Beamer - PS3/TV kein Sound?
stanzzzky
#1 erstellt: 21. Feb 2010, 22:28
Hallo.
Ich hoffe,dass ich hier Hilfe finde.
Bin absoluter Beamer-Neuling und ich habe mir einen Beamer, den Acer P1270, für Bluray/Zocker-Abende mit der PS3 zugelegt.
Jetzt dachte ich..alles easy,PS3 per HDMI mit Beamer verbinden und los gehts..nein..
Bild ist perfekt,nur kein Sound.Ich dachte immer HDMI wäre Bild+Ton.
Beamer hat integrierten Lautsprecher,hab auch schon Kopfhörer an 3,5mm Anschluss angeschlossen - kein Ton.
Im Beamer-Menü geguckt - Laustärke 100 - kein Stumm.
Im PS3 Menü ist bei Soundeinstellungen HDMI aktiviert.
Würde ja jetzt einfach ein Optisches Digitalkabel kaufen,an die PS3 und an Beamer anschliessen,doch der P1270 hat nicht einen optical Anschluss(Anschlüsse sind: USB,HDMI,VGA IN/OUT,VIDEO,S-VIDEO,3,5mm AUDIO-IN und RS232).
Dann wollte ich Beamer mit HDMI Kabel an Samsung LCD TV anschliessen,der zwei HDMI-Anschlüsse hat,doch geht auch nicht.
Jetzt kam mir so der Gedanke..PS3 und TV haben zwei hdmi-EINGÄNGE,aber keine Ausgänge..mein Beamer kriegt da wahrscheinlich gar kein Soundsignal..
Was nun?
Der Beamer hat mich schon was gekostet.
MUSS jetzt ein AV Receiver her oder gehts auch irgendwie billiger?
Denn allein AV-Receiver+ die ganzen Kabel(Optisches etc.) würde ja in 400-500€ Bereich gehen.
Also gibt es andere Lösungen oder bleibt AV Receiver die einzige?
Wenn es keine andere Lösung geben sollte, gibt es auch im Handel,z.B Saturn und Conrad,gute und preiswerte AV Receiver für 200-300€ oder so?
Danke.
mfg
[Beitrag von stanzzzky am 21. Feb 2010, 22:30 bearbeitet]
sensor1
#2 erstellt: 21. Feb 2010, 22:35
Hi
Du möchtest den Sound über den Beamer ausgeben, sprich die Lautsprecherchen im Beamer nutzen?
willste Dir das wirklich antun?
mfg sensor
[Beitrag von sensor1 am 21. Feb 2010, 22:42 bearbeitet]
Haluterix
#3 erstellt: 21. Feb 2010, 22:50
Kauf doch ein einfaches Logitech 5.1 Soundsystem oder ähnliches, kostet wenig und macht im Vergleich zu den Beamer Quäken schon richtig Druck!
stanzzzky
#4 erstellt: 21. Feb 2010, 23:12
Nein,darum gehts mir doch gar nicht.
Ich habe hier Beyerdynamic Pro 990DT Kopfhörer und Logitech Z323 Soundsystem.
Aber es kommt kein Sound?
Hat dafür jetzt einer eine Lösung??
MUSS ein AV-Receiver her?
Haluterix
#5 erstellt: 21. Feb 2010, 23:30
Ich weis zwar nicht was das Logitech für Toneingänge hat, aber du musst dafür die Ausgabe an der PS3 dann von HDMI auf optisch/Digatl mit den entsprechenden Modis das das Logitech kennt einstellen.
>Habe selbst meine PS3 mittels HDMI für Bild und SPDIF für Ton an einem Logitech 5.1 System hängen und läuft 1A!
Aber vieleicht verstehe ich Dich falsch!
stanzzzky
#6 erstellt: 22. Feb 2010, 00:15
Hm,ne eigentlich wollte ich das Logitech Z323,was ein 2.1 System ist,ganz einfach per 3,5mm Audioklinkenkabel an den Beamer hängen.
Denn PS3 hat ja diesen Multi AV Out Anschluss hinten,aber da finde ich nix im Handel.
Du meinst also Beamer und PS3 mit HDMI verbinden und PS3 mit Multi AV Composite Kabel etc. Logitech verbinden?
Aber das löst immernoch nicht mein TV Problem..
Denn der Fernseher hat ja zwei hdmi-EINGÄNGE,doch ich glaube,damit kann der Beamer kein Signal erhalten oder verstehe ich das falsch??
Um all diese Probleme zu lösen,werde ich wohl nicht um einen AV Receiver herumkommen oder?
stanzzzky
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 01:08
Also jetzt nochmal..
Wenn ich jetzt z.B in den nächsten Tagen einen AV Receiver mit 2x HDMI-Eingängen und 1x HDMI-Ausgang kaufe(gibt preiswerte bei Saturn/Conrad?), kann ich dann die PS3 per HDMI in Eingang 1,den Fernseher per HDMI in Eingang 2 und den Beamer per HDMI in den Ausgang stecken?
Und dann noch das Logitech Soundsystem Z323 per mitgelieferten Audiokabel an Receiver verbinden?
Und dann eventuell noch Kopfhörer an Beamer anschliessen?
Würde das dann alles klappen??
mfg
J77A66
#8 erstellt: 22. Feb 2010, 11:03
Soweit richtig, bis auf das mit dem Fernseher. Das würde nur so wie Du es anschliesst funktionieren wenn der TV das Bildsignal über den HDMI-Anschluss ausgeben kann.
Ja.
mfg
Wenn der Beamer über einen entsprechenden Ausgang verfügt? So wie ich das sehe hat er nur einen "Audio in" aber keinen "audio out", richtig?
Aber schliess den Kopfhörer doch einfach an den AV-Receiver an.
[Beitrag von J77A66 am 22. Feb 2010, 12:40 bearbeitet]
Haluterix
#9 erstellt: 22. Feb 2010, 12:09
Verstehe ich das nun richtig, dass Du vom "TV-Receiver" auf den Beamer zugreifen möchtest?
stanzzzky
#10 erstellt: 22. Feb 2010, 14:04
Hm,ja das ist ja das Problem..
Mein TV hat ja nur zwei HDMI-Eingänge,und dann habe ich von wem anders den Tipp bekommen,dass man den Beamer mit einem externen Kabelreceiver,der ein HDMI Ausgang hat,verbinden,dann würde es klappen.
Denn TV hat ja EINGÄNGE,der Receiver hätte ja einen AUSGANG.
Hatte da den Smart MX 81 im Blick.
Hm,also geht das mit dem Fernseher+AV Receiver+ Beamer auch nicht?
Also müsste ich einen AV Receiver und einen Kabelreceiver mit HDMI Ausgang kaufen,damit alles funktionieren würde?.. Oh man,das wird teuer..
[Beitrag von stanzzzky am 22. Feb 2010, 14:05 bearbeitet]
J77A66
#11 erstellt: 22. Feb 2010, 14:29
Wenn der Beamer ein Scart-RGB-Signal am VGA-Eingang annimmt, könntest Du ihn direkt (ohne AV-Receiver) mit dem TV verbinden (Scart/VGA-Kabel). Dann steht aber die Ton-Frage.
Daher würde ich die einfachere Variante mit den Kabel-/Satreceiver wählen.
Habe meinen Beamer auch nur mit dem AV-Receiver verbunden und an diesem alles (PC/PS3/Satreceiver) angeschlossen.
stanzzzky
#12 erstellt: 22. Feb 2010, 15:02
Ne,Anschlüsse habe ich ja weiter oben erwähnt. VGA IN/OUT wäre noch ein Anschluss,aber SCART/RGB leider nicht.
Also um all meine Probleme zu lösen,müsste ich jetzt wohl einen AV Receiver mit HDMI Ein- und Ausgängen und ein digitalen Kabelreceiver mit HDMI Ausgang kaufen,richtig?
Gibt es die preiswerten Onkyo AV Receiver auch bei Fachhändlern wie Conrad oder Saturn??
[Beitrag von stanzzzky am 22. Feb 2010, 15:04 bearbeitet]
J77A66
#13 erstellt: 22. Feb 2010, 15:25
Damit wärst Du auch flexibler und mußt weniger lange Kabel legen (ein HDMI zum Beamer reicht dann). Wenn der AV-Receiver beispielsweise zwei HDMI-Out hat, kannst Du schön wählen ob das Bild über den TV oder Beamer ausgegeben wird. Bei nur einem HDMI-out könntest Du einen HDMI-Switch/Splitter dazwischen schalten.
Ja gibts, aber ob sie dort preiswerter sind ist fraglich. Einfach mal Preise vergleichen.
stanzzzky
#14 erstellt: 22. Feb 2010, 15:36
Achso,du meinst also PS3 per HDMI in Eingang 1 und Fernseher und Beamer per HDMI in Ausgang 1 und 2?
Könnte ich mir dann einen Kabelreceiver mit HDMI sparen,wenn der AV Receiver zwei Ausgänge hat?
Aber ich sehe immer nur welche mit 2 oder 3 Eingängen,aber nur 1 Ausgang.. ich denke,die mit 2 Ausgängen werden dann einen hohen Preis haben,den ich nicht zahlen kann..
Aber das werde ich wohl verkraften können Noch bin ich nicht faul genug um ein HDMI Kabel aus- und das andere einzustecken
[Beitrag von stanzzzky am 22. Feb 2010, 15:39 bearbeitet]
J77A66
#15 erstellt: 22. Feb 2010, 16:15
Nee nee, ich bin jetzt davon ausgegangen das dass TV-Signal von einem Kabel-/Satreceiver eingespeißt wird.
Quasi PS3/PC/Kabelreceiver an den HDMI-Eingang am AV-Receiver und an den HDMI-Ausgang den Beamer und den TV. Somit kannst Du dann am AV-Receiver wählen on das Signal über den Beamer oder TV ausgegeben wird.
Wenn Du aber nur einen HDMI-Out am AV-Reveiver hast setzt Du halt einen Switch dran und splittest den Ausgang in zwei (oder musst halt manuell hin und her stecken).
stanzzzky
#16 erstellt: 22. Feb 2010, 19:14
So,hab jetzt nen Sony DH500 irgendwas AV-Receiver bei Conrad ergattert.
Der hat 3x HDMI Eingänge und 1x Ausgang.
Dazu habe ich noch den besagten Smart MX 81 DVB-C Receiver erhalten.
Meine fresse..sind diese AV-Receiver fett und schwer..wusst erst gar nicht,wohin damit
Werde mich jetzt mal ranmachen,sprich Beamer in HDMI OUT,PS3 in HDMI IN und Antennenkabel vom Smart Receiver an TV und HDMI Kabel von Receiver in HDMI IN 2.
wünscht mir glück...
wahrscheinlich melde ich mich eh nochmal,denn irgendwas wird bestimmt nicht klappen
stanzzzky
#17 erstellt: 22. Feb 2010, 20:19
Soo...
natürlich klappt kaum was...wieso auch...
Also ich zähle mal auf:
-PS3 findet der AV Receiver bzw. der Beamer gar nicht,hab alle drei HDMI Eingänge ausprobiert,nirgends passiert was.
-Smart MX 81 Receiver findet zwar die meisten Sender,doch alle haben ein Schloss,also sind verschlüsselt,außer ARD,ZDF,KIKA,3Sat und die ganzen Extra-ARDs und ZDFs...
Ich befürchte gerade,dass das alles gar nicht klappt richtig.
Denn mir fällt gerade ein,dass ich gar kein Abo mehr habe,aber ich dachte man könnte die Sender sozusagen so irgendwie übertragen..
na toll... jetzt bräuchte ich wahrscheinlich auch noch Unitymedia-Basic,richtig?
- Kein Sound per Kopfhörer.
Wenn ich z.B ZDF am Beamer laufen habe,ist das Bild da,doch wenn ich dann Beyerdynamic Kopfhörer an den Phones-Anschluss des AV Receivers anschliesse,ändert sich zwar der Bildschirm des Receivers,das ein Headset gefunden wurde,doch hören tue ich weiterhin nichts.
AV Receiver Volume ist bei 30,Smart Receiver auch laut und Beamer ebenfalls...
An Logitech Soundboxen kann ich noch nicht ausprobieren,da die morgen erst kommen.
Hilfe
[Beitrag von stanzzzky am 22. Feb 2010, 20:22 bearbeitet]
stanzzzky
#18 erstellt: 22. Feb 2010, 23:29
Keiner eine Idee?
sensor1
#19 erstellt: 23. Feb 2010, 00:17
Hi
wie soll der Receiver was finden?
muß man nicht im Setup Menü des Receivers die HDMI-Eingänge zuordnen zum Beispiel HDMI1-DVD / HDMI2-SAT / HDMI3-BR oder so änlich
vieleicht hilft Dir die Bedienungsanleitung weiter
MfG sensor
J77A66
#20 erstellt: 23. Feb 2010, 11:44
stanzzzky schrieb:
Soo...
Wenn der DH500 änlich meinem DH800 funktioniert, dann kannst Du jeden Kanal seperat regeln. Spricht Du kannst HDMI1 sagen woher er das Bild- und Soundsignal erhalten bzw. ausgeben soll.
Schau Dir mal das Handbuch an, ist alles recht gut erklärt.
Richtig. Per Kabell überträgt UM meißt nur Analog (abgesehen von den ÖR). Für Digital brauchst Du dann das Basic-Paket. Denn ich glaube der Smart MX81 hat nur einen digital Tuner.
Oder Du wechselst auf Sat, dort wäre es digital dann gratis. Aber dazu wäre dann wieder ein anderer Receiver + Zubehör nötig.
Hilfe :D
Das kann mehrere Gründe haben. Falschen Audiokanal gewählt - Muting aktiviert - falscher Stecker/Eingang etc..
Um welches Modell von Beyerdynamic geht es?
stanzzzky
#21 erstellt: 23. Feb 2010, 14:21
Habe den Beyerdynamic Pro 990DT.
Ja,ich werde wohl mal die Anleitung,die ziemlich groß ist,studieren...
Ja..SAT wäre das beste. Denke aber nicht,dass hier eine Schüssel gut ankommen würde
Also ich habe jetzt mit einem Bekannten gesprochen,der auch das Gerät besitzt und er meinte,der DH500 würde nicht den Sound per HDMI mit "einspielen",nur den Sound.
Ich müsste mir jetzt noch zwei optische Kabel(jeweils für PS3 und für Smart Receiver kaufen,damit ich dann Sound bei PS3 und TV habe.
Dann müsste das ja auch mit den Kopfhören gehen und ich hätte all die Probleme gelöst.
Ja gut,das mit dem SAT etc.,da ist mir Unitymedia zu teuer.
ABER,eine Frage hätte ich noch:
Ich habe hier am Rechner eine ATI HD 4670 Grafikkarte mit einem HDMI Ausgang.
Wenn ich jetzt mal was über den PC am Beamer gucken will,wie geht das dann mit Sound?
Meine Grafikkarte hat ja keinen optischen Eingang..
J77A66
#22 erstellt: 23. Feb 2010, 14:44
Das stimmt so nicht. Der DH500 empfängt am HDMI-in sowohl Video- als auch Audiosignale (Handbuch Seite 10). Und kann diese enweder über die Lautsprecher/Kopfhörer wiedergeben oder auch über den HDMI-out weiter geben.
Schau mal beim Receiver und der PS3 ob die Video- und Soundausgabe auf HDMI gestellt ist.
Den PC kannst Du wahlweise per HDMI an den AV-Receiver oder direkt an den Beamer anschliessen. Den Ton würde ich dann per dig.Coaxial oder Toslink an den AV-Receiver geben, da ich nicht weiß ob die HD4670 auch den Sound gleichzeitig zum Bild ausgeben kann bzw. überhaupt über einen Encoder verfügt.
Den fehlenden Ton würde ich auf die noch fehlende Lautsprecherkonfiguration schieben. Schau mal ob der Kopfhörer richtig funktioniert wenn lautsprechertechnisch alles richtig läuft.
J77A66
#23 erstellt: 23. Feb 2010, 14:56
Korrektur:
Dein Bekannter hat wohl doch recht. Per HDMI werden scheinbar die Video- und Audiosignal nur and den HDMI-Ausgang durchgeschleift und nicht abgegriffen.
Dann brauchst Du doch ein dig. Coaxial Kabel oder Toslink Kabel
stanzzzky
#24 erstellt: 23. Feb 2010, 15:02
Also ich bin jetzt mal unterwegs und hole mir 2x Toslink Kabel und ein längeres HDMI Kabel.
Hoffentlich wird das im Saturn nicht zu teuer..
stanzzzky
#25 erstellt: 23. Feb 2010, 23:07
So,hab jetzt ein anderes HMDI Kabel genommen und jetz habe ich endlich Bild mit der PS3.
Anderes HDMI Kabel ist entweder kaputt(was ich bezweifle) oder war nicht richtig drin.
Aber es will natürlich noch immer nicht alles funktionieren.
Jetzt wollte ich Soundtest machen mit PS3 und was war...kein Sound.
Habe optisches Kabel zwischen PS3 und AV Receiver gecheckt,alles perfekt...
Aber bei TV mit Beamer funktioniert doch der Sound..
[Beitrag von stanzzzky am 23. Feb 2010, 23:48 bearbeitet]
J77A66
#26 erstellt: 24. Feb 2010, 10:47
Die Einstellung bei der PS3 heißt "Audio-Mehrfachausgang". Stell diese mal auf "ein", dann wird Audio über alle Ausgänge der PS3 übertragen (per HDMI-out sowohl dig. Optical/Toslink als auch über AV-Multi Out).
Beamer + Ps3
LoGix88 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  28 Beiträge
LG Beamer kein TV Signal
Heineken0905 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  2 Beiträge
Kein TV-Bild auf Beamer
the_boner am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  3 Beiträge
PS3 und Beamer --> audio unverträglichkeit
kermit_der_frosch am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  3 Beiträge
Kein Bild vom PS3 Hauptmenu
Hummerfreak am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  13 Beiträge
Beamer für meine PS3 ?
Cartman361 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  13 Beiträge
Beamer und PS3 (HD)
hakan_s am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
PS3 mit Beamer "verbinden"
UnknownMG am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  3 Beiträge
Beamer nur für PS3?
Feiner_Herr am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung BEAMER für PS3
Haui27 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
