DVI & Cinch
joschika
#1 erstellt: 26. Okt 2004, 08:20
Hallo!
Ich habe immer Filme über einen Laptop auf dem Fernseher geschaut über ein S-Video Kabel(Bild) und Chinch-Kabel(weiß,rot)(Ton).Nun habe mir einen neuen Fernseher gekauft und der hat DVI.Nun habe ich das S-Video Kabel mit einem DVI-Kabel getauscht und habe festgestellt das ich dann keinen Ton mehr habe.Woran liegt das?
Kann mir jemand helfen?
mikelue
#2 erstellt: 26. Okt 2004, 09:14
@joschika
Bei DVI (digital visual interface) wird kein Ton übertragen. Der ist nur bei HDMI integriert. Du mußt also eine zusätliche Verbindung für den Ton schaffen (2x Cinch analog oder besser noch digital per Coax/SPDIF).
Mike
kienberg
#3 erstellt: 26. Okt 2004, 09:17
DVI überträgt kein Tonsignal, dazu müsstest Du HDMI verwenden,
was aber weder Dein TV noch Dein Laptop haben.
Also musst Du das Tonsignal weiterhin mit den beiden Cinch-Kabeln
transportieren.
Du kannst Dich hier über die Kabelbelegungen informieren:
http://www.hifi-regler.de/dvi/dvi-belegung.php
Gruss
Kienberg
joschika
#4 erstellt: 27. Okt 2004, 16:32
Hallo!
Das wollte ich ja.Leider kommt kein Ton mehr wenn ich das DVI Kabel mit dem S-Video Kabel tausche.
Das ist ja das Problem.
mikelue
#5 erstellt: 27. Okt 2004, 16:43
Hallo joschika,
hast Du das Cinch-Audiokabel am TV an den richtigen Eingang angeschlossen ? Es muß der zum DVI Zugehörige (Handbuch) sein. Ansonsten probier doch mal mit einem anderen Gerät ob audio von Notebook noch ausgegeben wird
Mike
joschika
#6 erstellt: 27. Okt 2004, 17:45
Chinch und S-Video funzt ja.
Dann ist Bild und Ton da.
Ich tausche nur das S-Video Kabel mit dem DVI Kabel.
Und siehe da Bild ist da und Ton nicht.
Ich kann es mir nicht erklären.
mikelue
#7 erstellt: 28. Okt 2004, 04:43
Bei mir geht das auch nicht !
In meinem Handbuch steht, daß der S-Video Eingang (AV..) andere Cinchbuchsen für den Ton hat als der DVI-Eingang.
Wenn ich also nur das S-Video Kabel mit dem DVI Kabel ersetze und die Audoverbindung so lasse wie sie war, habe ich bei "Programm-RGB1" = DVI nur Bild und bei "Programm-AV.."=S-Video nur Ton. Darum muß ich auch die Cinchkabel für den Ton an der richtigen Stelle am TV anschließen. Schau mal ins Handbuch auf welche Anschluß Dein TV den Ton zum DVI entgegennimmt.
Mike
Plasma mit DVI auf HDMI oder S-Video füttern?
evilseed am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  2 Beiträge
Scart, YUV oder S-Video?
Hilli200 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  12 Beiträge
S-Video/ Cinch an PHW7
Nimanic am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  6 Beiträge
Kabel für den PC-Anschluss
snakebyte am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  7 Beiträge
DVI-Kabel. Hochwertig wichtig???
hockemahne am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  11 Beiträge
Plasma am PC mit DVI
-=MiC=- am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
Problem: S-Video am NEC Plasma
tommesDD am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  8 Beiträge
Videoseven LTV32 und Yamakawa 375 über DVI
dicketrude am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  4 Beiträge
Sony Plasma hat schlechtes Bild...!
Fahim am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  4 Beiträge
DVI mit Yamakawa 375
zeb11 am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
