Lüfter für Hush Box
ghosthifi
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 12:28
Ich finde leider nirgends konkrete Angaben darüber, welcher Luftstrom notwendig ist. Es werden nur Sachen erwähnt wie Lüfter auf 8V, da aber die Lüfter stark unterschiedlich von der Leistung sind, kann ich nicht viel damit anfangen. Es gibt 120er die mit 12V extrem leise sind oder volle Pulle mit 3000Umin drehen.
Welche Drehzahl ist notwendig wenn man 2 Lüfter verwendet?
hugaduga
#2 erstellt: 10. Jul 2008, 16:27
Nun wichtig ist was hinten raus kommt.
Wenn günstig sein und ca. 45m³ Luft pro Std. durchreichen soll - Scythe Slip Stream 500 ist nicht zu hören, außer wenn die Ohren in die Rotoren kommen.
Bei 65m³ ist der Scythe Slip Stream 800 zu nehmen, da hört man ein ganz leichtes Luftrauschen, ab 1m Entfernung fragt man ob man das angemacht hat.
Du wirst keinen anderen Lüfter (für 6,99€ z.B. K&M Elektronik) finden der so viel Luft durchpustet, so langsam läuft und zudem leise ist.
Es gibt nur einen besseren NB M12 X1 oder X2, kostet aber gleich 20€ pro Stk.
IVI von Ortys (silenthardware) und sein Test
Test bei pc-experience
[Beitrag von hugaduga am 10. Jul 2008, 16:36 bearbeitet]
ghosthifi
#3 erstellt: 10. Jul 2008, 16:52
Ich glaube der DLP von Optoma wird schon relativ heiss aber welche Lüfter ich da brauche, habe ich keine Ahnung. Ich dachte an den S-Flex 800 oder 1200.
hugaduga
#4 erstellt: 10. Jul 2008, 18:00
Möchtest du die Lüfter regeln oder sollen die "out of the box" laufen (12V und gut)?
Wenn "out of the box", würde ich die Slip Stream 800 nehmen.
Ich habe in meinem PC 3 Slippies 1200er@800RPM laufen. Die laufen wirklich gut. Sehr guter Luftdurchsatz und nicht zu hören. Ganz im Gegensatz zu den Papst Lüftern die ich auf 7V laufen habe.
Machen wir es so. Besorge dir die 2 Slippies, wenn sie dir nicht zusagen nehme ich sie dir für 14€ + Versand ab. *Hand reich*
[Beitrag von hugaduga am 10. Jul 2008, 18:00 bearbeitet]
Der-Meister
#5 erstellt: 10. Jul 2008, 20:21
ich habe in meinem HTPC mehrere 80mm Noctua Lüfter verbaut.
Die Lüfter sind zwar etwas teurer als andere Marken, dafür sehr gute Leistung und guter Lieferumfang. Außerdem gibts 6 Jahre Garantie.
Noctua liefert bei den Lüftern Adapter mit, um die Spannung bzw. die Drehzahl zu reduzieren.
Die 120er Lüfter von Nocuta dürften dann je nach Drehzahl unhörbar sein, aber trotzdem genügend Luft umsetzen, wenn man den Herstellerangaben glauben darf.
Meine 80er sind auf jeden Fall mit dem 7v Adapter fast unhörbar, wälzen aber immer noch genügend Luft um.
Also in Zukunft verbaue ich nur noch Noctua-Lüfter, da kommt kein Papst, kein Noiseblocker usw. ran (habe ich alle daheim)
mehr gibts unter:
http://www.noctua.at...products_id=5&lng=de
[Beitrag von Der-Meister am 10. Jul 2008, 20:23 bearbeitet]
ghosthifi
#6 erstellt: 10. Jul 2008, 21:48
Was ich noch verbauen möchte ist eine Temperaturregelung inkl. Alarm, da gibts z.b. die Aerocool Easy Watch recht günstig. Man kann da nichts selber regeln, aber da könnte man notfalls einen Widerstand einlöten falls es zu schnell ist. Allerdings sind die glaube ich auf einen Bereich bis max 35grad ausgelegt bevor die auf volle Pulle regeln.
ghosthifi
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 16:33
So, die ersten Teile sind da.
Lüfter sind die Scythe Slipstream 1200 a 6€ (wird sich zeigen ob die Drehzahl passt)
Netzteil ist ein billiges 12/5V von Pollin für 3€, da hab ich nen Molex Stecker drangelötet.
Lüftersteuerung Aerocool für 11€
Dazu noch Entkoppler für Lüfter 3€
Dazu habe ich noch einen Netzfilter:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MzI5OTQ3OTk=
und 2x Kaltgerätekupplung für die Verkabelung innen:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=Nzg2OTQ1OTk=
Jetzt frage ich mich noch wie hoch ich das ganze absichern soll. Der Beamer ist mit 260W angegeben und die Lüfter ziehen mit Netzteil knapp 20W.
ghosthifi
#8 erstellt: 11. Aug 2008, 11:16
Die Hush Box wollte ich in der Richtung machen:
http://home.arcor.de/ghostadmin/beamer.jpg
Vielleicht noch etwas mehr zwischenraum an der Seite des Beamers. 2 Lüfter am Auslass wäre aufgrund der Anordnung wohl auch nicht optimal. Was meint ihr?
Lulu58
#9 erstellt: 11. Aug 2008, 22:29
Hallo
Ich habe nur 2 Lüfter an der Abluftseite. Die Zuluft kommt doch dann von alleine. Und den Platz um den Beamer(Z3300) habe ich ehr reichlich bemessen. Läuft bei mir prima. Lüfter(Scythe Slip Stream 800) sind nicht zu hören. Muß nur ans ausschalten denken. Liefen schon mal 24h durch, man hört ja nix .
ghosthifi
#10 erstellt: 12. Aug 2008, 20:54
Hast du Bilder oder Zeichnungen davon?
Lulu58
#11 erstellt: 13. Aug 2008, 08:50
Hallo
Nein nicht vom innen. Aber ich habe eine Anleitung aus dem www nachgebaut und auf meine Wünsche geändert.
http://homepage.bluewin.ch/sbr/index.html
Nimm halt die Maße von Deinen Beamer und setzte einen Lüfter ziemlich genau über den Luftauslass vom Beamer den 2. daneben. Die Länge habe ich auch etwas gekürzt. Vieleicht hilft dir das was.
HUSH BOX
sirgoele am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  16 Beiträge
Lüfter - Netzteil.wo kaufen ?
sirgoele am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  20 Beiträge
Hush Box in der Scheune mit Optoma HD700x
Rover620 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  10 Beiträge
Externer Lüfter für Projektor?
holgaaar am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  4 Beiträge
Lüfter BENQ W2000
ElNino1120 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  2 Beiträge
Infocus X1 Lüfter
anpf am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Beamer-Lüfter tauschen
AngryC am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  3 Beiträge
Lüfter in Projektoren wechseln.
Nephylim am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  3 Beiträge
AE500 Lüfter dreht durch !
Tokabora am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  7 Beiträge
VPH1252 Lüfter, Anschluss Linedoubler?
Fenz am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.670
