HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Acer H5350 - ColorBoost | |
Acer H5350 - ColorBoost+A -A |
zzion
#151 erstellt: 27. Apr 2008, 08:37 | |||||
Ach man, ich weiß immer noch nicht was ich mir holen soll. Den Acer mit anscheinend 24p, den 700X mit mehr Lumen als der 720X mit mehr Kontrast.... Es weiß nicht zufällig jemand, ob man sich in Hamburg die Teile irgendwo angucken kann? |
Vorzeltheizer
#152 erstellt: 29. Apr 2008, 10:43 | |||||
So, jetzt habe ich meinen H5350 auch mal in Betrieb genommen. Konfiguration bei mir: Beamer an der Decke, Abstand zur Leinwand 3,80 m Leinwand Bildbreite 2,40m (sichtbar) Gain 1,2. Erster Eindruck: Superhelles Bild, auch bei Tageslicht trotz grosser Diagonale noch i.O. - Größenordnungen heller als bei meinem alten Benq PB6100. Mir scheint Acer übertreibt bei der Helligkeit nicht so sehr wie andere Hersteller - bei vielen bleiben ja von 2000 ANSI-Lumen laut Werbung nur 250 reale übrig (siehe aktuelle c't...) Deinterlacer für SD ist top - Bild ist besser als auf meinem 46" LCD. Regenbogeneffekt ist stärker als bei meinem PB6100 - das kann natürlich auch am größeren Bild (=häufigere Augenbewegungen) und an der sehr viel größeren Helligkeit liegen. Wirklich störend empfand ich den RBE allerdings nur bei Schwarzweiss (Münchener Tatort vom Sonntag...) - da schwarzweiss allerdings mittlerweile ja eher die Ausnahme ist, stellt das für mich kein Problem dar. Wirklich schwach finde ich die Darstellungsoptionen: mit den wenigen angebotenen Einstellungen (4:3 / 16:9 / Zoom) ist es schwierig das Bild wirklich auf volle Leinwandgröße zu bekommen - speziell wenn am reciever 4:3 eingestellt ist... In Summe bin ich jedoch sehr zufrieden - besonders in Anbetracht des Preises kann man aus meiner Sicht nicht meckern. Bei bir bleibt der Acer definitiv an der Decke ! |
Norbarde
#153 erstellt: 29. Apr 2008, 12:28 | |||||
3-fach Speed gibts nicht bzw. gabs noch nie. Ist auch weitestgehend sinnlos. 1-fach Speed hiesse ein 3Segment-Rad mit normaler Geschwindigkeit bei Pal mit 50hz und NTSC mit 60hz drehen lassen. Da das selbst bei Präsentationen unzumutbar wäre lässt man das Rad doppelt rotieren (2-fach) also 100 bzw. 120 hz. Der nächste "Boost" ist 4-fach. Dadurch das min. 6 Segmente verwendet werden (z.B. RGBRGB) diese auch doppelt so schnell drehen lässt und somit auf 200hz (PAL) bzw. 240hz (NTSC, HD-DVD/BR) kommt. Bei 5-fach wird die Geschwindigkeit auf den Faktor 2,5 erhöht. Das ist allerdings schwerer technisch umzusetzen als die Segmentzahl von 3 auf 6 zu erhöhen. |
usmave
#154 erstellt: 02. Mai 2008, 10:59 | |||||
hallo, könnte mir jemand sagen, ob der acer h5350 einen seperaten componenteneingang hat, oder ob das auch über den vga eingang läuft. ich müsste meinen av receiver (mit wii, xbox360) mit einem min 7,5m langem kabel verbinden, besser 10m. zum testen hab ich folgende dinge an meinem 226er samsung ausprobiert: günstiges 5m kabel vga-> componente (5€) ------> signal kommt zwar an, aber bildschirm bleibt schwarz günstiges 10m kabel ( etwas dicker) (10€)vga - componente ------> sinalkommt an, aber dicker grünstich. günstiger hdmi verteiler (glaub ~25€) 2m dvi-hdmi kabel zum splitter, von dort aus 10m hdmi kabel zu folgenden geräten: premiere hd receiver = bild ist da, supi xbox360 = signal kommt an, aber schwarzes bild desweiteren wollte ich zusätzlich den hd receiver per componente an den av receiver anschließen. da dieser receiver aber nur einen ausgang hat, welcher für den beamer gebraucht wird, wollte ich die cinch anschlüsse mittels 1auf2 cinch adapter "klonen". so könnte ich noch zusätzlich tv sehen, oder dauernd den beamer anzumachen. also, bisher nicht ganz so gut gelaufen, muss noch meine graka und meine ps3 ausprobieren ob die das schaffen, wennn ja, lass ich die xbox360 über den av receiver laufen. wenn nein, muss ich mir was überlegen: 1) hdmi splitter, hdmi kabel, vga/compo kabel zurückschicken. nachteil: neue , hochwertige teile wären sicherlich viel teurer beispiel: aktiver 3er hdmi splitter (60€), hdmi kabel (35€), vga/compo (keien ahnung) = sind mal eben min. 130-140€. 2) splitter, vga/compo zurück beispiel: splitter und vga/compo neukaufen = 100€ 3) splitter zurück beispiel: 60€ fürn splitter, und 30€ für nen vga verstärker http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem dabei bräuchte ich aber noch ein funktionierdendes compo/vga kabel um den receiver mit dem vga verstärker zu verbinden. 4) ihr macht mir nen vorschlag, welcher folgende sachen berücksichtigt: ps3 / muss hdmi xbox360 / entweder hdmi oder yuv wii / yuv hd receiver / hdmi pc / dvi/hdmi onkyo 504 (hat 3 compo eingänge und 1 ausgang) samsung 226er 22"tft mit dvi und vga eingängen acer h5350 beamer (hdmi, vga, evtl compo einzeln nochmal, aber nicht sicher) mit persönlich gefällt 3) am besten, da er mich eff. knapp 80€ kosten würde, und die sache dann auf jeden fall laufen müsste, da ja dann alle signale aktiv verstärkt werden. ich bedanke mich schonmal für eure hilfe . . . gruß usmave |
zzion
#155 erstellt: 02. Mai 2008, 12:27 | |||||
Nochmal zum RBE: Hat einer den direkten Vergleich zwischen Acer und Optoma 700 oder 720? Es heisst zwar in dem Thread, dass es nicht so schlimm beim Optoma sei, aber ohne einen direkten Vergleich ist so eine Aussage natürlich rein subjektiv. Ich weiß, RBE ist immer subjektiv, aber wenn man schon mal direkt vergleichen kann, gibt es wenigstens einen Orientierungspunkt für uns Anschaffunswillige. |
oO_KIWI_Oo
#156 erstellt: 02. Mai 2008, 18:33 | |||||
Ich habe zwar nur den Acer, aber ich kann folgendes sagen: Meine Frau und ich sehen der RBE überhaupt nicht. Ich habe aber sowieso auch eine recht heftige Farbsehschwäche (rot-grün-braun, blau-lila, Vielleicht liegt es bei mir daran. Bei ihr ist allerdings alles soweit in Ordnung - abgesehen von der Brille. Heute Mittag war dann mein Freund da und hat beim Einschalten (Weißer Schriftzug auf schwarzem Grund) sofort gemeint, dass er "Regenbogen" sieht. Er wusste jedoch nicht mal, dass es diesen Effekt überhaupt gibt. Während des Films (SW Episode III) ist es ihm aber nicht mehr aufgefallen. Er meinte, wenn er sich nicht darauf konzertriert, sieht er es nicht mehr. Mehr kann ich leider - aufgerund meiner Unfähigkeit, den RBE zu sehen - nicht sagen [Beitrag von oO_KIWI_Oo am 02. Mai 2008, 18:35 bearbeitet] |
Vorzeltheizer
#157 erstellt: 05. Mai 2008, 12:38 | |||||
@usmave Ja, der H5350 hat Komponenten Eingänge. Ich habe den Beamer über ein 10m Komponentenkabel angeschlossen und finde das Bild auch bei maximaler 720p Auflösung (vom AppleTV) top. Allerdings benutze ich auch ein relativ hochwertiges Kabel (Clicktronic Home Cinema) doppelt abgeschirmt & mit vergoldeten Kontakten. Nachteil des Kabels ist die schwere Verlegbarkeit (jede Ader hat ca.8mm Durchmesser und das komplette Kabel wiegt knapp 2 kg) HDMI habe ich ncoh nicht probiert - ich denke hier benötigt man bei 10m + verteilerbox auf jeden Fall hochwertige komponenten, will man massive Bildfehler vermeiden. qed. Noch ein Nachtrag zu H5350 den ich noch nicht (bewußt) gelesen habe: Ich empfinde den beamer als _sehr_ leise. Im Vergleich zu meinem Benq PB60100 der laut Werksangabe ähnlich laut sein soll ist der Acer subjektiv (von mittlerweile 10 testpersonen bestätigt)um ein _Vielfaches_ leiser. |
wip
#158 erstellt: 10. Mai 2008, 17:24 | |||||
Habe heute meinen bestellten H5350 erhalten, 552.- inkl Porto bei digitalo.de, Lieferung innerhalb von 36 Stunden ab Bestellung. Bin selber Beamer-Neuling. Anschluss von Xbox via Composite-Kabel, dbox2 via YUV-Kabel und PC via HDMI. Erster Eindruck in abgedunkeltem Raum: PC-Bild ist beeindruckend, sehr gute Qualität, leider die GRafikkarte meines Notebooks scheinbar etwas schwach auf der Brust, da beim Filme-Abspielen immer wieder horizontale "Stufen" zu sehen sind, Desktop und Powerpoint-Qualität phantastisch. Xbox-Bild ist erwartungsgemäß via Composite-Kabel gut für Filme, eher schlecht für Xbox-Desktop (Schriften haben Halo's). Aber das liegt wohl alles an der Composite Schnittstelle. Wie ich im Xtender2-Bios da etwas auf 720p umstellen kann ist mir noch nicht klar, hab einfach statt TV den Beamer rangehängt. dbox2-Bild hatte ich zunächst via scart->svideo kabel probiert, dieses kabel war 10 meter lang, ich hatte immer horizontal durchs Bild laufende Aufhellungsstreifen. Bildqualität wäre gut, aber diese Streifen haben gestört. ISt das eine Brummschleife? Zu langes Kabel? dann die dbox per billig-yuv-kabel (2,5 m) an den beamer und siehe da, keine strifen mehr in der dbox YUV+VBS als Videoformat gewählt, im Beamer 16:9. Dann hat man bei den Breitbildsendern auch wirklcih ein breites 16:9, alle anderen Einstellungen, ob dbox oder beamer (ausser dbox videoformat auf automatisch) fürhen zu gestauchten/verzerrten Bildern. Diese Einstellungen haben den Vorteil, dass beim Wechsel auf einen 4:3 Sender nichts gestaucht wird, es entstehen nur seitliche Ränder, so wie es eben sein sollte. RBE sehe ich nicht. HD-igere Quellen als mein Notebook habe ich nicht Werde ihn die nächsten Tage mal weitertesten, wie's aussieht bleibt der BEamer wohl hier. Hatte Bammel vor dem RBE, aber scheinbar bin ich unsensibel, habe auch schwarz-weiss-Film geguckt, das einzige was mir auffiel ist, dass weiss manchmal ein bischen rosa erschien. ist das der rbe? wie auch immer, ich empfand das nicht als störend. cheerio |
RINGO_
#159 erstellt: 11. Mai 2008, 14:12 | |||||
Falls du evtl. außer dem Beamer noch das Notebook Display aktiviert hast, würdest du mit dem Deaktivieren eine bessere Performance erreichen, und die horizontalen "Stufen" werden verschwinden. Schönen Gruß |
McRib
#160 erstellt: 14. Mai 2008, 13:58 | |||||
Na da habt Ihr euch ja seehr viel Mühe gegeben. Wenn ich das hier alles richtig verstanden habe, dann ist der Acer Beamer eine gute Wahl, wenn - ja wenn man kein Problem mit RBE hat. Also ich möchte mir ebenfalls dieses Teil zulegen, allerdings habe ich das Problem das meine Beamer Halterung mittig an der Wand ist ca. 3,5 Meter abstand, und dadurch das Bild schräg nach rechts projeziert werden muss. Also 13,5 qm großer Raum, 4 Meter Wand auf die das Bild soll - Linke Seite eine Tür weshalb das dann auf die 2 Meter wann Rechs von der Tür projeziert werden soll. Gegenüberliegend sind halt 2 Fenster mit einem Mittelbalken. Dort habe ich eine Wandhalterung angebracht wo der Beamer drauf soll. Der Beamer steht also auf der Halterung, und projeziert das Bild schräg nach rechts unten. Da der Beamer ja kein Lens Shift hat, wäre es schön wenn mir jemand sagen könnte ob das ein Problem ist. [Beitrag von McRib am 14. Mai 2008, 13:59 bearbeitet] |
khonfused
#161 erstellt: 14. Mai 2008, 14:38 | |||||
Hallo an alle Acer H5350-Besitzer, einige von euch haben geschrieben, dass das SD-Fernsehbild sehr gut sein soll. Mein Hauptproblem mit meinem derzeitigen Beamer ist die sehr starke Bewegungsunschärfe bei schnellen Kamerabewegungen. Die Art von Bildschlieren wie es auch die meisten LCD-Fernseher haben. Irgendwie stört mich das total und ich suche noch eine Lösung. Wie sieht es damit beim Acer aus? Wer schaut z.B. Fussball und wie sieht es mit der Schärfe der Bandenwerbung aus, wenn die Kamera dem Ball folgt? Bleibt die Bande scharf oder verwischt sie? Falls nicht ganz scharf, wie stark ist der Verwischeffekt? Würde mich wirklich sehr interessieren. Danke schon mal für Eure Antworten. Gruss khonfused |
ghosthifi
#162 erstellt: 18. Mai 2008, 00:57 | |||||
1280x720 würde ja mit 16:9 korrekt dargestellt werden aber was ist wenn das Video z.b. 1280x528 hätte weil die schwarzen Ränder fehlen (mkv Video). Würde das dann verzerrt dargestellt? |
HiJoe
#163 erstellt: 18. Mai 2008, 08:42 | |||||
Also ich hatte mit Fernsehbildern ja ein ganz anderes Problem mit dem H5350: er hat ein 16:9 Letterbox Fernsehbild bei mir NIE richtig auf 16:9 gezoomt Man konnte es im Menue zwar einstellen, dass er zoomt, aber er hat immer das Seitenverhältnis auf 4:3 gelassen mit dem Resultat, dass das Bild links und rechts abgeschnitten war. Zugespielt hatte ich von einem analogen SAT-Receiver per Composite-Video. Da wurde wahrscheinlich kein 16:9 Umschaltsignal mit gesendet. Ich finde aber, so ein Beamer müsste sich dann wenigstens per Hand korrekt auf das 16:9 Letterbox-Bild einstellen lassen. Ging mit meinem H5350 aber nicht. Also in diesem Zustand fand ich den Beamer zum TV-gucken echt nicht geeignet, da Letterbox wohl immer noch Standard bei vielen TV-Sendern ist. |
wip
#164 erstellt: 18. Mai 2008, 09:22 | |||||
guck mal, ob du im receiver was umstellen kannst. bei mir gehts einwandfrei, umstellung des bildes im beamer und receiver. cheerio |
wip
#165 erstellt: 18. Mai 2008, 11:04 | |||||
Danke für den Hinweis. Es lag bei mir aber am VLC. Der VLC Media Player unterstützt wohl keine Hardwarebeschleunigung und führt daher zu diesen "Stufen". Habe als Abhilfe das XP Codec Pack installiert. Damit werden Codecs die man z.B. in Windows Media Player verwenden kann installiert. Und es wird der hervorragende Windows MEdia Player Classic installiert, der spielt einfach ALLES :). Insgesamt jetzt keine Stufen mehr, kein Ruckeln, alles Bestens - nur eben nicht den VLC für 720p-Material verwenden . Cheerio |
Spezi
#166 erstellt: 18. Mai 2008, 11:46 | |||||
Der Media Player Classic ist bei mir u.a. auch installiert, mit dem hatte ich auch mal den Gebrauch der alternativen Player begonnen. Zusätzlich habe ich den KM-player(Korean Mediaplayer) und den Zoomplayer auf dem PC und Notebook drauf. Am besten gefällt mir der KM-Player(für DVD) von den Dreien, solltest du unbedingt mal probieren. Der Zoomplayer wird von mir für Mpegs, Flv etc. genutzt, der hat wiederum andere Features, auf die ich auch nicht mehr verzichten möchte. Es dauert natürlich immer eine Zeit, bis man sich im jeweiligen Player zurechtfindet und die Features auch nutzen kann. Nach einem Forumstipp hatte ich den VLC(das NonplusUltra) mal installiert, der ist inzwischen aber wieder runter, war nicht ganz mein Ding... Gruß |
khonfused
#167 erstellt: 20. Mai 2008, 10:01 | |||||
Kann einer der Besitzer noch mal seine Beurteilung des Fernsehbildes in Bezug auf Nachzieheffekte bei Kameraschwenks geben? Fussball Darstellung wäre hier v.a. interessant zu wissen. Gruss khonfused |
wip
#168 erstellt: 20. Mai 2008, 13:39 | |||||
Also ich bin extrem begeistert von der Qualität von SD-Fußballspielen mit dem H5350. Kein Nachziehen zu sehen. Bei jedem LCD-Fernseher sehe ich deutliches Nachziehen/Unschärfe bei schnellen Bewegungen der Spieler. Auf dem Acer H5350 seh ich überhaupt nichts davon - bin vollstens zufrieden und durchaus positv überrascht, hätte nicht gedacht, dass ein Beamer das so gut hinbekommt! Cheerio |
khonfused
#169 erstellt: 20. Mai 2008, 14:59 | |||||
Wow, wenn das stimmt, dann bestelle ich noch heute. Um da nochmal ganz sicher zu gehen, frage ich nochmal: wenn z.B. ein Spieler einen Pass schlägt, dann bleibt die Bandenwerbung scharf, während die Kamera dem Ball nachschwenkt? Ist das bei Dir so? Dieser Nachzieheffekt hat mich bisher auch davon abgehalten einen Flachbildfernseher zu kaufen. Bei meinem alten Röhrenfernseher hatte ich das nämlich auch nicht. Andere hier im Forum und auch ein Händler bei dem ich neulich war, sagen, dass JEDER Beamer Nachzieheffekte hätte. Ich weiss nicht mehr was ich noch glauben soll. Mit welchem Sat-Receiver spielst Du zu? Und wie sind Deine Einstellungen am Beamer bzw. Sat-Receiver? [Beitrag von khonfused am 20. Mai 2008, 15:00 bearbeitet] |
muppet123
#170 erstellt: 24. Mai 2008, 12:06 | |||||
Hi, muss mich jetzt mal wieder in die Diskussion einklinken, da wir immer noch einen Beamer zur EM suchen. Da es ja jetzt schon relativ viele Erfahrungen gibt, habe ich mal ein paar spezielle Fragen: 1. Glaubt ihr, dass der Beamer auch im Freien unter einem Pavillion zu gebrauchen ist? Also auch bei großer Helligkeit? 2. Wir hätten eine Entfernung Beamer<-->Leinwand von ca. 5m. Wie sieht es da mit der min/max Diagonale aus? 3. Der Beamer soll auf einem Gestell stehen. Also nicht an der Decke hängen. Muss ich die Standfläche neigen, wenn der Beamer in ca. 1,80m Höhe steht? Mein Kumpel baut nämlich nächste Woche den Halter......... Danke für eure Tipps Gruß Lars |
wip
#171 erstellt: 24. Mai 2008, 12:16 | |||||
1. nein, consumer beamer sind m.E. nicht wirklich gut im freien zu gebrauchen trotz pavillion. 2. siehe bedienungsanleitung des jeweiligen beamers, hier unter http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html zu finden. 3. siehe anleitung des jew. beamers: der h5350 hat eine umstellmöglichkeit ob er oben an der decke hängt oder am boden liegt. bei dir ist das ding wohl da im oberen drittel, kann gut sein, dass du noch kippen musst. cheerio |
Spezi
#172 erstellt: 24. Mai 2008, 12:30 | |||||
Deine Vorstellung ist mit diesem Projektor nicht möglich, das Bild wird vom Beamer nach oben abgestrahlt. Kopfüber strahlt er nach unten. Ein Kippen solltest du unbedingt vermeiden. Das Bild wird unschärfer, wenn du dann die nötige Trapezkorrektur verwenden mußt! Gruß |
muppet123
#173 erstellt: 24. Mai 2008, 12:41 | |||||
Danke für die schnellen Antworten und den Link! Ich wollte den Beamer halt recht hoch montieren, da wir davor sitzen und auch mal jemand durchs Bild läuft. Wenn wir den Beamer umgedreht an die Halterung montieren, bräuchten wir halt noch einen Deckenhalter! Das mit der Helligkeit sehe ich auch als Hauptproblem......... Der Pavillion ist zwar nicht weiß, aber trotzdem Lichtdurchlässig! Den Bereich mit der Leinwand könnten wir aber noch mit Planen verdunkeln. Gibts überhaupt eine Alternative bis ca. 500€ um im Freien die EM zu sehen? Gruß Lars |
Spezi
#174 erstellt: 24. Mai 2008, 12:46 | |||||
Mit Abstandsbuchsen(~5cm) und Federn unters Regal schrauben. Durch die Federn kannst du in alle Richtungen neigen(justieren). [Beitrag von Spezi am 24. Mai 2008, 12:50 bearbeitet] |
muppet123
#175 erstellt: 24. Mai 2008, 12:51 | |||||
Hast du den Beamer? Wie werden die Dinger denn an der Deckenhalterung befestigt? Hat der Beamer ein Gewinde, in das dann eine Schraube gedreht wird? Gruß lars |
muppet123
#176 erstellt: 24. Mai 2008, 12:52 | |||||
Das kann ich mir gerade nicht vorstellen.......... |
Spezi
#177 erstellt: 24. Mai 2008, 12:54 | |||||
Hab nen andern Beamer, aber die Prokis haben alle zur Deckenprojektion Gewindelöcher auf der Geräteunterseite.
Die Löcher durchs Regal bohren, deckungsgleich mit den Gewinden auf der Beamerunterseite. Schrauben etwa 8cm lang, die stabilen Druckfedern 2-3cm lang und die ca 4cm langen Buchsen kommen zwischen Beamer und Regalbrett auf die Schrauben. Nachtrag2: Man sollte besser Gewindestangen mit Flügelmuttern anstatt der Schrauben nehmen. Nachtrag1: die Buchsen können viel kürzer sein oder auch ganz weglassen, wenn der Beamer nicht wie mein TW700, die Luft am Unterboden ansaugt!!!!! Federringe gegen lockern und Unterlegscheiben nicht vergessen, das die dünnen Schraubenköpfe nicht durchs Holz rutschen können. Zeig das mal deinem DIY-Kumpel, der versteht das glaube ich eher. [Beitrag von Spezi am 24. Mai 2008, 17:56 bearbeitet] |
wip
#178 erstellt: 25. Mai 2008, 08:10 | |||||
warum meinst Du das? aus welchem technischen parametern schliesst du das? in der Anleitung des Gerätes sind Beispiele in den Tabellen mit bis zu 6,6x3,7cm Bildgröße in 10 m Entfernung beschrieben. noch was: nachdem gesagt wird, dass die eingebaute Trapezkorrektur eines Beamers die Bildqualität deutlich verschlechtere, was ich allerdings nicht wirklich an bewegten Bildern sehen kann, vielleicht muss ich mal da eine Grafik verwenden, hätte ich gerne gewußt, ob man irgendwie berechnen kann bzw. von welchen Parametern das abhängt, in welcher Höhe der Beamer installiert werden muss, damit keine Trapezkorrektur notwendig wird. Cheerio |
Spezi
#179 erstellt: 25. Mai 2008, 10:13 | |||||
Hallo wip, da gibt's doch die Proj-Datenbank. Leider sind nicht immer die nötigen Daten wie Zoom oder Offsetwinkel vorhanden, die man zur Berechnung braucht. Glücklicherweise sind die beim Acer H5350 aber da. Link Oben in der Leiste befindet sich der Kalkulator, mit dem kannst du die gewünschte Aufstellung simulieren, Tisch oder Decke. Das Ergebnis zeigt in welcher Position (Höhe/Entf.) der Beamer ohne Trapezkorrektur aufgestellt werden kann. Gruß [Beitrag von Spezi am 25. Mai 2008, 10:18 bearbeitet] |
StrauchdiebFKO
#180 erstellt: 27. Mai 2008, 19:37 | |||||
heutiger 321-express - preis: ~493,- eur inkl. MwSt. und Versand (http://www.321-express.de/acer--h5350-epid-436277.html |
StrauchdiebFKO
#181 erstellt: 27. Mai 2008, 20:20 | |||||
nochmal eben ne blöde frage an die 321-express besteller: war bei derm beamer auch das entsprechende zubehör dabei? bei der produktbeschreibung steht leider nichts weiter über den lieferumfang.. |
j.c.-denton
#182 erstellt: 28. Mai 2008, 20:59 | |||||
Gibts jemand im Raum NRW, der gerne nen Acer H5350 haben und dafür nen LCD-Beamer abgeben möchte? Ist mein erster Beamer, aber ich scheine anfällig für RBE zu sein Hab beim montieren an der Deckenhalterung nicht bemerkt, daß die vordere Höhenschraube draussen ist und aus Versehen den Plastikteller da dran abgebrochen. Somit war nix mehr mit 14-Tage zurück schicken. Gruß Christian |
ghosthifi
#183 erstellt: 29. Mai 2008, 21:13 | |||||
Falsche Ecke. Welche Auflösungen hast du am Beamer gefahren? P.S. Die Welt ist klein, siehe P3D |
j.c.-denton
#184 erstellt: 30. Mai 2008, 08:42 | |||||
Meinst du mich? Hab ihn bisher nur mit nem nativ DVD Player Signal gefüttert, Composite. Werd aber nochmal SVHS und auch über Monitoreingang volle 1280x720 testen per PC. Bin allerdings nicht im P3D Forum angemeldet |
ghosthifi
#185 erstellt: 30. Mai 2008, 08:50 | |||||
Erstaunlich, da heisst nämlich einer genau wie du nur ohne Punkte |
j.c.-denton
#186 erstellt: 30. Mai 2008, 09:18 | |||||
Ja, mit solchen Zufällen muss man leben können wenn man sich den Nickname einer "Romanfigur" zulegt |
Bobbilus
#187 erstellt: 30. Mai 2008, 14:04 | |||||
Mein Beamer ist Acer ist heute gekommen, vom Bild super, ok bin absoluter Beamer Neuling! Nur stellt sich bei mir die frage, wie bekomme ich den Ton von der Xbox zu meinem Beamer oder bekomme ich überhaupt ton. Ich benutze z.Z. das Xbox Kabel (rot, grün, blau) nur fehlt der anschluss am Beamer für mein (rotes, weißes) Sound Kabel. Tut mir echt Leid, das ich mit farben erklären muss Danke euch schonmal im Vorraus! |
j.c.-denton
#188 erstellt: 30. Mai 2008, 14:07 | |||||
Der Tonanschluss ist beim Acer kein Cinchanschluss, du musst daher von Stereo-Cinch auf Klinkenstecker einen Adapter haben. |
JotBePunkt
#189 erstellt: 31. Mai 2008, 13:00 | |||||
Hallo zusammen, wir haben den H5350 seit einiger Zeit in der WG. Ich moechte hier mal unsere Erfahrungen dazu schildern. Die erste Ueberraschung war die Unflexibilitaet bei der Aufstellung. Der Beamer ist dafuer konzipiert, dass er entweder vom Wohnzimmertisch aus leicht nach oben projeziert. Wenn man ihn auf ein hohes Regal stellt, dann projeziert er gnadenlos an die Decke. Wir haben das Problem geloest indem wir den Beamer verkehrtherum auf ein Regal auf ein Buch gelegt haben. Das Buch ist notwendig, da der Beamer nur an der Oberseite einen Infrarotsensor hat. Und wenn der Beamer verkehrtherum flach liegt, laesst er sich nicht mehr fernsteuern. Deswegen das Buch, damit die Stelle, an der der Sensor liegt, frei in der luft haengt. Der Zoom ist nich sehr gross und deckt gerade mal einen Bereich von ca. 20cm bei einer Leinwandbreite von 2,50m ab. Man kan ihn bei einer festen Montageposition dazu einsetzen um den Beamer auf eine Leinwand einzustellen. Wer den Beamer kaufen will, sollte vorher sicherstellen, dass er den passenden Montagepunkt hat fuer die gewuenschte Leinwandgroesse. Auch ist mir die hohe Lichtstaerke aufgefallen. Besonders krass ist es wenn man Trailer anschaut wo am Schluss weisse Schrift auf schwarzem Grund zu sehen ist, da tut mir der Kontrast schon fast in den Augen weh. Auch hier faellt der Regenbogeneffekt besonders auf. Meine Mitbewohner bemerken den Effekt uebrigens nicht. Vielleicht habe ich einfach schnellere Augen. Normalerweise schauen wir DVD bei vollstaendig abgedunkeltem Raum. Allerdings laesst sich auch mal bei bei halbabgedunkeltem Raum an der Gamecube zocken. Hier waere eine Blende, wie man sie bei hochwertigen Geraeten findet nicht schlecht. Wir haben den Beamer mit folgenden Zuspielgeraeten getestet: - Apple MacBook Pro (VGA, DVI und DVI via AVR an HDMI) - IBM T42(?) via DVI - aelterer DVD-Player SVideo und via AVR an HDMI - Gamecube via AVR an HDMI als AVR kommt ein Onkyo 705 zum Einsatz Macbook Pro: VGA und DVI-HDMI-Kabel: Beamer sofort erkannt, korrekte Aufloesung... Plug and Play wie es sein soll... Beidesmal sehr scharfes Bild. Macbook Pro via AVR an HDMI: Hier gibt es Probleme bei er Erkennung zwischen AVR und Beamer. Nur wenn der AVR im Setupmodus ist, findet der Beamer das HDMI-Signal des AVRs, danach kann umgeschaltet werden. Allerdings wird nicht der gesamte Bereich des Beamerbild verwendet. Um das gesamte Bild ist ein Schwarzer Rahmen, trotzdem habe ich das Gefuehl, dass jeder Pixel direkt angestuert wird. IBM Thinkpad via DVI: Leider kennt die Grafikkarte die 16:9 Aufloesungen nicht. Deswegen kann nur eine Aufloesung von 1024x786 dargestellt werden. aelterer DVD-Player via S-Video-Kabel: Das war der erste Versuch den Beamer ueberhaupt mit einem Bild zu fuettern: durch das lange Kabel (10m, ein kuezeres hatte wir nicht zur Hand) Reflextionen ("helle" Schatten) und sehr unscharf. Gamecube via Composite an AVR via HDMI an Beamer: Hier wuerde ich behaupten, dass das Bild besser war als beim ersten Test mit dem DVD-Player. Kann aber auch sehr gut daran liegen, das es einfach ein kuerzeres Kabel war. Bald kommt ein HTPC dazu, mal sehn wie es mit dem funktioniert. |
JotBePunkt
#190 erstellt: 31. Mai 2008, 13:03 | |||||
Naja, die Lautsprecher am Beamer kann man vergessen. Schliesse die X-Box lieber an deine Stereoanlage an, daran wirst du mehr Spass haben. |
putsche
#191 erstellt: 11. Jun 2008, 08:03 | |||||
Habe mal ne Frage zur Verkabelung, vielleicht hat sich der ein oder andere schon damit beschäftigt. Mein H5350 ist per VGA Kabel an den PC verbunden, super Bild. Möchte gerne zusätzlich den Unitymedia Kabelreceiver an den Beamer anschliessen, der ca. 8 m entfernt ist. Der Receiver bietet nur einen Scart Ausgang an. Jetzt habe ich gelesen, dass S-Video Kabel bei dieser Entfernung nicht "das Wahre" sind. Welche Möglichkeiten gibt es noch bzw. wie habt ihr das gelöst ?? Danke vorab !! |
oO_KIWI_Oo
#192 erstellt: 11. Jun 2008, 09:53 | |||||
Mein Vorschlag: Scart -> YUV. Das müsste die maximal realisierbare Bildqualität bringen. s.z.B. hier (HC-401 bis max. 20m): http://clicktronic.n...virtuemart&Itemid=26 Hier bei Reichelt mit 10m: http://www.reichelt....0c95fc8f8f3519108b52 [Beitrag von oO_KIWI_Oo am 11. Jun 2008, 09:57 bearbeitet] |
sternblink
#193 erstellt: 11. Jun 2008, 12:14 | |||||
das wird so nicht funktionieren. Als "UM Kabelreceiver" werden Einfachst-Receiver von Samsung/Technotrend rausgegeben. Die haben mit grosser Sicherheit keine YUV-Ausgabe über Scart. *Falls* der Acer über den VGA-Eingang Scart-RGB Signale (nicht zu verwechseln mit HV-RGB!) entgegennehmen kann, wäre eine Scart->VGA Kabel (gibs z.B. von Vivanco bei Conrad) denkbar. Das hat z.B. bei meinen Sanyo Z3 Prima funktioniert über 10m. Dann müsste es allerdings im Acer irgendwo einen Menüpunkt geben, wo man zwischen S-RGB (Sync auf 1 Pin) und HV-RGB (Sync getrennt in H un V auf 2 Pins) umschalten kann. Ansonsten ist der Hochgenuss der Gefühle wirklich S-Video. Im Kabelreceiver kann das auch Y/C heissen. Dort auch umschalten, sonst gibs nur SW-Bild. S-Video mit Clicktronic Kabel über 10m ist kein Thema. Nur die Schärfe wie bei getrennter Farbübermittlung (RGB/YUV) wird man nicht ganz erreichen. MfG, Volkmar |
oO_KIWI_Oo
#194 erstellt: 11. Jun 2008, 12:44 | |||||
OK - Danke für den Hinweis. Da kenne ich mich nicht nähers aus, da ich diese Geräte nicht kenne |
putsche
#195 erstellt: 11. Jun 2008, 13:17 | |||||
Vielen Dank für eure Antworten. Werde es mit S-Video probieren und mir vorab das Menu des UM-Receivers mal anschauen. Ansonsten wäre es wohl auch noch eine Überlegung wert eine TV-Karte (DVB-C) für den PC zu kaufen und dann über meine "Standard"-VGA-Strippe rauszugehen. Aber dann bräuchte ich noch ne 2. Karte von UM - auch wieder 5€ im Monat..... alles blöd..... Mal schauen ....... [Beitrag von putsche am 11. Jun 2008, 13:19 bearbeitet] |
ghosthifi
#196 erstellt: 12. Jun 2008, 07:05 | |||||
Scart ist die Buchse und S-Video ist eine Übertragungsart davon. Daneben gibt es bei Scart noch Composite und RGB. Wobei ich das bei der Bildqualität von der Reihenfolge so setzen würde: RGB, S-Video, Composite |
No~Name
#197 erstellt: 12. Jun 2008, 13:41 | |||||
Wie schneidet der Acer im verglich zum infocus X8 ab? Denn den Infocus gibt es zur zeit für € 666 mit ersatz lampe!? |
ghosthifi
#198 erstellt: 12. Jun 2008, 19:50 | |||||
Ist mit immerhin 36dB angegeben und 16:9 ist auch nicht nativ. |
putsche
#199 erstellt: 13. Jun 2008, 11:03 | |||||
Was bedeutet das dann für die Kombination H5350 und den UM-Receiver ? Scart-Kabel (mit S-Video Übertragungsstandard) und dann Adapter auf Cinch-Stecker (um in den S-Video) Eingang zu kommen..... ? Bin etwas verwirrt.... vielleicht muss ich erstmal |
ghosthifi
#200 erstellt: 13. Jun 2008, 13:21 | |||||
Ein normales SCART auf S-Video Kabel reicht, würde ich aber im Handbuch vom Receiver schauen ob der überhaupt S-Video über SCART ausgibt. Vielleicht ist bei dem Beamer ein Adapter SCART auch schon mit bei. |
satfanman
#201 erstellt: 14. Jun 2008, 19:17 | |||||
Hallo, seit heute hängt mein Acer5350 an der Decke. Kurzbericht: Bildbreite 2m Rollo-leindwand Gain 1,0. beamer ist ca.3,1m entfernt. 24p von HD-DVD Toshiba XE1 geht nicht der Toshiba startet immer mit 1080p/60Hz warscheinlich weil der XE1 kein force-Mode für 24p hat.Leider Ruckelt es hier. Von Blu-ray Pioneer LX70 geht 24p ohne Probleme wird von Beamer und Player auch angezeigt kein Ruckeln. Der Projektor läuft jezt 5Std. in Eco sehr leise kaum zu hören. Schwarz säuft etwas ab doch bei hellen Filmen sind die Farben und der Kontrast sehr gut.(Habe als Display einen Pioneer Plasma zum Vergleich.) Um so mehr das Zimmer abgedunkelt wird um so besser das Bild.Fußball macht sehr viel Spaß bis jezt kein RBE gesehen. Habe kutz den Film Happy Feet HD-DVD eingelegt und das Bild ist sensationel wirklich sehr gut. Dagegen war Spiderman_3 Blu-ray nicht ganz so toll aber immer noch gut. Bin von meinen Einstig in die Projektor-Welt mehr als zufrieden für das Geld soviel Bild hätte ich nie für möglich gehalten. Shrek als 3D war ebenfalls der Hammer so gut kamm dieser Film auf meinen Plasma noch nie rüber. Es macht einfach Spaß so groß zu schauen. Kein Rauschen oder ähnliches. So jezt aber weiter zum Fußball. Grüße satfanman [/img]]http://img90.imagesh...3.th.jpg[/IMG][/img] [Beitrag von satfanman am 15. Jun 2008, 05:10 bearbeitet] |
Acer X1160 oder Acer H5350? Turtle74 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 12 Beiträge |
Acer H5350 - Wirklich defekt? riplix am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
Help Acer H5350 NickN1 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 13 Beiträge |
Acer h5350 -Bildqualität DVD ? NickN1 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
Acer H5350 Audioausgang & Lautschprecher ? Spectatore am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
Fiepen beim Acer H5350 bfal am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Acer H5350 - Flimmern Yves257 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Acer H5350 und Installation Sash__68 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 4 Beiträge |
Bild Settings Acer H5350! gabba77 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 4 Beiträge |
Acer H5350 - bester abstand z.Leinwand blauauge999 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 16 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlbert_F.
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.158
