HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Acer H5350 -wie TV+DVD anschliessen und wie "... | |
Acer H5350 -wie TV+DVD anschliessen und wie "echtes" 16:9 bei DVD? +Anleitung im Net?+A -A |
Rauchender_Kopf
03:41
erstellt: 14. Mai 2010, |||||
Hallo allerseits, habe endlich meinen Acer H5350 erhalten und schon (mit Deckenhalterung) montiert -ebenso die Leinwand. Nun habe ich folgende Probleme: 1.Wo bekomme ich eine bessere Bedienanleitung als die dürftige beigefügte her? Ich las hier irgendwo schon mal, es soll im Net eine bessere geben -aber welche ist damit gemeint(Link?)? 2.Wie schliesse ich (sorry, bin blutiger Anfänger) am besten meinen (alten) DVD-Player (Sony DVP-NS 330, ca. 2003) an? 3.Wie schliesse ich am besten mein (relativ neues) Notebook (Acer Aspire 7730Z) an? 4.Wie schliesse ich am besten meinen TV (Pana 37er X25) an? 5.Dazu (zu 2.-4.) gleich die Frage, ob die entsprechenden Kabel sehr ins Geld gehen können, denn in jedem Fall ausser dem Notebook bräuchte ich ca. 8,5 Meter, wenn es beidseitig erst nach unten und nicht an der Decke verlaufen soll(sonst aber auch 7). 5.Hatte bisher nur mein Notebook (hat natürlich auch DVD-Laufwerk) mit VGA-Kabel und meinen DVD-Player mit einem Cinchkabel angeschlossen -diese sind vorhanden. Nach vielen Versuchen und Einstellungsänderungen und längerem Googlen in Net bzw. Suchen hier im Forum habe ich keine Abhilfe bei folgenden Problem gefunden: Wie bekomme ich "richtiges" 16:9-Format auf meine 16:9-Leinwand(will die ja ausnutzen)? --ich bekomme es nicht hin! Entweder ist das Bild rundum verkleinert oder ca. 4:3 oder "gequetscht"(wenn 16:9 ausgewählt) -also eher 16:7 oder so! Wohlgemerkt, der Anfang vor der Filmmusik, wo das Label gezeigt wird(geht ja nur um DVD bei dem Problem!) wird Format füllend gezeigt, aber im Film gibt´s dann das "gequetschte" Bild. Sorry für die vielen Fragen -hoffe sehr auf Eure Hilfe...! |
n5pdimi
10:03
1. Oh bitte! ![]() 2. Der hat wohl nur Composite Video (einmal gelb)? Dann nimm 150.- EUR in die Hand und kauf Dir einen BluRay Player. Mit der alten Kiste wirst Du nicht glücklich. Den neuen schließt Du dann via HDMI an. 3. Entwedewr per VGA oder per DVI/HDMI, wenn das Notebook die Anschlüsse hat. Bin jetzt zu faul, das zu googeln. Ein paar Infos könntest Du auch geben... 4. TV anschließen - wozu? Zum Fernsehschauen auf dem Beamer? Das wird wohl so nix. Auch hier wieder bitte ein paar infos - wie bekommst Du das TV Signal? DVB-T/S/C???? Interner Tuner des TV? Du benötigst wahrscheinlich einen externen Receiver. 5. Nein, Kabel müssen nicht teuer sein. 6. kann am Film selbst liegen, muss es aber nicht. Hol Dir erstmal einen neuen Player und schau dann nochmal. |
J77A66
10:34
Nicht möglich, bzw. wird kein Handbuch zum Donwload angegeben -- aber ![]() |
n5pdimi
11:01
Dann isses kurz weg. War heute morgen drauf, da gabs genau dort das Handbuch. Aber egal. Legen die Hersteller inziwschen nicht mal mehr eine CD mit dem Handbuch bei? Bei meinem Sanyo war das noch so. |
Rauchender_Kopf
22:25
Vielen Dank schon mal Euch beiden! [quote="n5pdimi"] Dann nimm 150.- EUR in die Hand und kauf Dir einen BluRay Player. [/quote] Geht nicht, Budget ist bis auf weiteres erschöpft. Ein Kabel geht so gerade noch... [quote="n5pdimi"] Entwedewr per VGA oder per DVI/HDMI, wenn das Notebook die Anschlüsse hat. Bin jetzt zu faul, das zu googeln. Ein paar Infos könntest Du auch geben... [/quote] Wie gesagt, hatte es ja mit VGA angeschlossen(hat kein HDMI). Fand ich nur nicht wirklich scharf...normal bei VGA?? [quote="n5pdimi"] TV anschließen - wozu? Zum Fernsehschauen auf dem Beamer? Das wird wohl so nix. Auch hier wieder bitte ein paar infos - wie bekommst Du das TV Signal? DVB-T/S/C???? Interner Tuner des TV? Du benötigst wahrscheinlich einen externen Receiver. [/quote] Aktuell Kabel analog, ab Juli digital(vom Satellit, allerdings). Später wie jetzt: DVB-C! Hat ja mein TV -aber auch einen externen (leider etwas älteren) Technisat PK (nicht PR-K) habe ich noch. Wie mache ich es dann am besten mit dem Anschluss des Beamers? Wegen des 16:9-Problems: Habe verschiedene DVDs genommen. Aber das ist doch wohl nicht normal bei teuren Kauf-DVDs, dass ich da via Beamer kein echtes 16:9 rausbekomme, oder? Oder würde schon ein neuerer DVD-Player helfen?? [Beitrag von Rauchender_Kopf am 14. Mai 2010, 22:28 bearbeitet] |
n5pdimi
10:04
erstellt: 15. Mai 2010, |||||
Ich bleib dabei: ohne neue "Peripherie" wirst Du nicht richtig glücklich werden. Zuspielung via Composite Chinch ist qualitativ echt total mies. Dass das Bild vom Laptop via VGA nicht scharf ist, hmm, bist Du sicher, dass Du aus dem Laptop mit der exakten Auflösung des Beamers rausgehst? Also 1280x720? Sonst ist es klar, warum es nicht scharf ist. Das Bild via VGA sollte schon ein gutes Stück besser sein als beim DVD-Player und wenn gar kein Geld vorhanden ist, würde ich auch die DVD's über den Laptop abspielen. Kabel Analog? DVB-C? Ja was denn nun? Also fakt ist, dass der Beamer natürlich keinen Tuner besitzt, Du musst also mit einem entsprechenden Receiver die Signale für den BEamer aufbereiten. Das geht natürlich nur bei digitalem Empfang. Analog Kabel, da könntest Du Dir behelfen, in dem Du ein Gerät mit Tuner (z.B. alter Videorekorder) zwischenschaltest. Aber das Bild auf dem Beamer wird dann echt grauselig sein.... Wenn Du auf Satellit umsteigst, achte drauf, dass der Receiver gleich die richtigen Ausgänge hat (HDMI), bzw. gleich einen HD-Receiver holen. Das letzte Geld für den Acer ausgegeben und jetzt ist nix mehr übrig? So nutzt Du die Qualitativen Möglichkeiten des Beamer halt nur zu 30% aus. |
Rauchender_Kopf
22:00
Ja, habe alle Varianten durchgetestet... ...ein anderer DVD-Player (kostet ja nicht viel) nützt also nichts -auch zwecks Verwendung eines anderen Anschlusses/besserem Bild? Gibt´s keinen mit anderer Anschlussmöglichkeit? Bzw. bringt auch der Scartanschluss meines jetzigen Sony keine Verbesserung -nur falls es da irgendein Adapterkabel auf einen anderen Anschluss gibt?
Wie gesagt: Aktuell noch Kabel-Analog, leider erst ab 3.7. DVB-C (wie gesagt, Signal kommt aber vom Satelliten und wird dann ins Gemeinschaftsnetz eingespeist.
Videorekorder habe ich. Und wie gesagt den Technisat PK, der aber noch nicht geliefert wurde und ohnehin ja erst ab 3.7. benutzbar ist. Ob der HDMI hat? Muss ich mal nachgucken...!! Es wird ja wohl dann sowieso erstmal eine absolute Notlösung bis zum 3.7. -ist halt nicht zu ändern. Besser als die 94cm vom TV finde ich es trotzdem. Abstand zur Leinwand(wie zum TV) ist ja auch immerhin gute 4m! Es soll übrigens beim Nachbarn jetzt schon der DVB-C-Tuner (im TV) funktionieren und mehr Sender ermöglichen -obwohl wir noch Kabel analog haben! Ob jetzt oder später -kann ich nicht den Tuner des TVs anzapfen? Vielleicht sogar mit HDMI? Oder muss der TV dann die ganze Zeit mitlaufen? [Beitrag von Rauchender_Kopf am 15. Mai 2010, 22:06 bearbeitet] |
Tonie1000
01:21
erstellt: 16. Mai 2010, |||||
Hallo, ich kann n5pdimi nur recht geben. ![]() [quote][Ich bleib dabei: ohne neue "Peripherie" wirst Du nicht richtig glücklich werden. Zuspielung via Composite Chinch ist qualitativ echt total mies. Dass das Bild vom Laptop via VGA nicht scharf ist, hmm, bist Du sicher, dass Du aus dem Laptop mit der exakten Auflösung des Beamers rausgehst? Also 1280x720? Sonst ist es klar, warum es nicht scharf ist. Das Bild via VGA sollte schon ein gutes Stück besser sein als beim DVD-Player und wenn gar kein Geld vorhanden ist, würde ich auch die DVD's über den Laptop abspielen. /quote] Ich würde auch erstmal die DVDs über den Laptop ansehen. Wenn du etwas Geld auf die Seite gelegt hast würde ich mir einen Blu Ray Player holen, es gibt schon sehr gute Geräte so um die 150 € und ein gutes HDMI Kabel dazu. Gruß Tonie ![]() |
Rauchender_Kopf
01:40
Tja...also, um ganz ehrlich zu sein: Ich habe mich noch nicht einen Moment mit BluRay beschäftigt und weiss nicht mal, ob das System "abwärtskompatibel" ist, sich also DVDs abspielen lassen...vielleicht könnt Ihr mir das Googlen ja ersparen... |
Tonie1000
01:51
Hallo, Blu Ray Player sind abwärtskompatibel. Alle DVDs werden auf 1080p hochskaliert. Es gibt da aber Unterschiede, die Panasonicund Samsung Geräte können dies in ihrer Preisklasse z.B. sehr gut. Kannst also deine ganze Filmsammlung auf einem B.D. Player ansehen. Gruß Tonie |
Rauchender_Kopf
01:55
Toni, danke, schön, dass Du noch online bist... ...jetzt brauche ich nur noch Kaufempfehlungen für einen BlueRay-Player, am besten einen etwas älteren, damit ich den auch gebraucht gebraucht finde. Denn 150€ gehen nach neuem TV und Beamer leider auf Monate hinaus gar nicht mehr... Oder braucht´s nen neuen Thread dafür? Ich versuch´s erstmal hier... |
Tonie1000
02:18
Hi, hab gerade mal bei Ebay geschaut, die wollen für nen Panasonic DMP-BD35 noch über 200€. Bei Amazon bekommst du den gebraucht für 98€, nen Samsung BD-P 1500 für ca.85 € auch bei Amazon. Gruß Tonie ![]() |
Rauchender_Kopf
23:55
Nochmal danke, Tonie! Habe beim Pana für 98€ zugeschlagen. Nun gibt´s erstmal wohl nur noch Brot und Wasser bei mir... ;-) ...aber ich hoffe doch, das war nun wirklich ein guter Preis und ich hätte den wohl auch nicht vom privaten Verkäufer für die Hälfte bekommen, oder? Den Samsung hätte es beim Händler in der Bucht schon für 69€ gegeben. [Beitrag von Rauchender_Kopf am 16. Mai 2010, 23:55 bearbeitet] |
Tonie1000
13:49
erstellt: 17. Mai 2010, |||||
Hallo rauchender Kopf, ich glaube schon das du ein gutes Gerät gekauft hast. Ich habe bei Ebay wie schon geschrieben,nur in neu und für über 200€ gesehen. Kannst ja über HDMI anschließen und erst mal deine DVDs genießen. Ich wünsche dir viel spass mit deinem neuen Player. ![]() Gruß Tonie PS: Ich hoffe du verhungerst nicht ![]() |
Rauchender_Kopf
19:28
Danke, Tonie. Die "bessere" Anleitung, die es irgendwo geben soll, kennt hier anscheinend niemand? Dabei habe ich es vor längerem mal hier im hf gelesen...nur wo ist der Thread...es gibt so viele über den Acer... Die originale Anleitung von Acer habe ich ja auf der beigelegten CD. Ansonsten ist nur noch mein 16:9-Problem ungelöst -wird sich durch den neuen Player wohl auch nicht lösen -oder doch? Und noch eine Frage: Kann jemand eine gute "Grundeinstellung" für den Acer zum DVD-Gucken empfehlen? (Lichtverhältnisse kann ich anpassen, es wird eh nur abends geguckt.) |
Tonie1000
20:58
Hallo, ich denke wenn du den BD Player auf 16:9 und den Projektor auch auf 16:9 im Menü einstellst werden deine Probleme in Zukunft behoben sein. Kannst dich ja mal melden wenn dein neuer Player mit deinem Beamer verbunden sind. Gruß Tonie ![]() |
Rauchender_Kopf
23:38
Ja, hoffe, der kommt bald. Soll schon verschickt sein. |
Tonie1000
00:18
erstellt: 26. Mai 2010, |||||
Hallo R.K., hast du dein Panasonic Player bekommen? Was noch wichtiger ist, ich hoffe du hast dein Problem mit der 16:9 Darstellung nicht mehr. Bist du mit der Bildqualität zufrieden? Gruß Tonie ![]() |
Rauchender_Kopf
22:24
Player ist da, aber noch nicht angeschlossen, da mein Zimmer aktuell Baustelle. Das ändert sich in wenigen Tagen, dann wird alles angeschlossen. Werde dann berichten. |
Rauchender_Kopf
05:26
erstellt: 29. Mai 2010, |||||
Der Pana läuft einwandfrei, teils mit 16:9, teils (Die Fant. Vier und der Silver Surfer) aber leider nicht. Komisch. |
Tonie1000
16:37
erstellt: 31. Mai 2010, |||||
Hallo R.K., kann es evtl. sein das du die schwarzen Balken oben und unten meinst ? Dies ist ganz normal bei einem 16:9 Beamer und Leinwand oder Fernseher, denn bei Filmen die im Cinemascope Format also 2,35:1 Oder 2,40:1 (steht auf der Hülle hinten drauf)aufgenommen sind bleiben auch auf einer 16:9 Leinwand/Beamerkombi schwarze Balken im Bild. Es gibt verschiedene Bildformate: 2,35:1 und 2,40:1 =Schwarze Balken sichtbar 1,78:1 = keine schwarzen Balken sichtbar 1,85:1 = sehr geringe schwarze Balken sichtbar Ich denke du hast bei den Einstellungen nichts falsch gemacht und meinst das mit den verschiedenen Bildformaten? Gruß Tonie ![]() |
Rauchender_Kopf
21:27
Danke Dir!! Damit hatte ich mich nun noch nicht beschäftigt... Tatsächlich weicht das Format z.T. krass ab(nicht nur schwarze Balken, sondern die Leinwand wird auch in der Breite bei weitem nicht ausgefüllt. Bei anderen DVDs ist die Leinwand fast auf nen mm genau ausgefüllt, horizontal+vertikal. Naja, ich muss mir meine DVDs nochmal auf diese Angaben hin ansehen. Da ist sicher alles vertreten. |
Rauchender_Kopf
21:31
P.S. Gebrannte DVDs mag der Pana anscheinend nicht...habe ich zwar sonst (selbst)auch nicht, aber jetzt gerade 20 Stück zum Anschauen -schade. ![]() Bei DVD-Playern war dieses Problem bei den Markengeräten vor knapp 10 Jahren durch -weil die Endverbraucher es nicht mitgemacht haben -schon sehr komisch, dass es bei Bluray anscheinend wieder "von vorne" anfängt...?! |
Tonie1000
21:39
Hi, hast du beim Player und beim Projektor im Setup Menü auf 16:9 eingestellt? In der Bildbreite dürfte sich nichts verändern, auch nicht die Bildhöhe. Kannst ja mal ins Menü vom Panasonic und deines Projektors und die Einstellungen überprüfen. Gruß Tonie ![]() PS. Filme sehe ich mir nur Orginale an wegen der Bildquali. |
Rauchender_Kopf
19:19
#25
erstellt: 01. Jun 2010, |||||
Hmm... Denke, es gibt jeweils nur ein Menu(und dass ich das durch hatte), aber ich schaue nochmal nach... |
Tonie1000
00:40
#26
erstellt: 02. Jun 2010, |||||
Hi, der Player hat ein Menü und der Beamer auch. Mußt bei beiden das Bildformat auf 16:9 stellen. Gruß Tonie |
Tonie1000
15:16
#27
erstellt: 05. Jun 2010, |||||
Hi, wollte mal nachfragen ob du jetzt ein 16:9 Bild bekommst? Ich hoffe du hast es hinbekommen. Gruß Tonie |
Rauchender_Kopf
02:07
#28
erstellt: 06. Jun 2010, |||||
Danke, ja!! Habe inzwischen etliche DVDs geschaut -bei 90% klappt es. Waren anfangs nur gleich 2 Fehlversuche dabei. Jetzt suche ich nur noch verzweifelt nach einer Lösung, wie ich TV über den Beamer schauen kann! Es MUSS zur Fussball-WM irgendeine Notlösung geben, zumal mein TV defekt zurückgehen musste und ich sicher 1-2 Wochen auf Erstattung warten muss (DVB-C-Receiver ist schon da -aber es wird erst am 5.7. umgeschaltet -aktuell noch Kabel analog!). Selbst ein miserables Bild aus dem Videorekorder hätte ich für 1-2 Wochen in Kauf genommen/nehmen müssen -aber der Beamer hat ja keinen Scartanschluss! Kann mir jemand helfen? |
sensor1
06:24
#29
Spezi
11:35
#30
Hallo Rauchender_Kopf Eine Verbindung, z.B. vom Videorekorder oder deinem DVB-C Receiver(kein HDMI!) ist mit dem von sensor1 verlinkten Adapter möglich. Die rote & weisse Buchse sind für den Ton und gehen zum Audioverstärker, die gelbe Buchse wird per Cinchkabel mit der gelben Videobuchse des Beamers verbunden. Ohne Audioverstärker kannst du zur Not auch den Ton per Adapterkabel ![]() Eine S-VHS Verbindung von der Adapterbuchse zum Beamer wird nicht funktionieren! Du kannst deinen DVB-C Receiver mal verbinden und einen Progr. Suchlauf machen. Wenn beim Nachbarn tatsächlich schon etwas empfangen wird, sollten auch bei dir diese Programme zu sehen sein. Die ARD und ZDF Programme sind unverschlüsselt und sind deshalb ohne(aktivierte) Smartcard zu sehen. Gruß |
Rauchender_Kopf
00:25
#31
erstellt: 07. Jun 2010, |||||
Danke, @ sensor1 und Spezi!
Was meinst Du damit? Kann ich eigentlich nicht auch aus der Scartbuchse des Videorekorders raus in die VGA-Buchse des Beamers gehen? Z.B. mit so etwas (10m Scartkabel als -notwendige!- Verlängerung ist ja vorhanden -ein 10m-Cinchkabel für den vorgeschlagenen Adapter wäre vorhanden, wird aber eigentlich anderweitig gebraucht): ![]() Und wegen der Tonübertragung via beider genanntem Adapter: Kann ich nicht trotzdem noch meine Cinchbuchsen am Videorekorder direkt für den Ton benutzen(zum Receiver)? P.S.: Das mit dem jetzt schon funktionierenden DVB-C-Empfang war wohl ein Gerücht. Ich muss bis 5. Juli warten. Dann kann ich aber doch meinen kürzlich (wegen HDMI!) gekauften Smart MX-81(!) mit HDMI-Kabel direkt an den Beamer anschliessen, oder bin ich da falsch beraten worden? [Beitrag von Rauchender_Kopf am 07. Jun 2010, 00:59 bearbeitet] |
Rauchender_Kopf
01:26
#32
Ergänzung @ Sensor1: Ein User schreibt zu dem Adapter: Nur der Sound, nicht der Videooutput wird übertragen?! Aber wie gesagt, es steht ja noch meine Frage oben zum für mich naheliegenderen Scart/VGA-Adapter...ob´s denn geht? |
sensor1
08:58
#33
Hi RK dieser Adapter liefert aus Deinem Videorekorder ein Bild in Farbe aus der gelben Buchse in die gelbe Buchse an Deinem Beamer. Der Ton komt aus der roten und weißen Buchse dort müßtest Du dann eine Stereoanlage oder aktive PC lautsprecher oder ein Kofferradio mit Aux Eingang anschließen. für die PC-Lautsprecher brauchst Du dann noch einen Adapter MfG sensor |
Rauchender_Kopf
01:39
#34
erstellt: 08. Jun 2010, |||||
Nochmals danke, sensor1! Aber soweit war das schon klar -und folgende Fragen blieben noch offen: Kann ich für den Ton nicht trotzdem die Buchsen am Videorekorder nehmen? Und viel wichtiger, wie schon gefragt: Kann ich nicht auch den von mir genannten (nochmal: ![]() nutzen? Wäre einfacher, da ich kein 10m-Cinchkabel brauche! Und ist das nicht über VGA vielleicht sogar besser? (Der Ebayverkäufer antwortet leider nicht auf meine Frage.) [Beitrag von Rauchender_Kopf am 08. Jun 2010, 01:41 bearbeitet] |
sensor1
08:56
#35
das ist doch egal kannste machen wie Du willst ![]() ![]() ![]() Video Cinch Kabel von Amazon lassen sich nicht verlinken mußte mal selber suchen kosten so um die 5-8€ 10m Du kannst auch ein Audio Cinch Kabel für die Bildübertragung nehmen und wenn Du nicht langsam in die Puschen kommst ist die WM vorbei ![]() MfG sensor ![]() [Beitrag von sensor1 am 08. Jun 2010, 09:10 bearbeitet] |
Rauchender_Kopf
09:20
#36
Danke! ![]() Nu hab ich aus lauter Verzweiflung gerade doch den aus der Bucht genommen ![]() ...sollte morgen schon ankommen! Sonst wird sofort ein anderes bestellt, aber auch laut anderen Angeboten müsste das eigentlich geeignet sein. Also bis Sa (da bin ich eh nicht da... ![]() Der erste und 4. Link funzt übrigens nicht. Das 10m Scart so billig sein können...ich kann aber erstmal mein (2x) Subkabel nehmen. P.S.Sehe gerade: Mein Link zum gekauften Ebaykabel geht ja auch nicht mehr! Hier die Titelbeschreibung: Scart VGA Adapter Kabel Beamer AV TV Audio Cinch 40cm V (also: Eine Scartbuchse auf Cinch(x2)+VGA an der anderen Seite) |
sensor1
09:58
#37
Hi so ein SKART-VGA Adapter war bei meinem HT-1000 dabei ich habe es nie geschaft ein Bild zu bekommen, aber vieleicht klappt es ja bei Dir. und wenn nicht gehste inne Kneipe Fußball kucken ![]() MfG sensor |
Spezi
11:16
#38
Ich hätte es mit dem ![]() ![]() Ich hoffe entweder das dein Audio-Verstärker in Reichweite der 40cm Kabellänge des Scart VGA Adapters ist, oder du ein solches ![]() Beim von Sensor1 verlinkten Adapter kommt Videosignal & Stereoton raus,-...der User hat Blödsinn erzählt! Und jetzt sind wir alle guter Hoffnung ![]() |
sensor1
17:44
#39
Hi genau dieses günstige Video-Cinch-Kabel meinet ich nur ebend bei Amazon, ging aber nicht zu verlinken. ich denke der Nickname Rauchender Kopf kommt nicht von ungfähr ![]() MfG sensor ![]() |
Rauchender_Kopf
21:50
#40
![]() Oha...sag doch sowas nicht...könnte mein gerade angeschafftes 10m-Scartkabel so schön verwenden... |
Rauchender_Kopf
22:12
#41
@ Spezi, danke für die Links, hab´s beides abgespeichert. Mal sehen, wenn ich es dann doch noch brauch... Cinchkabel sind aber doch wohl alle gleich -so dass mein Subwooferkabel auch geht? Wär mir jetzt ganz neu, wenn´s bei Cinch Unterschiede gibt. Das hier habe ich kürzlich (2x) gekauft: ![]() Ansonsten nehm ich aber ein 2m-Kabel direkt vom VCR-Audioausgang zum Receiver. @sensor1: Leute sind schon eingeladen, also das MUSS klappen!! Ich bin jetzt einfach mal optimistisch!! [Beitrag von Rauchender_Kopf am 08. Jun 2010, 22:13 bearbeitet] |
sensor1
23:45
#42
Hi RK Audio-Kabel haben 50ohm Video-Kabel haben 75ohm das verlinkte Kabel sollte für Deine Anwendung perfekt sein ![]() haste in Deinem Bekanntenkreis niemanden der sich in der Materie auskennt nur falls alle Stricke reißen? MfG sensor |
Rauchender_Kopf
11:27
#43
erstellt: 09. Jun 2010, |||||
50 / 75 Ohm -das wusste ich nicht. Aber wenn Du sagst, meines ist damit AUCH für Video geeignet, bin ich ja schon mal beruhigt. War ja im Übrigen ein echtes Schnäppchen, gell! Richtig fettes Kabel... Nein, leider kenn ich niemanden, der sich auskennt. Früher kannte ich mal nen Radio- und Fernsehtechniker -der hatte aber auch immer die Wohnung voll mit Reperaturfällen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. |
Spezi
12:06
#44
Hallo RK Ich würde mir zur Sicherheit noch so einen Scartadapter ![]() Mit den Kabeln die du schon zu Hause hast, kannst du damit jedenfalls ein Bild auf die Leinwand bringen. Zwar gibts eine gute Chance das es mit deiner geplanten Verbindung klappt, aber dazu muss das SCART-VGA Adapter und dein 10m Scartkabel richtig beschaltet sein, wie es der Beamer am VGA Eingang erwartet. Es gibt vollbeschaltete Scartkabel 21polig, andere sind nur teilbeschaltet. Das wär mir zuviel Risiko das es evtl. nicht klappt. Mit Audiocinchkabeln hatte ich nie Probleme ein Videosignal zu übertragen, die sind kompatibel. |
Rauchender_Kopf
15:29
#45
@ Spezi Danke, Du hast schon recht und ich hatte schon darüber nachgedacht. Mein Adapterkabel vom Händler aus der Bucht ist auch heute noch nicht gekommen. Nun habe ich also noch den Adapter über Amazon bestellt. Wenn ich auch eigentlich bei der Artikelbeschreibung in Ebay erwarte, dass es vollbeschaltet ist. Mei 10m-Scartkabel ist es jedenfalls. |
Rauchender_Kopf
22:28
#46
erstellt: 12. Jun 2010, |||||
Beide Adapter heute gekommen! Der Scart-VGA-Adapter geht tatsächlich NICHT! Danke nochmal für Eure Tipps! Der Scart/Cinch funktioniert. Natürlich ist die Bildqualität bescheiden -aber es ist besser als mein Mini-Notfernseher. Aus gut 4m geht es so... ![]() |
Formatfrage 16:9 (Acer H5350) Muhabata am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Acer h5350 -Bildqualität DVD ? NickN1 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
Acer H5350 an Panasonic DVD - kein 16:9 RvMWillich am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
Acer H5350 - Wirklich defekt? riplix am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
Acer H5350 -brauchbar für 529Euro? Charmin am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 8 Beiträge |
Bild Settings Acer H5350! gabba77 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 4 Beiträge |
Help Acer H5350 NickN1 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 13 Beiträge |
Acer H5350 Audioausgang & Lautschprecher ? Spectatore am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
Acer H5350 - Flimmern Yves257 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Acer X1160 oder Acer H5350? Turtle74 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 12 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.340
