HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » TW-3500 Ruckeln & komische Phänomene | |
TW-3500 Ruckeln & komische Phänomene+A -A |
Philipp_1975PB
18:01
erstellt: 13. Mai 2010, |
Hallo zusammen, ich habe seit kurzer Zeit den TW-3500 (LPE) und komm irgendwie nicht damit klar und bin mir nicht mehr sicher, ob ich die ganze Materie richtig durchschaue. Ich hoffe, man kann hier etwas Licht in mein Dunkel bringen. Die Kombination in der ich das Gerät betreibe ist wiefolgt: Receiver: Onkyo TX-NR3007 am 15m Atlona Kabel Zuspieler: Onkyo BD-SP807 Denon 2500BT Pansonic BD-30 Alle Geräte sollten lt. Einstellung mit 24p betreiben werden. Der Receiver leitet dies auch brav weiter und sollte demnach nicht wirklich eingreifen. Der Onkyo wurde vor kurzem von Onkyo serviciert, da die Geräte einen defekten Kondensator hatten, der am HDMI-Sub kein korrektes Bild ermöglichte. Eigentlich funtkioniert es tadellos, JEDOCH: - Das Bild ruckelt tlw. extrem. - Der Beamer wurde einmal schon getauscht, weil er sich ein paar Mal "aufgehängt" hat. D.h. komische Geräusche, wie vom Videofilter der hängt und keine Möglichkeit das Gerät via Fernbedienung auszuschalten. Das neue Gerät macht das auch :-( - Die Anzeige der Bildwiederholfrequenz schwankt zwischen 23.70, 23.80 und 23.90 Hz und sogar tlw. genau 24Hz - und zwar beim selben Film - abhängig davon wie oft man den HDMI Handshake herbeiführt - wie z.b. beim Onkyo ins Setup gehen und wieder raus. Bei 50Hz bzw. 60Hz zuspielung zeigt der Beamer ebenfalls z.b. 59.90Hz an . . . SO - soweit zu den Phänomenen. Meine Überlegung dazu waren folgende und ich hoffe ich habe hier richtig recherchiert: 1.) Zuerst dachte ich es sei der HDMI - SUB Ausgang des Onkyo wieder defekt - am HDMI Main jedoch das selbe Problem. 2.) Soweit meine Recherche sollten die meisten BluRays wohl mit 23.976Hz gemastered sein, richtig ? Die Frage ist nur, was wird bei den anderen TW-3500 Besitzern als Frequenz angezeigt ? 23.90Hz oder exakt 24Hz ? 3.) Die 23.80 bzw. 23.70Hz konnte ich mir nicht erklären - oder gibts da technologische Gründe dafür ? Signalübertragung etc. ? 4.) Wenn man lange testet so wird man ordentlich wucki und weiß schon nicht mehr wann es weniger ruckelt und wann mehr - bei Avatar war es jedoch eindeutig für mich nachvollziehbar, dass wenn die Anzeige genau auf 24Hz stand, war das Ruckeln weg und optimal. Tja - lange Rede, kurzer Sinn: ich weiß nicht, woran es liegen könnte. - HDMI Sub und HDMI Main getauscht - nix gebracht - anderes HDMI Kabel (= 1,5m Gefen) - same Result - Kann man beim TW-3500 eventuell die Firmware auslesen ? Gibts da eventuell neue Releases die bekannte Fehler beheben ? Irgendwie kommts mir komisch vor, dass der zweite Beamer auch die selben Probleme hat - entweder sind die Geräte aus einer defekten Tranche oder der Fehler liegt woanders in der Kette . . . Hat irgendjemand eine Idee bzw. könnt Ihr mir helfen und mir sagen, was bei Euch bei korrekter 24p Zuspielung angezeigt wird ? d.h. wie sollte es sein ? Wenn ich irgendwo total auf dem Holzweg bin - dann bitte auch um einen Gedankenanstoss . . . lg, Philipp & vielen Dank im Voraus. [Beitrag von Philipp_1975PB am 13. Mai 2010, 18:02 bearbeitet] |
carstenkurz
16:03
erstellt: 16. Mai 2010, |
Dürfte doch nicht so schwierig sein, für Tests den AV-Receiver einfach mal aussen vor zu lassen und den Beamer direkt anzuschließen. - Carsten |
Gray_Death
16:20
erstellt: 18. Mai 2010, |
Ähm,schonmal an die Firmware vom Player gedacht? |
carstenkurz
19:22
Bei welchem von den 3 genannten Playern? ;-) - Carsten |
EPSON eh-tw 3500 bensuri am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Epson EMP-TW 620 / Ruckeln bei Kameraschwenks anguish am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 5 Beiträge |
Sanyo Z3000 vs.Epson EH TW 3500 bernhard_wallner am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 116 Beiträge |
Epson EH TW 3500 / Bildausgabe fehlerhaft herby.e am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 49 Beiträge |
Komische Geräusche beim Epson TW 700 nickkang am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 11 Beiträge |
Epson TW 5500 light power edition Bild ruckeln mikken837 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
Alternative zu Epson EH-TW 3500 (Light Power Edition) Jalapeno am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 8 Beiträge |
Umstieg von Epson Tw 2900 zu 3500/3200 ? cxp60 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 15 Beiträge |
Ruckeln bei full Hd gundl am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 12 Beiträge |
Ruckeln eigentlich alle Filme? Venturi am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.705
