HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Ansteuerung des HC5500 per Grafikkarte mit HDMI-A... | |
Ansteuerung des HC5500 per Grafikkarte mit HDMI-Ausgang?+A -A |
musikliebhaber
13:22
erstellt: 06. Nov 2009, |
Hi, hat jemand es geschafft, den HC5500 per HDMI über den dazu passenden HDMI-Ausgang einer PC-Grafikkarte anzusteuern? Bei mir gelingt es (leider??) NUR, die Ansteuerung über den VGA-Ausgang vorzunehmen (bei voller Auflösung) , wobei meiner Meinung nach gerade bei Schriften eine LEICHTE Unschärfe erkennbar ist. (Bei der DIREKTEN Ansteuerung zB über einen HD-DVD-Player meine ich, dass die Schärfe etwas besser ist) Insgesamt ein tolles Gerät |
musikliebhaber
13:34
Ach ja: der Riesenvorteil der PC-Ansteuerung ist der, dass man praktisch deas Bild per WINDOW-Technik beliebig kleinzoomen kann... |
J77A66
13:53
Ich habe meinen per DVI-->HDMI angeschlossen. Läuft wunderbar. Eine Unschärfe kann ich nicht bestätigen*. Ist zwar nicht so scharf wie auf meinem PC-Monitor, aber für FullHD auf 113" schon recht gut/scharf. *im unteren drittel des Bildbereichs muss ich eine Unschärfe hinnehmen, die ist aber Zoom- und LS-bedingt.
Du meinst die Auflösung runter schrauben, oder? |
ypnos
16:07
Hi, es ist schon normal, dass du bei VGA eine Unschärfe siehst. Bei der Auflösung ist die horizontale Bildfrequenz sehr hoch und es kommt stark auf die Qualität der Signalverarbeitung bei beiden Geräten an. Man kann aber etwas nachhelfen, indem man während der Kalibrierung ein hilfreiches Eingabebild liefert. Ich habe eins angehängt. Das kannst du im Vollbild anzeigen während du den Beamer anschließt und er den VGA-Eingang kalibriert (bzw. versucht, den richtigen Takt zu finden). ![]() Übrigens auch gut geeignet, um eben jene Abstimmung zu testen. Ist sie nicht gut, dann wirst du viel Bewegung in dem Bild finden. Viel Erfolg! [Beitrag von ypnos am 06. Nov 2009, 16:08 bearbeitet] |
J77A66
13:32
erstellt: 07. Nov 2009, |
Hallo Musikliebhaber, hier die Antwort auf Deine Anfrage. Ich benutze eine ATI HD4850. DVI-1 an PC-Monitor und DVI-2 an HC5500 (wurde von XP automatisch erkannt). Zwischen beiden wechsel ich über die Anzeigeeigenschaften (Karteireiter "Einstellungen") von Windows -- CCC wird nicht benutzt. Ich vermute bei Dir das Problem am PC oder HDMI-Kabel. Aktualisiere mal Deine Treiber (Chipsatz, Grafik etc.), wenn das nicht hilft teste ein anderes HDMI Kabel. Oder check mal Dein Bios, evtl. ist dort der HDMI-Ausgang (Asus mit lg 780 chipsatz) deaktiviert. ![]() |
musikliebhaber
10:04
erstellt: 09. Nov 2009, |
Danke für die Tipps. Mit einem neuen HDMI-Kabel hat es auf Anhieb anstandslos geklappt. Ich kann nun in einer unerwartet guten Qualität Fernsehen über Satellit (HDTV sowieso, siehe SERVUS-TV mit allerfeinster Bildqualtät) selbst normale SD Kanäle (zB Pro 7) schauen. Weil ich das "Fenster" ja per Windows-Verkleinerungstechnik stufenlos kleiner machen kann (ich benutze den DVBVIEWER und ein Technotrend USB-Lösung) kann ich somit den eingeschränkten Zoom-Bereich des HC 5500 zumindest nach "unten" beliebig erweitern. Ergebnis: Bei nicht ganz formatfüllendem SD-Fernsehbild immer noch ein ausgezeichnetes Bild. Viel Spass für alle HIFI-Forum User!! PS Bei Full-HD ist mein Bild ca 2,2 m breit, aus ca 4m Sitzabstand tadellos. SD-Bild ist bei 1,5m Breite noch sehr ansehlich |
HC5500 Zoombereich maista am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Bildfehler mit HC5500 Reelfan am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe! HC5500 mit Grünstich! schnerch65 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 4 Beiträge |
Optoma HD30 gruenstich per HDMI *Stoertebeker* am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
Welche Grafikkarte für Pana 700? gingi am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Einstellungsprobleme Mitsubishsi HC5500 freuers am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 11 Beiträge |
Frage zu Mitsubishi HC5500 Markusbth am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 43 Beiträge |
Mitsubishi HC5500 Deckenmontage EvilGuard am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
Frage zur Bildeinstellung Mitsubishi HC5500 Kabauzer am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
PC-Ansteuerung von 16:9 Chips - Wie? oschell am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.236
