HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD 65 / Einstellungen / Unzufrieden mit dun... | |
Optoma HD 65 / Einstellungen / Unzufrieden mit dunklen Szenen+A -A |
fresh2
17:45
erstellt: 03. Apr 2010, |||
Hi, habe den optoma hd65 und ioch bin unzufrieden mit den einstellungen bei dunklen szenen. irgendwie wirkt das unausgeglichen, heißt details wirken schwer erkennbar, nicht so wie im lcd. alles halt zu dunkel. habe einige vorgeschlagene einstellugnen ausprobiert. danach habe ich das divas burosch testbild genommen und alles eingestellt (meiner meinung nach gut). aber irgendwie passt das nicht so perfekt. als zuspieler habe ich eine ps3 auf 1080p gestellt, habt ihr vielleicht tipps zum kalibrieren des beamers (ohne spyder etc). danke |
blaufichte
06:51
erstellt: 04. Apr 2010, |||
moin, klingt wie immer nach erweiterten farbraum problem. da ich keine ps 3 habe kann ich dir nur sagen das du das wohl am hdmi ausgang bei ihr einstellen kannst. durchsuch mal das forum hier nach ps3 und farbraum. grüsse |
fresh2
10:04
hey danke für den tipp. darauf wäre ich nun gar nicht gekommen ![]() macht es sinn bei der pser 720 p oder 1080 p einzustellen. der bamer beherrsvht ja eigentlich nur 720 p. würde jetzt aber denken dass durch das skalieren der ps3 auf 1080 p das bild ein ticken besser ausschaut |
blaufichte
10:51
ich würd immer nativ zuspielen, macht mehr sinn. grüsse |
fresh2
11:52
Nativ heisst dann 720p oder |
Nudgiator
12:15
Und wie willst Du 720p nativ zuspielen, wenn das Quellmaterial in 1080p vorliegt ? Es kann durchaus Sinn machen, in 1080p zuzuspielen, wenn der Scaler im 720p-Beamer hochwertiger ist, als im Zuspieler. Da hilft nur ausprobieren. |
HausMaus
12:23
fresh2
13:57
Glaube war ne hc cinema oder so. Ne rolloleinwand fur 120 e bei ebay mit 214 diagonale. Raum is total abgedunkelt. Gain is 1.0 [Beitrag von fresh2 am 04. Apr 2010, 14:08 bearbeitet] |
HausMaus
16:29
![]() 1. die lw wird einen grossen teil dazu beitragen das das bild so dunkel und schwammig ist. 2. so richtig zufrieden wirst du auch mit dem beamer nicht werden egal wie du ihn einstellst. 3. einen grossen einfluss hat auch die quelle d.h. das medium , da solltest du mal verschiedene dvd testen . am besten ist ein testbild auf dvd und danach den beamer einstellen. eine Star Wars dvd hat das mit drauf , zum einstellen ne super sache. 4. musst dich auch etwas daran gewöhnen weil der beamer etwas von haus aus etwas dunkler ist. ![]() |
fresh2
17:58
Hi also an der leinwand liegt es nicht. Ein kumpel hat die auch aber mit nem sanyo z4 und da ist alles top. Denke es liegt an den einstellungen, muss ich mal testen, mal an der ps3 rumspielen und das star wars testbild testen. Beim avs forum gibt es ja user screenshots vom hd 65 und die sind der hammer. Aber halt perfekt eingestellt |
Nudgiator
14:19
erstellt: 05. Apr 2010, |||
Sehe ich auch so. Bei Gain 1.0 sollte sich die Leinwand farbneutral verhalten.
Fotos sind nicht aussagekräftig, sofern man nicht gerade ein Profifotograph ist und alle Gegebenheiten der Kamera berücksichtigt. Wenn Du Perfektion suchst kommst Du um eine Kalibrierung nicht umher. |
Spezi
15:12
Ist der Video-(HDMI-)Pegel richtig eingestellt? Er sollte in deinem Fall auf 'Voll'(Erweitert) stehen. Beim Absaufen von dunklen Inhalten ist es jedenfalls naheliegend das der Pegel die Fehlerursache ist. Edit: Blaufichte hat es ja auch schon vorher geschrieben, in einem anderen Thread haben wir gerade das gleiche Thema. ![]() Gruß [Beitrag von Spezi am 05. Apr 2010, 15:16 bearbeitet] |
fresh2
15:58
habe gestern an der ps3 rumgespielt und bin jetzt schon recht zufrieden. habe auf rgb umgestellt und voller farbraum. dazu an beamer noch was. mus sagen sah bei the international blu ray schon ziemlich gut aus. noch ein wenig am beamer die farben optimieren dann passt es. denke lag dann irgendwien an kleinen einstellungen am beamer+ps3. schon erstaunlich. oder die b?u ray the womenizer hat auch ne schlechte bildquali gehabt. |
Nudgiator
16:10
Warum ? Bei der PS3 und BD, DVD, HD-DVD sollte man den "normalen" (= 16-235) HDMI-Modus wählen - am Zuspieler (= PS3) UND am Beamer. |
Spezi
17:12
Bei den von dir genannten Medien ist das wohl richtig, aber welchen HDMI-Level haben die Spiele? Liegen die auch in 16-235 vor? Welche Einstellung man am besten wählt, sollte die Praxis entscheiden. Die Theorie sagt so, die Praxis manchmal das Gegenteil,- ist jedenfalls bei meiner PC Zuspielung so gewesen, das trotz der Einst. auf 0-256 'Erweitert', nicht nur die Grautreppe auf den Desktop Jpegs, sondern auch die BD's korrekt wiedergeben werden. [Beitrag von Spezi am 05. Apr 2010, 17:16 bearbeitet] |
Nudgiator
17:48
Meines Wissens liegen die Spiele in RGB vor, also 0-255. Das gilt für PC-Signale und Spiele auf der PS3. In diesem Falle wählt man "erweitert". Filme auf BD, HD-DVD und DVD liegen zu 99,9% in 16-235 vor. Hier ist "normal" die richtige Einstellung.
So sollte es bei PC-Zuspielung auch sein. |
Einstellungen HD 65 mulihonga am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 3 Beiträge |
Optoma HD 131 Einstellungen Bobo_bob am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 6 Beiträge |
Einstellungen Optoma HD 300 X dirk1969 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Welche Einstellungen? Optoma HD 700X Kappe85 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
OPTOMA HD 65 versus Mitsubishi HC1500 Christian1234567 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
Artefakte/Rauschen in dunklen Szenen P3t3r am 20.02.2024 – Letzte Antwort am 20.02.2024 – 3 Beiträge |
OPTOMA HD 65/wie Servicemenue öffnen? hififan41 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 5 Beiträge |
Optoma HD300x richtige Einstellungen Stefan.B am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 18 Beiträge |
Optoma UHZ 65 der_kottan am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Optoma HD 700 x oder HD 65 shortline am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
