Probleme mit HDMISplitter an Sanyo Z5
logi76
#1 erstellt: 08. Jul 2007, 15:37
Hallo!
Habe ein Problem mit meinem HDMI Splitter. Dachte eigentlich das würde ohne Probs funzen....aber falschgedacht . Da mein DVD Spieler nur ein HDMI Ausgang hat, wollte ich mittels diesem Splitter
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
mein Plasma und mein Z5 Beamer verbinden. Beim Plasma funktioniert auch alles wie gehabt, aber der Beamer zeigt ein verrauschtes Bild an. Es sind praktisch viele Fehler im Bild, so als wenn man ein Fernsehprogramm schlecht reinbekommt. Irgendjemand Ahnung was das sein könnte? Gibts noch andere nicht so kostpielige Lösungen zu meinem Problem? Danke!
[Beitrag von logi76 am 08. Jul 2007, 15:38 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 08. Jul 2007, 16:57
Imho sind diese Teile Schrott. Das ist kein Splitter, sondern ein Y-Kabel.
Wenn du nicht Plasma und Beamer gleichzeitig brauchst, nimm einen Switch.
Ein vernünftiger Splitter (siehe meine Sig) kostet 300 €.
Strotti
#3 erstellt: 08. Jul 2007, 17:15
Mein Vorredner hat recht. Eine günstige Lösung ist ein mechanischer Zweifach-Umschalter, den man falschrum betreibt. Die Dinger werden zwar in der Regel nur als Umschalter von zwei Eingängen auf einen Ausgang verkauft, funktionieren aber auch umgekehrt (ein Eingabegerät, zwei Ausgabegeräte).
Maikj
#4 erstellt: 08. Jul 2007, 18:47
Hi !
Der Verteiler von ELV verrichtet bei mir problemlos seine Dienste und kostet nur um € 100,--.
Die Verarbeitung ist tadellos. Es geht also auch günstiger.
Ein EBAY - Billig Teil hatte ich vorher auch, dieser erkannte nicht alle Quellen, ich habe das Gerät zurückgeschickt.
Gruss
Maik
logi76
#5 erstellt: 08. Jul 2007, 19:09
hmmm danke erstmal für die antworten.
ich bräuchte aber 2 x out, die meisten haben nur 1 x ausgang und 4 x oder 2 x eingang!
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 08. Jul 2007, 19:14
Dann lies noch mal in Ruhe, was Strotti dir oben geschrieben hat
logi76
#7 erstellt: 08. Jul 2007, 19:17
ja ich weiß, aber obs so funzt! dann gehe ich praktisch 1 mal in den eingang wo eigentlich ein ausgang sein soll. hmmm
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 08. Jul 2007, 19:20
Das ist genau das, was ich Logi76 empfohlen habe, nämlich ein Switch.
Das mit dem Splitter diente nur zur Klarstellung, dass das etwas ganz anderes ist, als so ein Ebayteil für 24,90 €.
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 08. Jul 2007, 19:23
logi76 schrieb:
ja ich weiß, aber obs so funzt! dann gehe ich praktisch 1 mal in den eingang wo eigentlich ein ausgang sein soll. hmmm :.
Das mit Ein- und Ausgang ist etwas verwirrend. Aber das ist nur ein mechanischer Umschalter, der die jeweiligen Kontake der HDMI-Buchsen miteinander verbindet.
Maikj
#10 erstellt: 08. Jul 2007, 20:28
Hi !
Und ich wollte nur zum Ausdruck bringen, das man keine € 300,-- ausgeben muss um etwas vernünftiges zu bekommen !
Gruss
Maik
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 08. Jul 2007, 21:26
Dann sind wir ja einer Meinung
logi76
#12 erstellt: 09. Jul 2007, 07:22
würde der hier http://cgi.ebay.de/4...QQrdZ1QQcmdZViewItem
funzen?
hat zwar nur einen ausgang, aber es soll ja auch andersrum funktionieren.
Strotti
#13 erstellt: 09. Jul 2007, 08:37
Vermutlich nicht, da er elektronisch ist. In beide Richtungen funktionieren meines Wissens nur rein mechanische Umschalter.
sternblink
#14 erstellt: 09. Jul 2007, 09:38
ein mechanischer HDMI-Switch, wäre sowas wie der hier:
ist jetzt nur ein Vergleichsbild, gibt es auch bei Reichelt oder anderen Shops, 2fach um die 20 EUR. Die kann man auch "umgedreht" verwenden also als Verteiler "1 in, 2 out". Ich habe an so einen 2 Beamer hängen, einen Z3 und TW700. Das funktioniert gut, man muss halt aufstehen und Knöpfchen drücken.
Von den Y-Kabel würde ich die Finger lassen. Die funktionieren meist nicht. Ist aber auch immer ein bisschen von den beteiligten Geräten/Kabeln abhängig.
Bei den elektronischen HDMI-Switches (die mit Fernbedienung) soll das "umdrehen" nicht funktionieren. Habe ich aber noch nicht getestet.
HDMI-Splitter geben 1 Inputsignal parallel auf 2 oder mehr Ausgänge aus. Das Signal wird aufbereitet, deshalb haben die wie die elektronischen Switches immer ein Netzteil. Von Lindy gibt es inzwischen einen (1:2) für 100 EUR, bei Ebay sogar einen ab 80 EUR. Ob die was taugen, kann ich nicht sagen. Muss man mit den eigenen Kabel, Geräten ausprobieren.
Bei Längen ab 10m sollte man sich auch immer die beteiligten HDMI-Kabel ganz genau anschauen.
cu,
Volkmar
logi76
#15 erstellt: 11. Jul 2007, 14:49
danke für die antwortem! der hdmi splitter von lindy war ein guter tip. habe ihn mir heute bestellt.
Probleme mit Sanyo Z5
Wechselbalg am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  4 Beiträge
sanyo z5
pedro7 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  2 Beiträge
Z5 probleme mit 1280x720
neb_lu am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  14 Beiträge
Probleme mit Lens Shift - Sanyo PLV-Z5
sempree am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  14 Beiträge
Sanyo PLV Z5 Defekt?
hebo88 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  3 Beiträge
Sanyo Z5 mit Tuning
HD-Man0 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
sanyo z5 vs. z700
pitfr am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  14 Beiträge
Sanyo PLV-Z5
Ahab25 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  25 Beiträge
SANYO Z5 - Einstellungsumfrage
Deschutes am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  55 Beiträge
Erfahrungsbericht Sanyo Z5
RS2006 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  135 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.566
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.305
