Sanyo z1 Tastenproblem
samsung550user
#1 erstellt: 29. Aug 2004, 14:58
die tasten auf meinem projektor funktionieren nicht!
wahrscheinlich ist nur das kabel von den tasten zur platine ab.
weiss jemand wie man den sanyo z1 öffnen kann???
(würde ihn ungern zu sanyo zur reperatur geben da es ca. 4-5 wochen dauern würde bis ich ihn zurückbekomme)
danke
Boetty_JBS_Heimkino
#2 erstellt: 30. Aug 2004, 15:27
Also 5 Wochen bei Sanyo??,
dann wird der Beamer wohl ein Grauimport sein.
Bei mir sind Sanyos in der Regel 1-max 2 Wochen unterwegs.
Den Deckel kann man ganz leicht lösen in dem du die paar Schrauben entfernst.
Die Tastatur müßte nur mit einem Stecker verbunden sein...
das zu kontollieren ist eigentlich kein Problem.
samsung550user
#3 erstellt: 30. Aug 2004, 15:28
welche schrauben müßte ich denn lösen???
geht dann die garantie verloren???
danke
samsung550user
#4 erstellt: 30. Aug 2004, 23:23
hab das problem gelöst: es sind ja nur 6 schrauben!!!
die kabel zur platine hatten einen knick!
jetzt funktioniert alles!
danke
Boetty_JBS_Heimkino
#5 erstellt: 01. Sep 2004, 20:17
zu spät......
na ja jetzt weißt du ja wie er von innen aussieht,
solltest du mal Staub im Bild haben dann lässt man das gerät ohne Deckel laufen und pustet vorsichtig mit einer kleinen Pumpe an den Panels entlang. 90 % bekommt man beseitigt.....
Garantie ist eine gute Frage. Sanyo liefert beim Z3 eine
kleine Luftpumpe mit.....
Gruss Boetty
Melzman
#6 erstellt: 16. Sep 2004, 18:53
Boetty_JBS_Heimkino schrieb:
zu spät......
Gruss Boetty
Wie jetzt ?? Gibt es bei Sanyo schon einen Z 3??
Ich hab auch ein Problem mit dem Staub beim Z1, werd den Tipp mal ausprobieren !
Sanyo PLV-Z1 Stundenzähler ?
jacknoone am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  3 Beiträge
Projektor Sanyo Z1 Verkabelung
Drea66 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  3 Beiträge
Sanyo Z1 - SCART Anschluss
Warp² am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  10 Beiträge
Projektor Sanyo PLV-Z1
borro am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  9 Beiträge
sanyo z1
zx81 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  10 Beiträge
Sanyo Z1 Tuning
BeamerBoy am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  3 Beiträge
Sanyo Z1 Frage zur Aufstellung
iwf69 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  5 Beiträge
Lüfterumbau Sanyo Z1 ?
Spooster am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  6 Beiträge
SANYO Z1 -S-VHS
altgenug am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  5 Beiträge
Auslaufmodell Sanyo Z1
Odiworst am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
2004
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.579
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
