HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Flecken auf dem Bild vom TX36-PD30D | |
Flecken auf dem Bild vom TX36-PD30D+A -A |
VII
#1 erstellt: 08. Mai 2004, 11:25 | |
HI also habe hier mal ein Bild von den Flecken gemacht...vielleicht fällt euch was dazu ein... http://www.austauschaggregate.com/img/tv2.gif Hier nen Bild der Combos, die unten drunter stehen. Schon mal danke... [VII] [Beitrag von VII am 08. Mai 2004, 11:26 bearbeitet] |
rummsen_musset
#2 erstellt: 08. Mai 2004, 12:22 | |
also das sieht sehr stark nach magnetfeldeinwirkung aus.. probier mal mit nem kleinen magneten bzw lautsprecher, ganz vorsichtig, nah an der bildröhre (von vorn) ab diesen rosa-grünen flecken anzusetzen und vorsichtig richtung bildrand zu ziehen.. must evtl`n bissel probieren, eigentlich müsstest du`s damit wegbekommen !!!anleitung nur ausführen wenn du keine entmagnetisierfunktion am tv hast!! aber das ist meist nicht der fall.. poste wenn`s geklappt hat |
VII
#3 erstellt: 08. Mai 2004, 12:26 | |
Woher weiß ich, ob ich ne entmagnetisierfunktion am tv habe? Kann es sein, dass es was mit den Geräten unter dem TV zu tun hat? [VII] |
rummsen_musset
#4 erstellt: 08. Mai 2004, 12:26 | |
achja.. die quelle für solche "flecken" sind meist lautsprecher ohne magnetische abschirmung in der nähe des tv. wenn du in deiner "combo" irgendwo mini boxen oder.. keine ahnung.. irgenwie halt magnetfelder zu stehen hast..>>dann wech damit. in den müll nein nur aus tv nähe |
rummsen_musset
#5 erstellt: 08. Mai 2004, 12:30 | |
diese funktion findest du evtl im menü.. aber dein tv scheint nicht allerneueste generation zu sein, bin mir fast siche dass da sowas net dran isch |
rummsen_musset
#6 erstellt: 08. Mai 2004, 12:32 | |
zieh doch einfach mal probehalber die beiden geräte die direkt dadrunter stehen raus aus`m rack und guck ob sich was ändert |
VII
#7 erstellt: 08. Mai 2004, 12:59 | |
Was heißt nicht allerneuste Generation...den habe ich seit vorgestern...alt ist er net...und billig au net... [VII] |
Rollei
Moderator |
#8 erstellt: 08. Mai 2004, 13:50 | |
Hi, als kleiner Tip. Nehme mal den Subwoofer aus dem Regal und dann mache den Fernseher mal ganz aus. Danach wieder einschalten und hoffen, das die Flecken wieder weg sind. Ansonsten mal mit einem Techniker reden. greetings Rollei |
VII
#9 erstellt: 08. Mai 2004, 14:29 | |
Also habe Subwoofer und Center außer reichweite getan...es ist zwar weniger geworden...aber noch nicht ganz verschwunden...bleibt das nun?!?!?HOffe doch net [VII] |
eox
#10 erstellt: 08. Mai 2004, 14:38 | |
ich denke mal eine entmagnetisierdrossel würde was bringen wenn es weniger geworden ist kann es daher gekommen sein. |
VII
#11 erstellt: 08. Mai 2004, 14:42 | |
Was ist ne Entmagnetisierdrossel? Habe gerade bei Panasonic angerufen...sie sagte ich soll mich mit meinem Händler oder dem Panaservice in Verbindung setzen...das sei nicht normal bei dem Gerät . . . bei welchem Gerät soll das denn normal sein? [VII] [Beitrag von VII am 08. Mai 2004, 14:47 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
#12 erstellt: 08. Mai 2004, 17:34 | |
Bei ganz normalen Röhrengeräten halt. War früher öfters ein Problem. Bei vielen Geräte hört man nach dem Einschalten eine tiefen Ton, wenn er ganz aus war. Das ist dann die geschichte mit dem Entmagnetisieren. Gibt es auch bei Röhrenmonitoren im Computerbereich. Wenn da Aktivboxen nebendran stehen, kann es auch zu Farbverschiebungen in den Ecken kommen. Dann drückt man die Degauss Taste und gut ist, oder auch nicht. Rollei |
Alfred_Schmidt
#13 erstellt: 08. Mai 2004, 18:01 | |
Hallo, Vielleicht sollte man erklären was da überhaupt passiert. Jeder Bildschirm (die neuen Flachen kennen ich nicht) herkömmlicher Bauart, hat eine sogenannte Lochmaske. Diese ist aus Metall. Als Laier stelle man sich ein allerfeinstes Siebgitter vor. Diese Maske ist unbedingt von jedem magnetischen Einfluß fernzuhalten. Ist das nicht der Fall (Lautsprecher mit starkem Magnet in der Nähe, als Beispiel) wird dieses Metallgitter magnetisch, was Ablenkung der Strahlung im Gerät bewirkt, die sich in verschiedenfarbigen Flecken, und in krassen Fällen sogar Verzerrungen des Bildes äussern kann. Zunächst ist die Magnetquelle zu entfernen. (Wahrscheinlich ist der Sub nicht magnetisch geschirmt, oder aber schlecht, am besten gar nicht in die Nähe bringen) Du kannst (zumindest sollte das so sein), wenn der Fernseher eingeschaltet ist, und Du den Lautsprecher verschiebst, sogar die Auswirkung live miterleben, d.h die Flecken verändern sich. Ist der Lautsprecher entfernt, ist die Lochmaske natürlich immer noch magnetisiert, wenngleich merklich weniger. Nun gibt es 3 Möglichkeiten. 1)Durch öferes Ein- und -Ausschalten, also nach ein paar Tagen verschwindet die Magnetisierung. 2) Das Gerät hat eine eingebaute Entmagnetisiermöglichkeit (siehe Gebrauchsanleitung, eventuell auch nur bei "Störungen" oder "Fehlerbehebung) 3) Das Gerät muß mit einer "Entmagnetisierungsdrossel" entmagnetisiert werden. Das ist im Prinzip eine große Luftspule die mittels eines pulsierenden Magnetfeldes (Wechselstrom 50 HZ), das ja 50 mal pro Sekunde die Polarität wechselt den Magnetismus der Lochmaske de facto eliminiert. BTW: Aussagen von Mitarbeitern einer Servicestation, die nicht Techniker sind, sind zumeist mit Vorsicht zu genießen. Sie könnte vorige Woche noch belegte Brote verkauft haben.. Gruß aus Wien Alfred |
VII
#14 erstellt: 08. Mai 2004, 18:18 | |
ERst mal danke für eure Antworten...ich habe nun folgendes vor: ich habe mir das passende Untergestell zu dem TV bestellt. Denke, dass dies kommende Woche geliefert wird. Nun kann ich erst dann es so stellen, wie es dann auch letztendlich bleiben soll. Ich muss mir noch ein Subwooferkabel bestellen. Und daher die Frage, es sollte keine Probleme geben, wenn der Subwoofer 1m neben dem Fernseher steht oder? [VII] |
rummsen_musset
#15 erstellt: 09. Mai 2004, 12:17 | |
hm.. meistens wird dazu geraten den sub min. 2m entfernt aufzustellen.. im sub ist schliesslich ein relativ grosses chassi mit entsprechend starken magnetfeld.. schau mal in den unterkagen zu deinem sub, kann auch möglich sein, dass der magnetisch abgeschirmt ist.. [/q1]Was heißt nicht allerneuste Generation...den habe ich seit vorgestern...alt ist er net...und billig au net... sorry habsch auch grad festgestellt |
Emmerson
#16 erstellt: 09. Mai 2004, 13:06 | |
Hallo, habe gerade deinen Artikel gelesen. Also ich "war" auch bis letzte Woche stolzer Besitzer eines 36PD30D, hatte die gleichen Probleme wie du - nur wesentlich geringer. Bei mir zeigten sich oben links und unten am Rand Flecken und Schatten. Anfang Januar hatte ich endlich nach 8 Wochen Wartezeit den TV bei mir stehen - dann fing das Drama an. Nach 2 Wochen wurde er das erste Mal abgeholt - die Servicestation machte kein langes Federlesen und tauschte die Bildröhre ohne große Kontrolle einfach aus. Danach war das Bild noch schlechter (Geometrie stimmte nicht mehr, Flecken waren immer noch da - mehr wie vorher, Kontrast ließ sich nicht mehr einstellen - es stellten sich nach dem Ausschalten immer wieder die schlechten Grundwerte ein usw.). Nach weiteren 4 Wochen - in der Zwischenzeit hatte ich meine Wohnwand kompl. umgebaut - kein Erfolg, dann habe ich meine Boxen ganz aus der Wand entfernt (Center von CANTON, die Beiden rechts und links von JBL) - zeigte sich auch keine Wirkung. Der Fernseher wurde vorhher natürlich von meinem Fachhändler entmagnetisiert - brachte alles nichts - auch mein Händler und sein Meister wußten keine Erklärung mehr für diese Farbfehler. Nach weiteren 2 Wochen kam dann der "oberschlaue" Serviceleiter von Panasonic selber. Das Übel wurde innerhalb von 2 Minuten lokalisiert -meine Wohnwand war verseucht (magnetisiert), natürlich nicht das Holz, sondern sämtlich Metallteile in näherer Umgebung der Boxen (Schaniere, Haken, Schrauben ect.) und die würden den negativen Einfluß auf das Bild haben. Dann wurde - kein Witz - meine Schrankwand entmagnetisiert, brachte auch nichts. Nun war meine Geduld am Ende (die meines Fachhändlers auch). Er rief bei der Centrale in Hamburg an, beschwerte sich über das Auftreten des Servicleiters und hat ein neu angebotenes Gerät ausgeschlagen - ganz in meinem Sinne. Eigentlich schade, weil der Panasonic ein wirklich sehr gutes Bild hatte, wahrscheinlich das beste was zur Zeit erhältlich ist. Nun probiere ich gerade den 37" Plasma von Panasonic aus, nicht schlecht. Ich warte aber noch bis der 32" LCD von Philips mit Pixel Plus 2 jetzt herauskommt. |
rummsen_musset
#17 erstellt: 09. Mai 2004, 13:16 | |
..ohne worte.. |
Jiannis
#18 erstellt: 10. Mai 2004, 13:13 | |
Hallo an alle, ich habe auch den 36 PD 30 D und diese Farbflecken waren bei mir auch zu sehen. Um sie erstmal weg zu bekommen sollte man den Fernseher zB. in die Mitte des Raumes stellen, weit weg von allen Magnetquellen. Natürlich vorher vom Netz trennen. Ca. 2 Stunden abkühlen lassen, dann sollte alles weg sein. Bei mir war es so das ich diese Probleme die ersten 3 Wochen hatte. Seitdem sind meine Boxen nicht weiter weg gestellt worden (2 x Canton Ergo 92, 1x mal Canton Ergo CM 400, 1 Canton Subwoofer (glaube As1) usw.) sondern diese Flecken waren einfach nicht mehr da. Es scheint als ob der PD30 ziemlich empfindlich ist wegen seiner Eisen-Lochmaske. Seitdem (seit Ende Dezember) habe ich keine Farbflecken! Allerdings bekomme ich heute einen neuen (wenn alles klappt!). Nach fast 6 Monaten hat Panasonic endlich wieder einen Lieferbar. Meine Probleme hatten aber nur mit der Progressiven Zuspielung zu tun. Ansonsten ist das ein sehr feiner Fernseher den ich, nach 6 Monaten intensiven Fernsehens (!!!) nur weiterempfehlen kann. Spitzen Bild selbst bei mittelmäßigem Empfang. Bei Guter Quelle einfach Spitze. Lasst euch nicht von Pixel Plus 2 blenden. Lieber selber testen und vergleichen (gleiche Quelle und gleiche Bedingungen). Die letzten Philips Geräte hatten ja angeblich Pixel Plus 1.5. Gruß Jiannis |
Brudertac
#19 erstellt: 10. Mai 2004, 14:18 | |
Hallo Leute, will auch meine Erfahrung dazu abgeben Hab auch seit ca. 2 Wochen den 36PD30D und habe keinerlei Probleme mit dem Bild. Ich habe derzeit aus Mangel an einem gescheiten Schrank den Centerspeaker direkt auf dem TV liegen. (Nubert NuWave - wirklich kein kleiner) und direkt neben dem TV steht der Subwoover. Wie gesagt, KEINERLEI Beeinträchtigung des Bildes. Gruss, Tac |
VII
#20 erstellt: 10. Mai 2004, 14:54 | |
Also bei mir hat sich das ganze auch vollkommen entfernt... [VII] |
Brudertac
#21 erstellt: 10. Mai 2004, 15:09 | |
Einfach so oder hast du was verändert ? |
VII
#22 erstellt: 10. Mai 2004, 15:24 | |
Also eigentlich nur mal was aus dem schrank raus...und wieder rein...und ein paar mal aus und eingeschaltet und mittlerweile ist es vollkommen weg... [VII] |
Brudertac
#23 erstellt: 10. Mai 2004, 15:26 | |
...alles wird gut Tac |
anakin
#24 erstellt: 16. Mai 2004, 02:39 | |
... ich bin mir auch ziehmlich sicher anhand der bilder , das es an der entmagnetisierung liegt.es gibt aber möglichkeiten es per selfmade wieder hinzubekommen wobei du das gerät aufmachen müsstest und den garantiefall verlierst !!! - da du dich auch an der bildröhreneinheit welche die bildkanone umfasst , zu schaffen machen musst - habs selbst schon bei 2 tv´s gemacht . aber ehrlich : hast du noch garantie , dann gib ihn zur reparatur. als Laie ist es nicht einfach , vorallem was dann anschliessend die einstellung der bildgeometrie betrifft. da ist nicht´s mit ´ner taste auf der fernbedienung zum einstellen , das geht alles per hand und auge sowie testbild ... |
VII
#25 erstellt: 16. Mai 2004, 10:52 | |
Also das mit dem Magnetisieren hat sich ja schon erledigt...aber mein KIT ist gestern gekommen...und ich bin echt begeistert...hier seht selbst: http://www.austauschaggregate.com/img/tx36-3.jpg greetz... [VII] |
Brudertac
#26 erstellt: 17. Mai 2004, 09:39 | |
Sieht echt edel aus. Kannst du mal schreiben wie hoch das KIT ist ? Ich habe eben mal bei Panasonic geschaut aber keine Maßangaben gefunden... (Seh ich das richtig das der TV etwas nach hinten geneigt draufsteht ?) Tac |
Fizban
#27 erstellt: 17. Mai 2004, 14:56 | |
Hallo, also laut Panasonic Prospekt sind die Maße wie folgt : der TX-36PD30D ist 89,7 x 64,4 x 59 (BxHxT in cm) und die Konsole VS-36PD ist 89,7 x 50,5 x 47,7 (BxHxT in cm) Gruß, Fizban |
Brudertac
#28 erstellt: 17. Mai 2004, 15:14 | |
Danke für die Maße Schade, der Unterschrank ist mir etwas zu Hoch... Wenn der 40cm gehabt hätte... Gruss Tac |
palucca
#29 erstellt: 17. Mai 2004, 15:39 | |
hallo, das Problem mit starken Magnetfeldern ist seit Jahrzehnten bekannt. Wenn die Farbflecken durch die üblichen Massnahmen nicht zu beseitigen sind, ist die Lochmaske der Bildröhre verzogen! und muss ausgewechselt (Bildröhre) werden. Sollte eigentlich jeder Fernsehtechniker wissen. |
olm
#30 erstellt: 17. Mai 2004, 16:20 | |
Moin, @VII was mich mal interessiert: Das Teil ist doch sicherlich nicht so ganz leicht .. Hast Du da keine Probs mit Deinem vorherigen Untersatz bekommen ?! ... olm |
VII
#31 erstellt: 17. Mai 2004, 16:34 | |
klar...daher auch der KIT dazu... [VII] |
olm
#32 erstellt: 17. Mai 2004, 17:07 | |
Okay .. wars eine reine Gewichtsfrage --- dachte eher an eine Gesichtsfrage Hmmm, ich rätsel hin und her .. zwischen dem TX36PL und dem TX36PD .. keine einfache Entscheidung ... .. olm |
VII
#33 erstellt: 17. Mai 2004, 17:40 | |
Ne ich hatte ja auch schon beide im Vergleich nebeneinander stehen...vom Bild her ist bis auf Acuity nicht viel mehr unterschied. Jedoch ist halt die Optik der Geräte in 2 Welten gegliedert...daher musst Du wissen...meine Freundin fande den PD30D eher passend...daher...wurde ich entschieden... [VII] |
olm
#34 erstellt: 18. Mai 2004, 10:44 | |
Jo VII, es ist einfach eine super schwierige Entscheidung .. Ich habe mir gestern den TX36PL mal aus der Nähe angeschaut .. Mal abgesehen vom (wirklich krassen) Designunterschied ... Wieviel besser ist Acuity ? Ich frage, weil Du beide TV´s im Vergleich sehen konntest ... Ich habe zu Hause als Quellen eine Topfield Digi Sat Box und einen (leider nicht progressiv-fähigen) DVD Player Sony DVP NS 900. Profitieren die beide von Acuity ? Kann ich den Komponenteneingang auch für "nicht progressiv Scan" (in diesem Fall den Sony) nehmen ?` Wäre Dir verbunden, wenn DU mir ein paar Tipps geben würdest. DANKE, olm |
VII
#35 erstellt: 18. Mai 2004, 12:16 | |
Also ... mit progressiv scan kenn ich mich auch nicht so aus...da ich imho auch noch keinen passenden DVD player habe sonder nur den YAMMI S830. Also ich finde, dass zumindest bei DVDs das Bild aufgewertet wird, wenn man die Acuity Funktion nutzt...beim normalen TV schauen bevorzuge ich eher den 100Hz...aber ich weiß ja nicht ob Du mehr TV oder mehr DVD schaust... [VII] |
olm
#36 erstellt: 18. Mai 2004, 13:36 | |
Hi VII, also ich schaue def. mehr DVD´s ... würde, da ich sowieso keinen progScan fähigen DVD-Player habe, klar für den PD30D sprechen .. nur: Falls der PL35D schon ohnehin ein sehr gutes Bild hat .. ist da mit Acuity wirklich ein so großer Unterschied .. anders gefragt: Wie regelmäßig benutzt Du Acuity ?? Noch eine Frage: Sowohl der PL35D als auch PD30D bieten einen Komponenten (YUV) Eingang .. Kann ich da meinen *nicht progScan fähigen* Sony dranhängen oder bedeutet der YUV Eingang *immer* auch gleich progScan ?? ... olm |
VII
#37 erstellt: 18. Mai 2004, 14:35 | |
kannst auch dranhänge...aber bringt halt nix...also ich nutze Acuity, wenn ich dvds schaue...sonst nicht...aber bei der DVD ist das Bildsignal meistens so hochwertig, dass nicht viel unterschied zu 100Hz ist...also wenn die Optik nicht so die Rolle spielen sollte...dann kauf den PL35D [VII] |
Was noch wert? TX36-PD30D + Rack m7w am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 15 Beiträge |
Panasonic TX36 PD50 verkaufen? Thunder2001 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 12 Beiträge |
Panasonic TX-36 PD30D ! Shagrath am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
Flecken auf dem Fernseher Kira1981 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
TX 36 PD30D und YUV adalat am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic 32 PD30D Flo#23 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic Tx36 pd30 Service Menü petertx36 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic TX32-PD30D oder Philips 32PW 9551? frankie2004 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Hanseatic TV grüne flecken gagamöhl am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TX36 PL 35 D -/- Meinungen harald.topf am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.775
