Cinemascope ohne schwarze Balken?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 21:41
Ich überlege mir einen Beamer anzuschaffen.
Nun habe ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, ob es bei 2,35:1 Cinemascope Filmen eine Möglichkeit am Beamer gibt, die restlichen schwarzen Balken vor der Linse abzublenden (am besten mechanisch variabel), so dass auf der Leinwand nur der tatsächliche Bildinhalt ohne Balken erscheint.
Gibts das, oder muss ich das erst erfinden und stinkreich werden?
Signature
#2 erstellt: 02. Aug 2007, 22:31
Du musst ein 21:9-Setup machen und das Bild mit Hilfe eines optischen Anamorphoten mit Faktor 1:1,33 wiedergeben. Dann gibt es keine Balken und die Zielauflösung erhöht sich um ca. 33%.
Reich kannst Du damit leider nicht werden denn einige Freaks machen dass schon seit ein paar Jahren. Richtig teure Prokis können das sogar bereits von Hause aus.
- sig -
[Beitrag von Signature am 02. Aug 2007, 22:35 bearbeitet]
Z
#3 erstellt: 02. Aug 2007, 23:59
Hi
Eine andere Möglichkeit ist eine Leinwandmaskierung.
Gruß,
Z
clehner
#4 erstellt: 03. Aug 2007, 08:34
Das finde ich aber gemein, dass du mich 'Freak' nennst ..
Ich glaube, die Frage ist viel elementarer gemeint, bei 'preiswerten' Projektoren sieht man eben durch den mittelmäßigen Kontrast in den 'schwarzen Balken' viel Restlicht (da auch das Nutzbild nicht so hell ist), so war die Frage wohl gemeint: Ob man den nicht genutzen Teil des Panels irgendwie dunkler kriegt, aber das geht eben leider nicht.
Ein besserer Projektor liefert den Trick
Und die konsequente Lösung ist eine echte Cinemascope-Leinwand bzw. wenigstens (wie Z andeutet) eine vertikale Maskierung (dann ist aber Cinemascope nicht breiter sondern hat weniger höhe, was nicht so toll ist).
dividi
#5 erstellt: 03. Aug 2007, 08:37
ich sag auch maskierung sonst müsstest du dir eine 21:9 leinwand basteln und die balken z.b an der beamerlinse irgendwie abkleben ,besser sein lassen
Signature
#6 erstellt: 03. Aug 2007, 10:27
Eine günstige Alternative wäre in der Tat eine 21:9-LW mit vertikal variabler Maskierung. Das funktioniert aber nur, wenn der Beamer:
A) über einen ausreichend großen Zoom-Bereich verfügt
B) ein Lensshift ODER eine variable mechanische Aufhängung vorhanden ist
OK - in Zukunft sage ich "Normalo".
- sig -
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 03. Aug 2007, 10:31
Was gäbe es da denn an günstigen Komponenten die dafür in Frage kämen, bin auf dem Bereich absoluter Grünschnabel.
Quelle soll ausschließlich mein PC sein (DVI/HDMI) und es sollen nur 720p Filme übertragen werden. Bilddiagonale könnten so ca. 2m sein.
Signature
#8 erstellt: 03. Aug 2007, 11:00
Günstig wäre z.B:
- Z5 (ausreichender Zoom + Lensshift)
- 21:9-Leinwand
- schwarze, lichtundurchlässige Vorhänge als vertikale Maskierung.
Mit "Bilddiagonalen" kann man bei Filmen nicht rechnen, da es kein festes Bildformat gibt. Du musst von der maximalen Bildbreite ausgehen. 2m max. Bildbreite sind IMO für eine 21:9-Leinwand etwas wenig, da die Bildhöhe dann nur 85cm beträgt.
- sig -
GongFuPanda
#9 erstellt: 07. Nov 2010, 14:23
- sig -
Kannst du ein paar Beamer nennen, die sowas von Haus aus können? Oder wie heißt der Fachbegriff mit dem man solche Beamer finden kann?
Danke!
n5pdimi
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 14:42
Der Thread ist über drei Jahre alt!
Optoma UHD51 Schwarze Balken & Settings
SGTKruemelmonster am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  12 Beiträge
Pana700/Denon 2910 - Schwarze Balken
istef am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  2 Beiträge
Bragi CinemaScope
KrisFin am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  2 Beiträge
4:3 Beamer ohne schwarze balken bei 16:9 filmen
freeman99 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  9 Beiträge
Schwarze Balken bei 16:9 Bild !???????
Buchman am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  8 Beiträge
Sanyo Z5 - Schwarze Balken brennen sich ein!
Choco am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  3 Beiträge
Schwarze Balken oben und unten entfernen
GongFuPanda am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
Echtes 2,35:1 (Cinemascope) mit 16:9 Projektor???
Buzzart am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  4 Beiträge
21:9 Cinemascope: sinnvoll?
Nino_Brown am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  223 Beiträge
cinemascope linse für Beamer
renemrotzek am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  11 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.141
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
