Lens-Shift beim Panasonic PT AX 200E
obimad
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 22:45
Hallo Ihr Lieben!
Ich habe Probleme beim Einstellen meines Beamers Panasonic PT AX 200E. Dieser soll seitlich versetzt von der Mitte an der Decke befestigt werden. Bei der horizontalen Lens Shift-Korrektur tritt ein Trapez-Effekt auf, den ich nicht korrigieren kann, da der Beamer mir nur die vertikale Korrektur angibt.
Leinwandbreite 2,70 Meter
Entfernung Beamer-Leinwand 4,5 Meter
Seitliche Verschiebung Beamer von der Mitte ca. 1,5 Meter
Damit müsste ich eigentlich in den angegebenen 25% liegen.
Ich vermute daher stark den Fehler bei mir.
Würde mich über Eure Tipps freuen.
Viele liebe Grüße
Obimad
evw
#2 erstellt: 28. Mai 2008, 19:48
Trapez-Effekte treten auf, wenn der Beamer schief hängt. Auf demselben Wege kann man sie auch beseitigen (Beamer zur Seite drehen, bis der Trapezeffekt weg ist, dann mit dem Lensshift nachkorrigieren).
ForceUser
#3 erstellt: 28. Mai 2008, 20:06
Problem, die 25% kriegst du nur, wenn du vertikal genau in der mittleren Position bleibst...
Saint1974
#4 erstellt: 28. Mai 2008, 20:55
fast vollständig...
ist Dein Bild oben breiter als unten must Du den Projektor nach oben oder unten verkippen um das Trapez loszuwerden.
ist das Bild re. oder li. breiter mußt Du den Projektor nach re. oder li. verdrehen.
Saint
PS: durch Nutzung des Lensshift bei richtiger Ausrichtung des Projektors zur Leinwand darf dann kein Trapez entstehen.
obimad
#5 erstellt: 29. Mai 2008, 19:55
Hallo Ihr Lieben!
Danke für Eure Hilfe! Wie vermutet lag das Problem also bei mir. Projektor wurde neu ausgerichtet und schon klappt es!
Vielen Dank
Obimad
Panasonic PT-AX 200E
Big_KH am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  32 Beiträge
Lens-Shift bei Panasonic PT AE700
LongLifeLuck am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  9 Beiträge
Deckenhalterung Panasonic PT-AX 200
uwe7713 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  4 Beiträge
Lens-Shift & Trapezkorrektur
sommer am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
Mobiler Beamer mit Lens Shift
MP3_aus_Blei am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  5 Beiträge
Lens-Shift
SonyFriend am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  2 Beiträge
Lens shift
harald3333 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  24 Beiträge
lens - shift Funktion
black_wolf am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  4 Beiträge
Lens Shift Hitachi
shift am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  3 Beiträge
Frage zu Lens-shift.
BakerX am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  11 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.592
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
