Sanyo Z5 defekt?
cme
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 04:18
Würde mich über Hilfe freuen :-)
Ich habe einen Sanyo Z5 und mir ist heute ein dunkler Rahmen aufgefallen der im Bild liegt.
Zum besseren Verständnis:
Der Rahmen bleibt sowohl bei Lens-Shift, als auch beim Zoom und scharf stellen. Wenn ich das Bild auf Dynamic umschalte, dann ist er auf weißen Hintergrund nicht mehr zu sehen, allerdings auf hellgrauem schon.
Im laufenden Betrieb bei sich ständig verändernder Szene ists kaum zu erkennen. Wenn man es allerdings weiß, dann stört es.
Man sieht den Rahmen auch beim Startlogo, d.h. ohne Videoinput von außen.
Ich nehme nicht an, dass die Lampe das Problem ist. Leider habe ich auch durch meine Suche hier keine Antwort gefunden.
Was genau ist das Problem? Kann sich ein Bild 'einbrennen', wodurch der Rahmen entstehen könnte?
Garantie hätte ich noch, sofern das ein Defekt ist den ich nicht beheben kann.
Danke schon mal!
mfg
[Beitrag von cme am 13. Feb 2009, 04:21 bearbeitet]
dirk20
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 15:54
wenn das bereits bein Startlogo erscheint, wird es sich vermutlich um einen Defekt handeln.
Um welchen genau, kann nur der Sanyo Kundendienst oder Sanyo in München feststellen.
Als deiner Stelle würde ich mich direkt mit Sanyo München in Verbindung setzen.
mfg.
dirk20
sternblink
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 16:29
meine Meinung nach ist das Polfilter-Verschleiss: rechts und links die 4:3 Maske, oben und unten die 21:9 Maske. Vermutlich hat dein Z5 schon einiges gelaufen.
Da bei Sanyo die optischen Bauelemente von der Garantie ausgenommen sind, muss das schon über Kulanz laufen. Deshalb nach Sanyo München schicken.
Wenn du das Gerät über einen Fachhändler gekauft hast, würde ich das darüber abwickeln lassen. Evtl. ist dann Sanyo entgegenkommende (um es mal vorsichtig auszudrücken). Bei Privatkunden können die sehr "unkulant" sein. Hängt dann wohl an Lust und Laune des aktuellen Bearbeiters.
Die Polfilter sind nicht so teuer wie der Panelblock aber ich habe da trotzdem negative Erfahrungen gemacht. Würde mir auch kein Gerät mehr von der Firma kaufen. Dass die noch Projektoren herstellen (bzw. Panasonic), ignoriere ich einfach.
cu,
Volkmar
cme
#4 erstellt: 14. Feb 2009, 03:41
Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
Gekauft wurde der Beamer über Amazon. Sinnvoll, das darüber abzuwickeln?
Wenn keine Kulanz möglich ist - wie viel werden die Polfilter ca. kosten? Nur damit ich eine ungefähre Vorstellung habe? 100€? 200€? 700€?
Oder auch möglich die selbst zu wechseln? Bin zwar Laie was Beamer angeht, aber habe keine zwei linke Hände und schon genügend andere Geräte vor der Verschrottung gerettet... Wäre mir ehrlich gesagt - sofern man die Polfilter irgendwo günstig bekommt - fast lieber als das Gerät herumzuschicken.
Habe auch noch gelesen, dass auf den Polfiltern im Z3 (z.B.) Folien drauf waren. Ist das beim Z5 ebenfalls der Fall? Wenn ja, werd ich mal am Sonntag reinschauen und dann hier berichten.
lg
[Beitrag von cme am 14. Feb 2009, 04:06 bearbeitet]
Mr._Lolman
#5 erstellt: 15. Feb 2009, 13:20
Ich hab bei meinem Z5 anscheinend ein ganz ähnliches Problem und hab den Beamer deswegen auch schon mal eingeschickt gehabt. So ca. siehts bei mir aus:
(Schatteneffekt übertrieben. Tatsächlich sieht man nur den weissen Fleck, vom Menü, rechts unten. Die Icons und die Taskleiste kann man im Schattenbild allerhöchsten erahnen)
Jedenfalls wurde mir der PLV von Sanyo auf Kulanz repariert, mit der Rückmeldung, dass die Schattenbilder durch Verschmutzung entstanden.
Das war vor ein paar Monaten. Nun seh ich schon wieder leichte Schatten und frage mich, ob ich die Verschmutzung nicht selbst beheben kann, und was da überhaupt verschmutzt sein kann?
[Beitrag von Mr._Lolman am 15. Feb 2009, 13:24 bearbeitet]
sternblink
#6 erstellt: 16. Feb 2009, 13:56
je länger ich mir das Bild anschaue, muss ich sagen, dass für Polfilter-Verschleiss die Abdunklung zu "gleichmässig" ist. Könnte evlt. auch ein elektronisches Problem sein. Es gab mal vor 1 bis 2 Jahren ein Masken-Problem beim Z4 oder Z5, das betraf auch nagelneue Geräte, also kein Verschleiss-Symptom. Die genauer Ursache wurde aber in den Foren nie berichtet. Geräte wurden damals alle von Sanyo in Stand gesetzt.
Amazon ist kein Fachhändler aber super-kulant. Ich würde den Projektor über Amazon zur Reparatur geben. Die geben den zwar einfach an Sanyo weiter aber gleichzeitig ist der Vorgang bei denen gespeichert. Falls Sanyo nichts macht, zeigt sich evtl. Amazon kulant.
Preise wurden mir damals nicht genannt. Der Techniker sagte mir nur, dass er die Polfilter wohl noch getauscht hätte, wenn er welche für den Z3 vorliegen hätte. Da die Panels aber auch schon beginnenden Verschleiss zeigten, ging meiner unrepariert zurück.
Ich würde den an deiner Stelle nicht aufschrauben sondern erstmal zum Service schicken und abwarten was passiert.
Die Polfilter sind m.W. bei allen LCDs aus eingefärbten Kunststoff bzw. Folien auf Glasträger. Weil ich "Vielgucker" bin, wird mein nächster ganz sicher kein LCD mehr werden. DLP fällt wegen RBE flach, also wahrscheinlich LCOS.
cu,
Volkmar
Mr._Lolman
#7 erstellt: 16. Feb 2009, 21:22
Hab heute mit dem Sanyo Support telefoniert. Zumindest bei meinem Beamer kamen/kommen die Schattenbilder vom Nikotin! (ich glaub immernoch, dass wir beide das gleiche Problem haben).
Lt. Techniker, der damals meinen Beamer repariert hat, blocken die Staubfilter zwar den Staub (nona ;)), Zigarettenrauch frisst sich aber trotzdem durch. Letztenendes lagert sich das Nikotin dann als Schicht zwischen Objektiv und Prisma ab und bricht das Licht in einer Weise dass solche Doppelbilder entstehen können. Problem an der ganzen Sache ist, dass die Panels fix am Prisma montiert sind und ich nicht weiss, wie ich da ran komme, ohne Konvergenzprobleme durch verschobene Panels riskieren zu müssen.
Am Praktischsten wärs, wenn man einfach das Objektiv von vorne entfernen könnte, dann hätte man auch Zugang zum Prisma. Zum Herumprobieren ist mir das Ding dennoch zu heikel, ich müsst halt definitiv wissen, wie man an das Prisma rankommt (möglichst ohne den gesamten Optikteil samt Panels und Prisma ausbauen zu müssen). Einen ziemlichen Schock hab ich auch gehabt, denn nach dem auseinandernehmen und wieder zusammensetzen zeigte der Beamer plötzlich nur mehr ein weisses Bild. Nach 2 maligem kontrollieren fiel mir dann plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass ich die Panels an der Steuerplatine falsch rum angeschlossen gehabt hab (ja das geht )
[Beitrag von Mr._Lolman am 16. Feb 2009, 21:24 bearbeitet]
Sanyo Z5 Lens-Shift kaputt ?
stibbler am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  13 Beiträge
Sanyo PLV Z5 Defekt?
hebo88 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  3 Beiträge
Probleme mit Lens Shift - Sanyo PLV-Z5
sempree am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  14 Beiträge
Doppelkonturen beim Sanyo PLV-Z5
CaptnKnuspa am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Skurilles Problem bei Sanyo Z5
Oppiwahn am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  2 Beiträge
Sanyo PLV-Z5 - paar Fragen
pippo am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Sanyo Z5: Selbstabschaltung? . Hilfe!
metaToX am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  5 Beiträge
sanyo z5
pedro7 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  2 Beiträge
Z5 - Deckenmontage + Lens-Shift
juripon am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
Sanyo Z5 oder Acer PH730?
DavBer am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.542
