HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Welche Leinwandgröße und quali, Wandhalterung oder... | |
Welche Leinwandgröße und quali, Wandhalterung oder Regal?+A -A |
Robert76
14:48
erstellt: 08. Sep 2008, |
Hallo, ![]() ich hätte mal gerne gewußt welche Leinwand wäre zu empfehlen von der größe her und wo der quali ? Bin so zusagen ein neueinsteiger im sachen Beamer und habe einen Medion MD 30053 zuhause stehen. Mein WOhnzimmer ist 6x4 und der Beamer soll aus ca. 5-5 bis 6m entfernung auf die Leinwand anzeigen. Und zweitens möchte ich auf die deckenhalterung verzichten und lieber auf ein Regal oder Wandhalterung den stellen bzw. anbringen. Gibts evtl. was fertiges zukaufen ? Bin für jede antwort und hilfe dankbar. ![]() |
funnystuff
16:59
Bezüglich der Größe würde ich eine Entscheidung erst nach einigen Sitzungen ohne Leinwand treffen, um zu sehen, was dir persönlich am besten gefällt, und dass auch langfristig. |
Robert76
17:06
Hi, das habe ich mir auch heute gedacht. Der Beamer kommt in den nächsten tagen und das beste ist ich werde testen ob ich ihn in die länge des wohnzimmers einsetze (ca.6m) oder in der Breite (4,20m). Das problem ist in der Breite, die sitzfläche. Ich sitze zur zeit wo sich der plasma befindet ca. 3,5m entfernt. Ob das nicht zu nah wird wenn der Beamer auf die Wand strahlt ( Das Bild wird ja um einiges größer). Wenn ich den in die länge mache, dann brauche ich natürlich eine riese leinwand schätze so 3m länge. |
funnystuff
17:57
Also ich sitze knapp 3m von meiner 1,85m breiten Leinwand entfernt und finds gut so. Filme in Breitwand (=1,85:1) dürften auf die Entfernung nicht größer werden, aber in Cinemascope (=2,35:1) könnten es schon wieder ein paar cm mehr sein. Irgendwo muss man halt immer Kompromisse machen... Davon abgesehen wird ab einer gewissen Bildgröße ja auch irgendwann die bescheidene Auflösung & Kompression einer DVD mehr als gut sichtbar, und das ist in den meisten Fällen eben leider nicht so doll, da hilft auch ein guter Beamer und/oder Scaler nicht viel. Nimm dir wie gesagt einfach ein paar Abende Zeit und guck dann weiter ![]() |
Robert76
19:05
wie berechnet man eigentlich welche leinwandgröße man braucht ? |
funnystuff
19:07
Meinst du das LW-Format ansich oder ob es eine Formel für die Größe entsprechend dem Sitzabstand gibt? |
Robert76
19:09
format möchte ich 16:9 haben. mir geht es nur um die LW größe bzw. maße. gibts eine formel oder so oder hat das auch zutun wie weit der Beamer sich befindet ? |
funnystuff
20:05
Kommt auf den Beamer an. In der Anleitung steht normalerweise, wie groß das Bild je nach Abstand mind./max. wird, in deinem Fall auf Seite 16. Und klar gibt es Faustformeln für die empfohlene Größe wie "halber Sitzabstand" etc., einfach mal das Forum durchforsten. Ansonsten kann ich noch sagen, dass mein Beamer auf einer DIY-Wandhalterung steht, finde ich ganz praktisch so. Bei einem Regal bleibt die Frage der Abluftsituation, bei einer Deckeninstallation (über Kopf) fahren manche Beamer ihren Lüfter immer eine Stufe höher... |
Robert76
20:11
wie sieht den sowas aus ? hast selbst gebaut ? ich möchte sowas ausprobieren ![]() [Beitrag von Robert76 am 08. Sep 2008, 20:12 bearbeitet] |
funnystuff
20:17
Yo, selbstgebaut: zwei Winkel mit einem Brett ![]() In deinem Beispiel hätten wir die Kopf-Über-Situation, die wie gesagt manchmal zu einem lauteren Betrieb führt (bei dem Sanyo Z5 auf jeden Fall). |
Robert76
20:30
gibts eigentlich vor und nachteile wenn der beamer kopüber steht ? |
*Michael_B*
22:58
Hallo Eigentlich nicht. Es ist dem Projektor egal, ob er steht oder hängt. Es kann eben höchstens sein, dass die Lüfterdrehzahl im hängenden Betrieb höher liegt. Das ist eine Vorsichtsmassnahme vom Hersteller, weil der Projektor dabei normalerweise mehr oder weniger direkt unter der Decke hängt. Und unter der Zimmerdecke ist es normalerweise etwas wärmer als "unten" im Regal. MfG |
Robert76
13:57
erstellt: 09. Sep 2008, |
Beilster
22:48
HI, allgemein kann man sagen " Leinwandgröße so groß wie nur möglich ist flasch!" Als Faustregel gilt: bei DVD-Auflösung(720x576): sollt die Leinwand nicht das 0,55-fache des Sitzabstandes überschreiten. Beispiel: Bei einem Sitzabstand von 3,5 Metern sollte die Leinwandbreite 1,925m nicht überschreiten. (0,55x3,5=1,925) Etwas anders sieht es bei HD-Auflösungen aus. Dort kann man einen Faktor von 0,7 in Betracht ziehen. Also wieder ein Beispiel: 0,7x3,5= 2,45Meter!! Wie gesagt, das sind alles Richtwerte, aber stark davon abzuweichen mach nicht immer Sinn! mfg beilster |
trxhool
23:00
Mahlzeit Ich benutze in meinem Heimkino auch einen Z5 mit DIY-Halterung. ![]() Meine Leinwand ist bei 4m Abstand 2m breit und 1,12m hoch (16/9).Das Bild ist der Hammer ![]() ![]() ![]() Gruss TRXHooL |
*Michael_B*
23:24
Hallo, Robert76
Die Amerikaner geben die Bildgrössen als Diagonale an. Zum Umrechnen kannst Du entweder folgende Formel nehmen Bildbreite in cm = x Bilddiagonale in Zoll = d x = sqr ( (d * 2,54)^2 * 256 / 337) oder die ![]() MfG |
Robert76
19:47
erstellt: 11. Sep 2008, |
so der Beamer ist heute angekommen. Werde mal morgen den anbringen bild messen und dann die passende leinwand bestellen. Noch was, was hat eigentlich dieses Offset an sich ? |
Beilster
22:52
Hallo Robert,
Offset bedeutet, wie weit der Beamer das Bild von der Tischprojektion aus nach oben wirft. Denn Fast alle Projektoren projizieren nicht gerade aus, sondern nach oben versetzt. (Bei Tischprojektion) Diesen versatz bezeichnet man als offset. Du musst den Wert beachten, damit das Bild bei zu großem Abstand, nicht zu hoch wird. Bzw. bei Deckenprojektion nicht zu tief auf dem Boden hängt. Man kann zwar auch keystroke einsetzen, ist aber immer mit einem Qualitätsverlust verbunden. mfg beilster |
*Michael_B*
23:11
Hallo, Robert76 In der Bedienungsanleitung ist der Wert für den Offset in der Abstandstabelle als "H'" angegeben. Wie man sieht ist der Projektionswinkel schon ziemlich ordentlich. Den genauen Wert kannst Du entweder wieder in der Projektorendatenbank abfragen oder für die jeweilige Bildbreite selbst ausrechnen (Bildhöhe * 0,4015) @Beilster: die Funktion nennt sich Keystone-Korrektur MfG |
Beilster
00:20
erstellt: 12. Sep 2008, |
@mara_danha danke für den Tip! ![]() |
Robert76
15:40
Hallo zusammen, so nachdem mein Beamer angekommen ist habe ich ihn angeschlossen um zutesten ob der auf die 6m kommt oder auf die 4,20m. Habe mich jetzt doch für 4,20m entschieden weil afu der 6m ist er zuweit und das Bild ist zugroß (Bildbreite ca. 3,40m) Hier nun ein aktuelle skizze: ![]() ![]() Das Bild was jetzt der BEamer auf der 4,20m Wand darstellt ist ca. 2,40m breit was ich finde ist ok und sieht auch schon ziemlich groß ![]() Was mir allerdings aufgefallen ist das, daß Bild leichten trapez bildet (allerdings war das nur ein test Bild, kein Sender !, warte noch auf ein längeres kabel). Bekommt man das weg ohhne Qualitätsverlust ? [Beitrag von Robert76 am 12. Sep 2008, 15:48 bearbeitet] |
Beilster
16:06
ja, in dem du den standort des beamerers entweter tiefer oder höher platzierst, so dass er gerade strahlt. Bei deinem relativ hohen offsett kannst du mal versuchen den beamer auf den Boden nur leicht darüber aufzustellen. vielleicht unter einem Wohnzimmertisch oder so... als alternative wäre natürlich auch deckenmontage möglich, so dass der beamer auf dem Kopf steht und dabei das bild mehr nach unten projeziert. mfg beilster [Beitrag von Beilster am 12. Sep 2008, 16:10 bearbeitet] |
Robert76
17:02
also ich habe nur die möglichkeit den Beamer hinter der couch auf die wand zubringen. Wenn er jetzt gerade steht strahlt nach oben (offest), somit habe ich jetzt testweise den winkel der Halterung nach unten korrigiert und jetzt habe ich daskomplette Bild auf der Wand aber immer noch leichten Trapez. |
Sephiz
23:02
erstellt: 15. Sep 2008, |
hey leute. Ich bin auch ne Leinwand am suchen. Was haltet ihr von dieser? reflecta Rollo SilverLine 220 x 168 (210 x 118) cm schwarzer Rücken/schwarzer Rand wie schlimm ist es wirklich mit dem Welleneffekt bei Leinwänden die keine Rahmenleinwand sind? Die leinwand würde auch warscheinlich nicht oft eingerollt werden sondern eher immer draußen bleiben. Bloß ist sie eben um einiges günstiger wie ne Rahmenleinwand. |
trxhool
23:06
#25
Mahlzeit Wo ist das Problem? Kauf dir doch diese Leinwand und ein bißchen Holz und baue dir selber einen Rahmen!! Dann hast du ein günstiges Tuch und kein Wellen!! Gruss TRXHooL |
Welche Leinwandgröße bei 3,5m Sitzabstand L.Petschino am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 51 Beiträge |
Beamer-Leinwandgröße ??? everell1 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
HD300x / HD33 Leinwandgröße Neroson am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Richtige Leinwandgröße und Sitzpostion ermitteln Stone2007 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 44 Beiträge |
Abstandsproblem für Bild/Leinwandgröße turky17 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Bestmögliche Quali Raiser am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 3 Beiträge |
Acer H9500BD und Wandhalterung Madcos am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 9 Beiträge |
max. Leinwandgröße bei 3,5m Abstand Heiko22 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 15 Beiträge |
Leinwandgröße für den BenQ PE5120 svenkoeln am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Lösungsbeispiele: Wandhalterung Advocatus am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.105
