HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig ST 55-550 Service Menu | |
Grundig ST 55-550 Service Menu+A -A |
bernieserver
#1 erstellt: 22. Aug 2006, 14:13 | |
Servus, nach lange Suche und ohne Ergebnis muss ich doch das Forum bemühen. Ich habe einen älteren Grundig Fernseher ST 55-550 TEXT (ca. Anfag 90-er Jahre gekauft) da steht noch was mit CUC 5350, wo ich gerne mal in das Service Menue kommen möchte. Wer weiß wie das geht? Ich habe schon folgendes probiert: Fernseher am Stromschalter aus - i gedrückt - wieder ein. Nichts passiert. Fernseher am Stromschalter aus - OK gedrückt - wieder ein. Nichts passiert. Aber irgendwie war ich auf den richtigem Weg, denn der Fernseher reagiert darauf mit einem schwarzem Bild. Erst wenn ich die Taste auf der Fernbedienung loslasse kommt das Fernsehbild. Irgendwas habe ich auch gelesen von service menü 8500 - keine Ahnung was damit gemeint ist. Also wer weiß da weiter? Gruß Bernhard |
mahri
#2 erstellt: 22. Aug 2006, 15:54 | |
Hi, Warum willst Du ins SM ? |
bernieserver
#3 erstellt: 22. Aug 2006, 16:15 | |
Mein Bild hat sich leicht nach unten verschoben, so dass sich die Nachrichtensenderscrolltexte nur schwer lesen lassen Außerdem wollte ich, dass bei Einschalten des Stromes (ich habe eine schaltbare Steckdose) der Fernseher nicht in den Standby geht, sondern direkt angeht und dabei direkt auf AV schaltet. So kann ich die Fernbedienung weglassen, nutze sowieso Hifi Anlage und Sat Receiver Außerdem bin ich einfach neugierig, bin mir aber bewusst, dass die Einstellung dort unter Umständen auch riskant sind... Ich hoffe das reicht als Argument aus. Gruß Bernhard |
mahri
#4 erstellt: 22. Aug 2006, 17:02 | |
Hi, Die Einstellung das er mit AV angeht,wird meines erachtens ausserhalb des SM gemacht. Müsste also im normalen Menü eingestellt werden. |
-Blockmaster-
#5 erstellt: 23. Aug 2006, 08:42 | |
Geometrie gibt's da nicht im SM (falls er sowas überhaupt hat). Sonderfunktionen siehe: http://www.grundig-info.de/download/sonst/18_91.pdf |
Ultraschall
#6 erstellt: 23. Aug 2006, 08:56 | |
Glaube i und dann OK Taste der Fernbedienung drücken(oder gleich mit Menue hängt immer vom Modell ab), im darauf erscheinenden Menubild zu Sonder -oder war es Service oder Händlerfunktion (jedenfalls ganz unten gehen, dann die 8500 eingeben, dann bist Du drin und kannst dort auch die Geometrie einstellen. [Beitrag von Ultraschall am 23. Aug 2006, 08:56 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#7 erstellt: 23. Aug 2006, 09:00 | |
Das ist die Vorgehensweise für neuere/größere TVs. Ein 55er hat sowas nicht. Da ist der Geometrieabgleich noch Handarbeit |
bernieserver
#8 erstellt: 31. Aug 2006, 01:08 | |
Danke fürdie Beiträge. Dann werde ich mal auf der Platine nach Potis gucken. |
GRUNDIG ST 55-550 dolomin am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
Bedienungsanleitung für GRUNDIG ST 55-550 csc am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 8 Beiträge |
Farbwerte Grundig ST 55-550 abspeichern cenker am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Service Menu Matthias04 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 2 Beiträge |
Grundig ST 55-829 Bildröhre blitzt jarvis am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 12 Beiträge |
GRUNDIG ST 55-908 Dolby --- Bild wackelt watchdogg am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
Grundig ST-55-998 Zittern im Bild paddy1978 am 14.06.2024 – Letzte Antwort am 17.06.2024 – 5 Beiträge |
grundig sedance 55 pfeifft Blue_Shark am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 9 Beiträge |
Grundig Xentia 55 - Altersschwach? nile72 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Arcance 72 - System Menu maxritti am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 9 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.682
