Welche Deckenhalterung ?
DasNing
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 00:45
kann mir jemand eine Universal Deckenhalterung empfehlen ? So 10 - 15 cm, am besten mit Schnellspannvorrichtung.
Danke und Gruß,
Henning
uwil
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 13:36
Diese hier?
Gruß,
Uwe
Ton-Daniel
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 13:55
wenn du den objektiv deckel jedes mal auf/absteckst beim beamer wegen staub und nicht permanent deinen beamer neu ausrichten möchtest würde ich mehr investieren und eine halterung mit arretierung kaufen.
ich habe -diese- und bin sehr zufrieden, solide und stabil, da wackelt nichts auch wenn man mal ein kabel an/ab steckt. vorher hatte ich eine vogel deckenhalterung die der aus dem ebay link sehr ähnlich sieht und war mehr als nur genervt vom schlechten komfort, einmal ein klein wenig zuviel gedrückt beim aufstecken des deckels und der beamer war verstellt - vom anstecken eines kabels ganicht zu reden...
HrBusfahrer
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 14:20
Das is wohl genau die gleiche nur halb so teuer! Beamfix
Beim bestellen nur drauf achten welche Farbe du möchtest das is da irgendwie nicht sichtbar, dass es mehrere gibt! Meine is leider in grau gekommen zu meinem weißen Beamer...
Ton-Daniel
#5 erstellt: 03. Feb 2009, 15:39
sicher das der halter eine arretierung hat ? wird weder auf dem bild noch in der beschreibung erwähnt.. schaut eher nach einem ganz normalen kugelgelenk aus. die tragkraft ist auch 5Kg geringer (wobei die 15kg vollkommen ausreichend wären) als die des uno.
-dieser- aus dem shop entspricht schon eher dem uno
[Beitrag von Ton-Daniel am 03. Feb 2009, 15:44 bearbeitet]
jorainbo
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 16:56
Ich habe diese hier
http://www.vogels.com/pages/consumer/products/details.aspx?classification=84&subclassification=34&id=576
Kann mich bisher nicht beschweren, Beamer verstellt sich nicht, auch nicht beim Kabel rein und rausmachen.
Hat ne Arretierung und man kann den Beamer mit 2-3 Handgriffen problemlos "ausspannen" :-)
Das einzige was man bedenken muss ist das der Beamer sehr knapp unter der Decke hängt. Also je nach Lensshift und Leinwandhöhe evtl. kritisch... weiß nicht ob´s da von Vogels passende "Abstandshalter" oder Verlängerungen gibt..
Jorainbo
[Beitrag von jorainbo am 03. Feb 2009, 16:57 bearbeitet]
HrBusfahrer
#7 erstellt: 03. Feb 2009, 17:16
Wenn du mit Arretierung den Hebel zum ver- und feststellen des Kugelgelenks meinst dann ja! Ich hab das Teil zu Hause! Sieht exakt so aus! Wo der Unterschied ist, ist mir im Moment schleierhaft!
[Beitrag von HrBusfahrer am 03. Feb 2009, 17:18 bearbeitet]
Ton-Daniel
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 17:40
wenn er den hebel hat ist das natürlich klasse für den preis!
uwil
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 21:18
ist diese (BeamFix) denn wirklich stabiler als diese (B11 bei ebay)? Ich frage, weil ich auch momentan auf der Suche bin. Stabil sollte sie schon sein, aber zum einem reichen mir die 14cm nicht aus (es gibt auch noch eine B12 und eine B13), und zum anderen sieht die zweite irgendwie klobiger aus.
Hat jemand Erfahrungen mit den Halterungen bei ebay?
Gruß,
Uwe
Ton-Daniel
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 21:47
garantiert, wenn du nicht willst das sich der beamer verstellt bei einer unachtsamen berührung dann führt kein weg an einem soliden deckenhalter mit feststellmechanik herum.
uwil
#11 erstellt: 03. Feb 2009, 22:13
Kennst Du die Halterung bei ebay denn? Oder orientierst Du Dich nur an den Bildern?
Gruß,
Uwe
Ton-Daniel
#12 erstellt: 03. Feb 2009, 23:18
ich gehe nach den bildern und text, ohne feststeller kann das gelenk nunmal nicht fixiert werden.
sicher gibt es da auch unterschiede von billig wabbelig bis zu ordentlich schwergängig, das kann man nur beim auspacken beurteilen... mit einem feststeller ist man da einfach auf der sichereren seite.
trxhool
#13 erstellt: 03. Feb 2009, 23:20
Mahlzeit
Was ist denn mit selberbauen ??
Gruss TRXHooL
DasNing
#14 erstellt: 04. Feb 2009, 01:21
Danke erstmal für die vielen Antworten! Momentan tendiere ich zu dem Grabber Deckenhalter den Ton-Daniel vorgeschlagen hat. Der macht einen sehr soliden Eindruck. Mit dem Schnellwechsler 217 Euro + MwSt. ist halt nicht gerade ein Schnäppchen. Der "BeamFix" hat leider keine Schnellspannvorrichtung. Wobei den Projektor montiert man ja auch nicht alle zwei Wochen neu :-)
Das mit dem selbstbauen nach trxhool-Methode ist nicht so ganz mein optischer Geschmack. Ich habe einen Pana PT-AE1000 da würde das noch viel wuchtiger wirken ;-)
Ton-Daniel
#15 erstellt: 04. Feb 2009, 01:53
eventl. passt aber auch der spanner vom grabber an den beamfix, versuch doch mal die lochmaße in erfahrung zu bringen - preislich ist der beamfix aufjedenfall super wenn er wie busfahrer sagt mit feststeller kommt.
ich habe den grabber ohne spanner. alleine montieren ist ein gewaltakt - auf der einen hand der 10kg beamer, in der anderen der imbuss und die schrauben zwischen den zähnen... würde ich mir nicht nochmal antun.
hängst du den beamer öfter mal ab, bzw. musst du ihn alleine montieren/demontieren ? falls du immer zwei helfende hände hast halte ich den schnellspanner für nicht sinnvoll. willst du alles auch alleine machen (können) ist er allerdings wohl sehr hilfreich.
[Beitrag von Ton-Daniel am 04. Feb 2009, 01:59 bearbeitet]
voegly
#16 erstellt: 04. Feb 2009, 09:04
gucke dir doch auch noch die Halterungen von VOGELS an
ich glaube unter www.vogels24.de
Habe mir von denen den PPC200 gerade bestellt, weil die sehr gut verarbeit sind und dieser Typ auch mit bis ztu 20kg klar kommt !
Das schreiben viele andere zwar auch in ihrem Datenblatt, aber wenn man dann mal daran nur leicht wackelt ..... macht oft keinen tollen Eindruck
Michael
Ton-Daniel
#17 erstellt: 04. Feb 2009, 12:32
exact den halter habe ich vorher gehabt und war ganicht zufrieden. kein feststeller & weiches gelenk, positiv war nur das man ihn relativ problemlos selbst aufhängen.
voegly
#18 erstellt: 04. Feb 2009, 12:45
@ Ton-Daniel
Wie ? Meinst du denn PPC200 von Vogels mit dem du nicht zufrieden warst ?
Ich finde die machen einen ganz guten Eindruck
Ton-Daniel
#19 erstellt: 04. Feb 2009, 13:03
der halter ansich ist nicht schlecht wenn man am beamer nicht rumfummelt.
da ich aber immer den objektiv deckel aufsetze nach benutzung war mir das gelenk deutlich zu leichtgängig.
[Beitrag von Ton-Daniel am 04. Feb 2009, 13:05 bearbeitet]
voegly
#20 erstellt: 04. Feb 2009, 13:43
kann man da nicht die Schraube etwas fester anziehen um die Leichtgängigkeit damit zu umgehen ?
DasNing
#21 erstellt: 04. Feb 2009, 16:02
Ich finde den "Grabber beat" auch ganz interessant. Hat den jemand schon mal gesehen ?
DasNing
#22 erstellt: 05. Feb 2009, 01:23
So, hab gerade die "Grabber beat" in 15cm bestellt. Werde dann berichten :-)
Deckenhalterung Benq7700
BeginnerOfTheYear am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  18 Beiträge
Deckenhalterung...
ocp am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  4 Beiträge
HC7800 Deckenhalterung
Noddell am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  4 Beiträge
Ebay Universal-Deckenhalterung für Pana?
Der_Untergeher am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
"Abnehmbare" Deckenhalterung
maenne am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  2 Beiträge
JVC HD350: welche Deckenhalterung?
zwobot am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  3 Beiträge
Acer H6510BD welche Deckenhalterung
darkcux am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  3 Beiträge
Panasonic PT-AX100 universal Deckenhalterung von Ebay?
Saint1974 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
Welche Deckenhalterung? (PT-AE500)
Ramiro am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  4 Beiträge
Hilfe! Epson EMP-TW 680 + Universal Deckenhalterung
makana am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
