Ein wenig unzufrieden.(Epson Beamer tw700)
TeufelChristian
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 12:33
Hallo an alle.
Ich hatte mir vor etwa 2 monaten einen Epson Beamer tw700 zugelegt. Da der beamer in meine Budget lag und auch für die Preisklasse von vielen empfohlen wurde entschloss ich mich zum Kauf.
War auch relativ begeistert bei den ersten filmen die ich mit ihm sah.
Nun zu meinem Problem: Ich schaue mit dem Beamer Filme über meinem PC und somit wird mein Beamer über ein 10m VGA kabel mit daten Gefüttert. An sich bin ich mit dem bild zufrieden und es arbeitet ruckel frei jedoch bei Kamerafahrten von Links nach recht oder umgekehrt Hengt das bild immer nach , das sieht man an einer art bildgrenze die immer nach unten verläuft
Könnte dies am analogen Bild signal ligen? Oder habe ich i-was am beamer rumgefuscht?
Spezi
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 16:15
Hallo
Erst mal solltest du nativ mit 1280X720 60Hz zuspielen, und natürlich nur den Beamer als Single-Monitor laufen haben.
Keine Ahnung wie's zu deinen Fehlern kommt, evtl. hat das Kabel in der Länge schon zuviel Verlust.
Außer einer HDMI oder DVI auf HDMI Zuspielung käme für mich eh nichts in Frage.
Du könntest mal deine PC-Konfiguration nennen und den Grund für deine analoge Zuspielung.
tdsandme
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 17:22
Außerdem kann man mit HDMI/DVI dann die native Auflösung auch mit 50Hz zuspielen, was für PAL DVDs sehr zu empfehlen ist.
Bei VGA wird oft nur 60Hz angeboten.
*Michael_B*
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 21:42
Hallo
Ich kann mir den Fehler nach der Beschreibung jetzt zwar nicht genau vorstellen, aber ich vermute, dass es um Tearing geht.
Grafikkarten bieten heute eigentlich durch die Bank umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eigene Auflösungen an. Zuerst würde ich verschiedene Auflösung testweise mit 50hz durchprobieren. So bekommt man raus, ob es grundsätzlich ruckelfrei ans Laufen zu kriegen ist (was es normalerweise beim TW700 auch sollte). Dann würde ich bei der wohl gewünschten normalen 720p-Auflösung in den oben erwähnten Einstellungseditor für die Auflösungen ein bisschen mit den Timings spielen und schauen, was passiert.
MfG
TeufelChristian
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 14:44
Danke für die antworten
Habe Spezi_MNR sein ratschlag ausprobiert, und es leuft 1 a
Habe den Beamer 75Hz und einer auflösung von 1280x1024 zugespielt. Jetzt nach deinen vorschlag umgestellt und es lauft wie ein schweizer Uhrwerk, Vielen dank.
Beamer Epson EMP-TW700
Milagros am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  3 Beiträge
Unschärfe beim Epson TW700
Bullyboy am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  9 Beiträge
EPSON TW700 vs. TW680
FarCry05 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  11 Beiträge
Deinterlacer beim Epson Tw700
Venturi am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  2 Beiträge
Epson EMP-TW700 Rosastich
DonTako am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  14 Beiträge
Epson TW700 keine Scharfstellung
m-matze am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  6 Beiträge
Schwarzwert des Epson TW700
FantomXR am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Epson TW700 vs. Epson TW2900
miniguru am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte Epson EMP-TW700?
Evil06 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
TV-Filter für Epson TW700
TheStig am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  3 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.228
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
