HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Tonlautstärke schwankt | |
Tonlautstärke schwankt+A -A |
webwombel
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 01:45 | |
Hallo, ich bin neu hier und ich hoffe, das richtige Forum getroffen zu haben... Ich habe hier einen JVC Model AV-21KM3SN. Problem: Der Ton wird ab und zu etwas leiser und dann wieder lauter. Es ist nicht stark, aber deutlich genug um auf die Dauer nervig zu sein. Hat jemand Ahnung woran das liegt und ob man das reparieren kann? dankbar für jeden Hinweis, Wombel. [Beitrag von webwombel am 15. Nov 2008, 01:46 bearbeitet] |
Turtleman
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 08:54 | |
Hallo, Das Gerät ist AKTUELL, wird also noch verkauft, also wohl AUCH bei DIR noch Garantie....Werkstatt. Und wenn "mit Umtauschmöglichkeit" gekauft, DANN halt zum Händler, und Neugerät. Je nach (Werkstatt)Situation vor Ort dürfte bei diesem Fehler mit großer Chance so und so, das GANZE Chassis getauscht werden. ----------------------------------- Wegen genauer Fehlerbeschreibung gegenüber Werkstatt oder Händler;(PRÜFEN) Wenn Du einen KOPFHÖRERanschluss hast, und DER sich getrennt regeln lässt, was das Gerät DA macht. ALSO;Lautsprecher sind zu hören, und wenn du DANN nen Kopfhörer reinsteckst, wird NICHT "umgeschaltet", Lautsprecher sind WEITER zu hören, müsste von DIR dann Runtergeregelt werden. BEDEUTET(Wichtig); Es gibt ZWEI Verstärker/Endstufen GETRENNT für Lautsprecher und Kopfhörer. Du "musst" dann mal einige Zeit über Kopfhörer fernsehen. Wenn JETZT bei "Vorlage" von GETRENNTEN Regelkreisen, der Kopfhörerton "Stabil" bleibt, wäre an den "VERSTÄRKERkreis" zu denken.(Defekt). Wenn der TON bei KOPFHÖRER auch schwangt, TROTZ GETRENNTER Regelkreise, dann wäre an einen "Prozdefekt" zu denken. Kenne "ich" auch schon.... *g* ------------------------------------- (Auch) wichtige PRÜFUNG; Du kannst bei solchen Geräten in der Regel die Lautstärke(getrennt) ABSPEICHERN. Also(Beispiel); Du stellst Lautstärke auf NULL, speicherst DAS ab....dann Gerät NUR auf Standby schalten.(NICHT komplett am Netzschalter). Beim Wiedereinschalten aus dem Standby SOLLTE Lautstärke auf NULL sein. WENN Lautstärke NICHT auf NULL, dann ZUSÄTZLICHE Prüfung; Gerät in Betrieb nehmen, Lautstärke auf NULL regeln UND das Abspeichern...in DIESEM Zustand(Lautstärke auf NULL) Das Gerät DIREKT MiT NETZSCHALTER abschalten. Also NICHT über den "Umweg" ins Standby mit FB. DANN auch noch Netzstecker ziehen, einige Zeit NICHT in Betrieb nehmen. Beim Späteren Anschalten; was macht der Ton da, ist er, nach dem Anschalten, auf NULL ?? Gruss |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 16:22 | |
@webwombel, versuche einmal im Tonmenü die Autolautstärke abzuschalten,wie es in der Bedienungsanleitung steht. |
webwombel
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 18:11 | |
Turtleman, danke für Deine ausführliche Antwort. Ich werde das mit dem Kopfhörer mal ausprobieren. Hiram, danke, aber im Ton-Menü gibt es keine "Autolautstärke". Da gibt es nur * Lautstärke * Balance * Bässe * Höhen * Modus (Stereo, Dual I/II) * Effekt (AN/AUS), das ist dieser "Wide-Stereo-Effekt". Autolautstärke kingt spannend, gibt es aber offenbar nicht. hrmmmm... [Beitrag von webwombel am 15. Nov 2008, 18:13 bearbeitet] |
Turtleman
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 13:37 | |
Hallo, ..der Kollege "meint" vermutlich AVL. DEIN Gerät scheint aber wohl "wirklich" defekt zu sein, DENN bei entsprechender Ausstattung solltest Du folgende sehen; HAUPTMENUE; [Beitrag von Turtleman am 16. Nov 2008, 13:39 bearbeitet] |
Turtleman
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 13:43 | |
JVC AV-21KM3SN Techniker oder selbtreperatur Kerberos23 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 3 Beiträge |
Nur noch Probleme mit JVC! (AV-21KM3SN) Michelle201282 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 7 Beiträge |
JVC AV-32H5SU - "Pfeifen" gambla am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
JVC AV-32H5SU Bild schief cuaro am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 2 Beiträge |
JVC AV-28KH1, nur noch Relaisklacken alle paar Sekunden nullehoppe am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
Grundigfernseher - noch zu reparieren? rosina am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 4 Beiträge |
55cm Philips Röhre Ton wird lauter und leiser ulligrundig am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
JVC AV-21KM3SN kein Bild beim einschalten - nur piepsen on-Hi-Fi-re am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Großes Problem FireFly00 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 4 Beiträge |
JVC AV32WP2 schaltet sich ab flyredbull am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.702
