Lens shift vs. verstellbare Deckenmontage
wstreich
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 11:54
Ich gehe davon aus, daß der Projektor an der Decke horzontal und im rechten Winkel zur Projektionsfläche montiert werden soll. Das Bild wird dann mittels zoom, horizontalem und vertikalem lens shift auf die Projektionsfläche eingestellt.
Wozu verfügen die Deckenhalterungen über die Möglichkeit den Projektor zu drehen und zu neigen? Um das Bild eines geneigten Projektors wieder rechtwinklig auf die Projektionsfläche zu bekommen, muß ich Trapezkorrektur verwenden, was wiederum die Bildqualität verschlechtert.
Ist daher eine Deckenhalterung ohne Verstellmöglichkeit vorzuziehen (bzw. ist die Verstellbarkeit überflüssig)? Wo liegt der Vorteil einer verstellbaren Deckenhalterung vs. einer starren?
Mr._Universum
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 12:11
Nun ja, ich würde den Sinn einer Einstellmöglichkeit nicht grundsätzlich in Frage stellen. Es gibt z. B.
- noch immer Projekoren ohne Lenshift
und
- denkbare Anbringungsmöglichkeiten, die nicht genau im rechten Winkel zur Bildwand stehen. Nicht jede Decke ist exakt gerade gearbeitet oder bei der Montage der Deckenhalterung ist man einen Zentimeter aus der optischen Achse geraten.
In allen Fällen freut sich der Anwender über eine Korrekturmöglichkeit an der Halterung.
Es gibt sicher noch viele Begründungen für eine Einstellmöglichkeit.
Gruß,
Hansi
*Michael_B*
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 15:19
Hallo
Die Verstellmöglichkeiten sind dann gut, wenn man die Halterung an eine Schräge baut oder man gar nicht so sehr auf das letzte bisschen Schärfe wert legt. Z. B. bei Projektoren, die Werbung auf eine Wand werfen.
MfG
wstreich
#4 erstellt: 09. Dez 2009, 13:49
Danke für die Erklärungen. Die Notwendigkeit der Verstellbarkeit der Deckenhalterung im Heimkino (solange nicht unter einer Dachschräge montiert) ist also nur für sehr spezielle Anforderungen gegeben. Einfacher ist es, den Projektor gleich an der Decke zu montieren (horizontal und im rechten Winkel zur Projektionsfläche) und die Position des Bildes auf der Leinwand mittels horizontalem bzw. vertikalem Lens shift zu erreichen.
Darf der Projektor direkt an der Decke montiert werden (Füße nach oben) oder muß ein Abstand eingehalten werden? Wenn der Projektor am Tisch steht ist ja auch kein zusätzlicher Abstand - nun sind aber die Füße oben und Wärme steigt auf .... deshalb die Frage ob oben ein Abstand für die Luftzirkulation eingehalten werden muß.
Danke für Ideen und Meinungen.
Mr._Universum
#5 erstellt: 09. Dez 2009, 15:02
Das wird letztlich vom verwendeten Projektor abhängen. Du solltest Dich also vorher erkundigen, welche Vorgaben der Hersteller des von Dir ins Auge gefassten Modells macht. Diesbezüglich würde ich einen Blick in die Betriebsanleitungen empfehlen, die die meisten Hersteller auf ihren Internetseiten zum Download bereitstellen.
Insbesondere zum Thema Luftzirkulation stellen einige Hersteller gewisse Anforderungen an die Abstände zu umgebenden Flächen.
Eventuell sollte - wie du es bereits ansprichst - bei einer Deckenmontage berücksichtigt werden, dass austretende Wärme in der Regel nach oben steigt. Hängt der Beamer mit seiner Unterseite unmittelbar unter der Decke, könnte dort ein Wäremstau entstehen.
Ich habe den Eindruck, als wolltest Du lieber auf eine Deckenhalterung verzichten. Ich kann nur sagen, dass eine verstellbare Deckenhalterung die Bildausrichtung erleichert.
Gruß,
Hansi
[Beitrag von Mr._Universum am 09. Dez 2009, 15:03 bearbeitet]
BruceCampbell
#6 erstellt: 09. Dez 2009, 16:05
die Verstellbarkeit der Deckenhalterung ist auch dann sehr nützlich, wenn man an die Kabel dran muss. In der Regel hängen die Kabel ja recht dicht zur Wand und da kommt man dann schlecht ran bzw. man sieht die Anschlüsse schlecht.
Gruß,
Micha.
Z5 - Deckenmontage + Lens-Shift
juripon am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
Epson TW7300 Lens Shift, Deckenmontage und Laustärke
AngelH am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  3 Beiträge
Lens-Shift
SonyFriend am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  2 Beiträge
Lens shift
harald3333 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  24 Beiträge
lens - shift Funktion
black_wolf am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  4 Beiträge
Lens Shift Hitachi
shift am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  3 Beiträge
Frage zu Lens-shift.
BakerX am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  11 Beiträge
Lens Shift am Anschlag
florida-1 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
Lens-Shift & Trapezkorrektur
sommer am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
Horizontales Lens-Shift
Knut-Knuttnase am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.118
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
