Sony Bravia VPL AW15 kommt! Renner oder Penner?
Signature
#51 erstellt: 25. Jun 2007, 13:10
warum mit geduld finden? du könntest auch einfach sagen, wie ich dazu komme.
Das das ziemlich lange her ist und ich genau das selbe Problem mit der Suche habe.
ist aber im endeffekt eh unwichtig: nach 1500 std. BEGINNEN die lcds die spezifikation zu verlieren.
Absolut korrekt! Die Leute, die vorher Probleme haben verwechseln i.d.R. Shading un VB mit Panel-Degradation.
Z
#52 erstellt: 25. Jun 2007, 17:20
Hi
Ich finde auch, dass man die Alterungsgeschichte bei den LCD-Panels nicht überbewerten sollte bzw. in allgemeine LCD-Panik verfallen sollte. Zwar bauen die organischen Panels im Laufe der Zeit ab, aber das passiert allmählich und nicht in groben Stufen.
Das könnte jetzt ein wenig arrogant rüberkommen, ist aber NICHT so gemeint:
Man sollte sich überlegen, um was für Projektoren es hier überhaupt geht. Das sind Einsteigerprojektoren, auch wenn sie schon eine kleine Stange Geld kosten, ein tolles Bild machen und eine überragende Ausstattung haben im Vergleich zu gleichteueren DLPs. Der Kompromiss sind bei solchen Prokis eben die LCD-Panels und Polarizer, die zwar vergleichsweise günstig sind, aber eben auch ihre Schwächen haben so wie es bei den DLPs eben die Ausstattung in Sachen Lensshift oder Lautstärke oder allgemein die Ein-Panel-Technik ist.
Wer wegen Aufstellungproblemem oder RBE keinen DLP möchte muss eben das Risiko eingehen, das im Laufe der Monate oder Jahre die typischen Probleme der LCD-Technik auftreten können. Keine Technik ist perfekt und wer jedem technischem Risiko 100%ig aus dem Weg gehen möchte wird keinen Projektor finden, der nicht irgendwo ein Schwäche hat.
Gruß,
Z
Signature
#53 erstellt: 25. Jun 2007, 17:42
Hi Z,
Zustimmung in allen Punkten bis auf diesen:
Ich wüßte schon, was ich mir kaufen würde aber leider reicht mein Geld dafür nicht.
- sig -
Z
#54 erstellt: 25. Jun 2007, 17:59
Hi
Ja ja, das liebe Geld...
Gruß,
Z
Tozupi
#55 erstellt: 25. Jun 2007, 22:01
Mal kurz einwerfe:
Mit 2000 Std. ein LCD mit einem Bild wie am ersten Tag.... hmmmm, mich würde interessieren ob hier mal ein Bild an Bild- (neuer Beamer)vergleich gemacht wurde.
Ich habe mein Bild auch immer für "neuwertig" empfunden, aber erst mit echtem "nebeneinander" betrachten gibt`s einen Schuh.
Nicht falsch verstehen, wenn es so ist... dann Glückwunsch.
PS: Ältere Geräte mit mehr "Krach" sollen sowieso etwas verschonter sein von den Alterungsprozessen. Hier kühlt der Lüfter noch richtig - und das auch die Panels und nicht nur die Lampe.
BeamerStudent
#56 erstellt: 26. Jun 2007, 00:23
Was ich momentan als super DLPer einstufen würde ist der Shapr XV3300 blos wo bekommt man den so sagen wir mal für 1500 Euro
Netzteiler
#57 erstellt: 26. Jun 2007, 09:26
da ich meinen beamer anfangs kalibriert habe und jetzt, nach 2000 std., die werte bis auf kleine prozentuelle abweichungen noch dieselben sind, brauch ich keinen vergleich mit einem neugerät, um zu wissen, dass das bild nicht schlechter wurde...
nicht mal in der helligkeit hat sich viel nach unten bewegt! dass dies nicht ganz "normal" ist, ist mir klar - ist aber trotzdem so. worüber ich übrigens ziemlich happy bin...;-)
azumbrunnen
#58 erstellt: 26. Jun 2007, 21:09
hast du das etwa nachgemessen? weil wenn nicht kann es eigentich nicht sein, von blossem auge sieht man das sowieso nicht ohne direktvergleich.
Netzteiler
#59 erstellt: 29. Jun 2007, 15:39
yep, ist nachgemessen.
allerdings wird mir jetzt einiges klar: der tx200 rechnet im normal-lamp-mode jede stunde mal 1,5. somit bin ich erst bei 1333 std., was die gute helligkeit und den nicht vorhandenen verschleiss erklären würde...
Myki
#60 erstellt: 25. Sep 2007, 16:39
Ich will den Thread mal wieder etwas entstauben aus aktuellem Anlass:
Hab mir nämlich gerade den AW 15 bestellt und würde gerne mal wissen, ob sich der vertikale und der horizontale Lensshift in die Quere kommen und wenn ja, wie doll die Einschränkungen sind. Ich werde den vertikalen LS nämlich komplett ausreizen, bei meiner 2,44m-LW 61cm nach rechts. Da ich ihn allerdings an der Decke montiere, frage ich mich, ob ich mir lieber gleich ein langes Rohr für die Halterung kaufen muss, oder ob die möglichen 89cm hor. LS wirklich ausgereizt werden können? Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht? Wenn der schlechteste Fall eintritt, könnte ich, auf Kosten der Raumästhetik, den Beamer auch komplett mittig aufhängen, allerdings wäre es schön, wenn dem nicht so wäre.
easypeacy42
#61 erstellt: 29. Sep 2007, 14:47
Bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Aber beim Lens-Shift ist es grundsätzlich so, dass du den horizontalen Maximalwert nicht gleichzeitig mit dem vertikalen Maximalwert nutzen kannst. Brauchst du auf einer Achse nahezu die maximale Verschiebung, kannst du auf der anderen Achse fast nix mehr verschieben, musst dort also ziemlich mittig sein. Genaue Angaben mit Formeln zum berechnen findest du im Manual (ist auch online via Sony Homepage verfügbar).
Myki
#62 erstellt: 29. Sep 2007, 15:18
Danke für den Tipp. Die Anleitung ist mal wieder Sony-like sehr informativ geraten. Dort steht drin, dass man das Bild bei gleichzeitiger Nutzung des V + H LS nur um 25% vertikal verändern kann, ich hoffe das gilt auch bei gleichzeitiger Ausnutzung des vollen horizontalen LS von 65%. 25% würden ja bedeuten, das ich nur ca. 34cm nach unten gehen kann (im besten Fall), also müsste die Linse auf ca. 1,68m hängen.
Naja, ich werde das dann nächste Woche sehen, wenn der Sony kommt.
[~Micha~] am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  543 Beiträge
Sony VPL-AW15 Ansi
azumbrunnen am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  5 Beiträge
Sony Bravia AW15
denisdee am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  6 Beiträge
Neue Sony "Bravia" Projektoren VPL-AW10 / VPL-AW15
easypeacy42 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  226 Beiträge
Sony VPL-AW15 Pixelversatz?
cj79 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  31 Beiträge
Sony VPL-AW15
eg|Daywalker am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  50 Beiträge
Problem mit Sony VPL-AW15
Netzteiler am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  41 Beiträge
Sony VPL-AW15 noch zeitgemäß?
mreasy2002 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  4 Beiträge
Sony VPL-AW10/AW15 Downscaling mies
trainapollo am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Sony AW15 ersetzen?
Tafkar am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.398
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.757
