HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer für 10m Entfernung gesucht | |
Beamer für 10m Entfernung gesucht+A -A |
MikeRoxx
11:33
erstellt: 09. Mrz 2010, |
Hallo, ich suche einen Beamer der ca. 10 Meter von der Leinwand an der Decke befestigt werden würde. Der Raum ist 10 Meter lang, 6 Meter breit und ca. 2,50 Meter hoch. Kann mir jemand ein paar passende Beamer nennen die das schaffen? Es wird zu 95% nur digital Sat geschaut. Danke für eure Tipps. Gruß Mike |
Amani-HT
11:38
schaffen tun das einige aber, wie groß soll das Bild werden und wie sieht es mit Restlicht aus ? |
totoro89
12:05
Wenn der Beamer sowieso an die Decke soll, würde ich den lieber so um die 6/7-Meter anbringen. Notfalls eher in eine Raumecke, falls es zu sehr stört. Aber wenn Geld keine Rolle spielt, sollte ein lichtstarker Beamer von weiter hinten auch schöne Ergebnisse liefern. Bei deinen räumlichen Gegebenheiten fände ich eine 4 Meter breite Cinemascope-Leinwand ganz schön - was hast du dir denn vorgestellt von der Bildgröße her? |
MikeRoxx
13:23
Hi, vielleicht ist noch ein Problem, was das Licht angeht, daß ein ca. 5 Meter langes Fenster den Raum Licht schenkt. Dort ist alles sehr hell. Die Bildgröße ist ansich mal "egal" je größer desto besser, ich denke das wird sich aus der Raumhöhe von 2,5 Meter ergeben. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Welche Beamer wären den dazu in der Lage? Gruß Mike |
Amani-HT
14:53
wenn du nicht verdunkeln kannst "keiner" der ein auch nur halbwegs erkennbares Bild liefert |
totoro89
09:45
erstellt: 10. Mrz 2010, |
Notfalls Rollladen oder lichtundurchlässige Vorhänge installieren. Solange Geld keine große Rolle spielt, lässt sich jeder Raum verdunkeln. Bei 2,50m Raumhöhe kann deine Leinwand so etwa 1,80 hoch (inkl. Rahmen) sein, je nachdem wie groß deine Center- und Subwoofer-Boxen sind geht vielleicht auch etwas mehr oder weniger. Bei der Höhe wären wir ungefähr bei 3 Meter breite für 16:9 oder eben 4 Meter bei Cinemascope - da dein Raum schön breit ist würde ich eher zur Cinemascope-Variante greifen, dann wirkt die Leinwand auch viel präsenter in deinem breiten Raum. Ein Beamer, mit dem man bequem 16:9/CS wechseln kann, wären der Panasonic PT-AE4000 oder der ältere PT-AE3000. Ob der allerdings bei der Größe für 10 Meter Entfernung lichtstark genug ist - naja... Wenn du nicht komplett abdunkeln kannst, brauchst du wirklich ein Lichtmonster, da die große Entfernung noch erschwerend dazu kommt. |
MikeRoxx
11:34
Dann danke ich euch mal für eure Tipps. Ich denke aber das ich das Thema mit einem Beamer wieder verwerfen werde, da eigentlich zu fast 90% nur TV darauf geschaut wird und dann immer den Raum zu verdunkeln, wenn die Frau mal eine Mittagsserie schauen will. Ich denke dann werde ich früher oder später ärger bekommen. So toll es auch Abends bei einem Film sein würde. Da muß ich dann wohl oder übel zu einem 50"/55" LCD/LED/Plasma greifen, auch wenn der wohl etwas an der großen Wand unter gehen wird. Danke Gruß Mike |
totoro89
22:44
Schade... ![]() Aber da dein Raum so lang ist, hätte ich ans eine Ende nen Plasma für Serien am Mittag und ans andere Ende das Kino eingerichtet - dann profitieren doch beide Parteien, oder? ![]() |
MikeRoxx
23:40
So... Frauen.... ein Beamer muß her, 10 Meter langer Raum, 2,50 Meter hoch und an der Seite ein 5 Meter langes Fenster, also doch eher hell. Alles wie gehabt... nur mal schnell die Frau umgestimmt ![]() Budget liegt bei ca. 2500€ für den Beamer. Ich muß nur für diese Räumlichkeit einen passenden Beamer finden, den ich an die Decke schrauben kann. Weiter geht es. In einem anderen Fred geht es um den Pana AE4000E und dem Epson TW5000 die wohl auch in meine Preisklassen fallen würden. Noch jemand Tipps, welche ich mir näher anschauen/anlesen kann die mit meinen Räumlichkeiten fertig werden würden. Gruß Mike |
Amani-HT
09:56
erstellt: 11. Mrz 2010, |
ok, dann mal andersherum kauf dir einen Beamer der dich anspricht und installiere alles. Wenn das Bild nicht gut ist weil der Raum zu hell, kannst du deine Frau besser umstimmen um den Raum mit geiegneten Mitteln abzudunkeln ![]() wenn du eine Gibskartondecke haben solltest, gibt es da schöne motorisierte Einbaulösungen für bei 10m Sitzabstand zur Leinwand, empfehle ich dir eine mindestbreite von 3m |
MikeRoxx
13:46
erstellt: 12. Mrz 2010, |
Also, es wird der Panasonic AE4000E werden. Jetzt habe ich noch das Problem mit der Leindwand. Ich weiß, das ist jetzt das falsche Forum... Zumindest ist eine Motorleinwand gewünscht. Ich habe da mal ein wenig gegoogel und die Preis fangen bei ca. 400 Euronen an. Gibt es Empfehlungen eurerseits zu Leinwänden? Gruß Mike |
totoro89
17:49
Wie breit soll denn die Leinwand werden? Welches Format? Cinemascope würde sich ja anbieten bei dem Panasonic und deiner Raumbreite - allerdings kannst du eine Motorleinwand nicht vernünftig maskieren. Ansonsten musst du bei einer Motorleinwand oder auch Rolloleinwand Wellen in Kauf nehmen, mehr oder weniger je nach Leinwandgröße und Bauart. Es gibt zwar Modelle mit Seilsträngen, die straffen - sind aber ziemlich teuer. Wenn du kannst bzw. deine bessere Hälfte es zulässt, greife lieber zur Rahmenleinwand. Den einzigen Nachteil, den diese hat ist nunmal das du eine Wand immer komplett frei halten musst, ansonsten bringt dir das vom Filmerlebnis her nur Vorteile. |
MikeRoxx
18:17
@totoro89 es ist angedacht das ich mit dem Bild ca 3 - 4 Meter breit werde. Man sollte auch bedenken das überwiegend auch normales TV geschaut wird. Eine Rahmenleinwand kommt hier leider nicht in Frage, weil schon ein in die Wand eingebautes Regal das nicht zulässt. Gruß Mike |
Amani-HT
19:08
MikeRoxx
22:41
Die sind leider alle ein wenig zu klein und 1:1 wollte ich keine haben aber danke für den link. Gruß Mike |
totoro89
01:12
erstellt: 13. Mrz 2010, |
Ich hätte noch eine alte 3 Meter breite 16:9 Cinescreen V4 in der Garage meines Bruders rumliegen - die könnte ich dir für 100 Euro verkaufen wenn du willst. Ist aber halt wie alle Cinescreens Billigware - eine günstigere Motorleinwand kriegst du kaum, sieht man leider auch: die Verarbeitung ist nicht so besonders und die Wellen schlagen ziemlich weit um sich. Wenn du eine plane motorisierte Lösung ab 3 Meter Bildbreite willst, wirst du tief in die Tasche greifen müssen, unter 1000 Euro geht da nichts. Wenn du als Einstieg auch erstmal mit was günstigerem leben kannst, wirst du aber denke ich auch mit den Leinwänden glücklich, die von Händlern so auf eBay angeboten werden. Da kriegst du ab 3 Meter auch schon was ab 250 Euro. |
MikeRoxx
11:16
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Da stehe ich nun wirklich ein wenig auf dem Schlauch was die Leinwand angeht. Sagen wir mal so, ich hatte ca. 500€ für die Leinwand veranschlagt. Ich denke das ist das was ich Minimum ausgeben muß um etwas im Einsteigersegment zu bekommen. Gruß Mike |
MikeRoxx
12:06
erstellt: 19. Mrz 2010, |
Noch einmal zurück zur Leinwand, laut dieser ![]() Gruß Mike |
J77A66
13:07
Richtig, 3,70m wäre das minimum an Leinwandbreite. Bedingt durch die Raumhöhe wäre bei einer 16:9-Leinwand die maximal Breite ca. 4,29m (bei 21:9 --> ca. 5,72m). Die Frage ist aber was der AE4000 auf einem Abstand von 10m überhaupt vernünftig ausleuchten kann. Wenn Du vor hast ihn in Richtung D65 zu schieben bleiben je nach Einstellung nur zwischen ca. 500-800 Lumen über. |
MikeRoxx
13:11
Ich brech gleich zusammen.... was für ein Beamer schafft den das einigermaßen vernünftig zu machen? |
n5pdimi
13:12
Hmm, bei 10m Entfernung auf 3,70m Breite mit dem oben erwähnten 5m Fenster und Tageslicht? Nichts! |
Amani-HT
13:27
ich mach am WE mal einen Test für dich mit dem Acer 7530 10meter Entfernung, zwar nur auf Wand aber bei verschiedenen Beleuchtungszuständen: mit Tageslicht, halb abgedunkelt, voll abgedunkelt dann wirst du sehen das da nicht viel ankommt kannst du den Beamer nicht näher an die Leinwand bringen ? |
MikeRoxx
13:40
Den Beamer bekomme ich nicht näher an die Leinwand. Der Raum hat auch keine Deckenleuchte, er wird mit inderekter Beleuchtung erhellt. Dann würde der Beamer irgendwo "mittig" im Raum hängen und das würde nicht so gut aussehen. Deshalb komme ich ca. auf 9,50 - 10 Meter. Ich muß mal schauen das ich von dem Wohnzimmer ein Bild. Gruß Mike Und schon einmal danke für den Test. |
totoro89
18:11
Also bei einem Bekannten von mir wurde das so gelöst: Der Beamer wurde auf einer Platform in der Decke versteckt und bei Bedarf mittels Fernbedienung runtergelassen. Bei 10 Meter Entfernung wirst du ein Ausleuchtungsproblem bekommen, vielleicht bist du mit dem Ergebnis aber auch zufrieden wenn deine Ansprüche nicht allzu hoch sind. Komplett abdunkeln ist dann aber Pflicht! |
Amani-HT
09:44
#25
erstellt: 22. Mrz 2010, |
hab es mal getestet Bild 1 10m bei Tageslicht ![]() Bild 2 10m bei halb abgedunkeltem Raum ![]() Bild 3 10m bei abgedunkeltem Raum ![]() ich muß aber noch dazusagen das im Raum 2 Türen sind die offen waren, aber prinzipielle kannst du die Kontrast und Helligkeitsunterschiede sehr gut erkennen |
J77A66
10:54
#26
Standard- oder Eco-Modus? |
Amani-HT
11:14
#27
Eco |
MikeRoxx
11:22
#28
Vielen danke für die Bilder und den Vergleich. Da schwinden dann langsam meine Hoffnungen auf ein gescheites Bild für die von mir angesetzte Preisklasse. Ich glaube ich versuche mir rgendwo mal in einem Hifi-Laden einen Beamer auszuleihen und dann mal in meiner Umgebung zu testen. Ich glaube jetzt einfach einen Beamer zu kaufen macht da nicht wirklich Sinn, wenn ich mir das Ergebnis so ansehe. Gruß Mike |
Beamer für kleine Entfernung gesucht snidi am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Beamer Entfernung Sundance2002 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 7 Beiträge |
Projektor gesucht! Entfernung 9-10m - Bildbreite max. 4 Meter MrMogli am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 7 Beiträge |
Entfernung Beamer/Wand Homie am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 15 Beiträge |
Suche Link - Beamer Entfernung SilentMike am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 3 Beiträge |
Beamer Entfernung Tipp Roman1845 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
Welchen Beamer für 4m Entfernung? sierra am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 12 Beiträge |
Beamer für Disco gesucht mo´zart am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 5 Beiträge |
Beamer an PC Kabellänge 10m Inga_ am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
Beamer: geringe Entfernung-großes Bild Flipdajunk am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpavement
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.285
