HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Anschluß von PC an Epson EH-TW 5000 | |
Anschluß von PC an Epson EH-TW 5000+A -A |
Fußballfreund
#1 erstellt: 24. Aug 2009, 09:25 | |
Derzeit baue ich mein neues Heimkino auf. Da der PC im gleichen Raum steht, möchte ich auch die Möglichkeit schaffen, das Bild auf die Leinwand zu bringen. Ich möchte gern Fotos projezieren. Wie kann ich die Fotos in der höchst möglichen Qualität vom PC auf den Projektor bringen? Welche Anschlüsse sollte ich nutzen? Viele Grüsse Fußballfreund |
ypnos
#2 erstellt: 24. Aug 2009, 10:48 | |
Dazu solltest du einen DVI-HDMI-Adapter nutzen, falls der PC keinen HDMI-Ausgang hat. Das Signal muss dabei nicht gewandelt werden, ist also kein Qualitätsverlust. |
Fußballfreund
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 06:19 | |
Nun stellen sich zwei Probleme wegen der Anschlüsse: 1) Das Bild des PC soll sowohl zum PC-Monitor als auch auf zum Beamer gesendet werden, es soll auf beiden Geräten gleichzeitig angezeigt werden. Der PC hat nur einen DVI - Ausgang und keinen HDMI - Ausgang. Was kann ich tun? 2) Der Epson hat 2 HDMI - Eingänge, die ich aber schon mit PS3 und Sat-Receiver belegen wollte. Wie gehe ich hier vor? Viele Grüsse Fußballfreund |
ypnos
#4 erstellt: 31. Aug 2009, 13:15 | |
Hallo Fussballfreund, erstmal von einem DVI-Ausgang zu zwei Eingängen: Es gibt sog. Splitterkabel dafür. Die funktionieren nur mit digitalen Signalen (DVI-D), aber das ist auch, was du möchtest. Hier ein Beispiel bei Amazon (_nicht_ von mir getestet): http://www.amazon.de...d=1251723374&sr=8-10 Signalqualität: Theoretisch erstmal kein Problem, da es ein digitales Signal ist. Allerdings wird natürlich die Signalstärke durch das Splitting geschwächt. In Kombination mit einem langen Kabel könnte ein Signalverstärker nötig werden. Hier noch eine Beschreibung eines Anwenders: http://www.macosxhints.com/article.php?story=20070326221246345 Es könnte bei dir auch passieren, dass deine Grafikkarte nur ein Signal gibt, wenn beide Geräte laufen. Musst du testen und evtl. wie beschrieben Pins killen ;-) Wichtig dabei: Der Monitor muss den Videomodus inkl. Timing des Projektors beherrschen! Dann der andere Weg -- zwei Eingänge auf einen HDMI-Eingang. Hier gibt es viele Produkte ab ca. 30 Euro, z.B.: http://www.amazon.de...id=1251723968&sr=1-2 Auch für diese Anwendung gäbe es reine Kabellösungen, die aber oft nicht richtig zu funktionieren scheinen, etc. -- dann doch lieber die 20 Euro mehr investieren. Schlussendlich die Königslösung: Ein sog. Matrix-Umschalter, der gleich mehrere Inputs und Outputs verwaltet, gibt es ab ca. 100 Euro (Suche HDMI Matrix bei Amazon). Probleme hierbei: * Du bräuchtest für den PC-Monitor wiederum HDMI->DVI und es könnte Probleme bei der Kommunikation zw. PC und Monitor geben. * Soweit ich sehe unterstützen diese Geräte zumindest in einem annehmbaren Preissegment nicht das Mirroring, d.h. ein Eingang immer nur an einem Ausgang gleichzeitig. Ich würde an deiner Stelle so einen Input-Switch und das DVI-zu-DVI+HDMI-Kabel ausprobieren. Wenn letzteres nicht klappt, würde ich mir eine Grafikkarte mit mehr Videoausgängen zulegen. Viel Erfolg, ypnos [Beitrag von ypnos am 31. Aug 2009, 13:20 bearbeitet] |
ottogustav
#5 erstellt: 31. Aug 2009, 15:51 | |
Du brauchst eine Grafikkarte mit 2 DVI-Ausgängen, die in der Lage ist, die Signale für Ausgang 1 (z.b. Dein Monitor mit 1920 x1080 Pixel) auch auf Ausgang 2 (zum Beamer mit 1920 x 1080 Pixel) zu C L O N E N . Dann erst kannst Du Deinen Monitor-Bildschorm Pixelgenau und zeitgleich mit dem Beamer projezieren. (Läuft bei mir seit 6 Monaten mit einer HD4870 Grafikkarte) Gruß aus Berlin |
Epson EH TW 7400 Basso6 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 38 Beiträge |
EPSON eh-tw 3500 bensuri am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Epson EH TW 6000 renemrotzek am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Epson EH TW 9100/8100 SamLombardo am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 881 Beiträge |
Epson EH TW 5900 Digitangel am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 228 Beiträge |
Epson EH TW-6600 Schumifan am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 17 Beiträge |
Epson EH TW 3200 Kalibrierung niiggi am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 19 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Plastikgeruch unlight am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 17 Beiträge |
EPSON TW EH 3600TW - Meinungen daniel841995 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 5 Beiträge |
Epson EH-TW 6000 Deckenmontage DirkV71 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.033
