HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Aufbau Heimkino im Keller - Bitte um Hilfe | |
Aufbau Heimkino im Keller - Bitte um Hilfe+A -A |
Fleischwurst82
#1 erstellt: 12. Sep 2008, 08:29 | |
Hallo zusammen, mein Kellerraum sieht wie folgt aus: Die Wand, an der die Leinwand hängt steht fest (siehe Bild). Auf die kurze Wand kann ich nicht projezieren, da die Decke nur 210cm hoch ist und ich somit zu weit von der Leinwand entfernt sitzen müsste, damit ich nicht das Bild störe. Was meint ihr? A - Soll ich die Leinwand mittig hängen und dafür in Kauf nehmen, dass ich den Lenseshift vom Beamer nutzen muss? B - Ich hänge die Leinwand ca. 60cm nach rechts, sitze dadurch nicht mehr mittig im Raum und dadurch nicht im gleichen Abstand zu den Lautsprechern (C). Dafür muss ich aber den Lenseshift vom Beamer nicht nutzen. Geplant ist ein Onkyo TX-SR706 oder 806, also einmessen könnte ich die Lautsprecher. Dass die Couch vor der Tür steht ist nicht weiter schlimm, ein wenig Platz zum durchgehen wird sein und für richtige Partys wird die Leinwand nach ganz rechts gehängt und ich nutze den Lenseshift. Zum Beamer: Im Moment schwebt mir der Sanyo Z2000 vor. Sehr fexlibel (wenn die Leinwand, wegen Party, ganz nach rechts muss) und günstig. Reicht der Z2000 aus, um ein 280cm breites Bild bei 450cm Abstand auszuleuchten? Der Zoom gibt das ja her, aber reicht die Helligkeit dann noch? Die Neuerscheinungen werde ich natürlich auch in Betracht ziehen. Gruß und vielen Dank für eure Mühen, Matthias |
johnny_toyota
#2 erstellt: 12. Sep 2008, 10:04 | |
Wieso kannst Du denn nicht an eine Längswand projezieren? Die meisten LCD-Projektoren sind in der Aufstellung sehr flexibel durch Zoom, Focus und Lensshift. Du könntest somit den Beamer vor Deiner Sitzposition an die Decke montieren..... |
Fleischwurst82
#3 erstellt: 12. Sep 2008, 11:49 | |
Das ist ganz einfach. Der Raum ist ca. 210cm hoch. Mit Halterung und Beamer werden davon noch ca. 20cm abgezogen. Macht 190cm. Ich bin 185cm groß. Was passiert? Kopf + Beamer = Beule + Elektroschrott Der Beamer sollte schon am Rand hängen, wo ich dann seitlich noch 2 Bretter montiere, damit man nicht gegen läuft. Oder ich baue ein kleines Regal. (natürlich immer mit genug Lüftung). |
Signature
#4 erstellt: 12. Sep 2008, 11:54 | |
Wenn Du schon an der Querwand projizierst, dann würde ich über eine 21:9-Leinwand nachdenken. Genug Platz hast Du ja. Gruß - sig - |
Fleischwurst82
#5 erstellt: 12. Sep 2008, 12:33 | |
Sicher habe ich das auch überlegt, aber shafft der Z2000 das überhaupt? Bei 450cm Abstand schafft der Z2000 ca. 325cm breite. Dafür ist der Z2000 doch garantiert nicht hell genug?! |
Signature
#6 erstellt: 12. Sep 2008, 12:40 | |
Das kann ich Dir nicht sagen. Meines Erachtens ist es ohnehin besser zuerst den Projektor zu kaufen und dann die Projektion an der Wand zu testen. Danach würde ich mich für die passende Leinwand entscheiden. |
Fleischwurst82
#7 erstellt: 12. Sep 2008, 12:43 | |
Ok, dann werde ich das so machen. Beantwortet zwar noch nicht meine eigentliche Frage, hat mich aber trotzdem schon einen Schritt weiter gebracht - danke. |
afru
#8 erstellt: 12. Sep 2008, 12:47 | |
Womit hast du den die Grafik gezeichnet? Hast du evtl die Möglichkeit aus einem Nachbarraum nen Loch zu machen und dadurch den Beamer strahlen lassen. Oder stell den Beamer irgendwo unter den Tisch,bau dir ne kleine Hushbox (ist das richtig?). Habe etwa das gleich vor und werde eine 21:9 Leinwand bauen mit Maskierung für 16:9. |
Fleischwurst82
#9 erstellt: 12. Sep 2008, 13:07 | |
Die Zeichnung habe ich mit Google SketchUp gemacht. Super schnell zu erlernen, Freeware und man kann alle möglichen Zeichnungen damit machen. Dass ich da noch nicht selber drauf gekommen bin. natürlich kann ich den Beamer auch in einen Tisch stellen. Das ist die Lösung. Bei Partys werden Beamer, Tisch und Couch dann halt wo anders hingestellt. So werde ich es wohl machen. Vielen Dank Leute, das war es im Prinzip schon. Ach doch nicht. In der kurzen Wand ist jeweils 1 Fenster, welche natürlich komplett abgedunkelt werden. Ist nich groß, aber ein Center würde sich darin denke ich ganz gut machen. Jedenfalls besser, als unter der Leinwand. Kennt ihr vielleicht einen Leinwandstoff für Selberbauer, der akustisch transparent ist? Wenn die Frage zu speziell ist stelle ich sie noch einmal im Leinwandforum. Danke Leute. |
afru
#10 erstellt: 12. Sep 2008, 13:21 | |
Machst du auch Fotos von Kinobau,da sind wir hier sehr interessiert dran Wie dämmst du die Wände?Verbaust du Absorber?Welche Farben hast du geplant? |
*Michael_B*
#11 erstellt: 12. Sep 2008, 13:26 | |
Hallo
Das ist eigentlich schon etwas zuviel für den Z2000. In einem komplett schwarzen und abgedunkelten Raum könnte es sogar noch erträglich sein. Mach mal so um die 2,6m Bildbreite. Damit sollte der Z2000 gut zurecht kommen. Ich träume mal so vor mich hin. Wäre es mein Raum würde ich vielleicht über den neuen TW3800 nachdenken. Der würde IMHO sehr gut in den Raum reinpassen. 4,1m Bildbreite mit einer Cinemascopeleinwand, wären dann gut 1,75m Bildhöhe. Die Lautsprecher müssen nicht unbedingt hinter die Leinwand gebracht werden. Ist zwar cool, aber nicht zwingend nötig. Die Lautsprecher kommen unter die Leinwand und werden etwas nach oben geneigt. MfG |
Zydraxx
#12 erstellt: 16. Sep 2008, 10:58 | |
Sowas hätte ich theoretisch zu bieten. Wo müsste man das publizieren? Gruss Zydi |
Fleischwurst82
#13 erstellt: 16. Sep 2008, 14:59 | |
Stell es unter "Surround & Heimkino -> Allgemeines". Da gibt es schon einige Berichte. Ja, von mir wird es auch eine Doku geben. Ganz sicher bin ich mir noch nicht, was an die Wände soll, aber so ungefähr: - Stirnseiten mit Schummelklinker verkleiden (gibt urige Atmosphäre). - Längswände mit Raufaser. (ok, weiß reflektiert Restlicht, aber soll gemütlich bleiben). - Boden wird Laminat - Decke vermutlich Paneele mit LED-Spots. Schöner Tisch mit gemütlichem Sofa in die Mitte, in den der Beamer kommt (danke afru ) Es soll kein kompromisloses Heimkino werden (alles schwarz). Über Absorber denke ich dann nach, wenn es Probleme gibt (die es ziemlich wahrscheinlich geben wird). |
afru
#14 erstellt: 17. Sep 2008, 01:26 | |
Wenns Gemütlich werden soll mach doch Teppich an die Wände,schluckt besser das Licht sieht toll aus und man kann Farblich schöner gestalten.Im Kino sind die Wände ja auch mit Stoff bezogen @Zydraxx Warte Sehnsüchtig auf Bilder von Kinos um mir für meinen Umbau anregungen zu holen. Hier findet man auch viele schöne Privatkinos: http://www.heimkinom....asp?heimkino_ID=238 Das gezeigt ist vielleicht etwas groß und teuer aber Ideen kann man viele finden |
Aufbau Heimkino Jayna am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 10 Beiträge |
Heimkino im Keller CIS am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe Beamer-Aufbau chrisbrauni am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 34 Beiträge |
Heimkino-Beratung Erstanschaffung Bitte um Hilfe! BPD am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 29 Beiträge |
Montage und Aufbau PT-AE500, bitte dringend um Hilfe!!! ultraxx am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 4 Beiträge |
Heimkino in einem 8x3,4m Keller? lows am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
Beamer gesucht, bitte um Hilfe desperados44 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Beamer im Keller Torro007 am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 15 Beiträge |
Sanyo Z4 Bitte um Hilfe Detlefnbg am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
3D über Acer H5360 - Bitte um Hilfe! Robi42 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
