Mitsubishi HC1100 (24P oder 48HZ-72HZ) ?
blablum
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 21:43
Hi !
Mal ne schnelle frage so zwischen durch ,
Ich finde leider im Forum nicht direkt die treffende Antwort.
Kann der HC1100 24P oder zumindestens mit HTPC 48 oder 72Hz ohne internes auf 60Hz umrechnen?
Das wäre sehr wichtig zu wissen , denn ich stehe kurz vorm Kauf!!
Danke
[Beitrag von blablum am 28. Dez 2007, 21:45 bearbeitet]
Maikj
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 21:55
blablum schrieb:
Hi !
Danke
Hi !
Clehner schrieb mal, das der HC3100 die 48hz vom HTCP einwandfrei darstellt.
Könnte auchauf den HC1100 zutreffen, vielleicht weiss er da mehr.
Bei 24p aus der PS3 zeigt meiner komischerweise immer 50 hz im Menü an.
Deaktiviert oder im Autoerkennungsmodus wird der Beamer von der PS3 nicht erkannt.
Gruss
blablum
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 22:21
Das wäre ja wirklich klasse !
Ich spiele sowieso ausschliesslich vom HTPC zu und kann dort natürlich problemlos 48hz dann einstellen.
Da wäre mir der richtige 24P Modus garnicht so wichtig
Hoffentlich kann das noch einer bestätigen
[Beitrag von blablum am 28. Dez 2007, 22:22 bearbeitet]
blablum
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 13:29
Mist
Weiss keiner mehr über die kiste ?
clehner
#5 erstellt: 29. Dez 2007, 15:26
blablum schrieb:
Mist
Weiss keiner mehr über die kiste ? :?
Tja, leider habe ich das wirklich beim HC1100 nie ausprobiert, aber ich würde mal schätzen, dass es zu 90% auch beim HC1100 funktioniert (beim HC3100 100%). Sorrry ...
blablum
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 03:45
Hi !
Hmm , ich hoffe es
Die beiden haben ja zumindestens unterschiedliche Chips , das wird dann wohl eher spannend schätze ich :/
Bassaddict
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 16:04
Hallo Leute,
genau dieses Problem beschäftigt mich auch zur Zeit.
Ich schaffe es nicht, dem HC1100 48Hz über analog VGA schmackhaft zu machen. Auch nicht 72Hz. Das einzige was er macht, sind die 720p/50Hz. Wenn ich dann zb mit Powerstrip oder dem nvidia Treiber versuche die Timings zu ändern, fällt er nach ein paar Schritten in den XGA60 Modus, und stellt nicht korrekt dar. Bild ist viel zu groß es wird nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt.
Vielleicht ist es per HDMI und digital eine andere Geschichte. Aber analog hab ich meine Probleme damit. bzw der Beamer ;).
Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich treffe auch im 60Hz oder 50Hz keinen Modus, indem der HC1100 absolut akkurat und pixel für pixel genau anzeigt. Ich habe immer vertikale Interferenzen im Bild. Man kann das wunderbar mit einem Testbild ausprobieren, das vertikale schwarze und weisse Streifen mit je 1 pixel breite hat. (Man erkennt es aber auch schon an der Schrift, zb wenn man ein Fenster mal über den Bildschirm zieht, wird an manchen Stellen die Schrift etwas fetter, weil eben mehr als nur 1 einziger Pixel angesteuert wird)
Mein alter Infocus X1 hatte solche Probleme nicht, der hat sogar 24Hz akzeptiert, allerdings hats das Bild bei Schwenks dann horizontal zerissen.
mfg Bassaddict
Ausstattung des HTPC:
XP2400, Asrock K7S8X, 512MB, Geforce Ti4200, 1280x720p.
MediaPlayerClassic, ffdshow, coreavc, ac3, Forceware 9x.xx mit Coolbits (da kann man schon erweiterte Timingeinstellungen machen), Powerstrip.
Er schafft es eine DVD auf 1280x... zu skalieren und dann noch mit einer Unscharfmaske zu bearbeiten.
Einige HD 720p Sachen laufen auch, andere aber schon nicht mehr. Ganz zu schweigen von 1080p Material.
Anm.: Ich habe ähnliches auch schon ins Beamerforum geschrieben.
Bassaddict
#8 erstellt: 12. Jan 2008, 16:30
Hallo!
kurz zur Info:
habe nun den Beamer über ein 10m HDMI Kabel angeschlossen (kein 400€ Vodookabel, sondern 15€ ebaykabel mit vergoldeten Kontakten, +3€ DVI auf HDMI Adapter). Einwandfreies Bild. Keine Interferenzen mehr, es wird absolut Pixelgenau dargestellt. HD Filme wirken jetzt unglaublich plastisch, farbenfroh und scharf. Einfach der Hammer.
Man verschenkt durch analoge Zuspielung einfach viel zu viel. Also jeder der noch nicht digital zuspielt, die kleine Aufrüstung lohnt ungemein, es ist als spiele der Beamer in einer neuen Liga.
Frequenzen bisher probiert:
48Hz, 50Hz, 60Hz, 47,953Hz funktioniert alles tadellos.
Auflösungen bis 1920x1080p auch kein Problem. Auch bei diesmem "Billigkabel"!
47,952 will mein Grafikkartentreiber allerdings irgendwie nicht machen, auch powerstrip noch nicht.
mfg Bassaddict
[Beitrag von Bassaddict am 12. Jan 2008, 16:33 bearbeitet]
blablum
#9 erstellt: 13. Jan 2008, 14:23
Hi!
Also hast du bei 48Hz keine Ruckler bei HDFilmen ?
Es reicht leider nicht , wenn der Beamer nur 48Hz anzeigt ...
Du musst nun bitte bitte genau prüfen ob die Filme auch wirklich Ruckelfrei sind (Kameraschwenks)
DANKE schon mal
[Beitrag von blablum am 13. Jan 2008, 14:24 bearbeitet]
Bassaddict
#10 erstellt: 13. Jan 2008, 14:44
Hi blablum!
eine 100%ige Sicherheit kann ich Dir leider noch nicht garantieren. Meine Prozessorkapazität ist dafür einfach noch nicht ausreichend. Geprüft hab ich es: Es kommen immer mal wieder spitzen von 100% Auslastung vor, auch wenns der taskmgr nicht anzeigt, daher habe ich noch sehr vereinzelt Miniruckler drin (der taskmgr Graph liegt meist bei 70-95% Auslastung). Aber gehe mal schwer davon aus, das diese mit einem baldigen Systemwechsel behoben sind.
Die Bestätigung haben ja schon andere gebracht, das es beim HC3100 geht. Ich habe bestätigt, das der HC1100 mit den Bildwiederholraten ebenfalls kein Problem hat (über HDMI!), sie darzustellen. (bis auf die 47,953, die doch eigentlich 42,952 sein sollen?!?! wohl Treibersache)
mfg Bassaddict
efango24
#11 erstellt: 15. Jan 2008, 03:55
Macht es denn überhaupt sinn den HC1100 mit 1080p anzusteuern?
Hab die Tage mal alles mögliche zusammen mit der PS3 getestet.
720p, 1080i und sogar 1080p50/60Hz was er ja eigenlich gar nicht kann laut beschreibung.
Hab mich bis jetzt noch nicht für das richtige Bild entscheiden können.
Bassaddict
#12 erstellt: 15. Jan 2008, 17:48
Hi!
es macht eigentlich wenig Sinn, ihn mit 1080p anzusteuern. Normalerweise ist die native Panelauflösung immer die geeignetste.
Bei meinem X1 damals(800x600) hatte ich allerdings mal Effekte gehabt, das bewegte kleine Objekte doch etwas mehr Detail bekamen. (zb bei Kameraschwenks durch eine Stadt, kleine Autos etc) Das Bild war schliesslich größer, aber durch interpolation wieder unschärfer. Standbilder waren schlechter als bei 800x600, aber bewegte Szenen gewannen subjektiv an Detail.
mfg Bassaddict
blablum
#13 erstellt: 15. Jan 2008, 18:32
Hi Bassaddict !
Ich hab mal von einem Freeware Proggi gehört wo man auch problemlos die 48hz so testen kann.
Juddertest heisst das!
Kannst du da evt. mal prüfen?
Danke
Edit: Hier haben wir es doch
Juddertest
[Beitrag von blablum am 15. Jan 2008, 18:34 bearbeitet]
Bassaddict
#14 erstellt: 19. Jan 2008, 16:02
Hi!
ich habe das Tool mal ausprobiert. Da ruckelt nix, keine "Lost Frames".
Aber kann man denn damit exakt einen Film mit zb 23,976fps und eine Bildwiederholfrequenz von 47,952Hz simulieren? Haben da nicht Quellmaterial und Bildwiederholrate die selbe Frequenz?
Also bisher habe ich etliche male schon krumme Werte bei der Bildwiederholrate eingestellt, mit allen kam der HC1100 bisher zurecht!
Bassaddict
Mitsubishi HC1100 Beamer und 24p.
loritas am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  7 Beiträge
Mitsubishi HC1100 vs Mitsubishi HD1000
WildWeasel am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  37 Beiträge
Blooming bei Mitsubishi HC1100
wintersohn am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  10 Beiträge
Mitsubishi HC1100 oder Optoma HD70
vindiesel am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  7 Beiträge
mitsubishi hc1100 oder Optoma hd720x
zpiao am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
Optoma HD73 24p über HDMI?
Saint1974 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  12 Beiträge
? Unterschied Mitsubishi Hd1000 und Hc1100
budhas am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  14 Beiträge
neue Beamerlampe für Mitsubishi HC1100
loritas am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  8 Beiträge
Mitsubishi HC3000 versus HC1100 versus HC3100
Takamine am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  10 Beiträge
Mitsubishi HC1100 - Eigenwillige Diva überragendem Bild
mx333 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.050
