Beamer - Monate stehen oder hängen ?
odin661
#1 erstellt: 20. Mai 2010, 12:51
hallo,
hat einer ne ahnung ob es besser ist einen beamer (kopfüber) an die decke zu hängen, der beamer strahlt dann, für ihn, dann leicht nach oben an die leinwand, oder ist es sinnvoller
ihn unter der decke auf eine halterung (regal oder so) normal drauf zu stellen, hinten unter dem gerät was drunter zu bauen, und ihn dann leicht "nach unten" projezieren zu lassen ?
es geht um einen Panasonic PT-AX200 beamer, der raum ist ca. 2,2m hoch die leinwand auch fast so hoch
danke+ gruß
evw
#2 erstellt: 21. Mai 2010, 14:55
Man sagt (das ist nicht wirklich nachweisbar), dass die Überkopfmontage zu etwas höherer Lautstärke führt. Regalaufstellung ist auf jeden Fall weniger Stress und die Auswechselung der Lampe ist einfacher. Der Beamer würde in beiden Fällen gerade stehen und das Bild mit dem Lens-Shift justiert (also nix mit "hinten unter dem gerät was drunter zu bauen"). Schrägstellung müsste mit der Trapezkorrektur ausgeglichen werden, und die kostet Bildqualität.
odin661
#3 erstellt: 21. Mai 2010, 17:41
super, danke für die info,
......stimmt beim beamer kan ich ja mit dem kleinen hebel vorn die linse "runterfahren", mal sehen ob es reicht wenn das gerät genau waagerecht unter der decke auf dem regal steht, ich meine ob ich das bild dann weit genug "runter" bekomme
carstenkurz
#4 erstellt: 21. Mai 2010, 19:10
Grundsätzlich hat der AX200 keine Vorzugsorientierung, respektive keinen typischen festen Offset - in Nullstellung projiziert er symmetrisch nach oben und unten. Die optimale Neutralstellung wäre also mittig zur Leinwand.
Ist also wurscht, ob der kopfüber unter der Decke hängt und nach oben (=unten) schiftet, oder ob er auf nem Regalbrett unter der Decke steht und nach unten shiftet. Stehend auf nem Brett ist üblicherweise einfacher runter zu nehmen und einfacher zu justieren, von daher würde ich ihn aufrecht stehen lassen.
- Carsten
odin661
#5 erstellt: 21. Mai 2010, 19:44
hallo carsten,
danke für die ausführliche info. hast recht, ich stell ihn ca. 30 cm unter der decke aud regal und richte dann die linse entsprechend "nach unten" aus. da spar ich auch die beamerhalterung und da das gerät eh immer dort steht störts auch keinen.
holger
Wie weit den Beamer weg hängen?
Kappe85 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  9 Beiträge
Beamer
The_Gunner am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  9 Beiträge
XBOX an Beamer
Manu05 am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  19 Beiträge
Schädlich für den Beamer?
Geräteuser am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
Restgarantie Beamer?
Rambodieschen am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  3 Beiträge
Beamer - Deckenhalterung Alternative?
SaGruenwdt am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  3 Beiträge
Beamer vs Ofen.Temperatur Probleme
Blacksky23 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  8 Beiträge
Position beamer
hasco am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  33 Beiträge
Pixelfehler Sanyo Beamer
SatyrX am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  6 Beiträge
Beamer Kaufberatung
badboy74 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.409
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
