Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . Letzte |nächste|
Samsung SP-A600B
Heimkino-Michel
#951 erstellt: 27. Jun 2011, 17:10
Musste mir gestern auch einen bestellen :-) Daran war aber nur der amazon Preis Schuld :-)
Habe jetzt die letzten 1 1/2 Jahre ganz gut mit einem Sony LCD KDL-52w5500 gelebt aber bei cinescope ist das Bild einfach zu klein.
Vor dem Sony LCD TV hatte ich einen Infocus IN82. Dieser war auch bei Restlicht noch super hell. Das ist auch im Moment meine einzige Sorge mit dem 600er aber Versuch macht klug ... und abdunkeln ist auch kein Problem (Rollläden)
Werde normales 16:9 Material nach wie vor auf dem TV schauen und nur 2.35:1 Material auf dem 600er schauen. Die Bild höhe wird in etwa gleich sein. Werde natürlich berichten ...
Mein Infocus kostete vor 2 1/2 Jahren über 3000,- Euro (uvp 4500). Wenn der 600er jetzt also für gerade mal knapp über 700,- mir ein 215x90 bild zaubern sollte wäre das wirklich der Hammer.
Als Leinwand kommt ein Keilrahmen mit Opera weiß zum Einsatz. habe zum testen auch mal das graue Tuch mitbestellt.
... was bin ich froh das mein 876er Onkyo 2 x HDMi Out hat :-)
viele Grüsse, Michael
Benjos
#952 erstellt: 27. Jun 2011, 18:31
Hallo..:-)
Hätte da mal eine frage an euch
Mein Zimmer ist 4m*4m ja...Der Sammy wäre denn quasi ca. 3,80m von der Leinwand entfernt...sitzabestand zur Leinwand wird ca. 3m betragen...
Ich hab irgendwo mal in einer Tabelle gesehen das eine 2m breite Leinwand für denn Beamer schon etwas knapp und im roten bereich sein würde wenn er nur 3,80m entfernt is..."optimal" und im grünen bereich wäre eine Leinwand mit einer breite von 2,40m.
Jetzt meine frage...wenn die leinwand eine breite von 2,40m bei ein sitzanstand von ca. 3m beträgt, is das Bild dann etwas zu groß und wird damit "unscharf"?? bzw. beeinträchtigt das Bild..oder gar pixelig??
Weil ich stell mir das jetzt einfach mal so vor als wie wenn ich vorm Fernseher halt nah dran sitz...und dann is das Bild ja auch nich mehr so prall
Kann mir einer dazu was sagen??...weil am Freitag wollte ich schonma eine Celexon HomeCinema Frame 240 x 135 cm oder eine Celexon HomeCinema Frame 200 x 113 cm bestellen.
Ich benutze die Leinwand zu 100% NUR für BluRay & DVD aber am meisten BluRay
Danke schonmal..
PS: Muss aber auch dazu sagen das ich mich nich so gut auskenn und das mein erster Beamer und meine erste Leinwand is.. ..also nimmt mir das nich übel das is eine evt. anfängerfrage stell
MFG Benjos
sensor1
#953 erstellt: 27. Jun 2011, 18:54
Hi Benjos
ich würde sagen für mein empfinden ist drei Meter Sitzabstand bei 2,40m Bildbreite, die Bildbreite ein wenig zu groß.
Wenn Deine Augen auf dem Bild hin und her wanden müssen um den Bildinhalt zu erfassen könnte es Probleme mit dem RBE geben.
Am besten wäre es wenn Du es ausprobieren könntest auf der Wand wo die LW später hängen soll zum Beispiel.
MfG sensor
[Beitrag von sensor1 am 27. Jun 2011, 18:55 bearbeitet]
Benjos
#954 erstellt: 27. Jun 2011, 18:59
Stimmt das Projektionsverhältnis vom Sammy problemlos bei eine 2m breite Leinwand bei ein Beamerabstand zur Leinwand bei 3,80m??
sensor1
#955 erstellt: 27. Jun 2011, 19:04
Du meinst ob der Proki aus 3,8m Entfernung ein 2,0m Breites Bild darstellt?
Benjos
#956 erstellt: 27. Jun 2011, 19:06
Ja genau...
sensor1
#957 erstellt: 27. Jun 2011, 19:08
sensor1
#958 erstellt: 27. Jun 2011, 19:11
Vielleicht solltest Du eine 2,20 breite LW in Betracht ziehen.
MfG sensor
Benjos
#959 erstellt: 27. Jun 2011, 19:17
Ja is knapp im roten bereich...mhh..
Also bei Beamershop24.de gehts immer nur in 40cm schritten...
Kenne Sie eine alternative Leinwand als wie die Celexon HomeCinema ?
Also seh ich das jetzt richtig das der Beamer in diesem Abstand weder 2m noch 2,40m darstellen kann??
[Beitrag von Benjos am 27. Jun 2011, 19:17 bearbeitet]
sensor1
#960 erstellt: 27. Jun 2011, 19:23
Benjos schrieb:
Also seh ich das jetzt richtig das der Beamer in diesem Abstand weder 2m noch 2,40m darstellen kann?? :?
er kann beide Abmessungen ohne Probleme Ausleuchten
Benjos
#961 erstellt: 27. Jun 2011, 19:29
Achso...
OK...das hört sich ja gut an..
Aber 2,40m wäre wohl etwas zu groß bei 3m Sitzabstand was?!
Coup330
#962 erstellt: 27. Jun 2011, 20:00
16:9 Filme und Serien oder Spiele zu groß.
Cinemascope Filme sind noch okay, eigentlich bei 3m aber sehr grenzwertig.
[Beitrag von Coup330 am 27. Jun 2011, 20:00 bearbeitet]
Heimkino-Michel
#963 erstellt: 28. Jun 2011, 08:01
Guten Morgen,
kurze Frage die schon mal gestellt wurde (ja ich habe gestern das ganze Thema gelesen) aber nicht eindeutig beantwortet wurde.
Kann ich bei einem 2.35:1 Film das Bild innerhalb der 16:9 Fläche des Chip hoch und runter schieben und das so als verlustfreien Lensschift benutzen? Also bei ner 16:9 Leinwand z.B. an die untere Kante der Leinwand.
Das würde die installation bei mir um einiges vereinfachen. In der im Thema vorhandenen Antwort steht zwar ein ja aber hififan41 schreibt das dabei nicht auf 21:9 eingestellt sein darf. Denke er meint die Einstellung für eine Vorsatzlinse aber bin mir nicht 100% sicher.
Danke & Gruss Michael
sensor1
#964 erstellt: 28. Jun 2011, 10:30
Hi
geht nicht, zumindest ist mir nichts bekannt.
MfG sensor
Heimkino-Michel
#965 erstellt: 28. Jun 2011, 10:39
das wäre natürlich schade. Die Anleitung gibt da leider auch nichts genaues her. Aber eine Option "verschieben" ist im Menu vorhanden.
In Beitrag #373 schreibt hififan41 es würde gehen ...
Bist Du sicher?
Gruss Michael
sensor1
#966 erstellt: 28. Jun 2011, 11:16
Hi
wenn Dir ca. 3cm reichen dann Ja.
MfG sensor
Heimkino-Michel
#967 erstellt: 28. Jun 2011, 11:27
Nicht wirklich
Danke & Gruss
Michael
Heimkino-Michel
#968 erstellt: 29. Jun 2011, 12:02
So meiner ist seit gestern da :-) Kurzes zwischen Fazit (ist mein 6. Projektor)
- viel kleiner als erwartet
- viel leiser als erwartet
- viel heller als erwartet
- riecht aber nicht besonders gut
Selbst mit Lampe auf hell ist er immer noch leiser als ein Infocus z.B. X 10 / IN82 auf eco.
Gruss Michael
xschakalx
#969 erstellt: 29. Jun 2011, 12:17
wieder mal eine diskussion über bilddiagonalen und sitzabständen mit zig meinungen. es bringt dir nichts wenn dir andere IHRE meinungen mitteilen. kannst du das bild nicht erst mal auf die wand werfen und dann mit den grössen experimentieren?
ich habe z.b. 2.40 bildbreite bei 3m sitzabstand (3.50 sinds dann effektiv da ich ja nicht vorn auf der kante des sofas sitze). die diagnoale ist bei dem abstand für mich perfekt und auch meine gäste haben noch nie gesagt, dass es zu gross ist bzw die leinwand zu nah. selbst bei normalem digital tv bild ist das bild immer noch gut genug um es zu geniessen und bei hd material gibt es bei dem abstand nichts zu diskutieren
es bleibt dir nus eines. selbst probieren denn du musst damit zufrieden sein.
seventhson
#970 erstellt: 29. Jun 2011, 12:42
Gruss Michael
Und wie bist Du mit der Bildqualität zufrieden? Zum beispiel im vergleich zu den von Dir genannten Projektoren?
Und der Duft verzieht sich zum Glück mit der Zeit.Gruss SEV
sensor1
#971 erstellt: 29. Jun 2011, 15:00
sensor1 schrieb:
Hi Benjos
MfG sensor
Hi xschakalx
wurde doch schon empfohlen
MfG sensor
Heimkino-Michel
#972 erstellt: 29. Jun 2011, 19:41
also das Bild ist wirklich sehr gut. Vor ein paar Jahren hätte ich dafür bestimmt noch 3000,- Euro bezahlt. Umso schöner das man das jetzt wirklich für so kleines Geld bekommt :-)
Das einzige was mir negatives bis jetzt aufgefallen ist das Schwenks lange nicht so flüssig wie auf meinem Sony LCD TV sind. Aber Sony's Motionflow funktioniert auch wirklich sehr gut und für 700,- noch ne Zwischenbild berechnung wäre wohl zuviel des guten :-)
Natürlich gibts bessere Geräte aber für den Preis ist der Samsung wirklich der Hammer.
Gruss Michael
Tw10
#973 erstellt: 30. Jun 2011, 09:26
moin moin
Ich hab glaube ich ein Problem mit meinem Samsung.
Und zwar bei dunklen Bildinhalten, wird das Bild für einen Bruchteil einer Sekunde Milchig, also heller und im oberen drittel flackert ein horizontaler heller Streifen.
Das Problem habe ich schon mal ganz am Anfang gehabt bei Madagaskar und hab es damals auf den Film geschoben.
Nun wird dieses Problem aber immer mehr. Hat jemand eine Ahnung was es ist und woran es liegen könnte?
Es stört und nervt nämlich nun.
xschakalx
#974 erstellt: 01. Jul 2011, 19:58
das ist doch n fall für die garantie. da wirst du hier sicherlich keine hilfe erwarten können
Rafunzel
#975 erstellt: 01. Jul 2011, 21:08
Tw10 schrieb:
moin moinIch hab glaube ich ein Problem mit meinem Samsung.Und zwar bei dunklen Bildinhalten, wird das Bild für einen Bruchteil einer Sekunde Milchig, also heller und im oberen drittel flackert ein horizontaler heller Streifen. Das Problem habe ich schon mal ganz am Anfang gehabt bei Madagaskar und hab es damals auf den Film geschoben.Nun wird dieses Problem aber immer mehr. Hat jemand eine Ahnung was es ist und woran es liegen könnte?Es stört und nervt nämlich nun.
Wenn der 600b das HDMI-Signal vom Player verloren hat oder als erstes Gerät eingeschaltet wurde, kommt es zu den von Dir beschriebenen Bildstörungen, reproduzierbar in einigen dunklen Filmszenen.
Abhilfe schafft nur zuallererst die HDMI-Quelle (Blu-ray Player) anzuschalten und danach den Samsung SP-A600b. Solange der Projektor läuft darf die HDMI-Quelle nicht unterbrochen/zwischendurch ausgeschaltet werden.
Der 600b braucht beim Einschalten ein vorhandenes HDMI-Signal vom BD-Player zur Erkennung, um fehlerfrei zu funktionieren. Dieser Fehler ist Samsung Deutschland bekannt und läßt sich nicht beheben, nur umgehen.
Gruß____
Rafunzel
[Beitrag von Rafunzel am 02. Jul 2011, 08:34 bearbeitet]
dawn
#976 erstellt: 02. Jul 2011, 10:45
Wenn Du die Auflösung am Blu-Ray-Player mal auf 1080i oder 720p stellst, tritt das Problem dann auch noch auf?
seventhson
#977 erstellt: 02. Jul 2011, 14:16
Bei mir läuft der Startvorgang folgendermassen ab:
1.Beamer einschalten (als source habe ich PC festgelegt).
2.Blu-ray Player einschalten.
3.Umschalten auf Fernbedienung von PC auf HDMI (dauert etwa 5.sec bis Menü-Bild von Player erscheint).
6.Vor ausschalten des Beamers wieder auf PC Source zurück- schalten.
Mit dieser Methode kann ich auch während des Betriebs zwischen XBOX360 oder HD-DVD Player switchen ohne den Beamer neu starten zu müssen (natürlich immer vorher auf PC Signal schalten).
Funktioniert bei mir Tadelos. Gruss SEV
hififan41
#978 erstellt: 04. Jul 2011, 17:23
Moin,
dieses Problem konnte ich an meinen Samy noch nicht beobachten.
Ich habe da mit meinen Denon AVR A 100 und den Wiedergabequellen zum SB600 keinerlei Probleme--auch Handshake haut hin, auch bei paralellen Fernsehbetrieb oder Einschaltreihenfolge in verschiedensten Variationsmöglichkeiten.
Thomas
Heimkino-Michel
#979 erstellt: 05. Jul 2011, 13:24
So mein SP-600B geht leider wegen defekt zurück. Das Gerät hatte nach ca. 6 Betriebsstunden eine bläuliche Verfärbung am unteren Bildrand. Diese war auch ohne Quellgerät vorhanden und auch auf den Testbildern sichtbar. Schade.
Werde bevor ich mir einen neuen hole erst noch den BenQ W6000 testen.
Gruss Michael
hififan41
#980 erstellt: 05. Jul 2011, 13:56
Der BenQ 6000 ist ohne Frage ein gutes Gerät, auf Deinen Eindruck im Vergleich zum SB600 sind wir alle gespannt!
Thomas
sensor1
#981 erstellt: 05. Jul 2011, 15:29
nur leide hat er ja keinen Samy mehr um direkt zu vergleichen.
Hätten sie den Benq zu damaliger zeit zu dem Preis gehabt hätte ich mich wahrscheinlich für den entschieden
MfG sensor
hififan41
#982 erstellt: 06. Jul 2011, 14:16
Was kostet der 6000er derzeit von BenQ.?
Benjos
#983 erstellt: 06. Jul 2011, 19:57
Günstigstes Angebot was ich so auf der schnelle gefunden hab is 1.399,00,- bei Beamershop24.de
hififan41
#984 erstellt: 08. Jul 2011, 18:19
OK, Danke Dir...aber damit wäre der BenQ für minimalste Verbesserungen bei Hier und Dort dann fast doppelt so teuer wie der derzeitige Strassenpreis vom SPA600B von Samsung-das steht für mich zu keinen Verhältniss!
Thomas
trancemeister
#985 erstellt: 08. Jul 2011, 20:15
Moin
Die Geräte unterscheiden sich IMO in so vielen Bereichen, dass sich ein Vergleich nicht gerade anbietet!
Die Aufstellungsflexibilität des Samsung ist sehr gering.
Wenn´s passt, dann hat man Glück. Große Leinwände bestrahlt er eh nicht souverän.
Minimal sind die Unterschiede jedenfalls nicht....
wastelqastel
#986 erstellt: 08. Jul 2011, 20:50
Bei der flexibilität haste recht bei den kleinen Benqs 1000 1100er ist es aber ähnlich
Aber vom bild braucht er sich bei digitaler zuspielung nicht vor dem 6000er verstecken
hififan41
#987 erstellt: 09. Jul 2011, 21:38
Trotzdem sind es 50 Prozent mehr Geldausgabe für Bildtechnisch wenig Verbesserungseigenschaften, klar hat der BenQ. hier und dort Vorteile-überhaupt keine Wiederrede!
In Anbetracht des Strassenpreises ist der Samy völlig Konkurzenzlos.
Das Einzige was ich kritisieren würde:
Schwarzwert, sowie Flexibilität bei Aufstellung.
Beleuchtete Fernbedienung wäre auch noch schön----das wars aber schon!
Heimkino-Michel
#988 erstellt: 10. Jul 2011, 12:55
Genau da liegt auch mein Problem. Alles was ich mir sonst noch anschauen würde (w6000, HC4000, SP8602 usw.) kostet mindestens das zweifache oder wie beim SP8602 das dreifache)
Auch wenn mein Samy nach 6 Stunden im Eimer war tue ich mich mit dem Gedanken schwer soviel mehr zu bezahlen ... wobei mein aktuelles Hauptproblem ehr ist wie ich die 225x100 Leinwand unter bekomme wenn ich meinen 52er LCD TV behalte ;-)
Der Samy ist einfach zu günstig ...
[Beitrag von Heimkino-Michel am 10. Jul 2011, 13:04 bearbeitet]
hififan41
#989 erstellt: 10. Jul 2011, 17:51
...oder zu gut fürs Geld
tusfbrilse
#990 erstellt: 12. Jul 2011, 23:33
@wastelqastel
Hi. Habe auch diese blauen Flecken bei schwarzem Bild..
Treten bei keinem Testbild auf...
Woran lag es denn jetzt bei Dir? Hast Du eine Rückmeldung von Samsung bekommen?
Gruß!!!
hififan41
#991 erstellt: 13. Jul 2011, 15:34
Foto vom Fehler bitte...
tusfbrilse
#992 erstellt: 13. Jul 2011, 15:59
Hi.
Ist exakt das gleiche Problem von wastelqastel auf Seite 15...
Also das Foto wäre identisch, wenn ich eines machen würde...
[Beitrag von tusfbrilse am 13. Jul 2011, 16:00 bearbeitet]
hififan41
#993 erstellt: 13. Jul 2011, 21:29
Ist das Problem bei allen Wiedergabequellen vorhanden?
Wie ist das Gerät bei Dir angeschlossen?
Läuft der Scaler vom AVR mit?
Welche Einstellungen hast Du gewählt?
Meine Vermutung wäre entweder Spiegelbereich oder die Chipplatine...Ferndiagnose ist aber BullShit, das Gerät gehört meiner Meinung nach in den Service!
Nicht umsonst hast Du auf das Gerät 3 Jahre Garantieleisung von Samsung,also einpacken und weg damit.
tusfbrilse
#994 erstellt: 13. Jul 2011, 23:17
Danke für Deine schnellen Antworten!!
Zu 1: leider JA
zu 2: ich habe einen Samsung BD-C5900 BluRay-Player per HDMI an meinem Sony Receiver dran. Vom Sony entsprechend ein HDMI zum Beamer (beide 2m lang und mit 1.4)
zu 3: NEIN
zu 4: Einstellungen "Out of the Box"
Mit der Garantie hast Du natürlich Recht, aber die Frage ist, ob sich der ganze Aufwand lohnt.
Es stört uns eigentlich beim Filme schauen nicht so sehr, da es wirklich nur bei schwarzen, bzw. sehr dunklen Szenen zu sehen ist. Bei den normalen Szenen fällt es nicht auf.
ABER: es ist da und wenn man es weiß, stört es halt doch...
[Beitrag von tusfbrilse am 13. Jul 2011, 23:18 bearbeitet]
hififan41
#995 erstellt: 14. Jul 2011, 17:17
..also einsenden
manura133
#996 erstellt: 16. Jul 2011, 10:39
Hallo!
Vielleicht kann jemand helfen. Wir haben den Beamer gestern bei einem Kumpel aufgebaut (Deckenmontage). Hängt ca. 3,5 m von der Leinwand entfernt. Der Beamer wird mit einem HTPC angesteuert.
Nun können wir ihn nicht dazu bewegen, die Leinwand kömplett zu füllen. Es bleiben rechts und links immer Ränder übrig, die kein Bild zeigen. Oben und Unten sind wir bei maximaler Bildhöhe für die Leinwand.
Wenn man den HTPC an einen Plasma TV hängt, wird das Bild komplett gefüllt.
Der Beamer läuft natürlich im 16:9 Betrieb und die Leinwand ist natürlich auch 16:9.
[Beitrag von manura133 am 16. Jul 2011, 10:41 bearbeitet]
dawn
#997 erstellt: 16. Jul 2011, 12:06
Ist denn die Auflösung vom HTCP auch auf 1980x1080 gestellt? Ist das Bild horizontal gestaucht?
manura133
#998 erstellt: 16. Jul 2011, 12:17
Ja, der HTPC hat auch 1980x1080.
Das bild ist tatsächlich gestaucht. Heute haben wir einen Versuch gemacht: Es wurde ein Quadrat auf die Leinwand projeziert, dessen Seitenlängen oben und unten 53 cm waren und links und rechts 57 cm.
Was hat das zu bedeuten?
dawn
#999 erstellt: 16. Jul 2011, 12:23
Und auf dem TV ist das Quadrat nicht gestaucht? Hast Du auch die Möglichkeit, mal nen DVD-Player oder BR-Player am Beamer anzuschließen?
manura133
#1000 erstellt: 16. Jul 2011, 12:36
Auf dem TV zeigt sich ein perfektes Quadrat. Stationäre Player sind leider nicht mehr vorhanden. Bei einem Laptop, den wir noch probiert hatten, zeigte sich jedoch das selbe gestauchte Ergebnis.
dawn
#1001 erstellt: 16. Jul 2011, 12:53
Dann bin ich überfragt. Ich würde mal versuchen, im Menü der Grafikkarte mit den Einstellungen zu spielen, und ansonsten wie gesagt nen Player besorgen und checken, ob das Problem da auch auftritt.
Samsung sp-a600b Problem
Yami-Tim am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Samsung SP-A600B wird unscharf
longtom am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Samsung SP-A600B
u-boot am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
Fliegengitter bei DLP-Beamer (Samsung SP-A600B)
kentril am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  26 Beiträge
Samsung SP-A600B DLP-Projektor
Hammer1 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
Samsung SP-A600B Einige Fragen
dacrowe am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  41 Beiträge
Samsung SP-A600B ist nach Deckenmontage unscharf
tusfbrilse am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  4 Beiträge
Samsung SP-A600B LÜFTER fehler
Reakone23 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  2 Beiträge
Samsung Sp-A600B umbau auf LED möglich?
TürkischerTürke am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  32 Beiträge
BenQ W1000 oder Samsung SP-A600B
Hummerfreak am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.312
