Beamer (Acer S 1200) senkrecht (Linse nach unten) betreibbar ?
Honny0815
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 06:33
Hi, und zwar habe ich folgendes Problem:
Ich suche einen Beamer der mir für vernünftiges Geld auf kurze Distanz nen relativ großes Bild liefert. Dabei bin ich auf den Acer S 1200 gestoßen und auch ziemlich überzeugt davon. Nur möchte ich den Beamer gerne dauerhaft vertikal (mit der Linse nach unten) betreiben, um von der ca. 2m entfernten decke ein Bild auf einen Tisch werfen zu können. Hat jemand eine Ahnung ob so ein vertikaler Betrieb überhaupt möglich ist, und wenn nicht, wie ich mir anderweitig helfen könnte (auf den Tisch sollen lediglich eine vielzahl von Linien abgebildet werden, also video will ich da nicht drauf anschauen ^^ )
carstenkurz
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 08:35
Wenn der Hersteller dazu im Handbuch keine Angaben macht, ist das schwer zu sagen. Die meisten Hersteller werden das aus Sicherheitsgründen pauschal verneinen, ohne es tatsächlich getestet zu haben.
Bei einigen professionellen Beamern werden solche Betriebslagen explizit im Handbuch erlaubt, weil das im Installationsbetrieb schonmal gefordert sein kann. Neben der prinzipiellen Frage, ob man so auch noch die Luftzufuhr oder -abfuhr an der Aufstellseite sicherstellen kann, ist halt u.U. das Problem, dass der nötige Kühl-Luftstrom so u.U. nicht mehr gewährleistet ist. Ich habe solche Aufstellungen schon öfters benutzt, aber nie im Dauerbetrieb. Die meisten neueren Beamer sollten ohnehin ein solides Sensorsystem für die Temperatur haben und müssten sich notfalls bei Überhitzung abschalten oder warnen. Ausserdem kann man bei vielen Beamern sicherheitshalber einen 'Höhenmodus' einstellen, der den Lüfter prinzipiell etwas höher drehen lässt (wird dann natürlich etwas lauter).
Ich persönlich glaube, dass ein Projektor, der Deckenbetrieb auf dem Kopf erlaubt (und da tun eigentlich alle) ohnehin ein so forciertes Lüftungssystem hat, dass er auch andere Aufstellungen überlebt. Auf Konvektionskühlung kann sich jedenfalls kein Beamer verlassen.
Das mindeste wäre, dass Du sicherstellst, ob an der Aufstellseite Luft zu- oder abgeführt wird. Ich habe einen Beamer auch schonmal in einer 90 Grad Position in 2 Schlaufen Rolladenband aufgehängt, das hat die Kühlung nicht nennenswert beeinträchtigt.
Letzten Endes bleibt es deine eigene Verantwortung.
- Carsten
Honny0815
#3 erstellt: 07. Aug 2009, 09:23
Carsten, ich danke dir vielmals
war wirklich informativ und hat mir doch nen ganzes stückchen weitergeholfen.
also nochmal vielen dank
(falls noch jemand durch zufall weiß wie es sich bei genau diesen Modell tatsächlich verhällt mit dieser Problematik, dann gerne noch hier posten )
Lyff
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 09:24
Ich habe mich für Projektion auf die Decke interessiert und mich zu dem Thema schlau gemacht. Bei den Beamern, die mich damals interessiert haben, war es explizit in der Anleitung verboten aus dem von Carsten genannten Gründen. Ich habe das Manual des S1200 kurz überflogen, da wird es nicht erwähnt. Eine Anfrage bei Acer könnte man evt. versuchen.
Als Alternative kommen Spiegel in Betracht, das könnte für dich auch interessant sein (und je nach Grösse des Spiegels gewinnst du auch etwas Projektionsabstand). Es gibt für einige Projektoren extra Aufsätze, ansonsten kann man z.B. den Spiegel eines Overheadprojektor benutzen. Es sollten Oberflächenspiegel(verdammt schwer zu kriegen in einem etwas grösseren Format), normale Spiegel erzeugen Doppelbilder. Bei meinen kurzem Test mit Normalspiegel sah das aber gar nicht so übel aus.
Ich bin im Endeffekt einen ganz anderen Weg gegangen, habe mir einen LED-Beamer geholt (LG HS-102G), der hat weit weniger Kühlaufwand und keine Einschränkungen bzgl. Orientierung. Nettes kleines Ding muss ich sagen. Für dich kommt er wahrscheinlich nicht in Betracht, laut Kalkulator (http://www.projectorcentral.com/LG-HS102-projection-calculator-pro.htm) kommt er auf 1.5m Breite bei 2m Abstand, habe es gerade mal nachgemessen, kommt ungefähr hin. Der grösste Nachteil ist natürlich die kleine Lichtleistung (nur 160 Lumen). Es muss einigermassen dunkel sein, damit man was sieht (aber dann ist er schon recht beeindruckend).
Lyff
PS: Falls es jemand interessiert, Deckenprojektion war gar nicht so gut, irgendwie recht unbequem zu schauen.
Honny0815
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 07:08
Danke Lyff,
ich habe jetzt wohl mal das gemacht, was ich von Anfang an hätte tun sollen - ich habe jetzt mal bei Acer angerufen und die haben mir leider mitgeteilt, das eine vertikale Verwendung bei dem Produkt nicht geht. Aber super von dir ist dein Alternativvorschlag mit dem Oberflächenspiegel. Mein nächster Lösungsansatz wird wohl jetzt erstmal in diese Richtung gehen Also nochmal vielen dank für deine wirklich umfangreiche Antwort, hast mir sehr geholfen.
Gruß Honny
carstenkurz
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 11:18
Da Du scheinbar kein Problem damit hast, den Beamer direkt über dem Tisch hängen zu haben, ist die Lösung mit dem Spiegel sicher die Beste. Je nachdem was Du da genau machen willst, braucht es vielleicht auch gar keinen Oberflächenspiegel - irgendwie vermute ich, dass Du nicht wirklich ne Heimkinoprojektion auf dem Tisch haben willst.
Falls doch, gibt es sehr hochwertige und günstige Oberflächenspiegel auf Folienbasis. In deinem Fall würde aber ein relativ kleiner 45Grad Spiegel direkt vor dem Objektiv reichen - sowas kriegst Du für kleines Geld bei ebay. Kann man ggfs. komplett mit dem Projektor in eine Kiste einbauen und unter die Decke schrauben. Mach mal nen Test mit nem einfachen Kosmetikspiegel, dann weisst Du ungefähr, welche Größe Du brauchst.
- Carsten
[Beitrag von carstenkurz am 11. Aug 2009, 11:18 bearbeitet]
Honny0815
#7 erstellt: 12. Aug 2009, 05:56
Das ist soweit auf jeden Fall richtig. Also was ich genau vorhabe ist, dass ich auf den Tisch verschiedene Linien abbilden möchte, welche mir als Orientierungshilfe für Legearbeiten auf dem Tisch dienen sollen. Ich bevorzuge die Lösung mit Beamer, da es beim aufmalen aller Striche auf dem Tisch zu Unübersichtlichkeiten kommt, denn dabei kann ich ja nicht wie beim Beamer nur die Linien einblenden, welche ich im moment fürs jeweilige Legeprogramm benötige. Eine weitere dritte und von der Handhabung und Deutlichkeit wahrscheinlich die Beste Variante, ist eine Lasereinrichtung .... doch diese übersteigt das mögliche Budget doch etwas ....
Nun zur Variante mit dem Beamer und den Spiegel ist mir im Moment nur noch Unbekannt, ob man da einen Mindestabstand vom Beamer zum Spiegel einhalten muss .... denn ich weiß0 nicht, wie sinnvoll es ist den spiegel jetzt einen halben cm vor die Linse zu hängen und ob das negative Auswirkungen auf mein Bild hätte .... denn bei dem Kurzdistanzbeamer kann ich ja auch nicht sehr weit weg vom Beamer, denn dann bräuchte ich ja auch schon einen sehr großen spiegel.
carstenkurz
#8 erstellt: 12. Aug 2009, 20:34
Du kannst so nah dran wie es deine Geometrie bzw. die Spiegelabmessungen hergeben. Ein paar qcm Spiegel reichen.
Du bringst ein im 45Grad gebogenes Stück Flachalu oder dicken Draht und befestigst den einen Schenkel oberhalb der Optik am Gehäuse, mit Klebe/Klettband. An den anderen Schenkel kommt der Spiegel.
- Carsten
Honny0815
#9 erstellt: 13. Aug 2009, 06:01
Das mit den Spiegelabmessungen ist sehr gut, danke.
Zur Konstruktion und Besfestigung habe ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht und ich werde es recht ähnlich handhaben wie du es vorschlägst, nur nicht mit Klebeband
Also nochmal recht vielen Dank für die Hilfe und kompetenten Antworten, hat mir echt weitergeholfen und ich denke jetzt dürfte es auf nem guten Wege sein mit diesem Projekt
Gruß Honny
Acer Beamer x1210k - Linse verunreinigt/Wolken - Unschärfe...
nbarzgar am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  6 Beiträge
Acer P1200 Beamer
zonck4571 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  3 Beiträge
Suche Beamer bis 1200 ?
blaufeechen1 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  9 Beiträge
Acer 1130P Staub hinter der Linse?
Xoxo24 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  2 Beiträge
Beamer Linse wackelt
maddin91 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  4 Beiträge
cinemascope linse für Beamer
renemrotzek am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  11 Beiträge
Isco Linse
Steffen2 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
Acer Beamer Bluetooth Problem
dertiger am 27.09.2023  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  4 Beiträge
HILFE FÜR ACER BEAMER
yessiniamico am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  3 Beiträge
Beamer Linse vor Staub schützen?
Flipdajunk am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.469
