HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Bilder eurer Flachmänner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 . Letzte |nächste|
Bilder eurer Flachmänner+A -A |
Greenback
15:13
#258
erstellt: 14. Feb 2005, |
8) Küche ist nicht mein Gebiet - das Gehört meiner Frau und geht mich nischt an ![]() |
hifiralf1
15:27
#259
Hallo Greenback,dann bau wenigstens ne Tür an die Schaniere oder mauer das Loch zur Küche dicht! grins.. ![]() ![]() Gruß Hifiralf1 |
kappa-limited
14:28
#260
erstellt: 17. Feb 2005, |
Hi Greenback, das ist das Rack für 299,-Euro bei Ebay. Sieht wirklich gut aus und ist noch dazu günstig. War bei dem Rack eine universelle Plasma-Halterung dabei und hat das mit der Befestigung am Pana 30 problemlos geklappt? So long, Ralf [Beitrag von kappa-limited am 17. Feb 2005, 14:30 bearbeitet] |
Greenback
15:10
#261
Universalhalterung is dabei. Musst nur noch vier M8 Schrauben kaufen. Besser dort aber nicht aus dem Baumarkt, sondern aus dem fachhandel. Die Baumarktschrauben haben oft eine geringe Härte. |
taubeOhren
15:13
#262
... 4 x M8 x was auch immer ... auch die aus´m Baumarkt halten die ca. 30kg. ... jetzt bleibt mal auf´m Teppich ... da kannste 2 dranhängen ... taubeOhren |
BePu
16:24
#263
Hallo zusammen nachdem Ich (durch eure Hilfe) nun alle Componenten zusammen habe, möchte Ich euch auch voller stolz meine neue Heimkinoanlage zeigen. ![]() ![]() ![]() ![]() Hitachi 42 PD 5200 Standboxen vorne: Canton Ergo 900 DC Center u Rear: Canton Ergo CM-500 Subwoofer:Canton Ergo AS 2 SC 1 x Denon DVD 1910 1 X Denon AVR-2105 1 x Panasonic DMR 85 E |
Bass-Oldie
16:40
#264
Sauberer Aufbau, nettes Holz ![]() Ich hoffe, das Bärchen kann da in Ruhe schlafen ![]() |
Greenback
17:12
#265
Prinzipiell hast Du da sicher Recht. Aber beim PA 30 ist das so, dass der ja im unteren Tel noch nach hinten weg geht. Daraus ergibt sich das Problem, dass die Universalhalterung (2 senkrechte Metallstreben) nicht direkt an die Rückseite geschraubt werden kann. Das Gewinde selbst sitzt im PA30 so ca 1,5 cm weit drinnen. Zwischen Haltestrebe und PA30 muss man ca 2,5 - 3 cm Platz lassen, damit der Plasma gerade hängt. Damit ergibt sich folgende Haltekonstruktion: Schraube durch Hatestange stecken und auf Rückseite mit Mutter sichern. Danach kommen ca. 4cm nichts (2,5 cm Abstand Halter-Plasma + 1,5 cm Plasma bis Gewinde) und erst jetzt kommt das Gewinde. Du hast jetzt also nicht nur die 30 kg des Plasmas, sondern auch noch die Hebelkraft, die auf den 4 cm entstehen. Bei anderen Plasmas fallen ja die 2,5 cm weg und somit wird der Hebel und die auftrtende Kraft auch kleiner. Also lieber kein Risiko eingehen und ein paar Euros für besser Schrauben ausgegeben. Gruß Greenback |
tv-paule
21:11
#266
Hi BePu, sieht gut aus ! ![]() Und sicher ist es nicht einfach, so einen Esel oder Pferd als Marionette zu bewegen ? ![]() Sehr schön und interessant - ich behaupte mal, die Einrichtung verrät einen Menschen! ![]() Beste Grüsse und schöne Heimkino-Abende Euer tv-paule |
Greenback
08:39
#267
erstellt: 18. Feb 2005, |
@BePu, sieht schick aus. Was hast Du da als Kabelkanal genommen. Sieht irgendwie edel aus. Nur die Kabel im Schrank solltest Du noch etwas besser verstecken. (besonders auf Bild 1230 sichtbar) Gruß Greenback |
BePu
13:13
#268
Tach nochmal Die Kabel zum Plasma habe Ich hinter einem durchgeschnittenen 100er Rohr versteckt (also ein halbes Rohr ![]() anschließend schön lackiert und fertig. In das Reck kommen noch Kabelblenden (habe die Löcher zu großzügig bemessen) BePu Hitachi 42 PD 5200 1 x Denon DVD 1910 1 X Denon AVR-2105 1 x Panasonic DMR 85 E (80 GB) Standboxen vorne: Canton Ergo 900 DC Center u Rear: Canton Ergo CM-500 Subwoofer:Canton Ergo AS 2 SC |
BlueSkyX
19:56
#269
erstellt: 19. Feb 2005, |
@ BePu Woher ist das Hifi-Rack? Habe derzeit ein ähnliches, aber leider nur für 5 Geräte und ich bräuchte eins für 6 .... |
voncoelb
13:37
#270
erstellt: 20. Feb 2005, |
Hallo! Guter Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten sein Plasma unterzubringen. Welche Höhe ist für den Plasma optimal 60-70cm? Kann man Milchglas für die Hifi Componenten bzw. Festplatten HD nehmen und kommt die Fernbedienung noch gut durch? Viele Grüße Bert |
BePu
16:09
#271
erstellt: 21. Feb 2005, |
Das Rack habe Ich selbst gebaut (stolz :-) ![]() Material lag ca. bei 180 Euro. Billiger bekommst du es in keinem Laden ![]() MfG BePu |
Horsthacker
19:00
#272
hallo, hier mal meine zwei konzepte mit hohem WAF-faktor. ausführliches findet ihr hier: ![]() das erste steht im wohnzimmer. ![]() ![]() das zweite im og aber noch ohne plasma (warte noch auf weiteren preisverfall) ![]() [Beitrag von Horsthacker am 21. Feb 2005, 19:47 bearbeitet] |
Bass-Oldie
20:48
#273
Hi Manfred, na, das ist doch mal wieder ein Highlight, unter all den Lösungen, die man sich so vorstellen kann. Neid_On. Das Teil im OG sieht etwas nach Betstätte aus, aber wahrscheinlich passt das sogar ein bißchen ![]() |
sirmatzel
23:15
#274
Hallo Ihr lieben , hier ist mein kleines bescheidenes Wohnzimmer Kino ![]() ![]() also bis ??? ![]() [Beitrag von sirmatzel am 21. Feb 2005, 23:16 bearbeitet] |
Bass-Oldie
23:26
#275
Die Technik ist gut integriert, haste dir eine Menge Arbeit gemacht, was? |
sirmatzel
23:36
#276
Hallo Bass-Oldie ![]() Danke für die Blumen :-) ja , hat ne menge arbeit "gekostet" und ne menge Dreck :-), aber auch sehr viel Freude bereitet , ist alles in eigenarbeit geschehen [Beitrag von sirmatzel am 21. Feb 2005, 23:39 bearbeitet] |
Horsthacker
09:40
#277
erstellt: 22. Feb 2005, |
hallo bass-oldie ja ich bete ![]() ![]() |
Bass-Oldie
09:45
#278
Genauso sieht das auch aus ![]() ![]() |
schuscha
22:52
#279
erstellt: 23. Feb 2005, |
Hallo !! Hier mal ein Bild von meinem Medion . Der Plasma zeigt das Menü vom Pinnacle Showcenter. ![]() [Beitrag von schuscha am 23. Feb 2005, 23:08 bearbeitet] |
Geraldchen
00:26
#280
erstellt: 25. Feb 2005, |
@ Bass Oldie und HorstHacker. Weit entfernt seid ihr ja nicht mehr. Bei uns in Darmstdt gabs nen Phocus für 1111€ronen, in nem Baumarkt. Gruss |
HansFehr
08:48
#281
Bass-Oldie
08:53
#282
Das ist schon verdammt preiswert. Wobei ich natürlich nichts über die Qualität des Geräts weiß. Im Baumarkt zu kaufen muß ja nicht per se schlecht sein. Auch wenn man dort in der Regel keine hochqualitative Elektronik-Waren anbieten wird, weil die Kundschaft dazu fehlt. |
tv-paule
09:56
#283
Hallo Hans, Dein Raum sieht so leer und "kalt" aus ! Ist das Euer Wohnzimmer ? ![]() Und wie machst Du das mit dem Ton - keine seperate Lautsprecheranlage ?? ![]() Ansonsten ist der Sony schönes Teil - und weil ich ihn auch anderswo schon gesehen habe, weiss ich, dass er ein herrliches Bild hat. Meinen Glückwunsch! mit Gruss tv-paule |
HansFehr
10:07
#284
Hallo paule, ja, es ist so.:) Der Raum ist ziemlich gross. Es steht nicht viel rum. Ich weiss, externe Lautsprecher fehlen. Sony bietet ja diese Säulen an. Ist sowas zu empfehlen? Grüsse Hans |
taubeOhren
10:12
#285
... Hi ... ich würde sagen anhören!!!! ... Kann mir aber nicht vorstellen, das da echtes Kinofeeling aufkommt. Meiner Meinung nach gehört zu ´nem schönen großen Bild auch ein entsprechender Ton ... DD/DTS ... und da kommt man wohl an ´nem AVR und entsprechenden Boxen nicht vorbei ... Hier nochmal meine Variante ![]() taubeOhren |
Bratsche
11:53
#286
Jetzt weiß ich auch, woher dein Name kommt. ![]() Gruß Bratsche |
HansFehr
12:05
#287
@Bratsche. ![]() Zu meinem Plasma noch eine Frage (gehört evtl. nicht in diesen Forumteil). Es ist der Sony KZ-42TS1E. Der ist wohl nicht HDTV-tauglich, oder doch? Grüsse Hans |
taubeOhren
12:23
#288
... bei Sony ist das Teil gar nicht zu finden, er hat aber wohl eine 1024x1024 iger Auflösung ... sollte wohl tauglich sein taubeOhren |
celle
16:46
#289
@taubeOhren, HansFehr Leider nein, da kein HDMI/DVI-Anschluss. Der ist wohl für Euro-HDTV ein Muss! Siehe hier; ![]() Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 25. Feb 2005, 16:47 bearbeitet] |
HansFehr
16:52
#290
Danke Marcel. Diesen Beitrag habe ich vor ca. 1 Std. gefunden. Perfekt verfasst. Das Resultat ist für mich allerdings nicht so toll. ![]() Grüsse Hans |
celle
17:00
#291
@HansFehr Danke! Abwarten! Man sollte ja bekanntlich nie "nie" sagen. Vielleicht hilft ja BluRay... Gruß, Marcel! |
itsapio
17:03
#292
HansFehr schrieb:
Hallo Hans Schau mal auf dem Link hier ![]() Die kann ich Dir nur empfehlen!!! Mein Kumpel hat die . Die haben volle Power. ![]() Chris |
celle
17:09
#293
@itsasony, HansFehr Hättest du sie nicht empfohlen, hätte ich sie vielleicht irgendwann ins Spiel gebracht ![]() Bei EBay sind die schon neu für unter 800€ raus... Und nun hoffentlich bald wieder zu Bildern, damit wir den Thread hier nicht weiter für andere Dinge missbrauchen ![]() Gruß, Marcel! |
gierdena
16:52
#294
erstellt: 27. Feb 2005, |
So, hier ein kleinesUpdate: der Yamaha S540 "musste" einem Denon DVD 1910 mit FW 1.12 weichen. Eine geniale Idee von mir..... ![]() LG RZ42PX10 + Humax CI8100PVR + Denon DVD 1910 Wobei der Humax bis Mitte diesen Jahres der kommenden GROBI PVR Box mit YUV weichen wird. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von gierdena am 27. Feb 2005, 16:53 bearbeitet] |
Bratsche
08:57
#295
erstellt: 28. Feb 2005, |
Hi Gierdena, sieht echt toll aus ... sind das 2 Subbies unter den silbernen Boxen? Gruß Bratsche |
gierdena
10:21
#296
Hallo Bratsche! nee, das sind "stinknormale" masive Holzklötze ![]() |
bac
18:40
#297
hier mein Samsung ![]() ![]() mfg ![]() [Beitrag von bac am 01. Mrz 2005, 16:18 bearbeitet] |
navi66
11:18
#298
erstellt: 01. Mrz 2005, |
Hallo bac! Der Link funzt net! ![]() Grüsse navi66 |
smultron
11:42
#299
Funktioniert bei mir tadellos. |
bac
12:29
#300
war ein problem beim server. mfg [Beitrag von bac am 01. Mrz 2005, 12:30 bearbeitet] |
Haensel
15:49
#301
erstellt: 04. Mrz 2005, |
Hi Gemeinde, hatte nach dem technischen Verlust meines Grundig Porsche TV eine nachhaltige Lücke in meinem selbst gebauten Drehteil (Drehanschlag bei 360 °)zu füllen ![]() ![]() und kam nach reiflicher Überlegung zu dem Kauf eines LG RZ-42 PX 11 ![]() ![]() natürlich mit der Absicht, diesen Plasma ebenso in meinem Drehteil zu integrieren. Herkömmliche Wandhalterung brachten nichts und so, schweißte ich mir zwei Verbindungsstreben zusammen und schraubte sie an die Vorderseite des Drehteils und den LG an diese. ![]() ![]() DVD, SatReceiver,Video sind alle mit im Drehteil, mit Ausnahme AV-Receiver, welcher in einer anderen Ecke steht, an dem auch die Kabel-Zuleitungen von der Sat-Schüssel ankommen. Die Stromversorgung, Koax-Kabel, Audio-Kabel laufen alle in Leerrohren über die Betondecke, welche ich beim Hausbau bereits berücksichtigt hatte. Hier noch ein paar Schnappschüsse: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hat den Vorteil, dass ich natürlich aus allen Richtungen meinen Plasma erleben kann. Grüssle vom Bodensee Haensel |
Analog-Mann
16:15
#302
Hallo Haensel, Ihr vom Bodensee scheint sehr patente Jungs zu sein. Respekt! Nur eins: Ist das Metallkonvolut nicht etwas zu kalt für eine Wohnung? Viele Grüße Analog-Mann |
The_Blade
16:56
#303
Analog-Mann
17:15
#304
Hallo The Blade, entschuldige bitte, aber ich kann nicht anders. Der Kommentar drängt sich auf: Die Dekoration auf dem rechten LS widerspricht etwas Deinem Pseudonym ![]() Viele Grüße Analog-Mann |
gierdena
18:44
#305
@Blade: Da muss ich Analog-Mann recht geben...... ![]() Was mir aber total positiv auffällt: Du bist einer der wenigen die ich hier treffe, die Ihren PDP nicht knapp unter der Decke plazieren sondern in einer "vernünftigen" -ergonomischen Höhe. Runter gucken ist O.K., rauf gucken ist schei..e. Finde ich gut! ![]() [Beitrag von gierdena am 04. Mrz 2005, 18:45 bearbeitet] |
The_Blade
21:04
#306
Hallo@all! Zu meiner Verteidigung muss ich sagen daß ich dieses Teil auf den Lautsprecher stellen musste weil mir sonst meine Frau den Kauf des Plasis nicht erlaubt hätte! Einen Tot muss man sterben und ich dachte lieber dieses Tier dort stehen haben als keinen Plasma kaufen! ![]() Und jetzt meine Frage: Wer von euch hätte anders entschieden??? ![]() ![]() @gierdana! Finde es auch furchtbar wie manche Leute ihre Geräte an die Decke drücken weil sie es irgendwann mal in nem Wettbüro oder einem anderen Ort in der öffentlichkeit gesehn haben! Meiner hängt mit der Bildmitte exakt auf Augenhöhe wenn ich auf der Couch sitze aber ich denke soll ihn doch jeder nach seinen Wünschen und Bedürfnissen aufhängen! Gruss The_Blade ![]() |
Geraldchen
21:51
#307
@ Blade. Und wie sieht es aus wenn Du oder wer auch immer liegst. (Grins). Dann stimmts nicht mehr oder. Also ein Teil holen, das sich anpasst. Natürlich nicht die Frau. Gruss. |
The_Blade
22:20
#308
Nicht die Frau?????? Checkichnet |
Diskussionen zu "Bilder eurer Flachmänner" Quizmaster_DD am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 115 Beiträge |
HD Bilder eure Plasmas! Italia99 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 10 Beiträge |
4/3 Bilder auf 16/9 Format Scartman am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 7 Beiträge |
Videos eurer Flachmänner hunk01 am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 20 Beiträge |
Suche Full RGB Test Bilder Euro-O am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
PF Test DVD + Bilder Jensabel am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 16 Beiträge |
Wie macht ihr das mit der Verkabelung eurer Komponenten? frisbeee3 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 12 Beiträge |
FSC Myrica V27-1 High Quality Bilder hannibal am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
Rotstich Bilder Hyundai 421 SR Jensabel am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 69 Beiträge |
Warum nur 24 Bilder pro Sekunde? MJH am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.751
