 1100 von Mitsubishu für den Preis,bzw. ein Kumpel hat den und der ist mit Sicherheit besser,als jeder LCD in der Preisklasse(und drüber:-)) Die Frage ist,wieweit der Threadersteller Probs mit RBE hat-wenn irrelevant,auf jeden Fall DLP!So problematisch inner Aufstellung sind die gar nicht,wie oft dargestellt-mittig unter die Decke,bei 3m Abstand sollte ein 1,8m breites Bild kein Problem sein,das auch reichen sollte dann..und HD-Ready ist standard heutzutage,auch bei unter 1000€-Geräten schon:-) |
Signature
14:29
Nein - DLPs sind bei einer vergleichbaren Ausstattung erheblich teurer. |
peeddy
14:32
Welchen LCD bekommt man denn unter 1200€,der halbwegs mit der Bild-Quali vom HC 1100 mithalten kann??Genau,keinen..also teurer(und schlechter):-) |
Signature
14:41
Ich habe nicht vom Bild sondern von vergleichbarer Ausstattung gesprochen - also einen DLP mit LS und entsprechender Zoom-Linse. ![]() |
weyrich
14:44
zB den pana pt-ax 100, testsieger bei video undundund... bitte keine persönlichen meinungen als allgemeine wahrheit deklarieren. |
Signature
14:48
Habe vor einiger Zeit den Z5 für unter 1K gesehen. Man muß halt zwischen Listenpreisen, Strassenpreisen und Online-Preisen unterscheiden. Gruß - sig - |
peeddy
14:52
Testsieger..gegen welche denn?naja,egal-in Sachen Kontrast und Plastizität ist ein DLP nunmal nicht zu schlagen..sofern das wichtig ist für den Themenersteller-für mich wars das! LS etc. scheint doch nicht wichtig zu sein,da er den Beamer an die Decke haben will(mittig,zumindest hat er nix von erzählt,dass das Probleme macht)-also ich empfehle den Mitsubishi HC 1100:-) [Beitrag von peeddy am 20. Jun 2007, 14:53 bearbeitet] |
weyrich
15:19
ok, der ist wirklich gut! |
Shaiti
15:25
Geh dir den erstmal angucken, bevor du blind im INET bestellst. Ich hab von dem Ding Kopfschmerzen bekommen. Fand das Bild super unruhig. |
peeddy
15:56
Hast Du Probs mit RBE?Die von Dir beobachtete Unruhe hängt viell doch eher vom Zuspieler ab..oder? |
MichaW
16:47
Hi, LCD oder DLP ![]() ![]() ![]() Da hilft nur selber gucken ![]() Vielleicht ist er auch Raucher oder möchte mit Restlicht gucken ![]() ![]() Gruß Micha ![]() |
Shaiti
21:14
Am zuspieler liegts nicht, ich seh auf den Dingern, unabhängig vom zuspielerviel bunt. Ich denk mal das habe ich mir in langen Nächten vor ego shotern mit 100fps antrainiert. [Beitrag von Shaiti am 20. Jun 2007, 21:14 bearbeitet] |
silverbeast
08:44
erstellt: 21. Jun 2007, |||
hi danke erstmal für die antworten:-) was ist RBE? und nein nichtraucher... mehr abstand zur wand geht schlecht weil dort die schräge anfängt,alternativ lönnte man den Beamer hinter die couch auf ein regal stellen. was allerdings nervig ist, weil man da dann nicht mehr sitzen kann. so habe mir die vorschläge mal angeschaut: den pana hatte ich vorher auch schon gesehen sehr interessant:-)gibts bei guenstiger für 1k und ersatzlampe liegt bei 270 der mitsubishi fällt raus weil die andren guenstiger sind der sanyo z5 ist mit 950 der günstigste und die birne kostet 250,- wobei der z5 80watt weniger braucht... so, ich habe vor den verstärker die boxen und den beamer zusammen zukaufen da kann man dann bestimmt die preise ein wenig drücken:-) habe vorher schon mal ohne beamer angefragt.. die kriegen dann immer dollarzeichen in den augen:-) meint ihr mann kann das zuhause vorab testen? oder 14tage rückgabe recht?:-)weil wir würden gern auch mal sehen was so ein LED beamer da macht.. wobei die jetzigen da nicht in frage kommen:-( muss man wohl noch etwas warten bis da bessere leistungen gibt [Beitrag von silverbeast am 21. Jun 2007, 08:45 bearbeitet] |
Signature
09:15
Zum Fachhändler gehen und vernünftig und in Ruhe vergleichen. Da Du nicht einmal weißt, was RBE ist, würde ich derzeit von Selbstversuchen Abstand nehmen. Das Rückgaberecht hast Du nur, wenn Du den Beamer nicht in Betrieb genommen hast, da die Lampe ein Verschleißteil ist. Falls er in Betrieb war und der Händler das merkt kann er Dir eine neue Lampe in Rechnung stellen. Die Alte kannst Du dann behalten. Solche Aktionen würde ich das immer vorher mit dem Händler absprechen. Gruß - sig - |
weyrich
11:54
Für mich auch, bin klarer DPL-Verfechter.
Genau. Regenbogemempfindlichkeit testen ist ULTRAWICHTIG, und lass dir dabei Zeit. Du siehst ihn uU nicht sofort.
Stimmt so nicht. Man empfiehlt einen Beamer, den man kennt und der zu den Vorgaben / Bedingungen des Fragenstellers passt.
100-200 Euro Preisunterschied sollten nicht dein Hauptkriterium sein. Ich habe mir vor Jahren auch einen Fehlkauf geleistet, weil ich ein bisschen was sparen wollte. Wenn du mit Regenbögen klar kommst respektive keine siehst und die Aufstellung bewerkstelligen kannst (Abstandsrechner zu Hilfe nehmen), muss man dir eher einen DLP empfehlen, das Resttageslicht hingegen spricht eher für den Panasonic oder einen anderen eher lichtstarken Heimkinobeamer. Viel Erfolg!!! |
Signature
12:56
@weyrich, Ich kann Deinen Beitrag in allen Punkten unterstreichen. ![]() |
peeddy
13:29
Finde ich auch..der Mitsu mag ja viell 200€ teurer sein,als die anderen-dafür bekommt man aber eine umso höhere Quali! Man holt sich nen Beamer für Jahre-und da ist der Mehraufpreis mehr,als gerechtfertigt,weil der Spass am Gucken um einiges erhöht wird:-) |
silverbeast
15:23
![]() die drei modelle sind alle klasse wobei wenn ichs richtig verstehe der effekt nur bei beamern mit farbrad auftritt? also die 1 oder 2 chips haben.. also wäre dies beim hc1100 die möglichkeit. werde dann mal nach münchen fahren und die drei testen. vorteil beim hc1100 istnatürlich die lampenlebensdauer die um ca 1000std mehr ist als bei den andren... ![]() im direkten vergleich wird sich das dann wohl zeigen.. danke für eure hilfe:-) |
GFleischhacker
15:41
peeddy
15:56
Naja,rein technisch würde ich den hinterm 1100 einreihen-2.500:1 Kontrast ist schon mal weniger und die Lichtleistung ist eher für Tageslichtprojektionen gedacht(zu hell=schlechteres Schwarz)-fürs Heimkino reichen max. 700 Lumen(weil man nach Mäglichkeit eh komplett verdunkeln sollte..) |
MichaW
17:19
#25
Hi, Beamer für Jahre Ich hatte den Z1 und Z3 und da war nach 2 Jahre sense! Habe aber auch locker 1200 Std.im Jahr! Und da kamen schon typische LCD Probleme zustande ![]() Gruß Micha ![]() |
DLP Beamer abstand von Decke maisi am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
Wand - Couch - Beamer - Abstand OK? thbrain am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
Brauche dringenst Hilfe mit Beamer Aischa am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 6 Beiträge |
Welcher Beamer/ welche Leinwand für meinen Raum? Thunderbird1400 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 20 Beiträge |
Beamer schräg nach unten ausrichten FrankyB am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 7 Beiträge |
Suche HD Ready Beamer! getodak am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 12 Beiträge |
LG AN110 - Bild geht an die Decke dfluess am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 16 Beiträge |
Beamer suche mind. HD ready? Prof_Hase am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Beamer bei mir realisierbar? P.W.K._Fan am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Beamerkauf DP1978 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.136
