WIE XBOX 360 mit Beamer verbinden?
igi007
#1 erstellt: 16. Sep 2007, 18:20
hallo,
mich würde interessieren, wie ich am besten meinen Beamer mit meiner xbox 360 anschließen kann.
habe den acer ph530, welcher einen hdmi anschluss hat. Möchte beides möglichst so anschließen, dass ich hd auflösung habe... welches kabel wäre da am besten??
danke
mfg
igor
SatHopper
#2 erstellt: 16. Sep 2007, 18:55
Hallo Igor,
dein Beamer hat ja nicht nur HDMI, sondern auch YUV als Eingang. Du kannst also die 360 per Komponentenkabel anschliessen und damit auch HD-Auflösung fahren !
Das Kabel war entweder dabei oder kann als Zubehör gekauft werden.
Bye
SatHopper
igi007
#3 erstellt: 16. Sep 2007, 21:44
hey vielen dank nur ist das Kabel etwas kurz da der Beamer unter der decke hängt. was kann ich da machen?? wie verbinde ich dann wenn meine 5.1 anlage da ist? ist die power edition mit decoder 3 station von teufel....
kann mir da bitte einer weiterhelfen??
danke schon mal!
Forghorn
#4 erstellt: 17. Sep 2007, 00:08
1.) Xbox unter die Decke hängen
2.) Längeres Kabel kaufen
Schließt den optischen Ausgang der Xbox an die decoderstation an.
igi007
#5 erstellt: 17. Sep 2007, 00:39
hab ich so ein kabel für den optischen ausgang?
oder wo kann ich das kaufen?
danke
SatHopper
#6 erstellt: 17. Sep 2007, 08:46
Hallo Igor,
wenn das Kabel zu kurz ist, benutzt Du am besten einen YUV-Verteiler, z.B. den von Hama. Dann kannst Du mit dem kurzen Kabel rein und mit einem langen weiter an den Beamer. YUV-Kabel gibt es in beliebigen Längen im Handel, selbst 15-20m sind kein Problem bei guter Qualität.
Von vornherein ein langes YUV-Kabel zu nehmen geht ja nicht, weil die XBox ja keinen direkten YUV-Ausgang hat, an den man die Kabel stecken könnte. Stattdessen gibt es ja ein spezielles Kabel, aus dem dann am anderen Ende die YUV-Stecker sind.
Den Sound bekommst Du, wie schon von Forghorn gesagt, per optischen Kabel an die Soundanlage. Das optische Digitalkabel musst Du Dir natürlich dazukaufen, da war bestimmt keins dabei (gibt es in jedem Blödelmarkt). An der XBox kommt das Kabel dann direkt an den Stecker mit den YUV-Kabeln, da ist extra am breiten Stecker ein passender Eingang vorhanden! Wo es dann an Deiner Soundanlage dran kommt, kann ich Dir allerdings nicht sagen
Bye
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 17. Sep 2007, 08:47 bearbeitet]
igi007
#7 erstellt: 17. Sep 2007, 08:58
hey danke für die antwort...
ist sowas dann richtig??
mfg
igor
Forghorn
#8 erstellt: 17. Sep 2007, 10:47
Anstelle eines Verteilers kannst du auch sowas hier kaufen und dazu ein YUV Kabel in der passenden Länge.
YUV Adapter
igi007
#9 erstellt: 17. Sep 2007, 19:01
ok danke! so jetzt hab ich folgendes problem... meine teufel anlage mit der decoderstation ist leider erst in 6 wochen lieferbar. da ich jetzt allerdings meinen beamer kriege, würde ich doch schon eine anlage haben um guucken zu können.
was wäre da empfehlenswert??
will auf jeden fall mit der anlage einen sat receiver, meine xbox 360 und den beamer anschließen
sollte nicht teurer sein als die von teufel (etwa 260 eur)
danke schon mal im voraus
Forghorn
#10 erstellt: 17. Sep 2007, 20:10
In der Preisklasse wirds sehr eng was vergleichbares zu finden. Wenn du überlegst, dass du statt der Decoderstation schon einen Receiver brauchst, der dann ab 150 € kostet bleibt kaum luft für die Lautsprecher.
Aber du kannst mal bei Ebay schauen ob du da was passendes von Teufel findest, da Teufel direkt über ebay auch verkauft. Hab eben mal geschaut und das Concept E Magnum gibts da auch. Und dann sollte das auch sofort lieferbar sein.
Frag sich nur wie du das dann mit dem Receiver machst.
igi007
#11 erstellt: 17. Sep 2007, 20:12
hmm die decoderstation ist doch die alternative zum receiver oder wie hab ich das verstanden??
Forghorn
#12 erstellt: 17. Sep 2007, 20:18
Ja genau. Wenn das CEM PE mit Decoderstation aber nicht lieferbar ist und Teufel das CEM PE auf Ebay anbietet, dann geh ich mal davon aus, dass die Decoderstation nicht verfügbar sein wird.
Forghorn
#13 erstellt: 17. Sep 2007, 20:22
Also auf Ebay gibts auch die Decoderstation von Teufel.
Entweder 109 € als B-Ware oder 139 € als A Ware.
igi007
#14 erstellt: 17. Sep 2007, 21:11
könnte ich an dem alles anschließen ? Sony HTP-36DW
hab echt keine ahnung davon :-)
Forghorn
#15 erstellt: 17. Sep 2007, 21:50
Du kannst an die Decoderstation nur vollaktive Systeme anschließen. Heißt, alle Lautsprecher müssen dann an den Subwoofer angeschlossen werden können.
Die bessere Alternative wäre ein günstiger AVR z.B. Pioneer VSX-416 für 170 €. An dem kannst du dann alles anschließen.
Aber auch wenn ich nicht viel von den kleinen Teufel Dingern halte muss ich sagen, dass du für den Preis nichts besseres bekommen wirst als ein CEM PE.
igi007
#16 erstellt: 18. Sep 2007, 18:58
hmmm und kann man an der JVC TH-D5 einen Beamer (via hdmi zum dvd laufwerk), eine xbox 360 via optischem kabel anschließen und einen sat receiver (wüsste jetzt nicht an welches kabel??!?)
würde das so mit dem system funktionieren?
wäre nett wenn mir da jemand dann weiterhelfen kann!
wollte die von teufel in schwarz nur leider 6 wochen wartezeit!
mfg
Forghorn
#17 erstellt: 18. Sep 2007, 19:20
Sollte gehen.
Beamer kannst du per HDMI an den Receiver anschließen. Allerdings hat der Receiver wohl kein HDMI IN also kannst du nur analoge Quellen dran anschließen.
XBOX sollte via optischem Kabel gehen und beim Sat-Receiver musst du halt schauen was der für Anschlüsse hat.
Allerdings solltest du beachten, dass das System nur einen 16cm Subwoofer hat und der auch noch passiv ist. Also wirklich viel wird da wahrscheinlich nicht rauskommen.
Ich hatte man ein Infinity System mit Passivsub mit 2*16cm Chassis. Wirklich viel kam da auch nicht.
Also unter 20cm würde ich nix kaufen besser noch 25cm oder 30cm.
igi007
#18 erstellt: 18. Sep 2007, 19:26
ok alles klar super! und was meinst du mit analogen quellen?
Forghorn
#19 erstellt: 18. Sep 2007, 19:40
Analoge Video Quellen sind z.B. S-Video oder YUV.
igi007
#20 erstellt: 18. Sep 2007, 20:02
hmm,
das problem ist halt einfach, dass ich wirklich einen Beamer anschließen kann um mit der anlage auch dvd schauen kann im 5.1 format.... die xbox würd ich mit dem optischen kabel dann verbinde...
wäre das denn möglich??
danke schon mal
Forghorn
#21 erstellt: 18. Sep 2007, 20:07
Warum ist das denn jetzt ein Problem, dass du einen Beamer anschließen kannst?
Ja die Xbox kannst du mit optischem Kabel verbinden. Du könntest wohl sogar die Xbox per YUV an den Receiver hängen und der schickt das Signal dann per HDMI an den Beamer.
igi007
#22 erstellt: 18. Sep 2007, 20:27
ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt... ich meinte, ob das jetzt einfach dann möglich ist mit dem dvd player dann halt über beamer(über hdmi) filme zu schauen.
der dvd player ist ja mit integriertem receiver richtig??
danke schin mal
Forghorn
#23 erstellt: 18. Sep 2007, 20:40
Achso.
Jo das sollte gehen wenn ich das richtig sehe.
xbox 360 slim mit beamer
tobi105 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  22 Beiträge
xbox 360+Beamer
andij am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  14 Beiträge
xbox 360+Beamer
muti am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  7 Beiträge
XBOX 360 an Beamer
Fred_Clüver am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  5 Beiträge
XBox 360 und Beamer
justlive am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
Beamer + Xbox 360 - suche längers YUV Kabel
Unno am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  6 Beiträge
ps3 und xbox 360
emma342011 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  7 Beiträge
XBOX 360 an Z3
fdartagnan am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  11 Beiträge
HD Beamer für PS3 und XBox 360
Gerbaum am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  4 Beiträge
? Benq MP512st für Xbox 360 ?
Bossefix am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.669
