HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Ideale Leinwandgröße bei 5,5 Mtr Abstand? | |
Ideale Leinwandgröße bei 5,5 Mtr Abstand?+A -A |
zombi
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 14:49 | |
Hallo, habe mal eine Frage an die Erfahrenen hier. Bin noch neu im Beamer Geschäft, habe hier einen Sanyo Z5, und wollte mir jetzt eine Leinwand dazu kaufen. Problem dabei, ich kann die Größe der Leinwand noch nicht so abschätzen! Sie wird so 5,5 Meter von den Sitzpositionen aufgehängt, im Format 16:9. Welche Größe (Breite) ist dabei am angehnemsten, also nicht zu klein und nicht so groß, dass man ständig den Kopf drehen muss? |
J77A66
#2 erstellt: 06. Jun 2009, 14:58 | |
Hi, wieso schaltest Du den Beamer nicht an und entscheidest selbst welche Größe Dir persönlich am besten zusagt? |
ForceUser
#3 erstellt: 06. Jun 2009, 17:24 | |
Das Problem wird vor allem die Helligkeit sein! Wohnzimmer oder Schwarzer Kellerraum? Wie nahe kann der Beamer an der Leinwand sein? [Beitrag von ForceUser am 06. Jun 2009, 17:24 bearbeitet] |
LANDOS
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 12:13 | |
Hi, bei 5,5 m Abstand würde ich schon ne 3m Leinwand nehmen. Der Z5 wird aber in einem halboptimalen Wohnzimmer bei einer 3 m Leinwand ein nur sehr bescheidenes Bild ermöglichen. Vom Schwarzwert will ich erst gar nicht erst anfangen. Hoffentlich seit Ihr keine Sci-Fi Fans. Aber möglich ist alles, wenn man seine Ansprüche runterschraubt. Gut ist was einem gefällt. Gruß ausm Ruhrpott |
zombi
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 20:15 | |
Hallo alleseits, danke für die Antworten, entmutigt mich aber irgendwie Installation soll im Wohnzimmer sein, mit (leider) weißen Wänden. Es ist aber durch Außenjalousien eine kompl. Verdunkelung möglich. Abstand des Beamers? Habe ich noch nicht so entschieden, da ich nicht weiß, wie die ideale Entfernung für das Ding ist. Sprich die beste Quali aus dem Beamer herausgeholt werden kann. Ich kann eigentlich von der Außenwand (wären knapp 6 Meter) bis zur Leinwand jeder Abstand gewählt werden. Aufwand für die Installation ist an der Decke eh gleich groß. Bezüglich der 3 Mtr, ist der Beamer dafür zu schwach, oder liegt das eher an der Helligkeit der umgebenden Wände? Wie ihr sicher merkt, bin ich eher der Laie auf dem Gebiet... [Beitrag von zombi am 07. Jun 2009, 20:19 bearbeitet] |
LANDOS
#6 erstellt: 07. Jun 2009, 21:03 | |
Hi, wie gesagt: Wenn Du jedes mal für nen stockdunklen Raum sorgst ist der Beamer ausreichend für die Leinwand. Sobald aber Reflexionen und Restlicht dazukommt ist es vorbei mit dem Kinoergefühl beim Z5. Etwas kleinere Leinwand und diese etwas näher ran den Sitzplatz und alles wird etwas besser. Gruß ausm Ruhrpott |
ForceUser
#7 erstellt: 07. Jun 2009, 21:48 | |
Häng den Beamer so nah wie möglich an die Leinwand, dann kannst du am meisten Helligkeit aus dem Gerät holen. Ich würde nicht über 280cm gehen. Zu dunkel macht es einfach keinen Spass. Nachhelfen kannst du beim Kauf einer "High" Gain Leinwand, sprich 1.3-1.5. Aber dann darfst du nicht zu schräg auf die Leinwand schauen. Aber ich denke mal 5.5m, das wird schon eher Schlaufförmig sein? Schau selbst mal hier, praktisches Tool dafür: http://www.projector...n-calculator-pro.htm |
Nick11
#8 erstellt: 09. Jun 2009, 11:07 | |
Ich denke auch ,dass hier die Lichtreserven der limitierende Faktor sind und evtl. 2,50m Breite das Maß der Dinge. Bedenken muss man, dass sich die Bildfläche (und damit der Lichtbedarf) in Relation zur Bildbreite ja quadratisch verändert, d.h. z.B. 20% mehr Bildbreite entsprechen 44% mehr Fläche. Bei etwaigen Experimenten du auch beachten, dass die Birne im Laufe der Zeit noch an Lichtleistung verlieren wird, du also noch etwas Reserve lassen solltest. Aber 2,50m Breite wären doch auch schon oberklasse, jedenfalls im Vergleich zu einem Flachbild-TV. Und du siehst so weniger Bildfehler bei schlechtem Quellmaterial (TV). Hat also auch sein gutes... [Beitrag von Nick11 am 09. Jun 2009, 11:09 bearbeitet] |
Boot
#9 erstellt: 11. Jun 2009, 07:29 | |
Evtl eine Leinwnd über Seilzug? Rückseite als Deko-Element, Vorderseite als Projektionsfläche. Hochgezogen wird unter der Decke die Rückseite sichtbar, zum Betrieb wird diese herabgelassen. Und schon könntest du diese näher zur Sitzposition platzieren und den Wohnraum als solchen wenig verunstalten... Vlt. ein Weg für Dich? Grüße Boot |
zombi
#10 erstellt: 11. Jun 2009, 23:08 | |
Hallo allerseits, vielen Dank für die bisherigen Antworten und Vorschläge. Habe jetzt mal mit zwei Tüchern herumprobiert, um einfach mal ein Feeling für die Größe zu bekommen. Es wird bei der Leinwand wohl maximal 2,60 bis 2,70 Breite werden. Minimale Entfernung für den Beamer wären dann so knapp 4 Meter. Von der Sitzposition ist es so, dass direkt in Front gesessen wird. Das Problem ist einfach auch die Größe meines Fernsehers, das ist auch ein 50 Zöller, da will man sich ja steigern. Nun geht es aber los mit dem Format der Wand, denn der Hersteller sagt: 1280x720 (W-XGA) 16 zu 9 nativ; aber auf 4 zu 3 und weitere Formate umschaltbar. Da er für TV und DVD, später auch mal BlueRay und evtl. XBOX360 genutzt werden soll, was soll ich denn für ein Format nehmen...? [Beitrag von zombi am 11. Jun 2009, 23:11 bearbeitet] |
SegaMan
#11 erstellt: 12. Jun 2009, 10:17 | |
Dann auf alle Fälle 16:9. |
totoro89
#12 erstellt: 13. Jun 2009, 00:48 | |
Also ich hatte einen Sanyo Z4, der hat in ca. 8 Meter entfernung auf eine 3 Meter-Leinwand geworfen. Hab damit 3 Jahr lang im ECO-Modus Filme geschaut und mich nicht besonders am etwas dunkleren Bild gestört. Hatte auch leider nur weiße Wände, aber mit abdunkeln und etwas Spielerei mit den Beamerwerten (Gamma usw...) kann man schon noch ausreichend helle Bilder projezieren. Nur geht dann eben der Schwarzwert flöten - damals wars mir egal, heute will ichs nicht mehr missen, beim Z3000 sind mir diesbezüglich auch erstmals die Augen aufgegangen wie wichtig sowas für plastische Bilder ist. |
zombi
#13 erstellt: 15. Jun 2009, 19:56 | |
Deswegen werde ich wohl näher rangehen, damit soviel Leistung wie möglich für das Bild bleibt... |
max. Leinwandgröße bei 3,5m Abstand Heiko22 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 15 Beiträge |
Beamer-Leinwandgröße ??? everell1 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
Abstandsproblem für Bild/Leinwandgröße turky17 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Z4, bekomme keine ideale Einstellung, Hilfe! Bob_Racer am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 6 Beiträge |
Welche Leinwandgröße bei 3,5m Sitzabstand L.Petschino am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 51 Beiträge |
HD300x / HD33 Leinwandgröße Neroson am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Richtige Leinwandgröße und Sitzpostion ermitteln Stone2007 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 44 Beiträge |
Leinwandgröße für den BenQ PE5120 svenkoeln am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Richtige Leinwandgröße bei Sichtabstand von ca. 3,40 m Dortmunderhubi am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 12 Beiträge |
Grosser Abstand - günstiger Beamer scrooge am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.679
