HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Welche HZ beim Beamer der am PC angeschloßen ist? | |
Welche HZ beim Beamer der am PC angeschloßen ist?+A -A |
patrick12
19:49
erstellt: 23. Sep 2008, |
Hallo, mein LCD Beamer ist an einem Pc angeschloßen nur um Filme anzusehen. Der Beamer hat die höchste Auflösung von 1024x768 Pixel und die Möglichkeit von 60-120 Hertz einzustellen. Hier der Beamer: ![]() Gilt auch hier je höher die HZ desto besser oder nicht? |
ForceUser
21:24
hi, fürs Filme schauen, nehme an Pal DVDs, eignet sich ein Vielfaches der DVD Bildfrequenz(25hz) am Besten. Sprich 50Hz. Wobei man normalerweise sowieso nur die Wahl zwischen 50,60 und allenfalls 75hz hat. |
patrick12
21:41
ja dvd´s, was passiert wenn ich den beamer mit 100hz laufen habe und dvd schaue? |
patrick12
18:42
erstellt: 24. Sep 2008, |
hhmmmmmmmm |
ForceUser
21:45
nicht viel, soferns geht gibt er halt jedes Bild 4 mal aus anstatt 2 mal. Wenn der Beamer dann aber trotzdem nur mit 50hz anzeigt, bringts nichts 100hz reinzugeben... |
patrick12
22:50
das gilt nur noch für Röhrenfernseher dass je mehr HZ desto besser? |
*Michael_B*
23:29
Hallo Im Prinzip gilt das auch für die Projektoren. Die neuen Geräte können teilweise 120hz und das wird für zusätzliche Bildwiederholungen oder zusätzlich berechnete Bilder verwendet. Wie gut das bei den einzelnen Modellen funktioniert kann ich im Moment nicht sagen. Im allgemeinen ist es aber so, dass die digitalen Projektoren im Gegensatz zu den Röhrenfernsehern bei 50 oder 60hz nicht flimmern. Und das war wohl eine der Hauptgründe für die höhere Bildfrequenz bei den Röhrenfernsehern. Abgesehen von den elektronischen Bildverbesseren bei den Projektoren mit 120hz-Technik spielt sich im Bereich Video frequenzmässig im Grunde alles in den Bereichen 48, 50 und 60hz ab. Mit den "je mehr hz desto besser" kommt man IMHO so in der üblichen Werbeecke raus. Weil das Angebot bei den Projektoren auch recht gross ist und die unterschiedlichen Qualitäten oder Einschränkungen nicht immer ersichtlich sind reduziert man die ganzen Geräte gerne auf eine kleine Handvoll technischer Daten, die im Grunde aber leider eher werbewirksam sein sollen und bestenfalls die grobe Richtung zeigen, in die es geht. MfG |
element5
12:10
erstellt: 25. Sep 2008, |
beim zocken merkt man es ganz klar. mein erster beamer war ein lcd der konnte max. 60hz ausgeben. resultat: shooter haben geruckelt, da als monitor einen crt verwende der mit 85hz läuft ist dieser effekt sofort aufgefallen. dann einen dlp angeschlossen. der läuft mit 85hz, bild ist absolut flüssig und nicht so abgehackt wie beim lcd beamer. klasse so muss das sein. von dieser 120hz zwischenbildberechnung halte ich nichts da die sowieso nicht funktioniert. |
PC am Beamer, welche Verbindung? Bob_Racer am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 4 Beiträge |
Beamer am PC: Auf 24 Hz stellen? nokialove am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Bildstörungen beim Beamer per PC xtremer73 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 5 Beiträge |
Welche Distanz beim Beamer ? Ecco22 am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 6 Beiträge |
falsche Anzeige ( Beamer am PC ) Doomi2 am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
Frage PC Spiele am Beamer ! bbmak am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 6 Beiträge |
3D Ready Beamer am PC Giulianoros am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
PC-Beamer Verbindung Steve1337 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Verbindung PC mit Beamer Daywalker77 am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 3 Beiträge |
welche dvd software(pc) fürn Beamer ? T800 am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.907
