HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Projektion auf weisse Nachbarhauswand | |
Projektion auf weisse Nachbarhauswand+A -A |
francwalter
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 16:23 | |||
Hallo, uns gegenüber haben 'sie' so einen grossen Klotz hingebaut, uns direkt mit seiner ganz weissen, fensterlosen wand angaffend. Zwischen dieser Wand und unserm Balkon liegen ca. 25 m (leerer Parkplatz), die Wand ist ca. 10 m breit, 6 m hoch, schön parallel zu unserm Balkon. Wir haben jetzt die Idee gehabt, uns einen Beamer anzuschaffen und abends (da ist in dem Gebäude eh niemand mehr) diese Wand als Kinoleinwand zu verwenden. Könnten ca. 10 Freunde aus unserer Wohnung heraus bequem glotzen. Sound dann natürlich dezent in der Wohnung, schlimmstenfalls Kopfhörer. Jetzt frag ich mich, bzw. alle hier, ob es wohl bezahlbare Beamer gibt, die sowas leisten: Auf eine Entfernung von 25 meter Projektionsabstand noch ein gutes Bild mit max. 10 m Breite zu werfen. Und ob das vielleicht rechtlich bedenklich ist (falsches Forum, ich weiss). Hat da jemand einen Tip? Danke, gruss franc walter |
MichaW
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 17:42 | |||
Hi, also so etwas habe ich noch nie gelesen-ich stelle mir das gerade mal vor Es gibt solche Beamer keine Frage! Weiß ja nicht was du unter "bezalbar" verstehst aber du kannst so von ca 100 tausend Eur.ausgehen Wenn Ihr alle zusammen schmeißt-naja Ich hoffe es schreiben noch mehr Leute Gruß Micha |
Signature
#3 erstellt: 21. Jun 2007, 17:47 | |||
Ab 100K ... eher 150K. Christie und Runco haben sowas im Angebot. Es mag da aber auch andere Hersteller geben |
Spezi
#4 erstellt: 21. Jun 2007, 18:36 | |||
Hi, Im AVS Forum las ich im Pana ax100u Thread, das jemand mit dem ax100 an seinem Pool zur Unterhaltung der Gäste auf eine Hauswand projeziert hat, aber sicher auf wesentlich weniger als 25m Entfernung. Wird wahrscheinlich eh in unserem schönen Land VERBOTEN sein..............(GEMA) Grüsse |
francwalter
#5 erstellt: 21. Jun 2007, 18:50 | |||
Danke für den Tip! also bei Runco gäbs doch einen, den Runco Reflection CL-810 Ultra Projector, der wirft angeblich ein 5m breites bild mit zoom noch mit faktor 5.68 (das wären ja ca 25m) weit. Und der kostet ja 'nur' ca. 18.000 Dollar. Oder hab ich da was übersehen? http://www.runco.com/ref_compare.html [Beitrag von francwalter am 21. Jun 2007, 18:52 bearbeitet] |
Signature
#6 erstellt: 21. Jun 2007, 19:21 | |||
Du hast anfänglich von 10x6m Projektionsfläche geredet. Daher die Preise. |
Boetty_JBS_Heimkino
#7 erstellt: 21. Jun 2007, 19:59 | |||
Geht auch günstiger, aber keine Pornos schauen...... dann steht nämlich was mit Blaulicht vor der Tür................... Gruss Boetty |
Z
#8 erstellt: 21. Jun 2007, 20:54 | |||
Hi, francwalter Was darf der Spass den überhaupt kosten? Gruß, Z |
francwalter
#9 erstellt: 21. Jun 2007, 22:39 | |||
Naja, ursprünglich dachte ich dass man das mit einem handelsüblichen Beamer (kriegt man ja schon deutlich unter 1000 euros) bewerkstelligen könnte, und den kann man sich ja auch in videotheken o.ä. leihen. |
Signature
#10 erstellt: 22. Jun 2007, 10:15 | |||
Die sind für Bildbreiten von ca. 2 - 2,5m in vollständig abgedunkelten Räumen ausgelegt. Gruß - sig - |
MichaW
#11 erstellt: 22. Jun 2007, 11:01 | |||
Hi, ich denke du solltest dich mit einer Alternative beschäftigen!!! |
philipps23
Gesperrt |
#12 erstellt: 22. Jun 2007, 11:45 | |||
also ein "bild" bekommste denke ich schon auf die wand...nur es wird etwas unscharf und leicht verblasst wirken |
opto01
#13 erstellt: 22. Jun 2007, 13:27 | |||
ein wichtiger punkt ist hier vergessen worden! welcher beamer macht aus 25 meter entfernung nur 10 meter breite bilder ohne spezial-optik? gruß rené |
Z
#14 erstellt: 22. Jun 2007, 15:31 | |||
Hi
Das ist eigentlich gar kein grosses so grosses Problem. Die 10m Bildbreite auf 25m Entfernung kann so ziemlich jeder Projektor. Die Schärfe müsste eigentlich auch in Ordnung sein, wenn man 25m vom Bild entfernt sitzt. Das Problem ist die schiere Helligkeit. Rein theoretisch müsste der Projektor so um die 7000 Lumen haben, um die Leinwand einigermassen ausleuchten zu können. Günstige Datenprojektoren mit um die 3500-4000 Lumen könnten aber auch schon gehen (um die 2000€ aufwärts). Gruß, Z |
Stoertebeker1
#15 erstellt: 22. Jun 2007, 19:13 | |||
Das Ergebnis würde wahrscheinlich deutlich unspektakulärer ausfallen als du denkst, da ein absolut gesehen riesiges Bild nichts bringt, wenn man soweit davon entfernt ist, da kannst du eben so gut eine kleinere Projektionsfläche im Raum installieren an der du dann eben näher dransitzt. Entscheidend ist letztlich die Größe des Netzhautabbilds nicht die absolute Bildgröße. Ein 10m breites Bild auf 25m Entfernung entspricht einem 1,6m breitem Bild auf 4m Entfernung! Ein weiterer Punkt ist, dass so sein "Weit"-Beamer eine Abwärme produzieren würde, die dein Wohnzimmer in eine Sauna verwandeln dürfte. Die erforderliche Lumenzahl müsste zudem bedeutend größer sein, als nur 7000-8000 Lumen. Dazu brauch man nur mal das Lumen pro Bildfläche-Verhältnis vergleichen. Bei einem 2x1m Bild, dass ich mit einem Heimkinobeamer bestrahle verteilen sich die 1000 Lumen Lichtleistung auf 2qm Bildfläche, das entspricht 500 Lumen pro Quadratmeter. Um die selbe Helligkeit pro Fläche auf einem 10x5 Bild zu erzielen müsste der Beamer eine Helligkeit von 50qm x 500 Lumen/qm = 25000 !!! Lumen haben. Also spar dir viel Geld, kauf dir nen herkömmlichen Heimkino-Beamer und ne Leinwand und gut ist. [Beitrag von Stoertebeker1 am 22. Jun 2007, 19:55 bearbeitet] |
Shaiti
#16 erstellt: 22. Jun 2007, 19:39 | |||
Ich denke dem ersteller geht es um ein open-air kino. Gemütlich auf dem Balkon sitzen, Grillen, Bier dabei und gut ist. Die Idee ist klasse, aber leider zu teuer. |
Z
#17 erstellt: 22. Jun 2007, 21:15 | |||
Hi, stoertebeker1 Ich glaube, in Sachen Bildgrösse vertust Du Dich. Nicht allein der Sichtwinkel ist entscheidend sondern - durch unser räumliches Sehen - auch die Grösse und Entfernung der Leinwand. In Sachen Helligkeit hast Du natürlich schon irgendwo recht. Für ein wirklich helles Bild mit 15 footlambert und mehr sind gut 10000 AnsiLumen fällig oder besser vielleicht sogar etwas mehr. Aber für OpenAir, bei dem IMHO nicht das letzte Quäntchen Bildquali zählt - reichen auch 6 oder 7 footlambert aus, um Spass zu haben. Die Frage ist nur, was man mit so einem Projektor macht, wenn nicht OpenAir-Kino gemacht wird. Für die normale 2,5m-Leinwand ist da vermutlich ein Stapel ND2-Filter fällig... Gruß, Z |
MichaW
#18 erstellt: 22. Jun 2007, 22:29 | |||
Für mich war als Kaufentscheidung auch die Lautstärke von Bedeutung! 19db ist glaube ich Ok Wie hört sich wohl so ein Beamer an |
azumbrunnen
#19 erstellt: 22. Jun 2007, 23:05 | |||
ICH KANN NICHT MEHR! ICH BEUG MICH VOR LACHEN. Der Thread is urr komisch. lol... wenn ich mir das szenario mal so vorstelle. am schluss hast du ein dutzend leute die es sich unter deinem balkon gemütlich machen und den film mitgeniessen hahahaha |
STOLMEN
#20 erstellt: 23. Jun 2007, 09:29 | |||
Morgen ! Hier ist auch ein passender Erfahrungsbericht : http://www.wolles-website.de/members_beamer/beamer.htm Schönes WE noch ! |
BOzard
#21 erstellt: 23. Jun 2007, 13:35 | |||
Naja, wer auf Stummfilme steht. |
philipps23
Gesperrt |
#22 erstellt: 24. Jun 2007, 14:40 | |||
och bei manchen filmen spielt der sound eine untergeordnete rolle |
floschu
#23 erstellt: 24. Jun 2007, 15:19 | |||
Abgesehen von der technisch aufwendigen Durchführbarkeit, unterstreiche ich nur noch einmal den oben zitierten Beitrag. Filme (egal ob gekauft oder geliehen) sind nicht zur öffentlichen Vorführung freigegeben - Stichwort: Open-Air Kino! Diese trifft bei Dir aber ganz klar zu, da jeder Passant oder Anwohner den Film mit schauen kann... Gruß, Florian |
ic3fir3
#24 erstellt: 05. Jul 2007, 20:11 | |||
aber die idee is wirklich geil, wenn jemand ne preisgünstige lösung dafür gefunden hat, soll er mich bitte verständigen |
Bildröhre
#25 erstellt: 10. Jul 2007, 03:54 | |||
Das werde ich mal ausprobieren. Mit einem 2X Vorsatz-Telekonverter aus dem Videobereich müßte man den Projektionsabstand bei gleicher Bildgröße verdoppeln können. |
francwalter
#26 erstellt: 25. Okt 2007, 21:12 | |||
Wollte auch noch mal was dazu sagen. Also erstmal an alle vielen Dank für die technischen Hilfen!!! Ich sehe schon mal: es ist nicht so leicht. Hinzu kommt noch, dass ziemlich kurz vor der wunderschönweissen Wand eine blöde helle orange Laterne steht, die die Lichtverhältnisse noch mehr verschlechtern würde. Hierzu hab ich mir gedacht, man könnte die Laternensicherungklappe öffnen und dort eine Fernsteuerung unterbringen, die (mit einer handelsüblichen Spielzeugautofernbedienung, 27Mhz-Bereich) die Laterne auf Knopfdruck aus- und wieder einschaltet. Hier beträte ich endgültig den illegalen Bereich. Dann kann ich auch gleich solche Filme wie unter "Der neue Beamer" (hahaha, sehr lustig) aufführen. gruss und dank, francwalter |
Maikj
#27 erstellt: 25. Okt 2007, 21:17 | |||
Humor hast Du aber !!! Gruss Maik |
RINGO_
#28 erstellt: 13. Mai 2008, 10:38 | |||
ich hole den Thread mal aus der Versenkung hervor, vielleicht gibts den Einen oder Anderen der für die EM die gleiche Idee hat. Eine Frage, welcher Beamer aus 15m Entf. projeziert gabs ja in den letzten Tagen schon. Grüße |
Tw10
#29 erstellt: 13. Mai 2008, 21:53 | |||
das erinnert mich an eine familien geschichte. mein bruder hat zu super8 zeiten, damals mit kumpels nen porno geguckt und den auf das rollo geschmissen. natürlich konnte man den film von der straße aus sehen, licht ging durch. fand mein vater nicht ganz so lustig |
Cheater2
#30 erstellt: 13. Mai 2008, 22:28 | |||
Wie geil is das denn? und die bullen können noch nix machen dagegen
Allerdings, nur dumm is, wenn man damit die Nachbarn gegenüber auf die selbe Idee bringt mit deiner Wand |
Digitalfoto-Projektion pcb36 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 7 Beiträge |
Weisse Wände und weisse Holzdecke & Beamer Robbyxy am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 4 Beiträge |
Projektion Via PC Sendaba am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 10 Beiträge |
Projektion und mehr cox am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Beamer für Projektion auf Außenfassade? leon138 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
Schräge Motiv-Projektion auf Hausfassade dabu85 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 5 Beiträge |
Weisse oder bunte Wandfarbe? Drea1966 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 2 Beiträge |
Weisse oder graue Leinwand azumbrunnen am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
Problem: Beamer für Wechsel von Dia-Projektion zu Beamer-Projektion Leandero am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 10 Beiträge |
Fehler in der Projektion mrneubauer am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
