HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma EP721 gut füt 16:9 und HDTV? | |
Optoma EP721 gut füt 16:9 und HDTV?+A -A |
asgard85
#1 erstellt: 07. Aug 2008, 19:31 | |
Hallo habe ein paar fragen zum Optoma EP721 Beamer. erstmal ich kann den Raum komplett abdunkeln und die entfärnung vom Beamer zur wand sind ca 4m. 1, Kann ich eine blu-ray in 720p schauen ? 2, Ich will mir eine 16:9 leinwand kaufen geht das oder brauche ich eine 4:3 da in den angeben steht "Bildformat 4:3 nativ, 16:9 kompatibel" Kann mir jemand sagen wie groß die Leinwand sein sollte zwischen 2-2,5m breit sein und am besten 16:9 hier ein paar angaben zum beamer: Technische Daten: * Auflösung nativ SVGA 800 x 600 * Auflösung komprimiert bis SXGA (1280 x 1024) * Helligkeit 2200 Lumen - BRIGHT-Modus / 1500 Lumen - STD-Modus * Kontrastverhältnis 2000:1 * Betriebsgeräusch 30 dB * Lampenlebensdauer 3000/2000 (STD-/BRIGHT-Modus)** * Display-Technologie Single 0,55” Typ SVGA X DMD Chip * Gewicht / Abmessungen(B x T x H) 2 kg / 259 x 188 x 71,5 mm * Fernbedienung Vollfunktionsmausfernsteuerung mit Laser Pointer und direkter Quellenauswahl * EINGÄNGE: DVI-D (HDCP), HDMI über Adapter 2. VGA-Eingang über Adapter VGA-Eingang, Component über Adapter SCART über Adapter S-Video / Composite über Adapter 3,5 mm Stereobuchse, USB (Mausfernsteuerung) * Steuerung RS232 3-pol Mini-DIN * AUSGÄNGE: PC 15-pol D-Sub (durchgeschleifter Monitorausgang) * Audio 1 x 1 W Lautsprecher * Bildformat 4:3 nativ, 16:9 kompatibel * Keystone-Korrektur ± 18° vertikal * On Screen Display 16 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch und Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Arabisch * Videokompatibilität PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i * Bildausleuchtung 85% * Darstellbare Farben 16,7 Millionen * Objektiv F = 2,41 ~ 2,55, f = 21,79 ~ 23,99 mm, 1,1-facher manueller Fokus * Projektionsverhältnis 1,95 ~ 2,15:1 (Projektionsabstand:Bildbreite) * Projektionsabstand 1,2 – 12 m * Bildgröße 0,70 – 7,70 m (27,49” – 303,12”) 4:3 diagonal * Horizontale/Vertikale Scan Rate 15 – 100 kHz / 43 – 85 Hz * Stromversorgung 100-240 V, 50-60 Hz mit PFC-Netzkabel * Leistungsaufnahme 260 W Maximum < 10 W Standby-Modus * Betriebsbedingungen Betrieb: 5 - 40°C, 80% max. Luftfeuchte, 3000 m max. Höhe * Sicherheit 1 Kensington Lock-Anschluss, Passwortschutz * Standard-Zubehör Linsenabdeckung, AC-Netzkabel, VGA-Kabel, S-Video- und Composite-Adapter, USB-Kabel, Vollfunktionsfernbedienung, 2 Batterien, Softtragetasche, Kurzanleitung, CD-Handbuch, Garantiekarte, WEEE-Karte ich würde mich sehr über eine antwort freuen mfg |
samothrengaw
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 05:55 | |
Hallo Asgard85, lass die Finger von Präsentationsbeamern für Filmeinsatz, wenn du das Gerät nicht gleichzeitig für Powerpoint- Präsentationen oder ähnlich einsetzen willst. 1. ist die Kiste VIEL zu hell, wenn man den Raum abdunkeln kann, 2. sind Präsentationsbeamer oft nicht richtig farbecht, 3. ist das ein 4:3 Gerät, also nix mit 16:9 nativer Widergabe. Die native Auflösung ist für BluRay auch zu gering (mindestens 1280 x 720), kann zwar interpoliert werden, aber das ist vermutlich murks, weil Präsentationsbeamer fast immer im Vollbild von Computer angesteuert werden und oft nur die Standardauflösungen gut können. Lege noch 200 € oder so drauf und gönn Dir einen echten HK- Beamer, du wirst dich sonst innerhalb kürzester Zeit nur noch ärgern. Ich weiß nicht wie schnell das Farbrad des EP 721 dreht, es kann also durchaus zu dem berüchtigten RBE (Regenbogeneffekt) kommen. Ich kann Dir nur raten, beschäftige dich noch ausgiebig mit dem Thema. Cine4home.de hat sehr gute Erklärungen im Know-How- Bereich und auch hier findest Du oben im Projektorbereich Hinweise auf Technik, RBE, Shading etc. Viel Spaß beim weiterlesen. Ich glaube das ist noch Bedarf. Thomas |
Norbarde
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 00:18 | |
Dem stimme ich uneingeschränkt zu. Wieviel ist Dir der Spass denn eigentlich wert? |
*Michael_B*
#4 erstellt: 09. Aug 2008, 16:02 | |
Hallo, asgard85 Ich nehme an, der Abspieler für die Blueray wird einen bereits vorhandene PS3 sein wird und die Filme bekommst Du zum gleichen Leihpreis wie DVD. Dann würde man gegenüber der DVD kein Geld in den Sand setzen. Der Projektor reicht von der Auflösung nicht aus, um Pal ohne Zeilenverlust anzuzeigen. Blueray oder allgemein HDTV bringt auf so einem Projektor keinen sichtbaren Vorteil gegenüber Pal. Nimmt man einen DLP mit 720p, wie z. B. den HD65 bekommt man zwar das deutlich bessere Bild, aber hat wohl immer noch die Probleme mit 24p. Ich denke mal, dass Du den 721 nehmen möchtest, weil finanziell einfach nicht mehr drin ist. Nimm den Projektor, falls Du mit dem RBE keine grossen Probleme hast, um überhaupt erst mal ein grosses Bild in die Wohnung zu bekommen. MfG |
Optoma GT5000 kein exaktes 16:9? so_ist_das am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 10 Beiträge |
16:9?? chegi am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 14 Beiträge |
16:9 filme auf 16:9 leinwand jhein am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 5 Beiträge |
16:9 Leinwand umdrehen Reaper75 am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 8 Beiträge |
Probleme mit Format 16/9 kleinsenna am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 19 Beiträge |
Beamer füt Heimkino und Fernsehen Jack_Carver am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 5 Beiträge |
16:9 Darstellung Sporty2 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
16:9 Beamer M985 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
16:9 oder was ?? Schumifan am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
4:3 -> 16:9 Homie am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.698
