Tageslichttauglich - Sanyo PLV-Z5 ?
Dodoglitzer
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 14:19
Hallo Ihr Profis!
das ist hier ja ein tolles Forum und vielleicht kann mir der eine oder andere weiterhelfen.
Ich hatte bis vor kurzem einen Sanyo PLV-Z5. Den hatte ich fast ein Jahr und habe den jetzt bei Amazon reklamiert, weil der zu laut wurde. Die haben mir (toller Service) statt ihn zu reparieren, das Geld überwiesen!
Jetzt habe ich folgendes Problem! Mit dem Bild war ich immer zufrieden (in den Standarteinstellungen). Was aber vielleicht schön wäre, wenn man/Frau auch mal (z.B. Fußball - die EM steht ja bevor) bei nicht stockdunklem Raum schauen könnte!
Ist das mit dem Panasonic PT-AX200 möglich? Mit dem Sanyo hat man ja gar nichts gesehen! Weil wenn nicht, dann würde ich mir wieder den Sanyo bei Amazon bestellen (ist ja mindestens 150,- Euro günstiger).
Also, kann man irgendwas bei nur leicht abgedunkeltem Raum erkennen im Gegensatz zum Sanyo??????
Wäre nett wenn Ihr mir weiterhelfen könntet!
Vielen Dank nochmal
Doris
funnystuff
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 14:36
Vergleich doch einfach mal die Lumen-Werte, normalerweise sind (bzw. sollten!) HK-Beamer nicht Tageslicht-tauglich sein.
Der Panasonic hat immerhin 2000 Ansi-Lumen, damit dürfte er bei mäßiger Abdunklung ein ganzes Stück (=900 Lumen) besser sichtbar sein als der Sanyo.
Praxiserfahrung bez. des Panasonic habe ich aber leider keine...
Dodoglitzer
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 15:02
danke für die schnelle Antwort. Nur kann ich mit diesen Werten gar nichts anfangen. Geh ich denn jetzt recht in der Annahme, daß man eh nichts sieht bei mäßig abgedunkeltem Raum? Und ich mir so den Aufpreis sparen kann?
hab da noch eine Frage! Der Sanyo hing (über Kopf - verkehrt herum) an der Decke! Er war zu laut, deswegen hab ich ihn reklamiert! Jetzt hab ich irgendwo gelesen, daß man ihn nicht "verkehrt herum" anbringen darf, weil er deswegen zu laut wird!??? Wenn ich mir jetzt einen anderen PLV-Z5 kaufe, hab ich dann das gleiche Problem? Muß ich schon deswegen einen anderen Beamer nehmen? Hiiiilfe!?
Vielleicht weiß jemand Rat
funnystuff
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 16:29
Es stimmt das der Sanyo kopfüber lauter wird, hättest du bloß vorher mal hier ins Forum geschaut!!
Natürlich wird jeder andere Z5 genauso laut sein, die Z4 übrigens auch.
Ich habe meinen Z4 direkt über meiner Sitzposition auf einem Bord stehen, ich nehme ihn im ECO-Modus kaum wahr...
Ansi-Lume heißt eigentlich kurz gesagt nur wie Hell der Beamer ist. Der Sanyo Z5 hat 1100 Lumen, das reicht bei abgedunkelten Räumen locker aus.
Der Panasonic ist fast doppelt so hell und damit schon fast Tageslicht-tauglich.
S.g. Office-Beamer haben meist zwischen 2000-3000 Lumen aufwärts, damit man auch bei Tag etwas sehen kann.
Ich denke wenn du deinen Raum mit Gardinen o.Ä. etwas dimmst könntest du mit 2000 Lumen gut etwas sehen.
Allerdings ist das Ergebnis umso besser, je dunkler die Umgebung ist (Schwarz kann man eben nicht projezieren...).
Pauschal ist ein dunkler Raum für Beamer immer besser
Dodoglitzer
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 20:58
nochmals danke.
Wie ist denn der Panasonic von der Lautstärke her, wenn man den über Kopf hängt? Weil der Sanyo war mir da viel zu laut! Mir kam der defekt vor? Ein relativ leiser Beamer ist für mich relativ wichtig! Und ich glaube, ich will nur einen von Amazon, daher fällt der Sony AW15 raus, weil der da viel zu teuer ist. Hat irgendeiner Erfahrung mit der Lautstärke?
funnystuff
#6 erstellt: 22. Apr 2008, 21:09
Laut Datenblatt ist der Panasonic 3db lauter als der Sanyo. Das alleine ist schon etwas, ich sage mal alle drei db nimmt man eine Lautstärkensteigerung bewusst wahr.
Aber es kommt auch drauf an wie er klingt/lärmt. Der Sanyo Z4 surrt eher tief, dass merkt man nur bedingt. Wenn ein Beamer leise ist, dafür aber pfeift oder schrill ist nervt das trotzdem bzw. erst recht.
Die Daten alleine reichen also nicht ganz aus um zu beurteilen ob der Beamer laut ist.
Defekt war dein Z5 nur wenn er immer laut war. Wie gesagt, kopfüber geht die Lüftung auf Hochturen. Im normalen Betrieb im Eco-Modus ist er extrem leise.
Dodoglitzer
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 21:20
Also der Beamer hatte immer die gleiche laute Lautstärke! w
Wenn der in Ordnung gewesen wäre, wäre die Lautstärke dann unterschiedlich (nach Laufzeit) gewesen? Auf jeden Fall sehr störend, was jedem sofort aufgefallen ist. Ist der Sanyo (wenn er nicht defekt ist) mit dem Panasonic bei Überkopfbetrieb vergleichbar?
funnystuff
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 22:43
Also der Sanyo sollte je nach Ein/Aufstellung deutlich unterschiedlich laut sein, im Eco-Mode eben "flüsterleise".
Bez. des Pana-Sanyo-Vergleichs kann ich leider nichts sagen.
kuddel-2001
#9 erstellt: 23. Apr 2008, 08:40
hallo, ich bin auch in der entscheidungsphase sanyo z5 oder
panasonic ax200.
ich habe den ax200 in aktion gesehen und gehört und bin begeistert. schau mal unter:
AX200:
http://www.projektor...ten=&eseite=&angabe=
Z5:
wichtig sind die "Foot-Lamberts / Candela pro m²" angaben!
Foot-Lamberts ist die Helligkeit die von der Leinwand zu den Zuschauern reflektiert. Wenn der Raum nicht komplett abgedunkelt wird, ist Foot-Lamberts eine genauere Angabe als Ansi-Lumen da Restlich im Raum das reflektierte Bild verändert. Die Gesellschaft von Film und Fernseh (SMPTE) hat als Standard 12-22 fL definiert.....
der z5 hat 38 fl und der ax200 68 fl. also fast die doppelte
helligkeit....da ist die wahl für mich glaub ich getroffen.
Dodoglitzer
#10 erstellt: 23. Apr 2008, 09:48
Hi vielen Dank für die Antworten.
ich hatte ja bis jetzt den Sanyo Z5 und war mit dem Bild super zufrieden, nur das er wohl von Anfang an kaputt war (wegen der Lautstärke). So ich hab mich jetzt für den Panasonic entschieden (bei Amazon für ca. 1080,- Euro). War jetzt auch mit dem Sony 15 am liebäugeln, aber leider gibt es den nicht direkt bei Amazon und wenn irgendwann das piepen anfängt, was ja fast jeder Sony haben soll, hätte ich nicht den super Service von Amazon. Ich werde wohl die automatische Abdeckung vom Sanyo vermissen, die war damals ausschlaggebend (mit dem leisen Betriebgsgeräusch) für den Kauf. Hoffe, daß ich mit dem Panasonic auch mal im nicht ganz dunklem Raum was sehen kann und das Bild ebenso gut wie beim Sanyo ist.
Sanyo PLV-Z5
Ahab25 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  25 Beiträge
Sanyo PLV-Z5 Frage
das_86 am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  12 Beiträge
Sanyo PLV Z5 Kaufberatung
sm4rty am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  11 Beiträge
Sanyo PLV-Z5
Simion am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  13 Beiträge
Sanyo Plv z5 Problem
peterchens am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  20 Beiträge
Sanyo plv Z5 wert ?
Harrydruff87 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  4 Beiträge
Sanyo PLV-Z5 Anzeigefehler
giggl am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  2 Beiträge
Filer Sanyo PLV-Z5 .
WeBsToR am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  3 Beiträge
Sanyo PLV Z5 Defekt?
hebo88 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  3 Beiträge
Beamer: Alternative zu SANYO PLV-Z5
sound67-again am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstefan_p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.399
