VLP-AW10/AW15 DIY Deckenhalterung
buechi
#1 erstellt: 09. Mai 2008, 23:05
Hallo
Nachdem mein PT AE500 langsam am sterben ist werde ich mir als Übergangslösung nen Sony VLP-AW10 unter die Decke hängen.
Nun möchte meine DIY Deckenhalterung adaptieren. Sie besteht aus einer Platte, 4 Löcher und 4 M4 Gewindestangen welche in die Löcher auf der Unterseite des Projektors geschraubt und oben mit Muttern befestigt sind. -simpel aber effektiv.
Würde mir dann einfach eine neue Platte lasern lassen, passend bohren (laut Anleitung sind es ja nur 3 Löcher) und neue Gewindestangen durch.
Weis hier jemand was für Schrauben in die Löcher des AW10 passen? Auch M4?
Oder steht diesem Plan sonst noch etwas im Weg? (Habe mal gelesen dass Sony bei der Deckehalterung immer etwas eigen ist)
Dank für die Hilfe
Gruss Buechi
forumar
#2 erstellt: 10. Mai 2008, 07:44
Hi!
Bei den Sonys mußt Du M5 Gewindestangen nehmen - ansonsten ist der Selbstbau völlig unproblematisch...
Schöne Grüße,
Marcus.
buechi
#3 erstellt: 10. Mai 2008, 12:44
forumar schrieb:
Hi!
Schöne Grüße,
Marcus.
-Spitze, Danke für die Info.
Dann gleich mal auf zum Baumarkt
Gruss Buechi
Zomb
#4 erstellt: 16. Mai 2008, 22:41
Aber Achtung, zumindest bei meinem AW10 liegt der Schwerpunkt nicht innerhalb des Dreiecks, der durch die drei Befestigungsmuttern aufgespannt wird.
Bei meiner DIY-Halterung (im Prinzip ein stabiles Mini-Regal an der schrägen Decke) sollte der Beamer ursprünglich auf den drei Schrauben einfach nach unten hängen, und das funktionierte wegen dem genannten Problem nicht optimal. Als Abhilfe habe ich auf einer Seite etwas federndes Material in den Spalt gebracht, dadurch wird die leichtere Seite des Beamers wieder nach unten gedrückt. Wenn ich das Ding mal umbauen muss, werde ich echte Federn verbauen (also auf die Schrauben aufsetzen, damit sie zw. Beamer<->Platte leichten Druck erzeugen).
Welche Deckenhalterung? (PT-AE500)
Ramiro am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  4 Beiträge
Starker Kontrastunterschied Sony AW10 / AW15?
FantomXR am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Beamer sehr laut seit DIY Beamerhalterung
josen am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  11 Beiträge
Welche Schrauben in welche Löcher für Deckenmontage des Benq MP721c
katholisator am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  3 Beiträge
Neue Sony "Bravia" Projektoren VPL-AW10 / VPL-AW15
easypeacy42 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  226 Beiträge
Meine selbstgebaute Deckenhalterung PT-AE500
Flatliner am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  16 Beiträge
Sony VPL-AW10/AW15 Downscaling mies
trainapollo am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Panasonic PT-AE700 - Deckenhalterung... aber welche?
Ronny2097 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  25 Beiträge
Sony AW10 vs AW15 - Brauche ichwirklich Lens Shift?
Küchensklave am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  6 Beiträge
PT-AE 700 und Deckenhalterung
gingi am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  3 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.347
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
