Beamer HDMI mit 50hz, 59hz oder 60hz ansteuern?
swissmike
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 16:57
Hallo zusammen
Ich möchte mittels Media-PC und dem SAT-Receiver den Beamer über HDMI ansteuern. Nun zu meiner Frage:
Ist nun 50hz, 59hz oder 60hz die "richtige" Einstellung für beide Geräte? Der PC kann ja alles liefern; der SAT-Receiver liefert 1080i. Der Beamer (Sanyo PLV-Z5) akzeptiert wohl nur 50 oder 60hz, denke ich mal.
Schönen Abend und hoffentlich könnte ihr mir da weiterhelfen. Die Suchfunktion brachte mich auch nicht wirklich weiter.
Surroundman
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 17:06
das kommt ganz darauf an, was für Material abgespielt wird.
Eine Pal DVD oder europäische TV Signale natürlich mit 50Hz, NTSC Material mit 60 Hz, da wie richtig herausgefunden der Projektor keine 24Hz versteht und das auch nur bei filmbasierten NTSC Material richtig wäre.
clehner
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 17:12
Na ja, mit einem (HT)PC ist das dank Reclock aber alles kein Problem, weil damit alles (insbesondere 24p ohne Ton-Verfälschung) auf 50Hz umgerechnet werden kann.
Selbst 60Hz auf 50Hz umgerechnet wäre erträglich, aber man kann ja auf 60Hz umstellen.
swissmike
#4 erstellt: 16. Nov 2009, 17:30
Wenn ich das richtig verstehe:
Ich sende 50 Vollbilder an den Beamer?
Surroundman
#5 erstellt: 16. Nov 2009, 17:34
Richtig und da der Z5 physikalische 1280 x 720 hat ein 720p50 Signal.
NoCigar
#6 erstellt: 17. Mai 2014, 05:45
Sorry dass ich das hier nochmal ausgrabe, habe aber genau dazu eine Frage:
Wenn Material Video-Files sind, kommt es bei den Videos dann auf deren FPS an?
Selbsgefilmtes hat bei mir meist 25 FPS, dann wäre 50Hz richtig oder?
Manche MOVs von ner anderen Kamera haben 29,970 FPS (also wohl 30), dann wäre 60HZ richtig oder?
Andere Videos sind 24FPS (23,9) ... was nimmt man dafür optimalerweise? wahrsch. 24Hz, kann die Graka auch seh ich grad ...
(Habe einen TV und Beamer (Sony HW50) am AVR (RX-V775), der am PC ist).
Danke und VG
[Beitrag von NoCigar am 17. Mai 2014, 06:07 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#7 erstellt: 17. Mai 2014, 22:24
23,976ps=23hz
24fps=24hz
[Beitrag von Louis-De-Funès am 17. Mai 2014, 22:25 bearbeitet]
NoCigar
#8 erstellt: 18. Mai 2014, 04:50
Ah ok, merci.
Hmm ist ja auch nicht gerade praktikabel je nach Video File, die Auflösung bzw. Refreshrate ändern zu müssen. Die Auswirkung ist ja, dass man in einer nicht "optimalen Kombination" leichte Ruckler hat oder?
Wahrsch. sollte man die Refreshrate nach den Videos von denen man am meisten hat einstellen?
Außer es gibt Unterschiede in den Kombinationen? Also z.B. dass der Negativ-Effekt bei 24FPS Videos auf 60Hz nicht so schlimm ist, wie bei 30FPS Videos auf 24Hz? (Nur als Beispiel)
Gibt es die?
Habe schon etwas rumgetestet, aber der Effekt ist auch schwer auszumachen, ehrlich gesagt
Danke und VG
[Beitrag von NoCigar am 18. Mai 2014, 04:52 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#9 erstellt: 18. Mai 2014, 06:36
Etwa nimmst du XBMC oder Powerdvd und lässt von beiden die Framerate automatisch anpassen oder halt per Hand.
Beide haben eine Framerate-detection, die super funktioniert. Mediaportal kann es z.b auch, aber das Programm ist nicht mein fall.
NoCigar
#10 erstellt: 18. Mai 2014, 09:23
oh das ist ein super Hinweis, Danke!
allgemein 50Hz oder 60Hz für den Wiedergabemodus?
NorfolkX am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
1080p/24Hz------>1080p/50/60Hz
Haluterix am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
7.5m HDMI Kabel für 1080p @ 50/60Hz ?
Reina am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  19 Beiträge
Bildprobleme Epson eh tw 3200 bei 1080p 50hz
Kuzorras_Rache am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  13 Beiträge
Beamer fuer 110V,60Hz, ISDB-T moeglich?
dna_brazil am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  2 Beiträge
1080p/60hz oder 720p/120hz?
firefox_1971 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  3 Beiträge
PT-AE700 HTPC DVI 50Hz
Beathead am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  7 Beiträge
Sharp XV-Z21000 ohne HDMI ansteuern?
nuernberger am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  4 Beiträge
benq w1070 - nur 60hz!
apups am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  4 Beiträge
4k 60hz hdr testen
questler1 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.661
