HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Deckenmontage Panasonic PT-AX200E | |
Deckenmontage Panasonic PT-AX200E+A -A |
hauni1980
10:51
erstellt: 24. Jul 2008, |
Hallo! Ich hab mir gerade einen PT-AX200E bestellt und bräuchte vorweg eine Info. Welche Gewindegröße haben die 4 Befestigungspunkte an der Unterseite des Beamers? (M4/M5...) Danke! lg! |
hauni1980
07:34
erstellt: 06. Aug 2008, |
Hallo! Nur zur Info: Ich habe meinen Beamer schon montiert. Einfach mit 4 Gewindestangen M4 parallel zur Decke. Kostet inkl. Dübel 4€ und ist kein Problem dank Lens-Shift! lg! |
Spezi
10:41
Eine Erklärung fehlt mir noch, wie hast du die Stangen festgeschraubt, denn die Gewinde sind ja gegenläufig? Gruß |
hauni1980
11:54
Hallo! Die Decke bei mir ist aus Gipskartonplatten, darum habe ich Hohlraumdübel genommen. ![]() ![]() Und zwar jene für M4-Schrauben. Statt den Schrauben habe ich M4-Gewindestangen genommen, diese bei allen 4 Dübeln gleich weit hineingeschraubt (einfach ein paar Zentimeter, da ja die Decke eh hohl ist). Dann den Beamer dagegen gehalten und alle 4 Stangen in die Befestigungslöcher des Beamers gedreht. Dadurch dreht man es zwar wieder ein Stück aus dem Dübel, aber das stört ja nicht. lg! |
Spezi
17:54
Alles klar, danke für deine Erklärung! |
hauni1980
09:41
erstellt: 07. Aug 2008, |
Spezi
10:58
Damit der Beamer auch 100% parallel zur Leinwand strahlt, ist bei der Position der Dübel höchste Präzision gefragt, ansonsten bekommst du (trotz Lensshift) ein horizontales Trapez, auf der linken oder rechten Seite würde das Bild nicht voll in die Maskierung passen, du hast eben keine rechts-links Justier- Möglichkeit. Selbst ein Ausrichtungsfehler im Millimeterbereich potenziert sich bis zur Leinwand auf viele Zentimeter! Vertikal kannst du ja mit den Gewindestangen die Feinjustierung zur Trapezfreien Ausrichtung vornehmen. Ich würde deshalb eher zu dieser Lösung raten, das Gerät steht normal auf einem Brett, und läßt sich nach allen Seiten ausrichten. ![]() ![]() Gruß |
hauni1980
12:21
Hallo! Eine Lösung mit einem Brett o.ä. war auch mein erster Gedanke. Einerseits gefällt mir aber meine Variante optisch besser. Andererseits wollte ich den Beamer Kopfüber montieren, weil - man dann die LED's sehen kann, - man die Tasten bedienen kann (brauch man normalerweise nicht) - der Beamer einen Lichtsensor auf der Oberseite hat Das stimmt, dass man höchst präzise arbeiten muss, aber das habe ich ja auch ![]() Das Bild passt genau! lg! |
Spezi
12:56
Wenn es bei dir genau passt, ist das ja optimal gelaufen. Mit dem Aufzeigen einer Alternative hab ich auch an die mitlesenden User gedacht die noch nach einer Halterung suchen. Ich hatte mal den Pana AX100 hier, bei dem hab ich den 'Light Harmonizer' (der Sensor oben) abgeschaltet. Bei hell/dunkel Bildinhalten hatte es deutliches Helligkeits Pumpen gegeben. Die Lichtreflektionen von der Zimmerdecke hatte dem Sensor wohl externe Lichtquellen suggeriert, das wird dann zum Selbstläufer fürs Helligkeitspumpen. Die Funktion ist wohl nur zu gebrauchen, wenn z.B. ein zusätzliches Licht bei der Projektion eingeschaltet wird. Gruß |
Panasonic PT-AX200E Koza am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic PT-AX200E Alexx85 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AX200E krossy am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 13 Beiträge |
PT-AX200E Anschlussfrage! Prof_Hase am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 6 Beiträge |
Helligkeitsproblem mit Panasonic PT-AX200E hdtver25 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AX200E bei MS guenther-wagner am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 9 Beiträge |
Unterschied Panasonic PT AX100E und PT AX200E petepan123 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 60 Beiträge |
Panasonic PT-AX200E und Shading ? parabola2712 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 9 Beiträge |
Panasonic PT-AX200E 1080/60i Ho2 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AX200E + surfen = schwammige Optik? fisch195 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJürgen_auffarth
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.779
