Guter Beamer für Veranstaltung gesucht!
schwarzseheragentur
#1 erstellt: 24. Mrz 2010, 17:21
Guten Tag,
im Zuge der WM wollen wir einen unserer Räume nutzen, um uns die Spiele auf dem Beamer anzuschauen. Er wird aber auch für Vorträge und Filmvorstellungen genutzt. Wir sind nun auf der Suche nach einem wertigen, passenden Gerät! Weiß jemand Rat?
Daten:
* Projektionsentfernung zw. Leinwand und Beamer 3,70 Mtr. (→ welche Leinwandgröße ist so möglich? Muss Weitwinkelkonverter beschafft werden?)
* HD-Auflösung 1920 x 1080 px (Mehrere HDMI-Anschlüsse)
* Fernbedienbar
* Halterung für Hängen an Traverse
Kann uns jemand mit einem Gerätetipp weiterhelfen?
Vielen Dank!
Surroundman
#2 erstellt: 24. Mrz 2010, 19:19
da würde ich mal den in Kürze erhältlichen HC 3900 von Mitsubishi anschauen.
Full HD mit 3.000 Ansilumen. Hat zwar nur 1 HDMI Eingang aber mit einem Switch kann das "Problem" gelöst werden. So braucht auch nur ein HDMI Kabel verlegt werden.
Aus 3,70m Entfernung sind Bildbreiten von rund 1,76 - 2,64m möglich. Eine Deckenmontage ist möglich und daher sollte es auch kein Problem sein ihn an eine Traverse zu hängen.
Fritz*
#3 erstellt: 25. Mrz 2010, 03:22
hi
kannst Du evtl. noch detaillierter angeben?
Wie sind die Lichtverhältnise in dem Raum beim WM schauen?
Projektor mieten oder kaufen?
Wie soll die Leinwandgröße sein?
Die möglichen Bildbreiten hat Projektorman schon genannt.
Wenn du mehr Bildgröße brauchst gibt es a. Projektoren mit wählbaren Objektiven für sehr kurzen Brennweiten (teuer).
b. gibt es Vorsatzobjetive für 20% und 50% Bildvergrößerung
(auch nicht billig).
Ich würde bei Sportprogramm auf sehr gute Bewegungsdarstellung bzw. Bewegungschärfe Wert legen. Dazu sollte der Projektor in DLP Technik sein, oder die sogenannte FI (Zwischenbildberechnung) haben. Am Besten Beides.
Eine Beamerhalterung mit Traversenclamps wirst Du vermutlich
selbst anfertigen müssen, oder einen Beamerverleiher fragen.
Grüße, Fritz
[Beitrag von Fritz* am 25. Mrz 2010, 03:22 bearbeitet]
schwarzseheragentur
#4 erstellt: 25. Mrz 2010, 16:44
der Raum ist praktisch dunkel, kein Tageslicht. Die Projektionsentfernung habe ich nochmal ändern können, ist nun 5,50 Meter. Gewünschte Grösse wäre 4,50 Meter Breite auf der Leinwand. Welcher Beamer mit welcher Optik würde das schaffen?
Budget ist ca. 3500 - 7500 Euro
Gesucht wird auch eine Leinwand, die an einer Traverse hängen kann - und elektronisch herabfahrbar ist.
Besten Dank für Antworten!
Fritz*
#5 erstellt: 25. Mrz 2010, 17:44
hi schwarzseheragentur.
Ich habe Leinwandbreite 430cm, Format 16:9 und Projektionsabstand 500 cm.
Bei absolut dunkler Umgebung (keine hellen Wände kein Licht usw) sind mind. 2500 Ansilumen notwendig bei der Größe.
3500 Ansilumen und eine sogen. Kontrastleinwand (grau)braucht man bei Restlicht im Raum (ambivalent)
Mein DLP Projektor leistet 3500 Ansilumen total und 2750 Ansilumen mit Farbkalibrierung. Mein "short throw" Objektiv hat das Projektionsverhältnis 1 : 1,2 bis 1.45.
Bei Deiner Konstellation brauchst Du ca. 1: 1.25
Die "gängigen Beamermodelle" fangen bei 1 : 1.4 an und sind meistens in LCD Technik. Diese sind staubempfindlich und vor allem nikotinempfindlich.
Vermutlich wird ein gekapselter DLP Beamer mit Weitwinkel-Vorsatz für Dich die beste Wahl sein. Lichtleistung 2500 - 3500 Ansilumen.
Eine Motorleinwand mit 450 cm wird schwer oder überhaupt nicht fertig zu kaufen sein.
Das sieht nach Sonderanfertigung = teuer, oder nach Selbstbau = preiswert aus.
Torstiko
#6 erstellt: 13. Apr 2010, 09:18
Hi
Wir haben eine ähnliche Anordnung.
(Bildbreite 450cm, Projektionsabstand 670cm, nicht komplett abdunkelbarer Raum, jedoch kein direktes Licht)
Bisher haben wir mit einem 08/15 1600 ANSI-Lumen Beamer auf eine beige-gestrichene Wand projeziert. (Mangels Budget)
Das funktioniert abends, wenn es dunkel ist ganz gut, jedoch bei Tageslicht nur sehr unbefriedigend.
Nun rüsten wir auf.
Kürzlich angeschafft wurde eine 450cm Motorleinwand. Kostenpunkt 1800€. Dabei haben wir festgestellt, dass dies die größte Breite von der Stange zu sein scheint. Schon bei 500cm wird es unverhältnismäßig teurer.
Mit Leinwand und altem Beamer ist schon ein deutlicher Gewinn feststellbar.
Nun soll in Kürze der passende Beamer folgen. (Preisrahmen 2500-3500€, ca. 5000ANSI Lumen). Ins Auge gefasst haben wir den Infocus IN5106.
Der Beamer wird zu 80% für Präsentationen verwendet. Daher ist eine HD-Auflösung nicht unbedingt notwendig.
Hat jemand Erfahrungswerte zu Beamern der 5000 Lumen-Klasse?
Bei uns hängt der Beamer auch an einer Traverse. Die Halterung war gar nicht so schlimm teuer (Habe 90€ im Kopf, ist aber schon was her). Einfach mal nach "projektor truss universal" googeln.
Netter Gruß
Torstiko
Fritz*
#7 erstellt: 13. Apr 2010, 10:07
hi Torstiko,
wenn du noch etwas warten kannst?
Es kommen laut cine4home demnächst leistungsfähige Geräte bis 6000 Ansi auch in full hd. Sollen mit ca. 2000.--€ relativ preiswert sein.
Im Freien bzw. bei Tageslicht ist es am besten wenn kein direktes Sonnenlicht auf die Leinwand scheint. Dazu kann man eine Art Vordach (ähnlich Markise) mit Seitenteilen am Leinwandrahmen anbringen und somit die Leinwand schattieren.
Gruß, Fritz
Torstiko
#8 erstellt: 13. Apr 2010, 10:15
Fritz* schrieb:
hi Torstiko,
Gruß, Fritz
Hi Fritz
Was heißt "demnächst"?
Hast du einen Link zu der Info?
Direktes Sonnenlicht kommt nicht auf die Leinwand.
Links und rechts neben der Leinwand haben wir schwarze Motorjalusien angebracht, die mit der Leinwand zusammen herunterfahren und die Leinwand trichterförmig abschatten. Von oben kommt dank Bühnendecke kein Licht.
Torstiko
Fritz*
#9 erstellt: 13. Apr 2010, 15:49
Ekki, von cine4home ist hier auch im Forum. Der weis scheinbar genaueres bez. neuer lichtstarker Beamer.
Fritz
Torstiko
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 09:08
Kleines Update (auch wenn ich nicht der TE bin):
Bei uns in der Halle hängt nun ein NEC NP3250.
Sehr ordentliche Lichtleistung, feine Netzwerkfunktionen, knackiges Bild.
Für diesen Projektor und seine gleichgroßen Geschwister jedoch ein Hinweis:
Wenn ihr eine Halterung sucht, dann müsst ihr entweder eine maßgeschneiderte herstellen lassen, viel Geld in die Hand nehmen oder selber basteln. Der Durchmesser des Lochkreises zur Befestigung der Halterung liegt nämlich bei ca. 39cm. Die meisten Standardhalterungen reichen jedoch nur bis 35 oder 37cm.
Wir haben selber gebastelt und eine Celexon Multicel (Lochkreis 37cm) etwas modifiziert und mit 2 Half-couplern versehen. Das Ganze ist sehr solide und hat etwa eine Stunde arbeit und 50€ gekostet. Die Originalhalterung von NEC liegt bei ca. 300€ und um auf eine individuell gefertigte Traversenhalterung (gibt es schon ab 120€) zu warten, hatten wir leider keine Zeit.
@schwarzseheragentur Wie hat ihr das gelöst?
Netter Gruß
Torstiko
carstenkurz
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 14:06
Bei unkoordinierten Gruppen würde ich keinen DLP nehmen, die Leute können sich ihre RBE Anfälligkeit ja nicht aussuchen.
Und für die Umstände, abgedunkelter Raum, tut es jeder 1600-2000 Lumen LCD - die Epson 2900/3500/4400/5000/5500. Die bieten auch die größte Aufstellflexibilität.
Soviel zum Fußball/Filme gucken.
Wenn allerdings Vorträge da laufen sollen, dann wird man früher oder später wohl auch mit Restlicht arbeiten müssen, und dann wäre vermutlich ein Gerät mit weniger ausgefeilten Darstellungsqualitäten und dafür mehr Licht sinnvoller.
Ich glabe auch nicht, dass die Mannschaft beim Fußball allzuviel Wert auf die Heimkinoqualitäten des Beamers legen wird...
- Carsten
guter Beamer gesucht
GoodMusic am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  6 Beiträge
GoodMusic am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  10 Beiträge
guter günstiger Spieleproki gesucht
peeddy am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2017  –  7 Beiträge
Günstiger aber guter DLP gesucht!
star77 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  8 Beiträge
Guter DLP Beamer, guenstig
-S3NS3- am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  17 Beiträge
Guter Beamer für 300 Euro?
zeed am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  13 Beiträge
Gesucht: Guter aber preiswerte Beamer für Film und Konsole
Coldplayer am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  19 Beiträge
Beamer gesucht
actsv am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  13 Beiträge
Günstiger und guter Beamer
Dean am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  16 Beiträge
beamer für Präsentation gesucht
pagestin am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.951
