HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Decken-/Wandbefestigung + Leindwand für Acer H5350 | |
Decken-/Wandbefestigung + Leindwand für Acer H5350+A -A |
kurin
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 15:33 | |
Hallo Zusammen, seit kurzem bin ich, durch einen Zufall, Besitzer eines Acer H5350 Beamers. Demnächst ziehe ich nun in eine neue Wohnung um - und dann soll der Beamer natürlich auch halbwegs sinnvoll zum Einsatz kommen. Bisher kann der nur provisorisch aufgebaut werden und eine Wand angestrahlt, von der man vorher alle Bilder abhängen muss - nicht wirklich ideal... Leider gibt der begrenzte Platz nur eine Leinwand her, die man verschwinden lassen könnte. Die Decke ist auch etwas sonderbar - Deckenbalken, Abstand, Deckenbalken, Abstand, ... Und freie Wände sind Mangelware. Meine Idealvorstellung wäre nun, dass der Beamer an der Decke befestigt wird (alternativ an der Wand, das wäre aber direkt hinter dem Sofa - und daher nicht so ideal) und eine ausziehbare Leinwand anstrahlt. Die Leinwand idealerweise hinter einem Balken befestigt (dann sieht man sie im Normalzustand nicht) - und der Beamer muss "abnehmbar" sein. (Projektstionsabstand bei Wandmontage ~4m, bei Deckenmontage <= 4m). Das Bild sollte (natürlich?) so groß wie möglich sein, wobei ich nicht weiß, ab wann die Lichtstärke nicht mehr ausreicht (1.600 Lumen im ECO-Modus, 2.000 Lumen sonst). Jetzt kenne ich mich damit aber leider überhaupt nicht aus und der Geldbeutel ist sehr klein Aber ich würde den Beamer - wenn ich schon mal habe - wirklich gerne einsetzen Reicht es, wenn ich einfach eine günstige Motorleinwand (bsp. Ultraluxx) kaufe, diese an der Decke befestige, den Beamer mit der Acer-Deckenbefestigung an der Decke festmache und etwas nach schräg unten strahlen lasse? wie ist das allgemein bei Motorleinwänden - haben die einen gewissen Ausfahrspielraum? (d.h. kann man die bsp. 50cm tiefer ausfahren, damit die Leindwand nicht ganz unter der Decke hängt)? Macht es dem Bild etwas aus, wenn es schräg von oben projiziert wird bzw. kann man das beim Acer H5350 ausgleichen? Kann man den Beamer bei der Acer-Deckenhalterung wieder abnehmen? Oder gibt es da alternative Empfehlungen? Wird man mit einer günstigen Leinwand glücklich, wenn die Alternative "gar keine Leinwand" ist? Mehr als 200€ kann ich für die Leinwand einfach nicht ausgeben (und nicht mehr als 100€ für die Deckenhalterung). Ich weiß - furchtbar viele Fragen ... Tut mir Leid. Ich bin auch brav dabei nebenher zu lesen :-) |
carstenkurz
#2 erstellt: 26. Jun 2009, 03:30 | |
Sind die Deckenbalken quer oder längs zur Projektionsrichtung? Und warum muss der Beamer abnehmbar sein - wie oft? Leinwandtechnisch haut das schon hin, die haben alle etwas Nachlauf. Du kannst ja auch erstmal mit einem Rollo anfangen, und wenn die Umstände wirklich geklärt sind, kaufst Du eine passende Leinwand. - Carsten |
kurin
#3 erstellt: 26. Jun 2009, 10:00 | |
Hi, die Deckenbalken sind parallel zur geplanten Leinwand. Warum abnehmbar? Weil ich den Beamer auch zu Vorträgen und zu Freunden mitnehmen will Wie oft? Relativ regelmäßig fürchte ich. An der Uni haben wir so "Drahtgehäuse", in die ein Beamer einfach reingestellt wird. Gibts sowas auch auf dem "zivilen" Markt? Danke |
carstenkurz
#4 erstellt: 26. Jun 2009, 12:27 | |
Bei allen Halterungen wird am Beamer selbst reichlich verschraubt, das dürfte dich nach kurzer Zeit nerven. Aber warum muss es ne klassische Deckenhalterung sein - ein Brett an der Wand oder unter der Decke erlaubt es, den Beamer einfach draufzustellen - auch überkopf, wenn man ein bißchen an Abstandshaltern für die Bedienelemente bastelt. Bei meinem alten Nec hatte ich standardmäßig Gummipuffer auf die Oberseite geklebt und konnte den so auch einfach umdrehen. - Carsten |
kurin
#5 erstellt: 26. Jun 2009, 12:30 | |
Habe ich bei einem Brett an der Decke nicht ein Problem damit, den Beamer schräg nach unten auszurichten? (Anders ausgedrückt: Rutscht der Beamer nicht nach unten, wenn ich das Brett schräg aufhänge?) Und eine Halterung zu bauen, bei der ich den Beamer nach unten lassen kann .. traue ich mir handwerklich nicht wirklich zu |
carstenkurz
#6 erstellt: 26. Jun 2009, 13:11 | |
Das Brett kann/muss horizontal sein. Diese Klasse Beamer ohne lensshift projeziert ohnehin asymmetrisch - also aufrecht vom Tisch leicht nach oben, auf dem Kopf leicht nach unten. Du wirst also nur im hinteren Bereich des Beamers etwas aufpuffern müssen zur Neigung. Das kann ganz trivial sein - vorne links und rechts ein Gummipuffer, hinten links und rechts 3 Gummipuffer. Sowas gibts auch verstellbar (für Plattenspieler z.B.). Da du die Leinwand in der Höhe verstellen kannst, ist das auch nicht so justagekritisch, Du kannst Dir das Bild ja immer passend 'fangen'. Wenn Du die Abstandshalter nicht auf dem Beamer montieren willst, kannst Du sie natürlich auch fest auf dem Brett montieren. Falls Du immer noch Bedenken hast, dass der Beamer nach vorne abrutschen könnte, montierst Du halt davor eine kleine Querleiste. Die sorgt dann auch als Anschlag dafür, dass der Beamer immer an der gleichen Position auf den Abstandshaltern liegt, - Carsten |
kurin
#7 erstellt: 26. Jun 2009, 13:51 | |
Danke (Auf die Idee mit der "Fangleiste" hätte ich echt auch selbst kommen können ... manchmal denkt man einfach zu kompliziert ) |
Acer X1160 oder Acer H5350? Turtle74 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 12 Beiträge |
Acer H5350 Audioausgang & Lautschprecher ? Spectatore am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
Acer H5350 und Installation Sash__68 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 4 Beiträge |
Acer H5350 - ColorBoost KollegeM am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 209 Beiträge |
Acer H5350 - Wirklich defekt? riplix am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
Help Acer H5350 NickN1 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 13 Beiträge |
Acer h5350 -Bildqualität DVD ? NickN1 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
Fiepen beim Acer H5350 bfal am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Acer H5350 - Flimmern Yves257 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Bild Settings Acer H5350! gabba77 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.682
