HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » CRT = RCF-LS4001 mit VGA Signal füttern | |
CRT = RCF-LS4001 mit VGA Signal füttern+A -A |
Picton16ft
16:39
erstellt: 20. Sep 2008, |||
Hallo Leute, mein Name ist Jan. Ich habe einen CRT Projektor geschenkt bekommen. Dieser ist von 1996 und voll Funktionstüchtig ohne Einbrennungen und so weiter. Bislang hatte der Vorbesitzer Ihn immer über einen DVD-Player betrieben und durch den S_VHS Eingang gefüttert. Nun habe ich weder DVD-Player noch Videorecorder noch Fernseher mit Scrat. Bei mir läuft alles über PC. Also TV, Video, DVD. Der LS4001 hat einen RGB Eingang. Ich erinnerte mich daß es mal Monitore mit RGB Eingängen gab und habe mir ain solches Kabel besorgt. Nun habe ich es im ersten test mit einem meiner Laptops (BJ etwa 2000) verbunden. Vorher habe ich natürlich Frequenz, Auflösung und Farbenzahl auf die niedrigstmöglichen werte reduziert. (60Hz, 640x480, und 356 Farben) Als ich den LS4001 dann einschaltete bedankte er sich mit ungehäurem Bildlauf und Flackern. Hat irgendjemand eine Idee wie ich das Bild stabil hinbekomme? Ich mein 60Hz ist ja wirklich nich viel und selbst mein ältester rechner hat nicht weniger. Woran kann das liegen. Nach Stunden des rumprimelns, bin ich grad etwas ratlos. Achja, das testbild des Projektors ist einwandfrei, schöne klare weiße Linieen. Vielen Dank für eure Hilfe Jan aus Berlin |
Picton16ft
17:05
Habe während des Wartens auf kontruktive Antworten hier ein bisschen weiter gestöbert und und bin in einem andren Tröt auf das "PoeerStrip" Tool gestoßen und habe es promt von chip.de runtergeladen und installiert. Habe auch damit die minimalsten Einstellungen eingestellt und bin nicht wirklich weitergekommen. Sprich das Bild ist immernoch genauso grauenvoll. :-( ich war war irgendwo bei 47Hz. Wie ihr sicher schon gemerkt habt bin ich nicht grad ein Experte auf dem Gebiet, hoffe aber ihr könnt mir helfen. VG Jan |
JBL-Fan
19:54
Hallo, hoffe mal für dich, dass er das überlebt hat. ![]() Da dieser nich prog. fähig ist, kann er nur das RGB vom Scart. Also interlaced 15khz !!! Evtl. brauchst du selbst dafür noch einen Sync.-Stripper. Es ist dabei kein so großer Unterschied zu dem S-Video. Wäre er prog. fähig 31,5 khz wäre RGB natürlich schon deutlich besser. Hat deine Grafikkarte kein s-Video out? gruss jbl-fan [Beitrag von JBL-Fan am 20. Sep 2008, 19:54 bearbeitet] |
Picton16ft
21:07
ja hat er ![]() habe für heute Abend einfach einen DVB-T Receiver angeschlossen und lasse den Sound über den PC und dessen TV-Karte + Stereoanlage ablaufen klingt kompliziert und mächtig umständlich, ist es auch :-) Ein Kumpel bringt mir demnächst einen Wandler mit der VGA auf S-Video oder RGB wandelt (hab ich leider vergessen, halt sone kleine Wunderkiste) |
JBL-Fan
11:20
erstellt: 21. Sep 2008, |||
Da hast du ja Glück gehabt, da CRT`s zu hohe Freq. gar nicht mögen ![]() Was hat der denn für Optiken verbaut? Schätze mal TAC, oder? Röhren könnten von Sony sein, SD187 oder so ähnlich. Denk dran, dass man die Konvergenz erst einstellt, wenn der Projektor warm ist (ca. 20-30min). gruss aus Berlin an Berlin jbl-fan |
Picton16ft
16:19
erstellt: 24. Sep 2008, |||
Woran sehe ich den was für Röhren verbaut sind (ohne ihn auseinandernehmen zu müssen) er hängt nähmlich an der Decke (30-40kg) und ist nur mit 3-4 Mann zu de-/montieren. Also mal eben aufschrauben is nich :-( An wen wendet man sich am Besten wenn man das gerät optimal eingestellt haben möchte, das Bild könnte nähmlich etwas schärfer sein. Kann das ein normaler Fernsehtechniker? Für die, dies nicht wissen, am heck von der maschine sind geschätzte 50 Knöpfe, Regler, Schalter und Stecker. Man sagte mir daß selbst ein Könner etwa 1-2h braucht um ein crt optimal einzustellen. Ein Amateur braucht einen ganzen tag und ein Laie braucht es gar nicht erst zu versuchen. Also ich sag mal 100€ wär mir die optimale Justage schon wert. Ist das realistisch? Und wie gesagt, wer macht sowas????? VG aus Berlin Jan |
JBL-Fan
21:14
Hallo Jan, hast ne PM im Postfach.
Normal geht der Deckel auch an der Decke ab. Die Röhren und Optiken haben einen Aufkleber.
Wenn der die von mir vermuteten Tac 3 oder 4 hat, darfst du bei der Schärfe keine Wunder erwarten.
Naja, Baseband halt, ein richtiger CRT wiegt 70-120kg! ![]()
ist üblich bei analoger Konvergenz. Neuere CRT`s sind prog. fähig und haben digitale Konvergenz. Da macht man alles mit der FB. gruss jbl-fan |
CRT-Beamer Hakunamatatta am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
VGA Signal beeinflussen? Mechwerkandi am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 4 Beiträge |
CRT Formate Kuyu am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 8 Beiträge |
CRT Beamer sirgoele am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 16 Beiträge |
PS2 an CRT-Beamer mahamanatura am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 12 Beiträge |
Kein Signal beim Beamer über VGA Marcys am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 4 Beiträge |
CRT Beamer ohne Farbe Heizer5666 am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 2 Beiträge |
CRT vs. LCD - DLB Burmester808 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Welchen CRT kaufen? Der_Frevler am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 9 Beiträge |
Infocus IN72 - RGB Signal über VGA Eingang? kino75 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.038
