HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Screen Goo - Frust | |
Screen Goo - Frust+A -A |
TheNiceMan
16:43
erstellt: 24. Jul 2004, |
hallo zusammen ich hatte mich dafür entschieden, screen-goo zu benutzen, um mir eine neue leinwand damit zu erstellen. fehler 1. als trägerplatte wählte ich MDF (200x112,5 cm). Im nachhinein erscheint mir das ein sehr ungeeignetes material zu sein, da es viel zu rauh ist. die platte hätte ich auf jeden fall vorher spachteln sollen. fehler 2. ich entschied mich, die farbe zu sprühen, weil das angeblich das beste ergebnis bringen soll. da mich mein lackierer im stich ließ, versuchte ich mein glück auf eigene faust. ich übte etwas mit einem billigen acryl-lack auf wasserbasis und siehe da, auf anhieb ein superergebnis produziert. also platte gewendet und screen-goo basis-coat aufgesprüht. da kam dann auch gleich fehler 3. mit je einem halben liter ist man zu knapp dran, um die fläche gleichmäßig zu sprühen. die fläche wurde leicht scheckig. naja, was solls. etwas angeschliffen und dann den top coat drauf. der top-coat ist noch schwieriger zu sprühen, so dass es wieder ziemlich scheckig wurde. grmblfxx. ok dann also fehler 4. ich bestellte nochmal nen halben liter top coat nach, um mehr gleichmäßigkeit hinzubekommen. mein lackierer versetzte mich abermals und mich packte der ehrgeiz. also den halben liter verbraten mit dem ergebnis, das es immer noch scheckig ist. scheiße. vielleicht hätte ich doch lieber die rolle nehmen sollen..... den text habe ich jetzt nicht verfasst damit ihr mich auslachen sollt, sondern um euch zu warnen, das ihr bei euerm versuch mit der farbe nicht dieselben fehler macht wie ich. ich werd jetzt nochmal je einen liter bestellen, die platte schleifen und spachteln und dann zum profi gehen, der mich dann hoffentlich nicht wieder dauernd versetzt. das ist doch zum heulen...... frustierte grüße stefan |
eox
17:34
danke für die wichtigen infos, auch wenn es dich viel geld und nerven gekostet hat ![]() naja das mit dem spachteln hätte ich vorher schon gesehen bei testlack... alles andere wäre mir sicher auch passiert. |
_Tobi_
12:56
erstellt: 25. Jul 2004, |
Besten Dank für die Infos! Ich habe das Glück, einen guten Malermeister zu kennen, der mir das wohl professionell, allerdings mit Rolle, streichen wird. Nach deinem Bericht werde ich wohl zu HDF greifen, auch wenn das schwerer zu bekommen ist. Was hast du denn für einen Beamer und was für Farben hast du genommen? Kannst du trotz der scheckigen Oberfläche was zur Bildquali sagen? Ich bin am verzweifeln, da der Screengoo-Kalkulator bei ner Leinwandbreite von 2,20m Digital Grey Lite als Topcoat sagt und bei ner Breite von 2,15m Digital Grey ![]() Gruß TOBI |
Fostex_FW800
14:06
Bist Du sicher, dass Du eine MDF Platte hast? Die sind normaler Weise glatt wie ein Babypopo... |
zx81
15:09
ich erwarte in grosser vorfreude meine trägerplatte für goo (aluminium) und will das ding allerdings rollen. wenn du soweit bist könntest du ma l posten wie die verarbeitung damit lief denn ich wills auch selber rollen und keine gefleckte leinwand haben. bitte lass uns noch ein bisschen an deiner odyssee teilhaben. vielen dank für deinen bericht ![]() |
TheNiceMan
17:18
hi zusammen, vielen dank für euer mitleid ![]() also : die leinwand ist definitiv aus mdf und fühlt sich auch glatt wie ein kinderpopo an. aber beim farbeauftragen merkt man dann doch, wie rauh die oberfläche ist. die leinwand ist 200x112,5 cm und ich hatte digital grey gewählt. einen bildtest hab ich erst garnicht gemacht, weil ich total abgenervt und stinkesauer war. jetzt hab ich erstmal wieder acryllack weiß drübergedonnert (kleine wutaktion). ich war schon kurz davor die platte nach draußen zu pfeffern. meine neueste überlegung ist, dass ganze nochmal mit einer leichten alumniniumplatte zu bekleben (1,5 mm oder so) und dann das ganze von einem maler rollen zu lassen. mal sehen, was die nächste woche so bringt.... abreagierte grüße stefan |
zx81
17:54
ich habe einiges geplant und auch schon gepostet. ich bin gerade dabei ein leinwand aus alu zu bauen und freue mich auf den effekt einer dünnen (2mm) "freischwebenden" (Befestigung wird nicht zu sehen sein und die Leinwand wird einen 4cm Abstand zur Wand haben) Filmfläche. Darüberhinaus werde ich noch eine Hintergrundbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden anbringen. Alle erforderlichen Teile für die 2,2m*1,25m Leinwand (2*5cm und 2*3,5 cm Maskierung)werden mich ca 160€ kosten.Dafür sind alle Teile Massgefertigt und vor allem per Laser geschnitten damit die Kante der Leinwand schön aussieht. Sollte dich mein projekt näher interessieren kann ich dir ja mal ein paar Pläne schicken. Die fertige Leinwand braucht noch ein bisschen da mein Zulieferer noch ca 2Wochen für meine Einzelteile braucht.Bei den 160€ ist auch schon eine Projihalterung dabei! ...jetzt muss nur noch das GOO funktionieren und dafür bin ich nochmal auf deine Erfahrungen gespannt!!!! |
Saunamax
14:06
erstellt: 05. Aug 2004, |
ein weiterer Erfahrungsbericht mit Screen Goo: habe in etwas dasselbe erlebt wie Stefan, nur dass ich direkt auf eine (vorbehandelte) Rigips-Wand gerollt habe. Es ist nicht scheckig, dafür aber streifig geworden. Das sieht man unabhängig davon, ob der Beamer läuft oder nicht :-( Ich werde jetzt den ganzen Kram zum x-ten Mal abschleifen und nochmal kreuzweise rollen (entgegen der Anleitung). Dazu werde ich die Farbe stark verdünnen. Grüße, Max |
zx81
18:45
verdammt geht das wirklich sooo daneben? gibt es user mit guten erfahrungen? ![]() ich bekomme mein goo morgen nd die leinwandteile am dienstag. ![]() also gleich das goo zurückschicken oder was? ![]() |
_Tobi_
20:34
Die ScreenGoo-Farbe muss angeblich erst einmal "reifen". Hab schon öfters gelesen, dass die Streifen nach ein paar Wochen weg sind. Ich kanns erst bestätigen, wenn meine Farbe eintrifft. Zum "Reifen" hab ich auch nen paar nette Bilder gefunden ![]() ![]() Unten bei dem Link kann man auch noch zu Bildern nach 4 Wochen kommen... Gruß TOBI |
TheNiceMan
22:32
hi all, so, ich habe heute meine platte beim lackierer abgeholt. wie gesagt, ich habe eine 1,0 mm dicke aluplatte auf die mdf-platte geklebt und das ganze dann zum autolackierer gebracht . erster eindruck : ganz leicht scheckig :-( (allerdings 10x besser, als dass, was ich mir da geleistet hatte.) habe die platte dann angebracht. und siehe da, von scheckig nicht mehr viel zu sehen. um nicht zu sagen fast gar nix. das bild ist ziemlich gut, um das mal vorsichtig auszudrücken. schön kontrastreich, fast 3-dimensional. die projektionsfläche ist nur gut 10 cm größer, als auf meiner alten rollo-leinwand, und trotzdem kann ich die lcd struktur deutlich stärker sehen als vorher. da ist wohl über kurz oder lang ein neuer beamer fällig... gruß stefan |
zx81
05:37
erstellt: 06. Aug 2004, |
welchen proki hast du? |
TheNiceMan
06:34
öööhm, panasonic pt ae100e ![]() gruß stefan |
zx81
07:47
naja ok... du hast das beim autolackierer machen lassen.. was hat der spass dann gekostet oder war das ein freund ? weil wenn das im rahmen bleibt werde ich dann wohl auch auf einen lackierer zurückgreifen. oder doch selbst mit ner rolle hand anlegen? grüsse |
TheNiceMan
08:41
hi, der preis war ziemlich ok. 50 € auf die kralle und gut war. die platte musste ich natürlich selbst anliefern und wieder abholen. gruß stefan |
zx81
16:27
erstellt: 09. Aug 2004, |
ok heute habe ich meinen goo bekommen mit passender rolle und morgen bekomme ich meine alu leinwand.... bis in 3 tagen wird das wohl fertig sein -ausser ich verbocke es.... drückt mir die daumen.. ![]() |
_Tobi_
16:42
Ich bin gespannt ![]() Mit meiner Bestellung warte ich aber wahrscheinlich noch bis zum Erscheinen des cine4home-Screengoo-Tests, da mir Digital Grey Base- und Topcoat zusammen noch etwas suspekt ist. Wie lange ist denn die Lieferzeit bei Internetbestellung beim Hersteller? Gruß TOBI |
TheNiceMan
16:44
hi tobi, ich hab telefonisch bei grobi-nord bestellt. das hat dann 2 tage gedauert und die farbe war da. gruß stefan |
zx81
17:40
ich habe bei screengoo direkt bestellt und es war auch nach 2 tagen da! wen es interessiert ich werde ein onlinetagebuch beim aufbau meines neuen hk machen..... ab spätestens donnerstag gehts los und dann poste ich hier auch den link... (hoffentlich kommt mein neuer proki bald!) grüsse |
_Tobi_
08:49
erstellt: 10. Aug 2004, |
@zx81: Jo, das wäre super! |
zx81
18:50
es geht los allerdings morgen gibt es nix...ausser mein z1 ![]() aber basteln kann ich erst wieder donnerstag und dann gehts ans goo..... aber hier der link zum diary : ![]() viel spass beim verfolgen meines kleinen projekts... Grüsse p.s.:sorry halte meine seite in englisch ... [Beitrag von zx81 am 10. Aug 2004, 18:51 bearbeitet] |
TheNiceMan
22:02
@zx81 hi, wie groß soll die leinwand denn werden ? wenn die breiter als 180 cm wird, wirst du niemals mit den halbliter-töpfen hinkommen. das sind doch die halbliter-töpfe oder ? gruß stefan |
zx81
15:53
erstellt: 11. Aug 2004, |
ja sie ist breiter (2,2m) aber nach rückfrage bei screengoo sollte es trotz calculator mit 1l angabe reichen,da mein untergrund nicht saugend ist und die angaben dort sehr grosszügig berechnet worden sind... noch hoffe ich ![]() |
TheNiceMan
12:11
erstellt: 12. Aug 2004, |
naja, ich hoffe du weißt was du tust. ich hab ja beim 2ten anlauf auch ne aluplatte verwendet. mein lacker hat bis auf einen kleinen rest (vielleicht so 200 ml je topf) die farbe verbraten. und meine leinwand ist deutlich kleiner als deine... 2,00x1,125 = 2,25 m² zu 2,20*1,25 = 2,75 m² und rollen verbraucht definitiv mehr farbe als sprühen. naja, ich will mal hoffen, dass du mit der farbe auskommst und mein lacker ein bischen großzügig gesprüht hat. gruß stefan |
zx81
13:36
#25
laut auskunft von screengoo braucht man beim sprühen mehr farbe da der druck rech hoch sein muss und daher ein starker rückstrahl entsteht..... aber die erste schicht ist aufgetragen und ich habe mehr als die hälfte über-das heisst es köönte klappen ![]() werde nachher ein update auf meiner seite machen.... das 2. für heute.... |
zx81
15:06
#26
also nach dem 2. auftragen der goo base schicht ist die fläche gleichmässig geworden und ich habe noch einiges an goo base über (ca 1/4). somit scheint meine theorie zu passen ![]() |
_Tobi_
15:57
#27
@zx81: Welche Farbe hast du genommen? Dein Projektor ist doch nen Z2, oder? Ich hab mir gestern Digital Grey Basecoat und Digital Grey Lite Topcoat bestellt. Fehlt nur noch die HDF-Platte. Hat schon jemand Erfahrungen Mit Goo und HDF?? Gruß TOBI |
zx81
22:30
#28
habe auch die grey light und auch schon 2 schichten drauf muss aber nochmal mit der walze drüber,denn es sind ein paar leichte schattierungen auf der lw. die sieht man während dem film eigentlich nicht.... erster eindruck ![]() aber pix gibt es erst morgen.... gn8 |
zx81
11:02
#29
erstellt: 13. Aug 2004, |
habe jetzt die 3. schicht aufgetragen und es wird wohl prima.... habe noch keine zeit für neue pix denn ich muss jetzt meine kaltlichtkathoden für die hintergrungbeleuchung anbringen ![]() dann noch maskieren und putzen ![]() aber dann ,wenn der verstärker eingestellt ist ![]() |
_Tobi_
20:57
#30
So, meine Farbe ist angekommen und ich habe meine Malerfähigkeiten schonmal an einer kleinen MDF-Platte getestet. Fazit: Ich lass es bleiben und hol mir den Malermeister nach Hause bzw. lass es lackieren. ![]() ![]() Wäre super, wenn ihr mir zur Hilfe folgende Fragen beantworten könntet: Wenn man nach der Anleitung von screengoo.de vorgeht, muss man zunächst 2 Bahnen Grundierung vertikal streichen. Dann neue Farbe auf den Roller auftragen und die 1.Bahn erneut und zudem die 3. Bahn .... dann die 2. nochmal und die 4. neu usw. Nun hat man quasi zwei Schichten Grundierung. Das ganze lässt man dann trocknen. Frage: 1.Wie lange muss die Farbe trocknen? 2. Soll ich nach der Trocknung nochmals grundieren oder direkt den Topcoat draufkloppen? 3. Wie oft soll ich den Topcoat trocknen lassen und erneut auftragen? Und noch als Abschluss: Ich erkenne beinah keinen Unterschied zwischen Digital Grey und Digital Grey Lite. Müsste Grey nicht viel grauer sein als Grey Lite ![]() Schonmal danke für alles! Gruß TOBI |
zx81
21:25
#31
also ich bin so vorgegeangen: grundplatte angeschliffen und basecoat unverdünnt erst nach anleitung aufgetragen und ab dem 1.viertel merkt mann,dass das mit vor und zurück nicht so richtig funktioniert und darum farbe auftragen und von ganz hinten dann nochmal über alles.. aber der malermeister wird das schon hinkriegen... mit der 2. schicht kann man sehr gut alle fehler aus dem ersten durchlauf zum verschwinden bringen. nach jeweils 1,5 h trocknungszeit habe ich dann den top aufgebracht. aber jetzt ein tip: ich würde jetzt den topcoat erstmal mit etwas wasser verdünnen und dann 3 schichten auftragen-dann wird das ergebniss optimal! wie das allerdings mit deinem mträgermaterial aussieht kann ich dir nicht garantieren aber der unterschied ist wohl nur in der base schicht! wegen dem grey und grey light -keine ahnung habe bisher auch nur das light gesehen.... gn8 |
Holti
17:56
#32
erstellt: 16. Aug 2004, |
Hallo, ich werde mir wohl auch so eine Leinwand bauen, sieht echt super aus ! Ich bin bloß am überlegen was besser ist, die besagte Farbe oder die Opera Folie ? Hat zufällig einer schon beides gesehen ? Einfacher währe wohl die Opera Folie, aber für ein besseres Bild macht man ja einiges. ![]() MfG Jens |
zx81
19:25
#33
ich denke entschieden einfacher oder du nimmst projektionsfolie und klebst sie auf-das solltest du aber mit dem jeweiligen hersteller noch abklären... also meins sieht momentan noch so aus : ![]() allerdings habe auch ich ein paar wenige schattierte stellen -die allerdings beim film kucken nie stören! aber noch iss hier baustelle! greetz ![]() |
Peter_Wind
19:35
#34
Nur zum Thema MDF. Auch wenn MDF glatt wie ein Kinderpopo ist, sollte ein Haftgrund aufgetragen werden. Denn letztendlich handelt es sich um kleine Holzfasern, sehr gut an den Schnittkannten zu erkennen, die sich nach dem "anfeuchten/lackieren" aufrichten. Ich habe schon MDF lackiert/Spritzpistole, allerdings nicht für eueren Bereich (Pfeifenschrank). Richtig deckend wurde das ganze erst nach dem dem 4. Spritzgang - zwischendurch nicht das Anschleifen vergessen. Es ist Holzwerkstoff, zwar glatt, so dass man nicht spachteln muss, aber alle anderen Arbeitsgänge, wie bei Massiv-Holz, sind trotzdem erforderlich. [Beitrag von Peter_Wind am 16. Aug 2004, 19:37 bearbeitet] |
TheNiceMan
09:48
#35
erstellt: 17. Aug 2004, |
hi zx81, na, dann hat das ja sehr gut geklappt mit deiner leinwand. das freut mich für dich. wie ist denn der lack optisch geworden ? etwas rauh und picklig oder richtig schön glatt ? @all ich würde auf jeden fall auf die mdf-platte noch eine dünne aluplatte (d = 1,00 mm) aufkleben, um eine richtig schön glatte projektionsfläche zu haben. (kosten aluplatte 2,00x1,125m = 40 €) tipp dazu : ihr braucht einen speialkleber, der auf keinen fall in "würsten" auf die mdf-platte aufgetragen werden darf. die "würste" kann mann nähmlich hinterher durch die dünne aluplatte sehen. der kleber muss mit einem spachtel dünn verstrichen werden. (also : "würste" machen und mit spachtel gleichmäßig verstreichen) gruß stefan achso, eine sache noch : screengoo ist und bleibt natürlich ein lack. man darf nicht vergessen, dass sowas recht kratzerempfindlich ist. wenn man also beim putzen der fläche seine ringe nicht abnimmt und aus versehen damit über die platte schrabt, dann ist holland in not. [Beitrag von TheNiceMan am 17. Aug 2004, 09:51 bearbeitet] |
zx81
11:33
#36
also meine oberfäche ist leicht rau geworden was aber überhaupt nicht stört.... und als kleber kann ich dir den selben empfehlen ,wie der,den ich genommen habe: Uhu plus endfest. keine würsten 2h verarbeitungszeit und gut verstreichbar und dann bombenfest! (1500N/cm²) |
TheNiceMan
18:51
#37
hmmm, naja stören tut es vielleicht nicht. aber ob das ergebnis optimal ist, weißt du natürlich nicht. meine platte ist ja vom lacker gemacht worden und das ergebnis ist vom lack her genauso, wie ein autolack. aalglatt, ohne pickel und rauhigkeiten. so kann man die platte natürlich auch schön abwischen und für staubablagerungen bildet es weniger angriffsfläche. viel freude jdenfalls mit deiner neuen leinwand. achso, hast du die maskierung direkt auf die platte gemacht oder machst du einen verschieblichen extrarahmen, um von widescreen auf 16:9 optimal maskieren zu können ? gruß stefan |
neogeri
19:48
#38
hallo zusammen, also ich lese hier immer wieder von mdf-platten und dass sie keine gute oberfläche für screengoo hat. ich wüsste da eine alternative für euch. warum benutzt ihr nicht eine weisse, kunststoffbeschichtete, 12mm spanplatte. das sind platten die zB. in euren kästen u. kommoden als fächer im einsatz sind. also, ich hab mir eine im baumarkt für ca eure 23,- gekauft, mit 215 * 130cm. habe dann die oberfläche mit schleifpapier leicht aufgerauht, zwecks haftung für den untergrund, und sie dann 1 mal mit basecoat und einmal mit topcoat mittel spritzpistole lackiert (kann ich, war Tischler). die maskierung habe ich dann mittels alulatten angezeichtnet und mit dem schwarzen Lack von screengoo gestrichen (auch die kanten). also, ich muss sagen, ich bin mit meinem ergebnis, bis auf 2, 3 mücken die in die nasse farbe gesessen sind, sehr zufrieden. die platte hängt jetzt wie ein plasmamonitor an der wand und sieht richtig tool aus. bei den mdf-platten befürche ich auch, dass sie sich mit dem lackieren durchbiegen, weil sie ja nur auf einer seite lackiert sind. das gilt besonders für dünne platten wenn man keinen lattenrost benutzt. gruß geri |
_Tobi_
16:07
#39
erstellt: 18. Aug 2004, |
Also ich werds mit MDF machen. Die Platte ist auch schon da. Einfach gerade Vierkanthölzer zur Stabilisierung hinten dran und wenns unbedingt nötig ist: Man kann ja die Rückseite als Streich-Übung mit gewöhnlicher Farbe missbrauchen. Dann verzieht die Platte auch nicht. ![]() Gruß TOBI |
starfinder
18:38
#40
erstellt: 19. Aug 2004, |
@ Geri_32: Hallo Geri, ich habs auch so vor wie Du mit der beschichteten Spannplatte. Die 12 mm Platte ist stark genug ohne sich zu verziehen? Wie lange hast Du zwischen den Schichten trocknen lassen? Wie hart wird der Goo Lack? Ist Vorsicht geboten beim Berühren der Fläche? Dank! viele grüsse, andreas. ![]() |
Peter_Wind
18:54
#41
Das mit den "Vierkanthölzern" ist schon o.k. Die Rückseite .... missbrauchen, ist kein Missbrauchen, es wird eine Gegenspannung aufgebracht! Bei jedem furniertem Holz gibt es ein Gegenfurnier. Z.B im Innenbereich eines - nicht so hochwertigem - Schrankes foliert und kein Echtholzfurnier. |
neogeri
22:41
#42
@startfinder: also, ich hatte es nicht eilig und habe die grundierung 2-3 tage trocknen lassen. sie war aber schon am nächsten tag grifffest nachdem ich sie am vorabend lackiert hatte. dasselbe gilt für den topcoat nur die maskierung habe ich schon am nächsten tag gemacht. zur härte: jetzt nach ca. 6 wochen nehme ich mal an, dass die farbe ausgehärtet ist. ich glaube schon das sie kratzempfindlich ist. aber berührungen und das reinigen mit einem weichen tuch sind kein problem. @Peter_Wind: ohne dich zu kritisieren. aber das mit der gegenzugfolie ist so ne sache. ich glaube nicht, dass die folie die gleiche spannung erzeugt wie die farbe. außerdem wäre mir der zeitaufwand zu groß und für das anfertigen lassen zu teuer. dir vorteile mit der spanplatte sind, weil es schnell, billig und einfach ist. und superflach weil man keinen lattenrost benötigt. die spanplatte ist zwar nicht leicht (schätze mal 25kg). aber wenn man sie an einer massiven wand hängt, und sie nicht andauernd auf- und abhängen muss, sicher eine überlegung wert. [Beitrag von neogeri am 19. Aug 2004, 22:47 bearbeitet] |
Chriscol
08:50
#43
erstellt: 20. Aug 2004, |
Hallo allerseits. Bin eher per Zufall in diesem Thread gelandet aber kann Euch vielleicht kurz ein paar Infos über die MDF Platte geben, da ich mehrere Jahre mit dem Material gearbeitet habe. Also wenn man MDF streichen, lackieren oder sonst was will, sollte man zuerst einen so genannten Primer verwenden. MDF ist trotz seiner glatten Oberfläche extrem saugfähig. Im heutigen Möbelbau wird immer mehr MDF verwendet. Allerdings werden z.B. für eine weisse Hochglanz-Oberfläche bis zu 18 Schichten lackiert! Ein Primer ist ein eine Grundierung welche sehr dickflüssig ist und die Saugfähigkeit stoppt. Wenn ich mich aber richtig erinnere gibt es vorgrundierten MDF zu kaufen. Der sollte dann wesentlich besser zu behandeln sein. Aber mit MDF ist es halt schon so ne Sache. Am besten ist man wohl schon beim Malermeister beraten! |
Peter_Wind
14:40
#44
@geri_32
Du darfst mich ruhig kritiseren. Ich habe mich nicht verständlich machen können mit dem was ich meine. Ich habe vom Schrank gesprochen und Gegen- Innseite foliert. Damit habe ich die folierte Schrankoberfläche gemeint (nicht i.s. von DC-Fix) sondern der Druck anstelle eine Echtholzfurniers. @Chriscol Das hatte ich mit Haftgrund gemeint. Die vorgrundierte MDF, falls du sie überhaupt bekommst, hat dann aber immer noch das Problem an den Schnittkanten, die noch viel schwieriger in der Vorbehandlung sind. [Beitrag von Peter_Wind am 20. Aug 2004, 14:57 bearbeitet] |
_Tobi_
13:44
#45
erstellt: 22. Aug 2004, |
So, ich bin mit meiner ScreenGoo-Wand schon einiges weiter. Habe zuerst die MDF mit einem feuchten Lappen gründlich abgewischt und danach beide Seiten mit Vorstreichfarbe aus dem Baumarkt grundiert, damit die Platte sich nicht verzieht. Streifenbildung ist als Laie zumindest bei der Grundierung nicht zu vermeiden. Danach habe ich dann mit einem Schleifgerät die MDF-Platte absolut glatt geschliffen und die erste Schicht Digital Grey Basecoat draufgehauen. Die bei Screengoo mitbestellte Rolle ist für den Farbanstrich gut zu gebrauchen. Das erste Ergebnis: Nach zwei Stunden Trocknung bisher haben sich bereits ein paar Streifen verabschiedet und die Fläche wirkt bis auf einige Schattierungen schon einigermaßen homogen. Wahrscheinlich werde ich vor der zweiten Schicht Basecoat nochmals schleifen. Ich werde weiter berichten, kann aber leider keine Fotos machen. Gruß TOBI |
Surroundman
14:42
#46
erstellt: 31. Aug 2004, |
Wir haben jetzt mal ein paar Screenshots mit ScreenGoo veröffentlicht. Guckst Du hier: ![]() |
charly68
13:35
#47
erstellt: 12. Jan 2010, |
Hallo, Thema ist zwar alt , aber ich suche jemanden der die Farb-Leinwand mit einem Full-HD Beamer einsetzt. Taugt das was?? Danke. Gruß, charly |
cane1972
19:39
#48
Hallo Charly ![]() Mit der Leinwandfarbe screen go habe ich keine Erfahrung , ich habe die wesentlich günstigere Variante von Leinwandf....com gewählt. Als Träger habe ich eine 19mm MDF Platte gewählt und im Baumarkt zuschneiden lassen, in dem ich auch gleich eine lösemittelhaltige Grundierung gekauft habe! Die Grundierung habe ich zweimal mit einer Rolle aufgetragen, alles schön Plan geschliffen und dann die Leinwandfarbe auch mit einer Rolle zweimal aufgetragen. Bei der Farbe habe ich ein wenig schwarze Abtönfarbe zugegeben, damit das weiß etwas bricht! Die Grundmaskierung habe ich mit schwarzem DC-fix Samt 7 cm rundherum abgeklebt, die große Maskierung, die ich auch mit dem Samt abgeklebt habe , kann ich an der Leinwand auf die benötigte Größe hoch- und runter schieben ! Ich kann nur sagen, das ich von der Leinwand und der Bildwiedergabe darauf total begeistert bin, die Qualität ist um einiges besser,als mit dem Tuch , das ich vorher auf einen Rahmen gespannt habe! liebe Grüße ![]() Sven |
charly68
08:17
#49
erstellt: 13. Jan 2010, |
Hallo Sven, vielen Dank, schau ich mir mal an. Leider kommt bei mir kein Träger zum Einsatz da die Leinwand ein 21:9 Format haben soll und in der Breite 3 Meter wird. So eine große Platte bekomme ich nicht in die Wohnung. Ich muss schon was haben das ich auf der Wand auftragen kann. Gruß, charly |
cane1972
13:14
#50
Hallo Charly :-) Hast Du denn eine glatte Fläche zur Verfügung, auf die Du die Farbe auftragen kannst, oder mußt Du die Wand noch entsprechend bearbeiten? Du könntest Dir ja sonst Deine Leinwandgröße aus 2-3 Elementen im Baumarkt zuschneiden lassen , die Elemente an die Wand anbringen, die Verbundflächen verspachteln und anschleifen, (müßtest Du bei Deiner Wand ja auch eventuell, nur dann die ganze Fläche) und dann , nach Grundierung , die Leinwandfarbe auftragen! Die Farbe läßt sich übrigens wunderbar rollen und hinterläßt mit der richtigen Rolle auch keine Säume! liebe Grüße Sven |
charly68
23:48
#51
Hallo Sven, eine glatte Fläche hab ich leider nicht, da müsste ich mir was einfallen lassen. Mit 3 Elementen ( MDF?? ) wäre eine gute Idee. Nur befürchte ich das die Kanten sichtbar bleiben und nicht sauber beim Verspachteln verschwinden. Da müsste ich mich im Baumarkt mal beraten lassen. Gruß, Charly |
Screen Research Kuyu am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Nur noch blue screen aceshigh am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
INFOCUS SCREEN PLAY 5000 Steve_D. am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Nur ein paar Screen-Bilder.... JBL-Fan am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 18 Beiträge |
Green Screen bei 1080p? Sony VPL-HW15 Tschuki83 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 3 Beiträge |
LG Hecto mit LG Cinema Screen michaelrs am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 8 Beiträge |
Samsung SP-A600B DLP-Projektor Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Philips Screeneo HDP2510 & Elite Screen mobile Leinwand 100 Zoll McFlorky12 am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 3 Beiträge |
Fragen zum Aufbau XY screen PET Crystal ALR dasdgw am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 2 Beiträge |
3D Rückprojektion im Fahrsimulator. Kaufberatung edelatze_roman am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.300
