HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Defekt bei der PT-AE900E Panasonic Projektor | |
Defekt bei der PT-AE900E Panasonic Projektor+A -A |
aniton
14:29
erstellt: 23. Sep 2009, |
Hallo zusammen, Ich habe PT AE900E Projektor. Ich müsste Lampe Austauschen. Also habe ich neue gleiche Lampe kauft und montiert. jetzt geht Projekter gar nichts! Nur Power leucht Von Rot zu Grün, wenn ich einschalte. Normalerweise wenn man einschaltet, dann schaltet Lüftung (das hört man oder). Bei mein Fall das geht nicht und Bild kommt auch nicht! Bitte hilf mir. Mfg Aniton Mein Personliche email addresse ist: 11ram@live.com |
Peter_J.
14:42
Hallo aniton, hast Du überprüft, ob die neue Lampe richtig sitzt, Kontakt hat? Evtl. musst Du noch den Lampenstundenzähler zurücksetzen, steht in der BDA. Sonst weiß ich leider auch keinen Rat. Viel Erfog! Grüße Peter J. |
aniton
15:07
Ich habe schon kontrolliert, ob die Lampe richtig sitzt! Lampenstundenzähler kann ich nicht zurücksetzten, weil das muss man in der Menu einstellen. Und habe gar kein Bild. Also kann ich nicht menu anschauen! Torzdem ich danke dir Peter es ist sehr nett von dir! |
*Michael_B*
22:54
Hallo Da die Lampe offensichtlich nicht anspringt gibt es für mich erst mal nur drei Möglichkeiten. Entweder sitzt die Lampe doch nicht richtig im Projektor, oder die Lampenabdeckung ist nicht richtig drin, die Lampe ist defekt - so unwahrscheinlich das eigentlich ist - oder es ist eventuell eine falsche Lampe. MfG |
aniton
09:39
erstellt: 24. Sep 2009, |
Danke Mara ich habe genau gleiche Lampe bestellt. Lampe sitzt schon richtig aber werde ich wiedermal kontrollieren! Muss man 30 min laufen lassen! bei der Servicemanual habe ich das gelesen. Ich kann nicht so gut English. Bitte kann jemand übersetzen. Dort steht: NOTE: If the lamp usage time has passed 3 000 hours (when “LAMP POWER” has been set to “HIGH” and when “DYNAMIC IRIS” has been set to “ON”), the projector will switch to standby mode after approximately 30 minutes of operation. The steps)to -on the next page should thus be completed within 30 minutes. |
J77A66
10:52
Übersetzung: Wenn die Lampenbrenndauer 3000 Stunden überschritten (Einstellung "LAMPEN LSTG." auf "HOCH" und "DYNAM. IRIS" auf "EIN"), wird der Projektor nach ungefähr 10 Minuten in die Betriebsbereitschaft umgeschaltet. Führen Sie deshalb die auf der nächsten Seite aufgeführten Schritte "7" bis "11" innerhalb von 10 Minuten aus. ![]() ![]() |
aniton
11:21
Danke schon! |
Spezi
11:58
Hallo aniton, eigentlich müsste die Lampe zumindest 10 Minuten lang funktionieren, wenn sie sauber in der Halterung sitzt. Innerhalb von 10 Min. sollte dann der Reset im Lampen-Menü gemacht werden. Ich hatte ne ganze Zeit vergeblich nach dem 'service-manual' gegoogelt. (per e-Mail aus dem AVS Forum wär möglich gewesen) Du hast wohl aus dem user-manual kopiert. Berichte mal wenns hoffentlich klappt Gruß |
aniton
17:05
Danke dir Spezi, ich werde heute abend noch probieren. Wieder zu montieren. Ich werde sicher berichten wenn es klappt oder nicht. Ich danke euch allem! |
aniton
09:30
erstellt: 28. Sep 2009, |
Naja Es hat nicht geklappt! Ich gebe zur Reperatur! Aber ich danke euch allem für eure Hilfe |
Panasonic Beamer PT-AE900E realzerocool am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AE900E Probleme. jonhue am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic PT-AE900E + Lampenwechsel Andreas57 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AE900E matze300879 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
beamer(panasonic pt-ae900e) bildeinstellungen Chris_Redfield am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
fernbedienung panasonic pt-ae900e gesucht chriswurm am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony VPL-HS50 vs Panasonic PT-AE900E eXoo am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 7 Beiträge |
Bilddarstellungs-Problem mit Panasonic PT-AE900E BadMad am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
PT-AE900E vs PT-AX100E DoctorZoid am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AE900E vs. Epson EMP-TW600 jasi2206 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 19 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.276
