HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » neue Catalyst Treiber mit nativ HDTV support | |
neue Catalyst Treiber mit nativ HDTV support+A -A |
eox
#1 erstellt: 17. Aug 2004, 12:24 | |
ATI hat die 4.8er version der catalyst Treiber herausgebracht die nun auch folgende sehr interessante neue auflösungen für dvi beherrschen: 640 x 480p bei 60 Hz und 25.2 MHz pclk 720 x 480p bei 59.94 Hz und 27.0 MHz pclk 720 x 576p bei 50 Hz und 27.0 MHz pclk 1.280 x 720p bei 60 Hz und 74.25 MHz pclk 1.280 x 720p bei 50 Hz und 74.25 MHz pclk 1.920 x 1.080i bei 60 Hz und 74.25 MHz pclk 1.920 x 1.080i bei 50 Hz und 74.25 MHz pclk 1.920 x 1.080p bei 60 Hz und 148.5 MHz pclk 1.920 x 1.080p bei 50 Hz und 148.5 MHz pclk laden kann man das gute stück wie immer hier: http://www.ati.com/s...bmit.y=10&submit=GO! [Beitrag von eox am 17. Aug 2004, 12:28 bearbeitet] |
mr.pink
#2 erstellt: 19. Aug 2004, 09:30 | |
Hi eox, danke für die Info, da lohnt sich ja endlich mal wieder ein Update - ich habe die letzten 4-5 Updates übersprungen... Gruß, Mr. Pink |
eox
#3 erstellt: 19. Aug 2004, 19:41 | |
bitte bitte habs bis jetzt nur auf meinem arbeitsrechner heute abend pack ich es mal auf den htpc aber farcry und doom3 laufen wirklich etwas schneller |
DÄG
#4 erstellt: 20. Aug 2004, 09:08 | |
Hallo, ich habe ebenfalls den Treiber installiert. Leider kann ich in den Einstellungen nicht die gewünschte Auflösung wählen. Das maximale ist die 1024er. Ich habe den PC jetzt über DVI-D an meinen Sanyo Z2 angeschlossen. Vorher bin ich über Analog auf DVI gegangen und da konnte ich noch alle Auflösungen einstellen. Hat jemand eine Idee? Im übrigen spinnt auch Doom3 - egal welche Auflösung ich wähle - Doom setzt sie nach dem Neustart immer auf die 640er zurück :-(. FarCry macht keine Probleme. Was die maximale 1024er Auflösung angeht habe ich den Verdacht, dass der installierte PlugandPlay-Monitor keine höhere Auflösung zuläßt - aber was sonst installieren - gibt es einen Sany-PC-Treiber? Grüße Dirk |
mr.pink
#5 erstellt: 20. Aug 2004, 09:24 | |
@DÄG: Der Z2 hat die nette Eigenschaft, sich als 1024x768 anzugeben. Mit PowerStrip ist das kein Problem, mit dem ATI-Treiber könntest Du mal versuchen die Option "auch nicht unterstützte Auflösungen anzeigen" auszuwählen. Bin aber nicht sicher, ob das hilft. Eine offizielle monitor.inf von Sanyo gibt es glaube ich nicht, ich hatte aber mal "irgendwo" eine von einem User erstellte monitor.inf gesehen - da ich eh PowerStrip nutze war mir die aber nicht so wichtig, und inzwischen habe ich gar keinen Z2 mehr... Gruß, Mr. Pink |
DÄG
#6 erstellt: 20. Aug 2004, 10:13 | |
Hallo, ich habe es mit Powerstrip versucht aber es werden einfach keine anderen Auflösungen übernommen - auch wenn ich entsprechend angepasste Auflösungen (auch spezielle für ATI) übernehme tut sich nichts. Die 1024er bleibt egal was ich einstelle - oder mache ich was falsch? Grüße Dirk |
mr.pink
#7 erstellt: 20. Aug 2004, 10:25 | |
eox
#8 erstellt: 20. Aug 2004, 13:48 | |
ddc evt mal ausmachen. in den eigenschaften, wie gesagt bin noch nicht zum testen gekommen. |
DÄG
#9 erstellt: 20. Aug 2004, 17:24 | |
Vielen Dank für die Hilfe Pink - ich denke alles richtig zu machen aber beim Übernehmen der Einstellungen in Powerstrip passiert nix! Die Auflösung wird nicht angepasst. In den "normalen" Anzeige-Eigenschaften ist die maximale Auflösung 1024 - mehr geht nicht. Über DVI kann ich auch in den Beamer-Einstellungen nur D-XGA einstellen. Ratlosigkeit macht sich breit.... Analog ist das alles kein Problem. Grüße Dirk |
mr.pink
#10 erstellt: 20. Aug 2004, 19:52 | |
@DÄG: Soweit ich mich erinnere war es je nach Catalyst-Version so, daß man mit PowerStrip die Auflösung aktivieren konnte und diese dann auch im ATI-Treiber zur Verfügung stand. Wichtig ist, daß Du in den Eigenschaften die Option "auch nicht unterstützte Auflösungen anzeigen" aktivierst. Dann ging das bei mir wirklich ohne Probs. Falls Du so nicht weiterkommst, kannst Du vielleicht eine andere Catalyst-Version ausprobieren. Ich schaue nochmal, ob ich die an den Z2 angepaßte monitor.inf noch irgendwo finde. Falls ja, melde ich mich nochmal. Gruß, Mr. Pink |
mr.pink
#11 erstellt: 20. Aug 2004, 23:28 | |
@DÄG: Gib mir mal Deine e-mail Adresse (per PN), dann schicke ich Dir eine funktionierende monitor.inf Datei für den Z2. Gruß, Mr. Pink |
duese1234
#12 erstellt: 17. Nov 2004, 20:10 | |
hi, habe die gleichen probleme mit powerstrip und dem z2 per dvi... kann ich die monitor.inf auch bekommen. danke düse |
NEUE catalyst 4.5 treiber mit 16:9 support eox am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
Full HD Projektoren mit 1.080 nativ? CptHaddock am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 26 Beiträge |
Verständnisfrage - Schwarzwert, Nativ Kontrast suudiya am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 129 Beiträge |
2015: "nativ 4K"-Projektoren von JVC? *Harry* am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
720p/24Hz vom HTPC nativ wiedergeben MrHinkelstein am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 29 Beiträge |
HDTV-Auflösung Formula am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 7 Beiträge |
Barco Heimdall/Heimdall+ RGB Laser 4K nativ Mankra am 05.09.2024 – Letzte Antwort am 08.09.2024 – 7 Beiträge |
Sony Prime Support Gebrauchtgerät ulf1657 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 7 Beiträge |
Sony Prime Support nuernberger am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 80 Beiträge |
hdtv camcorder Goon am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 11 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.417
