HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Low Budget Kino mit Optomo HD700X, bitte um Raumhi... | |
Low Budget Kino mit Optomo HD700X, bitte um Raumhilfe!+A -A |
tomtomd
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 17:51 | |
liebes forum, bin an der kino planung, wie im threadtitel, brauch ich eine absolute low budget lösung da ich grad erst mit dem hausbau (fast) abgeschlossen habe und das budget klein bis gar nciht vorhanden ist. für hochpreisiges bekomm ich außerdem keine freigabe von meiner. :-) somit zwecklos teurere beamer und leinwände vorzuschlagen das postive, hab einen eigenen raum im keller zur verfügung, der nur kleine fenster hat und die man auch komplett abdunkeln kann. anbei ein plan: http://img262.imageshack.us/img262/3682/kino1cj0.jpg es gibt 3 möglichkeiten(gelb), wobei ich vers 2 bevorzugen würde, weil die leinwandbreite(zumindest die möglichkeit) da am größten wäre. bei version 3 kommt es auf den beamer an, da nur 3,44m von wand zu wand abstand möglich sind, also eher nur knapp über 3m beamerstrecke. vers 1 hat nur 2,20m breite, ist das genug?? Raumhöhe ist 2,30m. verstärker, ls etc sind vorhanden(2kanal). zuspieler im mom nur digisat und dvd player, schiele aber auf eine ps3 als zuspieler. als beamer hätte ich den optoma hd700x auserkoren, ~560€. welche halterung würde passen für deckenmontage? leinwand würde ich fürs erste die mit dem alpina weiß auf HDF platte probieren, da ich noch einen kübel im keller stehn hab, müsste nur platte kaufen, wand direkt ist nciht so ideal, da es ein schalungskeller ist und die wand somit uneben ist, dort wo die schalungtafeln aneinander gereiht wurden. was denkt ihr? welche wand würdet ihr für die leinwand vorschlagen? da surround noch folgen soll, sollte dann auch die ls-möglichkeiten beachtet werden. herzlichen dank im voraus! :-) mfg tom |
MxL
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 18:11 | |
Servus! Hab auch seit kurzem einen HD700X - für den Preis wirklich zu empfehlen! Kann sogar 1080/24p von PS3 oder HDDVD-Player verarbeiten! Halter hab ich bei beamerhalterung.com gekauft. ISt recht klein, stabil und gut verarbeitet. Auf hcinema.de (Projektorendatenbank) kannst du ganz einfach die Leinwandgröße bei vorgegebenem Abstand ermitteln - vielleicht hilft dir das, die richtige Aufstellung zu finden... Meine Meinung zu deinen Möglichkeiten: zu 1. 2,20m sind voll ausreichend! Ich sitze 3,5m weg und hab eine 2m Leinwand, was mir bei DVD-Auflösung oft schon zu groß ist (unscharf)! Etwas problematisch (akustisch) ist die Abwinklung des Raums - aber evtl. kannst du deine Lautsprecher schonmal vorher aufstellen und den Sound testen zu 2 und 3. schau auf hcinema.de nach - der HD700x hat einen recht eingeschränkten Zoombereich - da wirst du bei einem Abstand von etwa 3,5m NIE auf über 3m Leinwandbreite kommen! Bsp: mein Beamer ist 3,30m von der Leinwand weg und es kommt ein 2m Bild raus. Gruß MxL |
tomtomd
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 18:57 | |
danke für deine schnelle antwort! zu den leinwandbreiten, das sind nur die max. möglichen, nicht die gewünschten, denke, bei 3m breite müsste man schon 6m entfernt sitzen um nicht den "kino-erste reihe" effekt zu hben, und so groß ist der raum nun auch wieder nciht. also mehr als 2,5m will ich nciht, da ist es zu 2,2o auch nciht mehr weit. wobei mir optisch die vers 1 eh am besten taugen würde, auf die schräge wand, das schaut schon geil aus! hab mir auch schon überlegt, ein 2te wand davor zu bauen, um den center hinter der leinwand zu verstecken, sollte sich mit einem holzegerüst bewerkstelligen lassen, dann wäre auch mehr breite drin, aber fürs erst mal nciht. sound testen ist im mom schwierig, da nur eine hantelbank und ein garlndo drin stehen, es hallt ziemich...... hab mir die abstände auf der optoma hp ausgerechnet, für 2,5m brauchst du 3,8-4,2m. das ist wohl kein problem. [Beitrag von tomtomd am 08. Feb 2009, 18:58 bearbeitet] |
Iska
#4 erstellt: 08. Feb 2009, 19:32 | |
Wenn das Budget schon hinkt, dann gehe doch her und kaufen einen Röhrenprojektor den Du im Keller fest installierst. Diese Geräte bekommst Du gebraucht um die Euro 700.- halten lange und haben eine bessere Bildqualität wie die billig Beamer im LCD/DLP Bereich Als Leinwand kannst Du Dir eine Kunststoff beschichte Spahnplatte besorgen, diese gibt es in weiss matt mit einem Perleffekt bis 2,70m Breite kostet pro m² ca. Euro 10.-. Direkt auf die Wand schrauben schwarz Leisten drum - FERTIG [Beitrag von Iska am 08. Feb 2009, 19:54 bearbeitet] |
tomtomd
#5 erstellt: 08. Feb 2009, 22:17 | |
gebrauchten beam will ich eigntlich nciht, kannst du mir mal einen link zu so einer spanplatte senden, hört sich für mich perfekt an(fürs erste). gibts das in jedem baumarkt?? danke! tom |
Iska
#6 erstellt: 08. Feb 2009, 22:23 | |
Habe dazu keinen Link. Gehe mal in eine Holzfachhandlung. Die können Dir evtl. Muster zeigen. Baumarkt hat sowas ehr elten. Hatte hier mal eine vor Ort, die hat aber zu gemacht. Es geht ja darum das es nicht spiegeln darf. Und Baumärkte führen meistens die weissen glänzenden. Da gibt es eine Sorte die hat eine leicht feine rauhe Oberfläche und ist daher recht mattweiss. Solche Platten gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen eine gute Holzhandlung kann Dir da sicher weiterhelfen. Mußte bei mir auf Tuch wechseln, da ich die Platte aufgrund der Größe nicht ins HK bekommen hätte. [Beitrag von Iska am 08. Feb 2009, 22:27 bearbeitet] |
MxL
#7 erstellt: 08. Feb 2009, 23:39 | |
ALternative als "Beschichtung" der Spanplatten: "Screengoo" (einfach mal danach googlen ) Soll recht gut sein, bei relativ geringem Preis (im Vergleich zu Rahmenleinwänden) |
Iska
#8 erstellt: 09. Feb 2009, 00:39 | |
Einen Rahmen hätte ich auch noch 265 X 149 Velour / Aluminium CineFrame 35 Euro 100.- in NRW Abholung |
tomtomd
#9 erstellt: 09. Feb 2009, 10:58 | |
@iska wird wohl nix mit deiner leinwand, bin aus österreich.... trotzdem danke! werde mal wegen holz schauen, die größe sollt ich schon reinbringen. |
tomtomd
#10 erstellt: 16. Feb 2009, 13:27 | |
so, hab den beamer heute bestellt, hoffe der händler hat wirklcih einen da..... nun meine frage, hab auf der http://www.projektoren-datenbank.com/pro/ nachgesehen, gelten die höhen und entfernungswerte, wenn der beamer horizontal in der waage ist? das wäre für meine halterung wichtig. ist bei horizontal ausgerichteter montage kein trapezeffekt an den seiten vorhanden?? gibt es ein pic von den halterungenschrauben an der unterseite? welche schraubengröße haben die (M??)? danke! mfg tom |
MxL
#11 erstellt: 16. Feb 2009, 15:06 | |
Die Halterungsschrauben sind glaub ich M3. Lad dir mal die Bedienungsanleitung runter, da ist eine exakte Zeichnung der Gewindeabstände drin! |
tomtomd
#12 erstellt: 16. Feb 2009, 15:23 | |
ma, genau den hd700x habens nicht in der liste, ist der hd65 vom gehäuse gleich? danke tom |
MxL
#13 erstellt: 16. Feb 2009, 16:21 | |
ahhh ja, stimmt - hab mir damals auch das vom HD65 runtergeladen Die sind vom Gehäuse (bis auf die Farbe) gleich |
tomtomd
#14 erstellt: 17. Feb 2009, 21:00 | |
so, beamer heute bekommen, ok, er ist nicht der leiseste, empfindsame gemüter werden sich daran stören, aber das bild hat ungefähr so ein in mein gesicht gezaubert, nur auf die "alpina"-weiße wand!! werde mal ein HD bild projezieren und einen film im ganzen ansehen, aber im mom ist leinwandbauen mal aufgeschoben, auch wenn man nicht viel sieht, ein paar bilderl gibts, die streifen oben dürfte der dvd schrottplayer machen, hab nur über s-video angeschlossen, bin schon auf eine hd(mi) quelle gespannt! |
arnie_beisammen
#15 erstellt: 17. Feb 2009, 22:07 | |
Die sollten sich entweder mit der EdgeMask oder der Overscan Einstellung des Beamers locker ausblenden lassen. |
Optomo RF Brille defekt? Tim45 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Optomo HD33 Brillen Frage HDbjoern am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 9 Beiträge |
Optoma HD700X Lampe flackert johncord am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 3 Beiträge |
Optoma HD700X dirkkid am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 10 Beiträge |
heimkino low-budget? zimtstern am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 48 Beiträge |
Optoma HD700x Seereu[baer] am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 552 Beiträge |
Optoma HD700X flimmert dimitrixy am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 2 Beiträge |
"Rand" um Bild vom HD700X jseph am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 10 Beiträge |
Acer PH530 + optomo 3D-XL möglich? Pennywise182 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
Verkaufsberatung Optoma HD700X + Zubehör hutchensen am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.646
