Sanyo PLV-Z2000 Projekt
lemm1ng
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 23:34
Hallo zusammen!
Ich bin hier neu im Forum und absoluter Anfänger in der Projektoren Technik:
Ich plane ein kleines Heimkino im Wohnzimmer anstatt eines TVs zu installieren. (60% DVDs, 30% PS3, 10% PC Nutzung)
Ich lese schon seit Tagen im Hifi-Forum und bin jetzt zu folgendem Entschluss gekommen:
Beamer:Sanyo PLV-Z2000 @ € 1.297,-
Leinwand: Tension Motor-Leinwand 100" 221x124cm mit FB Weiss 50cm Vorlauf @ € 569,-
AV-Receiver: Denon AVR-1908 7.1 A/V-Receiver silber @ € 379,-
Quellen: PS3 80GB, PC (Dvi) @ € 378,-
Deckenhalterung: Sanyo POA-CM01 Deckenhalterung @ € 113,87,-
Macht zusammen € 2.736,87.
edit: Soundsystem hab ich schon.
So was noch fehlt ist ein HDMI Kabel vom AV-Receiver an der Wohnzimmer front zum Projektor an der Decke (= ca. 10m denk ich)
Raum=5,3m x 4 m,
Beamer plane ich 3-4m entfernt anzubringen (Decke).
Jetzt bin ich etwas erschrocken, weil ein einziges Kabel auch um die 200-300 Euro kostet.
Fragen an die erfahrene Heimkino Community:
1. Muss ich bei der Zusammenstellung ein teures HDMI Kabel nehmen? Oder reicht ein € 50,- - 10m/12m Kabel?
2. Habe ich bei der Zusammenstellung was übersehen bzw. wo
könnten Probleme auftreten?
3. Ich formuliere es so: Was würdet ihr anders machen?
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar !
Bin absoluter Anfänger in dem Gebiet komme eher von der PC Schiene
Tausend Dank im Voraus!
LG
lem
[Beitrag von lemm1ng am 21. Nov 2008, 23:35 bearbeitet]
axl*
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 23:43
10-12m sind bei HDMI 1.3 nicht gerade wenig. Ich würde für den Projektor schon ein halbwegs vernünftiges Kabel nehmen. Bei den 1m Längen spielt es kaum eine Rolle.
vonsomatic
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 00:29
Ich denke mal Deine Leinwand kaufst
Du von Hivilux, richtig?
Wenn Du dabei bist kannst Du da auch direkt das Hdmi mitbestellen. ;-)
Ich habe das Hivilux 15m Hdmi Kabel(50€) für eine Verbindung vom HTPC zum Z2000 und es läuft wunderbar(1080/24p, HDCP Handshake, einfach alles).
Mein Nachbar hat das gleiche Kabel als Verbindung vom HTPC zum Pana AE900 und da läuft es auch super.
Ich kann es ruhigen Gewissens empfehlen.
Mal wieder 150€ gespart. ;-)
Die Deckenhalterung von Hivilux ist übrigens auch ok, allerdings muss man sich hier noch ein paar lange M6 Schrauben aus dem Baumarkt besorgen, weil die mitgelieferten zu klein sind.
Mackie-Messer
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 01:28
Ich habe ein 2m Billig HDMI Kabel Vom HD Receiver zum Splitter und von dort ein 10 HDMI Kabel für 30€ von Reichelt, alles läuft wie geschmiert. Lass dir nichts anschnacken und kauf dir kein kabel zum horrenden Preis. Ein CAT 7 Kabel, ein Datenkabel der höchsten Kategorie kosten 1,xx€ der Meter und weshalb soll dann ein HDMI-Kabel 100€ oder mehr kosten. Dem einzigen dem es hilft wenn das Kabel teuer ist, ist der Händler, weil er gut verdient. Und Qualitätsunterschiede wirst du im Bild auch nicht haben, entweder es geht oder es geht nicht.
lemm1ng
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 02:29
ja!
Alles klar vielen Dank!
Werd mir die gleich beim Baumarkt holen wenn ich die Leinwand bekomme!
lemm1ng
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 02:39
Naja ich wurde hier bei einigen "kilometerlangen Threads" im Verkabelung & Anschluss Forum etwas unsicher.
Technisch gesehen kann ichs mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. In der Netzwerktechnik wird z.b. das digitale Signal bei einer langen Strecke per Repeater wieder aufbereitet. Ist das bei der HDMI 3 Technologie auch notwendig? Ein Cat7 geht laut IEEE Norm ja auch 100m....
Mich würd interessieren ob HDMI einen Standardfaktor mit max. Reichweite ohne Signalverlust hat?
Bei 10m: 40€ HDMI3 Kabel und 380€ Kabel muss ja ein Unterschied sein.
[Beitrag von lemm1ng am 22. Nov 2008, 02:43 bearbeitet]
Mackie-Messer
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 03:19
lemm1ng schrieb:
Bei 10m: 40€ HDMI3 Kabel und 380€ Kabel muss ja ein Unterschied sein. :cut
Ja, im Preis.
Die Leuts verkaufen sowas an Menschen die das gerne glauben wollen.
Ich sag nur 30-40€ HDMI Kabel kaufen und glücklich sein.
Und wenn ein CAT7 nunmal nur 1,xx€ kostet der Meter dann denke ich das diese ganzen überteuerten Kabel einfach nur Abzocke sind.
Was soll den auch an einem Kabel 200€ oder mehr kosten? Das edle Kupfer oder die kostbare Abschirmung? Nene, alles nur gemacht für Leute die es unbedingt glauben wollen.
[Beitrag von Mackie-Messer am 22. Nov 2008, 03:28 bearbeitet]
vonsomatic
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 11:37
Die M6 Schrauben waren nur auf die Beamer-Deckenhalterung bezogen.
Für die Leinwand musst Du Dir sowieso Befestigungsmaterial besorgen, denke ich. Zumindest war bei der Volksserie nichts dabei.
Falls Du Dir die Deckenhalterung holen willst kann ich Dir M6*30 Ringschrauben empfehlen, bei normalen M6 Schrauben ist meist der Kopf zu dick.
Bei Bedarf erklär ichs genauer.
Viel Erfolg und nebenbei, schönes Setup.
EDIT:
Zum Thema hdmi KAbel hab ich mal gelesen, dass gerade bei Strecken über 10m das billige Kabel besser sein kann als das teure. Meistens liegt es auch nicht an den KAbeln sondern an den angeschlossenen Komponenten, die den HDCP Handshake nicht hinbekommen.
Nen paar interessante Dinge über hdmi Kabel gibts in diesen Artikel(geht über mehrere Seiten!):
http://www.hdtv-prax...&page_id=161&ppart=2
Nochmal als PDF:
http://www.hdtv-praxis.de/praxis/hdmitipps/HDMI-Tipps.pdf
Vielleicht war es sogar der, den ich meinte.
[Beitrag von vonsomatic am 22. Nov 2008, 11:49 bearbeitet]
Sanyo PLV Z2000
DP_11 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
Ersatzluftfilter Sanyo PLV-Z2000?
Pril am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  5 Beiträge
Sanyo Z2000 und PS3
Deadleaus am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  8 Beiträge
Sanyo PLV--Z2000 vs. Mitsu HC 5500
Beatboxer am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  17 Beiträge
Der Sanyo PLV Z2000 kommt
Spezi am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  1358 Beiträge
Sanyo PLV-Z2000 - Filter Frage
TheFlightcrank am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  15 Beiträge
PLV-Z2000 empfängt kein Signal
Joerg10 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  4 Beiträge
SANYO PLV-Z2000 Hammer Preis
rp-clio1 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  45 Beiträge
Deckenhalterung+Verkabelung (Sanyo PLV Z2000)
rimb am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
Sanyo Z2000 und PS3
Richygoat am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
