Probleme Epson TW-600 Farbe Schwarz
xenophil
#1 erstellt: 09. Nov 2007, 01:22
Hallo!
Habe seit knapp 2 Jahren den Beamer und bin damit sehr zufrieden. Seit letzter Zeit fällt mir auf, dass bei Nachtaufnahmen oder wenn eine Szene in einer Höhle (dunkle Bilder)stattfindet, das Schwarz nicht richtig schwarz ist, sondern schwarz/grau. Ich bemerke auch, dass das Bild (Bildpixel oder Punkte) so leicht hin und her springt. Man muss zwar genau hinsehen, aber es fällt doch auf.
Woran liegt evtl. der Fehler?
DVD-Player: Denon 1920, Reciever: Yamaha RX-V2600.
Für eure Bemühungen danke ich euch im Voraus.
phil23
#2 erstellt: 09. Nov 2007, 02:55
könnte shading sein. wieviele stunden hat er denn runter?
Z
#3 erstellt: 09. Nov 2007, 12:59
Hi
So richtig schwarz kann ein Projektor nicht von daher ist das normal. Man könnte allerdings mal schauen, ob man über die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast noch ein bisschen mehr rausholen kann und ob Details in dunklen Bildbereichen verschluckt werden.
Wenn mit dem wackelnden Bild ein senkrechtes Hoch- und Runterspringen um einen Pixel gemeint ist dürfte das auch im Bereich des normalen liegen. Falls der Denon die Möglichkeit bietet, die Deinterlacingstrategie einzustellen könnte man die verschiedenen Einstellungen durchprobieren um zu schauen, ob das Bild damit ruhiger zu bekommen ist.
Gruß,
Z
phil23
#4 erstellt: 09. Nov 2007, 21:08
war das bild am anfang auch schon grau oder tritt es erst jetzt auf?
xenophil
#5 erstellt: 09. Nov 2007, 21:16
Früher ist mir das nicht so stark bzw. überhaupt aufgefallen! Mein Sohn bemerkt dieses auch seit kurzem und der ist erst 7 Jahre alt!
Kann es an der Qualität der DVD´s liegen?
Die DVD´s sind teilweise Original und Kopien.
Kabel und so wurden nicht ausgetauscht und auch keine Veränderungen an den einzelnen Geräten vorgenommen.
An der Qualität der Geräte kann es wohl nicht liegn.
Ist evtl die Lampe schon defekt?
Z
#6 erstellt: 10. Nov 2007, 00:53
Hi
Projektorseitig wird das Schwarz von sich aus eigentlich nicht schlechter. Was passieren kann und wird, dass die Helligkeit im Laufe der Lampenstunden etwas nachlässt.
Wenn am Projektor nicht an den Reglern gespielt wurde liegt es mit grosser Wahrscheinlichkeit daran, dass Ihr jetzt einfach genauer hinschaut als bisher.
Gruß,
Z
[Beitrag von Z am 10. Nov 2007, 01:40 bearbeitet]
phil23
#7 erstellt: 10. Nov 2007, 00:54
ich denke bei einem lampendefekt wird wohl eher das bild dunkler.
mal testbilder ausprobiert um die dvd auszuschließen.
wenn das gerät schon viel gelaufen ist, kann es auch einfach verschleiss sein.
xenophil
#8 erstellt: 13. Nov 2007, 00:55
Habe jetzt alle Einstellungen ausprobiert, aber das Ergebnis ist immer noch das Selbe!
Ich habe mir das Bild jetzt genauer angeschaut und bemerkt, das es mehr zum bläulichen geht (bei schwarzen Hintergrund und Nachtaufnahme) und dabei sind diese Sprünge enorm zu sehen. Aufnahme: Die wilden Kerle Teil 3, beim Zelten werden die Kerle vom Vater und einer Frau beobachtet.
3 Rocker greifen an! Natürlich wo anders auch, aber diese Szene nur zum Beispiel, da sich bestimmt viele diesen Film angesehen haben.
Der Beamer hat jetzt 186 Betriebsstunden!
Benutze nur für Filme den Beamer und nicht für TV-Sendungen.
Verschleiss?
Glaube ich doch bei diesen Betriebsstunden nicht oder kann der sich abnutzen ohne groß in Betrieb zu sein.
[Beitrag von xenophil am 13. Nov 2007, 00:58 bearbeitet]
Maikj
#9 erstellt: 13. Nov 2007, 13:02
Hi !
War der Zuspieler den immer der selbe ?
Bei meiner PS3 kannich zwischen RGB Full , YUV wäheln wobei mein HC3100 bei RGB Full seinen guten Schwarzwert ausspielt aber leider viele Details verschluckt weil er eben "RGB-Full " wohl nicht unterstützt.
Unter YUV sind alle Details zu sehen aber leider ist auch eine leichte Bildaufhellung vorhanden.
Ich habe mich mit letzterem arangiert. Meinungen andere Beamer/PS3 Besitzer würden mich interessieren.
Ansonsten würde das Bild durch Lampenabnutzung mit Sicherheit nicht heller werden.
Schau evtl. mal nach was Dein DVD-Player bzw. Beamer an Farbräumen zur Verfügung stellt.
Mehr fällt mir auch nicht ein.
Gruss
Maik
xenophil
#10 erstellt: 13. Nov 2007, 18:33
Hallo Maik!
Der DVD-Player ist der Alte und auch das Kabel oder Verstärker sind die selben.
Am Denon und Beamer habe ich auch durch Veränderung im Menü versucht mit Kontraste, Schwarz/weiss, Farbe Signaleveränderung usw. eine Besserung zu bekommen, aber leider ohne Erfolg!
Ich muss mal schauen, ob ein Freund evtl. auch ein Beamer hat und den Film anschauen ob das Bild dort auch schlecht ist.
Da ich morgen ein Notebook mit HDMI Ausgang bekomme, werde ich es mit einem kurzem Kabel versuchen und den Film noch einmal anschauen - mal sehn was dabei rauskommt!
Damit habe ich den den Verstärker, Kabel und DVD-Player ausgeschlossen.
Danke aber, für eure Mühe mir zu helfen!
Gruß Dirk
phil23
#11 erstellt: 13. Nov 2007, 21:09
am besten mal eine test dvd mit testbildern nehmen. sonst fummelt man sich zu tode.
stichwort: peter finzel. man kann da glaube ich auch ein paar bilder kostenlos runterladen.
Norbarde
#12 erstellt: 13. Nov 2007, 21:27
Hast Du helle Wände? Dann ist vollständiges schwarz wie die LW-Maskierung sowieso Utopie, weil das Streulicht zurück auf die LW reflektiert und den schwarzwert anhebt. Wenn die Lampe dann dazu noch schwächelt fällt einem das noch stärker auf, weil die Iris im Auge sich bei abnehmender Helligkeit weiter öffnet. Daher würde ich nicht auf nen Fehler im Panel oder der Proki-Iris tippen.
[Beitrag von Norbarde am 13. Nov 2007, 21:27 bearbeitet]
xenophil
#13 erstellt: 13. Nov 2007, 22:27
Hallo Norbarde,
meine Tapete ist grün (dunkel)!
Meine Leinwand: DELUXX Kino Spezial 2,3 x 1,29
schlümpf
#14 erstellt: 13. Nov 2007, 23:46
LCD Projektoren haben generell einen leichten Blaustich im Schwarz.Bei neueren Geräten fällt dass aufgrund des besseren Schwarzwertes nur nicht mehr so auf.
Bei meinem alten Hitachi TX 100 konnte man das ohne Probleme sehen.
Grüsse
Michael
Maikj
#15 erstellt: 13. Nov 2007, 23:48
Hi !
Genau aus diesem Grund hatte ich damals meinen TX auch per C4H Farbfilter tunen lassen.
Dann war das "Schwarz" auch ohne Farbstiche.
Gruss
Maik
xenophil
#16 erstellt: 16. Dez 2007, 02:08
Hallo!
Hat lange gedauert, bis ich mich gemeldet habe, aber mein Internetzugang war defekt!
Ich hatte aber Zeit mein Problem auf den grund zu gehen
und habe folgende Sache ausprobiert:
1. Kabel ausgetauscht bzw. die Länge verändert
2. Neues Notebook mit HDMI angeschlossen
3. Verschiedene DVD mit Filmen ausprobiert
4. Kopierte DVD´s ausprobiert
Ich denke, dass ich jetzt evtl. den Fehler gefunden habe!
Nachdem Punkt 1-4 durchgegangen bin, stellte ich fest, dass z. B. die DVD-Filme vom Notebook mit 2m HDMI Kabel schlechter von der Bildqualität sind als das Bild mit mein HDMI Kabel mit einer Länge von 10m zum Reciever.
Desweiteren habe ich festgestellt, das beim Kopieren von DVD´s das Schwarzbild sehr unterschiedlich sein kann und auch das Zucken des Bildes.
Auch gekaufte DVD´s sind beim Schwarz-Bild (darauf habe ich natürlich geachtet) auch sehr unterschiedlich.
Ich habe dann gekaufte DVD´s gefunden, wo auch das Schwarz-Bild bzw. der schwarze Hintergrund auch Schwarz war.
Sonst bin ich mit dem Beamer sehr zufrieden soweit man auch über HDMI die Filme anschaut. Mit S-VHS und sonstige Anschlüsse ist das große Bild nicht so ansehnlich.
Ich möchte mich hiermit noch einmal bei Allen bedanken, die versucht haben mir zu helfen!
Gruß Dirk
Epson TW-600
xck3001 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  280 Beiträge
epson tw 600
fesmeedy am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
Epson eh tw 6700 Probleme
Rodoli am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  10 Beiträge
epson tw 600 oder tw700
darkdevil11 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  6 Beiträge
Suche für Epson TW 600 stylische Deckenhalterung
BMWDaniel am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Probleme Epson EMP TW 700
Cinema-Berni am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  7 Beiträge
Epson Tw 3200+PS3 Probleme
Aalglatt am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  9 Beiträge
Epson EH TW 6000
renemrotzek am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  2 Beiträge
Sanyo Z4 oder Epson TW 600
Seb76 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  8 Beiträge
Epson TW 600 oder Hitachi PJTX 200
LÖWE2005 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.990
