Problem mit Infocus x1
sailoman
#1 erstellt: 23. Aug 2004, 14:40
Hallo Miteinander,
ich besitze seit kurzem einen Infocus X1 mit dem ich im grossen und ganzen auch zufrieden bin. Eine Ausnahme ist jedoch das manchmal ein "Balken" quer durch das Bild von oben nach unten oder umgekehrt läuft. "Balken" heisst eine Linie unterhalb dieser das Bild minimal sprungartig heller oder dunkler ist, dieser hellere/dunklere Bereich verläuft dann wieder gleichmässig in das "normale" Bild. Hat der Projektor kein Signal (blauer Hintergrund) ist dieser "Balken" nicht zu sehen.
Da ich noch keinen Prog.Scan-fähigen DVD-Player besitze ist am Player der mitgelieferte Scart-Adapter, auf diesem das Kabel was wie ein Mono-Chinch-Kabel aussieht und zum Projektor führt (weiss leider die Bezeichnung des Kabels nicht)
Der PC ist über das S-VHS Kabel angeschlossen.
Nun meine Fragen:
Weiss jemand was diesen "Balken" verursachen könnte?
(Der Balken ist auch da wenn ich den Videorecorder über diesen Scart-Adapter anschliesse)
Mit welchem Kabel (Kabellängen um 10m) bekomme ich denn nun das beste Bild (möchte mir einen Prog.Scan-fähigen DVD-Player zu legen (was für einen Ausgang muss der haben))?
Schliesse ich den PC besser über das VGA-Kabel oder S-VHS-Kabel an?
Danke und Gruss
*Zunder*
#2 erstellt: 26. Aug 2004, 13:55
Hi Sailoman,
Ich denke nicht, dass Dein X1 ein Problem hat eher dein Kabel. Dein Adapter ist wohl Scart auf Cinch (sind aber normalerweise bei mitgelieferten Kabeln 3 Cinch: Rot (rechter Audio Kanal), Weiß oder Schwarz (links) und meistens gelb für das Videosignal, welches übrigens die schlechteste Übertragung liefert und im allgemeinen FBAS gennant wird.) Hier im Forum kannst Du Dich komplett weiterbilden es gibt jede Menge Threads über Kabel, Anschlüße und Qualität. Da ich auch einen X1 betreibe würde ich es so aufteilen:
PC am besten mit einem DVI auf VGA Kabel anschliessen. Allerdings hast Du dann ein Problem: NUR der VGA eingang (am X1 glaube ich heisst der "Computer in" kann 576p verbarbeiten, d.h. die für den X1 bestmögliche Qualität. Also kannst Du entweder gerade den PC angeschlossen haben oder einen progressive scan fähigen DVD Player. Der Player braucht beim X1 wiederum einen Adapter: VGA auf Komponente nennt sich der ist ca. 10 cm lang und kostet bei Infocus unverschämte 70 €! Ich hätte entweder noch einen, den ich Dir anbieten könnte oder Du schaust mal bei www.al-kabelschop.de, und suchst nach dem Adapter. So, dann sind wird wir aber leider immernoch nicht durch. Du brauchst ja noch ein Kabel zwischen Adapter und DVD Player. Bei der variante die ich gerade beschrieben habe brauchst du ein Komponenten Kabel, oder YUV Kabel genannt. Sieht aus wie 3 Cinch auf 3 Cinch ist aber um einiges hochwertiger und teurer. Wiederum entweder Al-Kabelshop oder eBay. Bei 10 Metern würde ich nicht am Preis sparen - Du würdest Dich nur ärgern, denn selbst als Hobby-gucker sieht man gravierende Unterschiede. Für einen guten Kompromis halte ich Oehlbach Kabel, die sind im Durchschnitt quasi in der Mitte zwischen High end und Mittelklasse (natürlich gibt es bei Oehlbach auch High end...) Falls aber Dein DVD Player einen VGA ausgang (15 pins) hat dann kannst Du den X1 direkt mit einen einzigen Kabel anschließen.
Die Hierarchie die für dich in Frage kommt ist Componenten/VGA Kabel, S-VHS Kabel, Cinch.
Falls das zuviel war kannst Du gerne nochmal nachfragen!
sailoman
#3 erstellt: 26. Aug 2004, 16:16
Hallo Zunder,
danke für Deine ausführliche Antwort.
Ich habe also momentan die schlechteste Kabelverbindung, das gibt schon mal Hoffnung!
Die beste Qualität möchte ich beim DVD schauen haben (PC reicht denke ich SVHS), muss also über das Komponenten Kabel (YUV) aus dem DVD-Player raus und über den VGA auf Komponente Adapter wieder rein, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
Was mich noch interessiert, nicht jeder (liegt das am Preis?) Prog.Scan fähige Player hat diesen YUV Ausgang (drei Chinch-Buchsen) und genügt ein günstiger DVD-Player wie z.B. der Yamakawa DVD-285 Multiregion DVD Player bei Amazon für 55€ (http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0000C4GFC/hififorumde-21)
dieser und viele andere haben wieder nur einen Scartausgang (laut Beschreibung wird aber über diesen YUV ausgegeben) und benötige ich dann noch einen Adapter von Scart auf YUV?
Entschuldige die vielen Fragen, aber ich hätte nicht gedacht das man aus einer eigentlich einfachen Kabelverbindung so ein Verwirrspiel machen kann!
Ich gehöre auch nicht zu den Menschen die einen Altar um ihren Beamer herum aufbauen und alles vergoldet haben müssen, das Preis-Leistungs-Verhältnis sollte einfach stimmen. Wäre Dir auch für eine DVD-Player Empfehlung dankbar. An Deinem Adapter wäre ich evtl. interessiert, ich schaue mich mal in den von Dir genannten Kabelshops um.
Danke, Gruss
Sailoman
*Zunder*
#4 erstellt: 26. Aug 2004, 18:00
Hi!
Kein Problem wegen den vielen Fragen - ich finde das Forum klasse, einer der wenigen sinnvollen Nutzungen des Internets. Ich habe mein Know-How auch fast ausschließlich aus Foren bzw. dem Internet.
Zu deinen Fragen: Eine ideale Seite zum Vergelich von Hardware ist www.area-dvd.de da findest du ausgiebige Tests die zwar alle völlig Übertrieben sind (nur superlative -- sponsoring!) aber im großen und ganzen ein wunderbarer, wohl geordneter und vor allem kostenloser Vergleichsspielplatz. ich habe da mal was von einem sehr günstigen und absolut hochwertigem DVD Player gelesen - vielleicht findest du ihn! (unter 100€)
Wie gesagt, wenn DU einen DVD Player mit VGA ausgang hast brauchst du keine Adapter, mit Komponenten Ausgang Adapter von YUV auf VGA. Bei dem Player für 55€ muss man darauf achten dass es auch YUV progressive ist also 576p nicht YUV interlaced 576i. Yamakawa gilt allerdings generell als sinnvolle Preis/Leistungs lösunng. Am besten immer selbst bewerten und im Geschäft (wenn möglich) ein Urteil fällen. Den Scart auf VGA bzw. S-VHS (RGB) bräutest Du dann auch noch, das ist ein wenige Umständlicher. Ich weiß zwar, dass DU nicht allzu viel ausgeben willst aber ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis hat z.B. der Denon DVD 2800 MKII. Ich habe ihn mir selbst besorgt, der müsste jetzt z.B. gebraucht bei eBay etwa 300 € kosten (anstatt 1.200 € !) amit hättest Du keine Sorgen mehr, ein perfektes interlaced und progressive Bild, Alle nötigen Ausgänge, super Sound... ist auch bei Area-DVD im bereich "hardware" im ausgiebigen Test zu finden!
So, muss jetzt leider los...Bei Fragen immer melden!
derMasterBeamer
#5 erstellt: 27. Aug 2004, 00:48
Hi sailoman,
versuchs mal mit dem XORO, der kostet um die 100 € und hat VGA.(Alle VGA Geräte sind Progressive)
http://www.xoro.de/product/photo_XOR600941-5.prod
Ich habe den und der ist sehr gut.
Michael
Infocus x1 - Problem
vmax am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  2 Beiträge
Infocus x1
textexter am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  2 Beiträge
Infocus X1.....???
onkel_tom am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  8 Beiträge
InFocus X1
Mike_O. am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  4 Beiträge
infocus x1
ibiza am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  5 Beiträge
infocus x1
ibiza am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
Infocus X1
ap-11 am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  2 Beiträge
Farbrad Infocus X1
starfinder am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  3 Beiträge
Infocus X1 Lüfter
anpf am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Brummen bei Infocus X1
Holgi128 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLazyman1449
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
